  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Daten retten vom alten Image in neue IOB Installation?
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P Offline
    postworld
    schrieb am zuletzt editiert von postworld
    HI,
    von einen auf den anderen Tag war der IOBroker nicht mehr erreichbar auf dem PI4.
    Ich habe ein Image von der SD-Karte gezogen und die Ersatz SD Karte eingesteckt für den Übergang, die auch nicht mehr funktioniert..
    Dann diverse Schritte probiert:
    (Info: Images sind mit windiskimger32 gezogen, vor und nach jedem größeren Update, SD Karten jeweils 16GB - Sandisk / Intenso)
    • altes Image aufspielen (auf beide SD Karten) - PI nicht erreichbar (über putty), IOB nicht erreichbar
    • nächt älteres Image aufgespielt - PI nicht erreichbar (über putty), IOB nicht erreichbar
    -> SD Karten defekt?
    -> neue SD Karten bei Aliexpress bestellt, 5 Stück je 16GB verschiedene Hersteller
    Beim Versuch das IOB Image aufzuspielen wird angzeigt das die Image Datein (minimal) zu groß sind für die SD Karte, ignorieren der Meldung führt zu keiner funktionierenden Instanz.
    (Kann die SD Karte hierbei beschäftigt werden?)
    Viel Zeit damit verbracht zu recherchieren wie man Linux Image Dateien mit Windows verkleinern kann aber leider ohne Erfolg.
    Dabei installierte Programme (unter anderem):
    • imdiskinst zum mounten der Linux Images unter Windows (aktuell 10)
    • Ext2Fsd-0.69 - anapssen des Imges (leider habe ich hier nicht die richtige funktion gefunden)
    Bei dem mounten der Images ist aufgefallen das ich sowohl das neuste Image Datein, kam heraus dass das Image von der "defekten" IOB Installation keine Daten zeigt, ist leer. Bei Eigenschaften werden aber ca. 5-6GB belegter Speicher ausgewiesen.
    Beim mounten des vorletzten Image kann ich die Daten normal einsehen, Eigenschaften ca. 4-5GB.
    Ich habe nun ein 64bit- Bookworm Linux Image ohne Desktop + neusten IOB auf eine der neuen (SD-Karten) installiert bzw. bin gerade dabei das einzurichten.
    Frage:
    Wie kann man einzelne Daten aus den alten Image Dateien in die neue IOB Installation herüber retten:
    besonders wichtig wäre dabei:
    • Zigbee Konfiguration
    • jS Skripte
    • MAXCUL Heizungsthermometer
    • Datenpunkte?
    Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
    • P postworld
      HI,
      Frage:
      • jS Skripte
      • Datenpunkte?
      @postworld
      Haste kein 'gescheites' Backup via Backitup-Adapter?
      16GB sind eh zu klein und die Qualität derselben ziehe ich mal ins Zweifelhafte.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @postworld
        postworld
        Sehr hilfreich, danke ;)
        Thomas BraunT HomoranH mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
        -1
        • P postworld
          @postworld
          Kein Problem, gerne!
          • P postworld
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @postworld sagte in Daten retten vom alten Image in neue IOB Installation?:
            Klar! Liegt doch an deinem "Konzept".
            Das ist doch der Grund warum komplette Klone nichts bringen.
            Dann mach doch was draus.
            Entweder die Wiederherstellung eines iobroker Backups auf einer kompletten neuen Installation.
            Oder
            Nimm eine vernünftige 32GB, besser 64 GB eines Markenherstellers und schreib das "Image" darauf.
            Danach per sudo raspi-config aufcdie volle Größe hochziehen.
            Nur befürchte ich, dass das System auf deinen Images vollkommen veraltet ist.
            • P postworld
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @postworld said in Daten retten vom alten Image in neue IOB Installation?:
              Wenn du hier Hilfe willst solltest du auch akzeptieren wenn dir jemand sagt dass deine SDs definitiv zu klein sind. Und betreffend die Qualität von no-names haben einige Zweifel.
              Wenn du ein fehlerfreies Imagebackup hast dann kopier dieses Backup auf ne neue SD u alles sollte gehen. Wenn nicht ist entweder dein Pi defekt oder das Image ist kaputt.
              Wenn dein restauriertes system zumindest bootet dann poste hier den output von iob diag in der Langfassung. Damit kann man ev sagen ob noch was am System zu retten ist.
              Wenn du kein ioBroker Backup hast / backitup Backup hast und dein altes system bzw das restaurierte Image nicht mal bootet dann stell dich am besten drauf ein dein System neu aufzusetzen. Irgendwelche Dateien aus eine DEFEKTEN Image rauszukitzeln wird viiiiiel Arbeit mit wenig Erfolgsauasicht.
              just my4
              4c
              EDIT
              Dir wurde vor nicht mal nem halben Jahr geraten backitup einzusetzen und zu aktualisieren.
              https://forum.iobroker.net/topic/75985/alexa-sprachausgabe-funktioniert-nicht-mehr
              Backitup hast du offenbar ignoriert. Hast du aktualisiert?
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • mcm1957M mcm1957
                just my4
                4c
                EDIT
                @mcm1957 sagte in Daten retten vom alten Image in neue IOB Installation?:
                Imagebackup
                Bitte diese beiden Dinge nicht als Begriff verquicken.
                Ein Image ist kein Backup und ein Backup ist kein Image.
                Man kann ein Image mounten und dann daraus Dateien herausklauben.
                Ob und wie das unter Windows geht kann ich allerdings nicht sagen.
                Und dann müsste man noch wissen, welche Dienste da nicht per Backup gesichert wurden, jetzt aber wohl doch plötzlich wichtig scheinen.
                  Imagebackup
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  Da er von sd Karten schreibt ist da wohl kein ioBroker auf Windows aktiv.
                  Und wenn man bei gestopptem System ein Image eine funktionierenden sd Karte erstellt und dieses auf einer anderen Karte aufspielt sollte die neu bespielte Karte ident funktionieren.
                  Ob man das nun als Backup bezeichnen soll oder nicht überlass ich dir.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @mcm1957
                    Windows wegen:
                      @mcm1957
                      Windows wegen:
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      ok - das meinst du
                      Ja das wird so kaum was.
                      Hab ja geschrieben wenn sein image auf ner neuen SD zumindest bootet dann kann man via iob diag schaun was da Sachstand ist.
                      Wenn nicht
                      soll er neu aufsetzen. Einzelfiles rauskitzeln bringt nix ..
                      • mcm1957M mcm1957
                        ok - das meinst du
                        Wenn nicht
                        postworld
                        Da hat sich ja ein gut was getan, ich freue mich über die rege Beteiligung :)
                        Leider war aus meiner Sicht noch keine Antwort auf meine Frage dabei aber ich gehe mal trotzdem drauf ein (wenn es interessiert), wenn nicht einfach überspringen.
                        • welche Marke die SD Karte hat ist nicht teil meiner Fragestellung
                        • welche Größe die SD Karte hat ist nicht teil meiner Fragestellung
                        • ein Backup hat in der Vergangenheit bei mir nicht funktioniert (nein, ich möchte das Konzept nicht weiter diskutieren, ist nicht teil meiner Fragestellung)
                        • ich möchte das aktuelle System nicht retten oder es versuchen, auch nicht teil meiner Fragestellung
                        Fragestellung:
                        Was ich gerne wissen möchte ist, ob man einzelne Daten (Dateien) aus einer älteren Sicherung der SD Karte in eine neu Aufgesetzte IOB Instanz herüber retten kann um den Inhalt weiter zu verwenden z.B.:
                        • jS Skripte
                        • Zigbee Geräte
                        • was anderes nützliches?
                        Dazu wäre ein Hinweis, wo diese Daten zu finden sind wirklich hilfreich.
                        Gerne auch auf ein anderen Thread verweisen, ich hatte bei meiner Recherche vieles in der Richtung aber nicht das richtige finden können. Danke.
                        HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P postworld
                          Fragestellung:
                          • jS Skripte
                          • Zigbee Geräte
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @postworld Leider ist deine Fragestellung nicht zielführend
                          so wie du sie formulierst müsste man sie sogar eigentlich mit nein beantworten.
                          Aber da wir nie nie sagen, wäre eine reine Wiederherstellung, so sie denn gelingen würde, immer noch keine Garantie, dass es dir hilft.
                          Daher haben wir die anderrn Dinge genannt, mit denen du zum Ziel kommen würdest, wovon du aber anscheinend nichts wissen willst.
                          Das wäre nämlich alles in einem ioBroker backup enthalten, auch, oder erst recht, wenn das System neu aufgesetzt würde, und damit alle Fallstricke beseitigt wären.
                          • P postworld
                            Fragestellung:
                            • jS Skripte
                            • Zigbee Geräte
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            Ja, nur wussten wir nicht dass du nicht daran interessiert bist ein stabiles System zu bekommen. Aber ja - kannst mit jeder Karte experimentieren.
                            Nein, aber relevant für die Betriebssicherheit. Keiner hat Lust dir in 2 Wochen wieder zu helfen weil dein Platz zu knapp ist.
                            Kein Backup.
                            Kein Wille ein Backup zu erstellen.
                            Kein Mitleid...
                            Ok dann setz ein neues System von Grund auf auf
                            Fragestellung:
                            • jS Skripte
                            • Zigbee Geräte
                            Nein, dazu gibt es keinen dokumentierten weg.
                            Diese Daten sind in von iobroker bzw via backitUp erstelltem Backup zu finden.
                            Die Daten werden je nach Systemkonfiguration (z.B. redis od jsonl) und vereendetem Softwarestand unterschiedlich gespeichert.
                            Viel Glück bei manuellen Experimenten. Wie schon geraten entweder das Altsystem soweit hochpeppeln dass ein Backup erstellt werden kann oder komplett neu aufsetzen.
                            • mcm1957M mcm1957
                              Kein Backup.
                              Kein Mitleid...
                              Fragestellung:
                              • jS Skripte
                              • Zigbee Geräte
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Außerdem sind Dateien u.U. auch extra für die jeweilige Hardware, das OS und due node-Version gebaut eorden und können möglicherweise nicht einfach in einer anderen Konstellation weiterverwendet werden
                                postworld
                                Ich bin sehr daran interessiert was an meiner Frage falsch oder unverständlich ist, dann passe ich das gerne an.
                                Danke für den Hinweis.
                                • P postworld
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @postworld deine Frage ist nicht falsch
                                  Dann ist die Antwort NEIN
                                  Deine Frage lässt eine Lösung nur nicht zu, wenn du die möglichen Lösu gen nicht akzeptieren willst.
                                  nochmal:
                                  ALLES was du brauchst ist in einem ioBroker Backup.
                                    nochmal:
                                    postworld
                                    Danke, dann weiß ich bescheid und kann das etwas leidige Kapitel IOBroker zumindest mit gutem Gewissen schließen, nächste Station HA, ist bereits installiert und macht bis jetzt einen fähigen Eindruck.
                                    Auch Danke an die anderen Antwortenden! An schnellen Antworten hats hier eigentlich nie gemangelt :)
                                    @mcm1957 Auch danke an dich aber etwas mehr sachlichkeit wäre wünschenswert, die fehlte hier in teilen der Antworten und was ich so gelesen habe ist das bei anderen Foren Einträgen nicht anders. Daher nehm ichs nicht persönlich ;)
                                    Hier wird ja hoffentlich niemand gewzungen "doofe" Fragen wie meine zu Beantworten.
                                    P HomoranH OliverIOO David G.D 5 Antworten Letzte Antwort
                                    • P postworld
                                      postworld
                                      Post kann dann wohl geschlossen werden.
                                      • P postworld
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Was hast du denn nicht verstanden?
                                        Deine Frag ist nicht doof!
                                        hat nie jemand gesagt!
                                        Nur liegen die von dir gesuchten Informationen eben nicht als Dateien vor!
                                        erst in einem Backup, und auch da nicht unbedingt direkt.
                                        • P postworld
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          und wie bekommst du da die
                                          Daten aus den alten Image Dateien in die neue ... Installation ...
                                          jS Skripte
                                          Datenpunkte?
