  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @leiniac Kannst du bitte mal von GIT laden?
    LeiniAC
    #237
    @lucky_esa Heute Morgen war die 3.2.4 verfügbar und die scheint den Fehler ausgebügelt zu haben. Nach dem Update startet der Adapter und beide Fehlermeldungen tauchen nicht mehr auf. Die Ojekte sind auch alle da.
    • N NewPaint2
      Scheinbar macht es die Runde mit den Sperrungen, ist bei mir auch seit gestern, obwohl ich auf 60 Min stehe und nur übers IPhone die App nutze... tolle Idee des Hersteller Geräte zu verkaufen die IOT-fähig sind und dann die Zugänge zu limitieren. Das war doch mal Verkaufsargument bei Worx.
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #238
      @newpaint2 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      Worx ist sehr kundenfreundlich und stellt uns Entwickler eine sehr gute API zur Verfügung was andere Anbieter nicht machen. Die Limitierung ist sehr hoch und daher eigentlich schwer zu erreichen. Wenn ihr in diese Sperrung kommt, dann sind es immer fehlerhafte Scripte oder ich habe einen unbekannten Fehler im Adapter. Also, bitte nach der Entsperrung den Adapter auf debug stellen und bei einer Sperrung, mir euer Log zur Verfügung stellen.
      Befehle werden allerdings komuliert: APP Papa + APP Mama + APP Tochter + iobroker Instanz 0 + iobroker Instanz 1 usw...
      Da kann es schnell zu einer Sperrung kommen.
      Es gibt 2 Verbindungen - 1. Verbindung API: Hier kann der Intervall in den Einstellungen gesetzt werden. Dieser Intervall holte sich alle Daten von der API. Bsp. ihr ändert in der APP den Namen vom Mäher, dann kommt diese Änderung bei euch an, wenn der Intervall seine Zeit erreicht hat. Mit Aktualisierung der Daten nach der Token-Aktualisierung wird auch alle 60 Minuten die Daten geholt...Das kann ich eigentlich mal entfernen es sei denn, man stellt den Intervall auf 1440 und setzt dann den Haken.
      2. MQTT Verbindung: Diese ist eine dauerhafte Verbindung die alle 60 Minuten kurz abbricht um den neuen Token anzuwenden. Über diese Verbindung versendet der Adapter eure Befehle. Wenn hier jede Minute was versendet wird, dann werdet ihr gesperrt. Warum sollte man auch so viele Befehle senden?????? Eigentlich kommt hier alle 10 Minuten automatisch ein Update der Daten vom Mäher. Bei wichtige Änderungen kommen sofort Daten.
      Wenn ich jetzt die API von Worx mit anderen vergleiche, dann ist Worx auf Platz 1.
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #239
        @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        weils geht .. das ist das Problem.. :-)
        @NewPaint2 es liegt meisten an dem Nutzer.. und der Konfiguration.. ergo.. check die nochmal.. und nicht nur dich . sondern auch das iphone deiner Frau.. oder oder.. bedenke ALLE Verbindungen werden gezählt. auch die vom Testsystem ..
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #240
          Seit letzter Woche wird mein Account für 24h gesperrt ,wenn ich den Adapter starte. Auch die App geht dann nicht mehr.
          Ich hatte den Adapter auf 3.2.4 upgedatet . Seitdem der Fehler auch mit älteren Versionen .
          Hat noch jemand das Problem ?
          Hier der Log :
          worx.0
          2025-06-15 18:32:29.748	info	terminating
          worx.0
          2025-06-15 18:32:29.246	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          worx.0
          2025-06-15 18:32:29.244	debug	Plugin sentry destroyed
          worx.0
          2025-06-15 18:32:29.243	info	terminating
          worx.0
          2025-06-15 18:32:29.241	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          worx.0
          2025-06-15 18:29:59.662	info	Start check devices object!
          worx.0
          2025-06-15 18:29:59.662	debug	Start refreshTokenInterval!
          worx.0
          2025-06-15 18:29:59.661	warn	No mower found to start mqtt
          worx.0
          2025-06-15 18:29:59.660	info	Start MQTT connection
          worx.0
          2025-06-15 18:29:59.641	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
          worx.0
          2025-06-15 18:29:59.641	error	AxiosError: Request failed with status code 429
          worx.0
          2025-06-15 18:29:59.485	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
          worx.0
          2025-06-15 18:29:59.485	error	AxiosError: Request failed with status code 429
          worx.0
          2025-06-15 18:29:59.315	info	Start login
          worx.0
          2025-06-15 18:29:59.314	debug	Session value: 0
          worx.0
          2025-06-15 18:29:59.312	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
          worx.0
          2025-06-15 18:29:59.312	error	AxiosError: Request failed with status code 429
          worx.0
          2025-06-15 18:29:58.977	debug	Refresh token
          worx.0
          2025-06-15 18:29:58.976	debug	Use old session for refresh token!
          worx.0
          2025-06-15 18:29:58.976	debug	Old session {"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":yyyyy
          worx.0
          2025-06-15 18:29:58.967	info	Login to worx
          worx.0
          2025-06-15 18:29:58.965	info	Changed timeout for edgecut to 5000
          worx.0
          2025-06-15 18:29:58.961	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
          worx.0
          2025-06-15 18:29:58.773	debug	Server have not been changed!
          worx.0
          2025-06-15 18:29:58.770	debug	User and password have not been changed!
          worx.0
          2025-06-15 18:29:58.671	info	starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.7
          worx.0
          2025-06-15 18:29:58.476	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          worx.0
          2025-06-15 18:29:58.456	debug	States connected to redis: xxxx
          worx.0
          2025-06-15 18:29:58.452	debug	States create User PubSub Client
          worx.0
          2025-06-15 18:29:58.452	debug	States create System PubSub Client
          worx.0
          2025-06-15 18:29:58.449	debug	Redis States: Use Redis connection: xxxxx
          worx.0
          2025-06-15 18:29:58.442	debug	Objects connected to redis: xxxxx
          worx.0
          2025-06-15 18:29:58.439	debug	Objects client initialize lua scripts
          worx.0
          2025-06-15 18:29:58.380	debug	Objects create User PubSub Client
          worx.0
          2025-06-15 18:29:58.380	debug	Objects create System PubSub Client
          worx.0
          2025-06-15 18:29:58.379	debug	Objects client ready ... initialize now
          worx.0
          2025-06-15 18:29:58.367	debug	Redis Objects: Use Redis connection
          haselchenH E 2 Antworten Letzte Antwort
          • GarganoG Gargano
            Hier der Log :
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #241
            @gargano
            Guck bitte hier und machen da auch weiter....
            https://forum.iobroker.net/topic/74380/adapter-worx-landroid-v3-x-x/239
            • haselchenH haselchen
              @gargano
              #242
              @haselchen Danke!
              7ch hab's zusammengeführt
              GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                @haselchen Danke!
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #243
                @homoran Danke fürs Zusammenführen. Ich habs leider nicht gefunden.
                • GarganoG Gargano
                  Hier der Log :
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  E Online
                  E Online
                  eve11
                  schrieb am zuletzt editiert von eve11
                  #244
                  @gargano
                  Bei mir das selbe Problem.
                  Ich warte jetzt bis morgen und probiere es noch einmal.
                  Nach 24 Stunden kann ich die App wieder starten, aber sobald ich den Adapter starte kommt die Fehlermeldung und die App geht nicht mehr. Alle Blockly Scripts habe ich deaktiviert.
                  Berichte dann morgen wieder.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E eve11
                    @gargano
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #245
                    @eve11 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                    @gargano
                    Wenn das wirklich so ist dann bitte erst in der Instanz Einstellungen den roten Button drücken. Schau dann zur Sicherheit nach, ob das State worx.0.loginInfo wirklich leer ist.
                    Gruß//Lucky
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                      @gargano
                      Gruß//Lucky
                      E Online
                      E Online
                      eve11
                      #246
                      @lucky_esa
                      Wenn ich den Button "Sitzungsdaten löschen" betätige wird an diesem State nichts verändert.
                      Sollte ich mal den ganzen Adapter deinstallieren und wieder installieren ?
                      • E eve11
                        @lucky_esa
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #247
                        @eve11 Hab gerade neu installiert, muss trotzdem die 24 Stunden abwarten, da er keine Daten holen kann.
                        • GarganoG Gargano
                          E Online
                          E Online
                          eve11
                          #248
                          @gargano
                          Ich denke bevor die 24 Stunden nicht abgelaufen sind, wird eine Adapter Neuinstallation nichts bringen
                          • E eve11
                            @gargano
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #249
                            @gargano
                            Das ist korrekt.
                            • arteckA arteck
                              N Offline
                              N Offline
                              NewPaint2
                              #250
                              @arteck Nein, das war auch mein erster Gedanke. Habs nur auf meinem Telefon als App und nur eine Instanz im IOB laufen. Ich warte mal ob sich was ändert wenn die Sperrung aufgehoben ist. Scripte zum Abrufen über Worx habe ich nicht am Laufen, ich nutze nur die States für 2 Sonoff NSPanels. Das sollte aber eigentlich nicht neue Daten abfordern. Wie gesagt ich warte mal die Sperrung ab, bis jetzt läuft er ja trotz Sperrung über meinen Rasen.
                              • N NewPaint2
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #251
                                warum sollte er nicht laufen.. es geht ja nur um den Zugriff auf die Server..
                                • EvilElsE Offline
                                  EvilElsE Offline
                                  EvilEls
                                  #252
                                  Selbes 429 Problem be mir mit v3.2.4
                                  Ich glaube aber nicht, dass es am Adapter liegt.
                                  Habe Adapter und App ~48h nicht benutzt. Roboter aus.
                                  Dann habe ich über App den Mähplan und Rasen geändert um API Zugriffe zu provozieren. Schon beim dritten Versuch die Mähzeiten zu verändern wurde ich geblockt.
                                  Kein Adapter an zu der Zeit.
                                  GarganoG haselchenH E 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • EvilElsE EvilEls
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #253
                                    @evilels Hat jemand schon beim Worx Service nachgefragt, ob die etwas geändert haben ?
                                    • GarganoG Gargano
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #254
                                      @gargano
                                      Was sollte das bringen ?
                                      Bei mir läuft alles tutti.
                                      2 mal die App in Benutzung plus Blockly Skript.
                                      Guckt mal bei euch wie @Lucky_ESA schon schrieb, ob da nicht zu viele Abfragen, wo auch immer, bei euch sind.
                                      Oder einfach mal die App oder das Skript 2 Tage unbenutzt lassen.
                                      • EvilElsE EvilEls
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #255
                                        @evilels
                                        Das hat ja nix mit dem Adapter zu tun.
                                        Ein App Problem solltest Du mit dem Support klären.
                                        • EvilElsE EvilEls
                                          E Online
                                          E Online
                                          eve11
                                          #256
                                          @evilels
                                          Ich konnte dies nun auch nachvollziehen. Ich habe alles bezgl. Worx im IoBroker deaktiviert. Nach 48 Stunden habe ich jetzt die App nur für 1 Minute geöffnet. Nach 2 x aktualisieren in der App bin ich wieder geblockt.
                                          Komisch ist es aber schon, dass dies genau dann aufgetreten ist, nachdem ich von 3.2.2 auf 3.2.3 ein Update installiert habe.
