  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 247.9k Aufrufe 78 Beobachtet
  • E eve11
    @gargano
    Bei mir das selbe Problem.
    Ich warte jetzt bis morgen und probiere es noch einmal.
    Nach 24 Stunden kann ich die App wieder starten, aber sobald ich den Adapter starte kommt die Fehlermeldung und die App geht nicht mehr. Alle Blockly Scripts habe ich deaktiviert.
    Berichte dann morgen wieder.
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #245
    @eve11 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    @gargano
    Wenn das wirklich so ist dann bitte erst in der Instanz Einstellungen den roten Button drücken. Schau dann zur Sicherheit nach, ob das State worx.0.loginInfo wirklich leer ist.
    Gruß//Lucky
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      @gargano
      Gruß//Lucky
      E Online
      E Online
      eve11
      #246
      @lucky_esa
      Wenn ich den Button "Sitzungsdaten löschen" betätige wird an diesem State nichts verändert.
      Sollte ich mal den ganzen Adapter deinstallieren und wieder installieren ?
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • E eve11
        @lucky_esa
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #247
        @eve11 Hab gerade neu installiert, muss trotzdem die 24 Stunden abwarten, da er keine Daten holen kann.
        • GarganoG Gargano
          E Online
          E Online
          eve11
          #248
          @gargano
          Ich denke bevor die 24 Stunden nicht abgelaufen sind, wird eine Adapter Neuinstallation nichts bringen
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • E eve11
            @gargano
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #249
            @gargano
            Das ist korrekt.
            • arteckA arteck
              @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
              Warum sollte man auch so viele Befehle senden??????
              weils geht .. das ist das Problem.. :-)
              @NewPaint2 es liegt meisten an dem Nutzer.. und der Konfiguration.. ergo.. check die nochmal.. und nicht nur dich . sondern auch das iphone deiner Frau.. oder oder.. bedenke ALLE Verbindungen werden gezählt. auch die vom Testsystem ..
              N Offline
              N Offline
              NewPaint2
              #250
              @arteck Nein, das war auch mein erster Gedanke. Habs nur auf meinem Telefon als App und nur eine Instanz im IOB laufen. Ich warte mal ob sich was ändert wenn die Sperrung aufgehoben ist. Scripte zum Abrufen über Worx habe ich nicht am Laufen, ich nutze nur die States für 2 Sonoff NSPanels. Das sollte aber eigentlich nicht neue Daten abfordern. Wie gesagt ich warte mal die Sperrung ab, bis jetzt läuft er ja trotz Sperrung über meinen Rasen.
              • N NewPaint2
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #251
                @newpaint2 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                warum sollte er nicht laufen.. es geht ja nur um den Zugriff auf die Server..
                • EvilElsE Offline
                  EvilElsE Offline
                  EvilEls
                  #252
                  Selbes 429 Problem be mir mit v3.2.4
                  Ich glaube aber nicht, dass es am Adapter liegt.
                  Habe Adapter und App ~48h nicht benutzt. Roboter aus.
                  Dann habe ich über App den Mähplan und Rasen geändert um API Zugriffe zu provozieren. Schon beim dritten Versuch die Mähzeiten zu verändern wurde ich geblockt.
                  Kein Adapter an zu der Zeit.
                  GarganoG haselchenH E 3 Antworten Letzte Antwort
                  • EvilElsE EvilEls
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #253
                    @evilels Hat jemand schon beim Worx Service nachgefragt, ob die etwas geändert haben ?
                    • GarganoG Gargano
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #254
                      @gargano
                      Was sollte das bringen ?
                      Bei mir läuft alles tutti.
                      2 mal die App in Benutzung plus Blockly Skript.
                      Guckt mal bei euch wie @Lucky_ESA schon schrieb, ob da nicht zu viele Abfragen, wo auch immer, bei euch sind.
                      Oder einfach mal die App oder das Skript 2 Tage unbenutzt lassen.
                      • EvilElsE EvilEls
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #255
                        @evilels
                        Das hat ja nix mit dem Adapter zu tun.
                        Ein App Problem solltest Du mit dem Support klären.
                        • EvilElsE EvilEls
                          E Online
                          E Online
                          eve11
                          schrieb am zuletzt editiert von eve11
                          #256
                          @evilels
                          Ich konnte dies nun auch nachvollziehen. Ich habe alles bezgl. Worx im IoBroker deaktiviert. Nach 48 Stunden habe ich jetzt die App nur für 1 Minute geöffnet. Nach 2 x aktualisieren in der App bin ich wieder geblockt.
                          Komisch ist es aber schon, dass dies genau dann aufgetreten ist, nachdem ich von 3.2.2 auf 3.2.3 ein Update installiert habe.
                          • E Online
                            E Online
                            eve11
                            #257
                            Kennt jemand die Mail Adresse vom Worx App support ?
                            Vielen Dank
                            Hat sich erledigt:
                            app-support@positecgroup.com
                            • E Online
                              E Online
                              eve11
                              #258
                              Ich habe jetzt mal versucht mich auf der Homepage von Worx anzumelden.
                              Auf der Arbeit konnte ich mich anmelden nachdem ich von der App geblockt wurde.
                              Zuhause bekomme ich auch die selbe Fehlermeldung.
                              Ich habe es versucht auf unterschiedlichen Computern als auch Browser. Immer die selbe Meldung. Ich musste aber nie
                              meine Anmeldedaten eingeben. Wieso muss ich nirgends im Browser auf der Worx Homepage meine Daten eingeben ?
                              Wird dies irgendwie von Google synchronisiert ?
                              Dr. BakteriusD L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E eve11
                                Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. Bakterius
                                #259
                                @eve11 Möglicherweise ist die IP auf einer Art Sperrliste?
                                EvilElsE 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E eve11
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #260
                                  @eve11 Hast du den Support mal angeschrieben?
                                  Gruß//Lucky
                                    EvilElsE Offline
                                    EvilElsE Offline
                                    EvilEls
                                    schrieb am zuletzt editiert von EvilEls
                                    #261
                                    @dr-bakterius sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                    So ist es. Die IP wird geblockt. Reconnect im Router (neue IP) und man kann wieder ein- oder zwei Mal in der App was speichern. Dann ist die IP wieder geblockt.
                                    Ich habe EINE App mit dem Roboter verbunden.
                                    Adapter AUS.
                                    Roboter AUS.
                                    Könnt ihr mal schauen, wie der Garantie Status bei euch auf der worx Webseite aussieht?
                                    Bei mir endete die Garantie genau an dem Tag, als die 429 Fehler begannen.
                                    Warranty Expires At: 2025-06-11
                                    Habe Support geschrieben.
                                    hsteinmeH HomoranH E 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • EvilElsE EvilEls
                                      Adapter AUS.
                                      Roboter AUS.
                                      hsteinmeH Offline
                                      hsteinmeH Offline
                                      hsteinme
                                      #262
                                      @evilels sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                      Wie sieht's denn aus, wenn Du beim Handy mal probeweise WLAN ausschaltest und stattdessen über Mobile Daten ins Internet gehst? Kannst Du dann die App länger verwenden?
                                      • EvilElsE EvilEls
                                        Adapter AUS.
                                        Roboter AUS.
                                        #263
                                        Schuss ins Blaue
                                        Der Ablauf der Garantie ist auch der Ablauf eines kostenfreien (erweiterten) Cloudzugangs.
                                        frei nach dem Motto 2(?) Jahre Cloudnutzung incl.
                                        • hsteinmeH hsteinme
                                          EvilElsE Offline
                                          EvilElsE Offline
                                          EvilEls
                                          #264
                                          @hsteinme sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                          Nein, auch nur zwei oder drei Seiten ansehen, bzw. Settings speichern. Dann sofort wieder geblockt.
                                          hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
