  4. ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung
    1.0k
    6.1k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MCU
    @wibear Bitte nicht alle 5 Tage einen neuen Thread aufmachen.
    https://forum.iobroker.net/topic/81292/esphome-mqtt-error
    Das sagt ChatPT dazu:
    🧠 Ursachenanalyse – warum funktioniert es ohne mqtt_subscribe, aber nicht mit?
    ESP32-S3 hat (noch) Probleme mit mqtt_subscribe
    In ESPHome gibt es bekannte Probleme mit dem ESP32-S3-Chip und der aktuellen MQTT-Client-Implementierung, besonders beim gleichzeitigen Subscriben auf Topics und Publizieren.
    Der mqtt_subscribe-Sensor kann auf manchen Plattformen zu einem Crash oder Reboot Loop führen, insbesondere wenn das MQTT-Topic nicht existiert oder die Payload nicht wie erwartet ankommt.
    Mismatch oder Fehler im Topic-Format
    Wenn das Topic "esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC" nicht exakt so vom Broker (oder einem anderen Gerät) gesendet wird, kann die Verbindung abbrechen.
    Einige MQTT-Server (z. B. Mosquitto mit bestimmten Settings) brechen die Verbindung bei "malformed packets".
    Kein initialer Wert → Speicherproblem
    Wenn der ESP32-S3 ein Topic abonniert, das noch nie eine gültige Nachricht hatte, kann ESPHome mit einem Nullwert oder ungültiger Payload crashen.
    Unterschied zwischen ESP8266 und ESP32-S3
    ESP8266 ist robuster bei solchen Fehlern, der ESP32-S3 hingegen ist noch relativ "jung" im ESPHome-Ökosystem.
    ✅ Lösungsansätze – Schritt für Schritt
    ✅ 1. Stelle sicher, dass deine Topics existieren und gültige Payloads liefern
    Prüfe z. B. mit MQTT Explorer oder mosquitto_sub, ob die Topics wirklich Daten senden:
    mosquitto_sub -h 192.168.178.10 -t 'esphome/DisplayTFT/Status/#' -v
    Wenn gar keine Nachrichten kommen oder nur leer/ungültig, könnte das der Auslöser sein.
    ✅ 2. Setze internal: true in deinen text_sensor-Definitionen
    Das hilft manchmal, den Speicherbedarf beim MQTT-Verbindungsaufbau zu verringern:
    text_sensor:
      - platform: mqtt_subscribe
        topic: esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC
        internal: true
        topic: esphome/DisplayTFT/Status/Ladegeraet
        internal: true
    ✅ 3. Baue ein Retry-Verhalten per on_value oder Default-Initialisierung ein
    Füge das hinzu, um bei leerem Wert einen Standard zu setzen:
    on_value:
      then:
        - lambda: |-
            if (x == "") {
              id(Status_Batterie_SoC).publish_state("unbekannt");
    ✅ 4. Testweise mqtt_subscribe deaktivieren, aber manuelles Logging des Topics testen
    mqtt:
      on_message:
        - topic: esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC
          then:
            - logger.log: "Batterie_SoC empfangen"
    Wenn das funktioniert, ist mqtt_subscribe selbst die Schwachstelle und du kannst auf Umwege ausweichen.
    ✅ 5. Firmware-Update von ESPHome & PlatformIO
    Stelle sicher, dass du auf dem ESP32-S3 mit einer aktuellen ESPHome-Version (>= 2024.4.x) arbeitest und ggf. den richtigen Board-Typ (z. B. esp32-s3-devkitc-1) im YAML definiert hast:
    esphome:
      platform: ESP32
      board: esp32-s3-devkitc-1
    🛠 Alternative: Statt mqtt_subscribe → Daten per mqtt: Node-Red / Home Assistant pushen
    Wenn dein ESP nicht zuverlässig subscriben kann, kannst du den Wert serverseitig als sensor pushen, z. B. mit Home Assistant oder Node-Red:
    sensor:
      - platform: mqtt
        name: "Status Batterie SoC"
        state_topic: "esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC"
    Und dann einfach mit Home Assistant → MQTT → ESP pushen per mqtt.publish.
    📌 Fazit:
    Maßnahme Wirkung
    internal: true setzen Reduziert Speicherlast
    Topics prüfen Crash bei ungültigen Inhalten vermeiden
    on_value mit Defaults Verhindert leere Zustände
    on_message statt subscribe Bessere Kontrolle
    ESPHome-Version updaten Bugfixes & bessere Board-Unterstützung
    Bezogen auf Deiner YAML
    🧨 Zusammenfassung deines Problems
    Sobald du diesen Block einfügst:
    text_sensor:
        topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
        topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Jetzt
    → verliert das Gerät die MQTT-Verbindung, obwohl es ohne diesen Block funktioniert.
    ✅ Konkrete Lösungsvorschläge
    ✅ 1. Ergänze internal: true bei den mqtt_subscribe-Sensoren
    Verhindert, dass ESPHome diese Sensoren an Home Assistant übermittelt, reduziert Speicherverbrauch & Komplexität:
    text_sensor:
        internal: true
        internal: true
    ➡️ Erster Test: So neu flashen und schauen, ob das Gerät online bleibt.
    ✅ 2. Ersetze mqtt_subscribe probeweise durch on_message
    Wenn das Gerät immer noch abschmiert, verwende folgenden alternativen Ansatz, um das Topic trotzdem zu verarbeiten – ohne text_sensor:
    mqtt:
      discovery: true
      broker: 192.168.178.10
      port: 1883
      username: !secret mqtt_username
      password: !secret mqtt_password
      client_id: DisplayTFT
      topic_prefix: esphome
      on_message:
        - topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
          then:
            - logger.log: "Einspeisung empfangen"
        - topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Jetzt
          then:
            - logger.log: "Verbrauch empfangen"
    ➡️ Vorteil: Volle Kontrolle über die Verarbeitung ohne text_sensor.
    ✅ 3. Verwende framework: esp-idf anstelle von arduino
    Die ESP32-S3 hat noch nicht die volle Stabilität mit arduino in ESPHome. Wenn du esp-idf verwenden kannst, ist MQTT dort deutlich stabiler:
    esp32:
      framework:
        type: esp-idf
    ➡️ ⚠️ Nach Umstellung einmal Clean Build in ESPHome machen!
    ✅ 4. Achte auf dein Topic-Format
    Stelle sicher, dass deine MQTT-Topics auch tatsächlich gesendet werden. Wenn z. B. esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt leer oder unbekannt ist, kann der ESP32-S3 instabil reagieren.
    → Prüfe mit MQTT Explorer oder mosquitto_sub:
    mosquitto_sub -h 192.168.178.10 -t 'esphome/DisplayTFT/#' -v
    ✅ Mein Vorschlag zum Testen
    1. Füge internal: true hinzu
    2. Beobachte mit MQTT Explorer, ob Topics Daten liefern
    3. Alternativ auf mqtt.on_message umstellen, wenn Fehler bleiben
    4. Optional esp-idf-Framework testen für maximale MQTT-Stabilität
    W Offline
    W Offline
    wibear
    schrieb am zuletzt editiert von wibear
    @mcu
    Guten Morgen und vielen Dank für Deine ausführlichen Infos.
    @mcu sagte in ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung:
    Alle topics existieren und liefern Payloads:
    hinzugefügt
    habe aber bisher nie einen Wert mit unbekannt gehabt.
    Kein Problem festgestellt:
    [16:44:35][C][esphome.ota:080]:   Password configured
    [16:44:35][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
    [16:44:35][C][safe_mode:025]:   Boot considered successful after 60 seconds
    [16:44:35][C][safe_mode:025]:   Invoke after 10 boot attempts
    [16:44:35][C][safe_mode:025]:   Remain for 300 seconds
    [16:44:35][C][api:185]: API Server:
    [16:44:35][C][api:185]:   Address: displaytft.local:6053
    [16:44:35][C][api:187]:   Using noise encryption: YES
    [16:44:35][C][mqtt:160]: MQTT:
    [16:44:35][C][mqtt:160]:   Server Address: 192.168.178.10:1883 (192.168.178.10)
    [16:44:35][C][mqtt:160]:   Username: 'mqttuser'[redacted]
    [16:44:35][C][mqtt:160]:   Client ID: 'DisplayTFT'[redacted]
    [16:44:35][C][mqtt:160]:   Clean Session: NO
    [16:44:35][C][mqtt:162]:   Discovery IP enabled
    [16:44:35][C][mqtt:168]:   Discovery prefix: 'homeassistant'
    [16:44:35][C][mqtt:168]:   Discovery retain: YES
    [16:44:35][C][mqtt:170]:   Topic Prefix: 'esphome'
    [16:44:35][C][mqtt:172]:   Log Topic: 'esphome/debug'
    [16:44:35][C][mqtt:175]:   Availability: 'esphome/status'
    [16:44:35][C][mdns:125]: mDNS:
    [16:44:35][C][mdns:125]:   Hostname: displaytft
    [16:44:35][C][mqtt:733]: MQTT Message Trigger:
    [16:44:35][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt'
    [16:44:35][C][mqtt:733]:   QoS: 0
    [16:44:35][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Jetzt'
    [16:44:35][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Monat'
    [16:44:35][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Heute'
    [16:44:35][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Monat'
    [16:44:35][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Gestern'
    [16:44:36][C][mqtt:733]: MQTT Message Trigger:
    [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC'
    [16:44:36][C][mqtt:733]:   QoS: 0
    [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Status/Ladegeraet'
    [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Status/Auto'
    [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Status/Garagentor'
    [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Status/Fenster_Links'
    [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Status/Temperatur_Kueche'
    [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Status/Aussen_Temperatur'
    [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Status/Feuchtigkeit_Kueche'
    [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Heizkoerper'
    [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Heizkoerper'
    [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Warmwasser'
    [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Warmwasser'
    [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Warmwasser_Vortag'
    [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Heizung_Vortag'
    [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Warmwasser_Heute'
    [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Heizung_Heute'
    [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Warmwasser_Monat'
    [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Heizung_Monat'
    [16:44:44][D][main:618]: Einspeisung Heute empfangen
    [16:44:44][D][main:600]: Verbrauch jetzt empfangen
    [16:44:51][D][main:735]: VL_Temperatur_Warmwasser empfangen
    [16:45:00][D][main:591]: Einspeisung jetzt empfangen
    [16:45:01][D][main:600]: Verbrauch jetzt empfangen
    [16:46:00][D][main:591]: Einspeisung jetzt empfangen
    [16:46:01][D][main:600]: Verbrauch jetzt empfangen
    [16:46:43][D][main:600]: Verbrauch jetzt empfangen
    [16:46:48][D][main:717]: VL_Temperatur_Heizkoerper empfangen
    [16:47:00][D][main:591]: Einspeisung jetzt empfangen
    [16:47:01][D][main:600]: Verbrauch jetzt empfangen
    [16:48:00][D][main:591]: Einspeisung jetzt empfangen
    [16:48:01][D][main:618]: Einspeisung Heute empfangen
    [16:48:01][D][main:600]: Verbrauch jetzt empfangen
    [16:48:08][D][main:744]: RL_Temperatur_Warmwasser empfangen
    [16:48:08][D][main:699]: Aussen Temperatur empfangen
    [16:48:36][D][main:591]: Einspeisung jetzt empfangen
    [16:48:37][D][main:600]: Verbrauch jetzt empfangen
    [16:48:44][D][main:699]: Aussen Temperatur empfangen
    ESPHome v0.6.1, Dashboard 2025.6.0b1
    esphome:
      friendly_name: DisplayTFT
    esp32:
      framework:
        type: esp-idf
    INFO ESPHome 2025.6.0b1
    INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/displaytft.yaml...
    INFO Generating C++ source...
    INFO Compiling app...
    Processing displaytft (board: esp32-s3-devkitc-1; framework: arduino; platform: platformio/espressif32@5.4.0)
    HARDWARE: ESP32S3 240MHz, 320KB RAM, 8MB Flash
     - toolchain-riscv32-esp @ 8.4.0+2021r2-patch5
     - toolchain-xtensa-esp32s3 @ 8.4.0+2021r2-patch5
    Dependency Graph
    |-- AsyncTCP-esphome @ 2.1.4
    |-- WiFi @ 2.0.0
    |-- FS @ 2.0.0
    |-- Update @ 2.0.0
    |-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 3.3.0
    |-- DNSServer @ 2.0.0
    |-- ESPmDNS @ 2.0.0
    |-- noise-c @ 0.1.6
    |-- SPI @ 2.0.0
    |-- ArduinoJson @ 6.18.5
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/api_pb2.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/api_pb2_service.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/api_server.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/list_entities.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/proto.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/subscribe_state.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/user_services.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/display/display.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/display/display_buffer.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/display/rect.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/esp32/gpio.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/esp32/preferences.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/esphome/ota/ota_esphome.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/ili9xxx/ili9xxx_display.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/json/json_util.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/logger/logger.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/logger/logger_esp32.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/logger/logger_esp8266.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/logger/logger_host.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/logger/logger_libretiny.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/logger/logger_rp2040.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/logger/task_log_buffer.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/md5/md5.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mdns/mdns_component.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mdns/mdns_esp32.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mdns/mdns_esp8266.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mdns/mdns_host.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mdns/mdns_libretiny.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mdns/mdns_rp2040.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/custom_mqtt_device.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_alarm_control_panel.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_backend_esp32.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_binary_sensor.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_button.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_client.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_climate.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_component.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_cover.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_date.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_datetime.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_event.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_fan.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_light.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_lock.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_number.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_select.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_sensor.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_switch.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_text.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_text_sensor.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_time.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_update.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_valve.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/network/util.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/ota/ota_backend.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp32.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp8266.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_libretiny.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_rp2040.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/ota/ota_backend_esp_idf.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/psram/psram.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/safe_mode/safe_mode.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/socket/bsd_sockets_impl.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/socket/lwip_raw_tcp_impl.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/socket/lwip_sockets_impl.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/socket/socket.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/spi/spi.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/spi/spi_arduino.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/spi/spi_esp_idf.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/wifi/wifi_component.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp32_arduino.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp8266.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp_idf.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/wifi/wifi_component_libretiny.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/wifi/wifi_component_pico_w.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/application.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/component.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/component_iterator.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/controller.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/entity_base.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/helpers.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/log.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/ring_buffer.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/scheduler.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/string_ref.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/util.cpp.o
    Compiling .pioenvs/displaytft/src/main.cpp.o
    Linking .pioenvs/displaytft/firmware.elf
    RAM:   [=         ]  12.9% (used 42196 bytes from 327680 bytes)
    Flash: [======    ]  59.4% (used 1089741 bytes from 1835008 bytes)
    Building .pioenvs/displaytft/firmware.bin
    Creating esp32s3 image...
    Successfully created esp32s3 image.
    esp32_create_combined_bin([".pioenvs/displaytft/firmware.bin"], [".pioenvs/displaytft/firmware.elf"])
    SHA digest in image updated
    Wrote 0x11a250 bytes to file /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/displaytft/.pioenvs/displaytft/firmware.factory.bin, ready to flash to offset 0x0
    esp32_copy_ota_bin([".pioenvs/displaytft/firmware.bin"], [".pioenvs/displaytft/firmware.elf"])
    ======================== [SUCCESS] Took 163.10 seconds ========================
    INFO Successfully compiled program.
    INFO Connecting to 192.168.178.160 port 3232...
    INFO Connected to 192.168.178.160
    INFO Uploading /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/displaytft/.pioenvs/displaytft/firmware.bin (1090128 bytes)
    Uploading: [============================================================] 100% Done...
    INFO Upload took 12.48 seconds, waiting for result...
    INFO OTA successful
    INFO Successfully uploaded program.
    INFO Starting log output from 192.168.178.160 using esphome API
    INFO Successfully resolved displaytft @ 192.168.178.160 in 0.000s
    INFO Successfully connected to displaytft @ 192.168.178.160 in 7.145s
    INFO Successful handshake with displaytft @ 192.168.178.160 in 0.094s
    [17:05:19][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '39'
    [17:05:19][I][app:135]: ESPHome version 2025.6.0b1 compiled on Jun 13 2025, 17:04:03
    [17:05:19][C][wifi:613]: WiFi:
    [17:05:19][C][wifi:434]:   Local MAC: 30:ED:A0:BB:7D:F8
    [17:05:19][C][wifi:439]:   SSID: 'wibear'[redacted]
    [17:05:19][C][wifi:442]:   IP Address: 192.168.178.160
    [17:05:19][C][wifi:451]:   BSSID: E0:28:6D:FA:32:5C[redacted]
    [17:05:19][C][wifi:451]:   Hostname: 'displaytft'
    [17:05:19][C][wifi:451]:   Signal strength: -38 dB ▂▄▆█
    [17:05:19][C][wifi:462]:   Channel: 11
    [17:05:19][C][wifi:462]:   Subnet: 255.255.255.0
    [17:05:19][C][wifi:462]:   Gateway: 192.168.178.1
    [17:05:19][C][wifi:462]:   DNS1: 192.168.178.1
    [17:05:19][C][wifi:462]:   DNS2: 0.0.0.0
    [17:05:19][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '27.4'
    [17:05:19][C][logger:228]: Logger:
    [17:05:19][C][logger:228]:   Max Level: DEBUG
    [17:05:19][C][logger:228]:   Initial Level: DEBUG
    [17:05:19][C][logger:233]:   Log Baud Rate: 115200
    [17:05:19][C][logger:233]:   Hardware UART: USB_CDC
    [17:05:19][C][logger:237]:   Task Log Buffer Size: 768
    [17:05:19][C][spi:068]: SPI bus:
    [17:05:19][C][spi:069]:   CLK Pin: GPIO12
    [17:05:19][C][spi:070]:   SDI Pin:
    [17:05:19][C][spi:071]:   SDO Pin: GPIO11
    [17:05:19][C][spi:076]:   Using HW SPI: SPI
    [17:05:19][C][ili9xxx:091]: ili9xxx
    [17:05:19][C][ili9xxx:091]:   Rotations: 90 °
    [17:05:19][C][ili9xxx:091]:   Dimensions: 480px x 320px
    [17:05:19][C][ili9xxx:095]:   Width Offset: 0
    [17:05:19][C][ili9xxx:095]:   Height Offset: 0
    [17:05:19][C][ili9xxx:101]:   Color mode: 16bit
    [17:05:19][C][ili9xxx:108]:   18-Bit Mode: YES
    [17:05:19][C][ili9xxx:110]:   Data rate: 40MHz
    [17:05:19][C][ili9xxx:112]:   Reset Pin: GPIO8
    [17:05:19][C][ili9xxx:113]:   CS Pin: GPIO10
    [17:05:19][C][ili9xxx:114]:   DC Pin: GPIO9
    [17:05:19][C][ili9xxx:123]:   Color order: BGR
    [17:05:19][C][ili9xxx:123]:   Swap_xy: NO
    [17:05:19][C][ili9xxx:123]:   Mirror_x: NO
    [17:05:19][C][ili9xxx:123]:   Mirror_y: NO
    [17:05:19][C][ili9xxx:123]:   Invert colors: NO
    [17:05:19][C][ili9xxx:128]:   Update Interval: 1.0s
    [17:05:19][C][psram:018]: PSRAM:
    [17:05:19][C][psram:033]:   Available: YES
    [17:05:19][C][psram:040]:   Size: 8192 KB
    [17:05:19][C][captive_portal:089]: Captive Portal:
    [17:05:19][C][esphome.ota:077]: Over-The-Air updates:
    [17:05:19][C][esphome.ota:077]:   Address: displaytft.local:3232
    [17:05:19][C][esphome.ota:077]:   Version: 2
    [17:05:19][C][esphome.ota:080]:   Password configured
    [17:05:19][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
    [17:05:19][C][safe_mode:025]:   Boot considered successful after 60 seconds
    [17:05:19][C][safe_mode:025]:   Invoke after 10 boot attempts
    [17:05:19][C][safe_mode:025]:   Remain for 300 seconds
    [17:05:19][C][api:185]: API Server:
    [17:05:19][C][api:185]:   Address: displaytft.local:6053
    [17:05:19][C][api:187]:   Using noise encryption: YES
    [17:05:19][C][mqtt:160]: MQTT:
    [17:05:19][C][mqtt:160]:   Server Address: 192.168.178.10:1883 (192.168.178.10)
    [17:05:19][C][mqtt:160]:   Username: 'mqttuser'[redacted]
    [17:05:19][C][mqtt:160]:   Client ID: 'DisplayTFT'[redacted]
    [17:05:19][C][mqtt:160]:   Clean Session: NO
    [17:05:19][C][mqtt:162]:   Discovery IP enabled
    [17:05:19][C][mqtt:168]:   Discovery prefix: 'homeassistant'
    [17:05:19][C][mqtt:168]:   Discovery retain: YES
    [17:05:19][C][mqtt:170]:   Topic Prefix: 'esphome'
    [17:05:19][C][mqtt:172]:   Log Topic: 'esphome/debug'
    [17:05:19][C][mqtt:175]:   Availability: 'esphome/status'
    [17:05:19][C][mdns:125]: mDNS:
    [17:05:19][C][mdns:125]:   Hostname: displaytft
    [17:05:19][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Jetzt'
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Netz_Verbrauch_Jetzt'
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Jetzt
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Monat'
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Monat
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Heute'
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Heute
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Netz_Verbrauch_Monat'
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Monat
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Netz_Verbrauch_Gestern'
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Gestern
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Batterie_SoC'
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Ladegeraet'
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Ladegeraet
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Auto'
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Auto
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Garagentor'
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Garagentor
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Fenster_Links'
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Fenster_Links
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Temperatur_Kueche'
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Temperatur_Kueche
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Aussen_Temperatur'
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Aussen_Temperatur
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Feuchtigkeit_Kueche'
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Feuchtigkeit_Kueche
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_VL_Temperatur_Heizkoerper'
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Heizkoerper
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_RL_Temperatur_Heizkoerper'
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Heizkoerper
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser'
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Warmwasser
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser'
    [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Warmwasser
    [17:05:22][D][api:133]: Accepted 192.168.178.10
    [17:05:22][D][api.connection:1554]: raspi (192.168.178.10) connected
    [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1486'
    [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Monat': Sending state '52.9'
    [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Status_Batterie_SoC': Sending state '99'
    [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Status_Ladegeraet': Sending state 'Aus'
    [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Status_Auto': Sending state 'safe'
    [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Status_Garagentor': Sending state 'geschlossen'
    [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Status_Fenster_Links': Sending state 'geschlossen'
    [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Status_Temperatur_Kueche': Sending state '23.9'
    [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Status_Feuchtigkeit_Kueche': Sending state '66'
    [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Heizkoerper': Sending state '22.8'
    [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Heizkoerper': Sending state '22.9'
    [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '39'
    [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '27.4'
    [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Monat': Sending state '14.2'
    [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-22.6'
    [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '82.3'
    [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Gestern': Sending state '3.8'
    [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Status_Aussen_Temperatur': Sending state '35.8'
    [17:05:44][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1487'
    [17:05:45][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '71.8'
    [17:05:51][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '38.9'
    [17:06:11][I][safe_mode:042]: Boot seems successful; resetting boot loop counter
    [17:06:11][D][esp32.preferences:143]: Writing 1 items: 0 cached, 1 written, 0 failed
    [17:07:00][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-22.5'
    [17:07:01][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '70.7'
    [17:07:08][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '27.3'
    [17:08:00][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-22.4'
    [17:08:01][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '71.1'
    [17:08:08][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '27.2'
    [17:08:08][D][text_sensor:064]: 'Status_Aussen_Temperatur': Sending state '35.9'
    [17:09:00][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-22.2'
    [17:09:01][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1488'
    [17:09:01][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '75.1'
    [17:09:02][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Monat': Sending state '53'
    [17:09:30][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '76.1'
    [17:09:36][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '38.8'
    [17:10:00][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-22.1'
    [17:10:01][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '78.1'
    [17:10:08][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '27.1'
    [17:12:46][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-21.9'
    [17:12:47][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1489'
    [17:12:48][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '107.5'
    [17:12:54][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '27'
    [17:12:55][D][text_sensor:064]: 'Status_Aussen_Temperatur': Sending state '36.2'
    [17:14:00][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-22'
    Das hat leider nichts gebracht. Weiterhin mqtt event error:
    INFO Updating https://github.com/espressif/esp-protocols.git@mdns-v1.8.2
    Processing displaytft (board: esp32-s3-devkitc-1; framework: espidf; platform: https://github.com/pioarduino/platform-espressif32/releases/download/53.03.13/platform-espressif32.zip)
    Platform Manager: Installing https://github.com/pioarduino/platform-espressif32/releases/download/53.03.13/platform-espressif32.zip
    INFO Installing https://github.com/pioarduino/platform-espressif32/releases/download/53.03.13/platform-espressif32.zip
    Downloading  [####################################]  100%
    Unpacking  [####################################]  100%
    Platform Manager: espressif32@53.3.13 has been installed!
    INFO espressif32@53.3.13 has been installed!
    Tool Manager: Installing https://github.com/pioarduino/esp-idf/releases/download/v5.3.2/esp-idf-v5.3.2.zip
    INFO Installing https://github.com/pioarduino/esp-idf/releases/download/v5.3.2/esp-idf-v5.3.2.zip
    Tool Manager: framework-espidf@3.50302.0 has been installed!
    INFO framework-espidf@3.50302.0 has been installed!
    Tool Manager: Installing platformio/toolchain-xtensa-esp-elf @ 13.2.0+20240530
    INFO Installing platformio/toolchain-xtensa-esp-elf @ 13.2.0+20240530
    Tool Manager: toolchain-xtensa-esp-elf@13.2.0+20240530 has been installed!
    INFO toolchain-xtensa-esp-elf@13.2.0+20240530 has been installed!
    Tool Manager: Installing platformio/toolchain-riscv32-esp @ 13.2.0+20240530
    INFO Installing platformio/toolchain-riscv32-esp @ 13.2.0+20240530
    Tool Manager: toolchain-riscv32-esp@13.2.0+20240530 has been installed!
    INFO toolchain-riscv32-esp@13.2.0+20240530 has been installed!
    Tool Manager: Installing espressif/toolchain-esp32ulp @ 2.35.0-20220830
    INFO Installing espressif/toolchain-esp32ulp @ 2.35.0-20220830
    Tool Manager: toolchain-esp32ulp@2.35.0-20220830 has been installed!
    INFO toolchain-esp32ulp@2.35.0-20220830 has been installed!
    Tool Manager: Installing platformio/tool-xtensa-esp-elf-gdb @ 14.2.0+20240403
    INFO Installing platformio/tool-xtensa-esp-elf-gdb @ 14.2.0+20240403
    Tool Manager: tool-xtensa-esp-elf-gdb@14.2.0+20240403 has been installed!
    INFO tool-xtensa-esp-elf-gdb@14.2.0+20240403 has been installed!
    Tool Manager: Installing platformio/tool-riscv32-esp-elf-gdb @ 14.2.0+20240403
    INFO Installing platformio/tool-riscv32-esp-elf-gdb @ 14.2.0+20240403
    Tool Manager: tool-riscv32-esp-elf-gdb@14.2.0+20240403 has been installed!
    INFO tool-riscv32-esp-elf-gdb@14.2.0+20240403 has been installed!
    Tool Manager: Installing https://github.com/pioarduino/esptool/releases/download/v4.8.6/esptool.zip
    INFO Installing https://github.com/pioarduino/esptool/releases/download/v4.8.6/esptool.zip
    Tool Manager: tool-esptoolpy@4.8.6 has been installed!
    INFO tool-esptoolpy@4.8.6 has been installed!
    Tool Manager: Installing tasmota/tool-mklittlefs @ ^3.2.0
    INFO Installing tasmota/tool-mklittlefs @ ^3.2.0
    Tool Manager: tool-mklittlefs@3.2.0 has been installed!
    INFO tool-mklittlefs@3.2.0 has been installed!
    Tool Manager: Installing platformio/tool-cmake @ ~3.30.2
    INFO Installing platformio/tool-cmake @ ~3.30.2
    Tool Manager: tool-cmake@3.30.2 has been installed!
    INFO tool-cmake@3.30.2 has been installed!
    Tool Manager: Installing platformio/tool-ninja @ ^1.7.0
    INFO Installing platformio/tool-ninja @ ^1.7.0
    Tool Manager: tool-ninja@1.10.2 has been installed!
    INFO tool-ninja@1.10.2 has been installed!
    Library Manager: Installing esphome/noise-c @ 0.1.6
    INFO Installing esphome/noise-c @ 0.1.6
    Library Manager: noise-c@0.1.6 has been installed!
    INFO noise-c@0.1.6 has been installed!
    Library Manager: Resolving dependencies...
    INFO Resolving dependencies...
    Library Manager: Installing esphome/libsodium @ 1.10018.4
    INFO Installing esphome/libsodium @ 1.10018.4
    Library Manager: libsodium@1.10018.4 has been installed!
    INFO libsodium@1.10018.4 has been installed!
    Library Manager: Installing bblanchon/ArduinoJson @ 6.18.5
    INFO Installing bblanchon/ArduinoJson @ 6.18.5
    Library Manager: ArduinoJson@6.18.5 has been installed!
    INFO ArduinoJson@6.18.5 has been installed!
     - framework-espidf @ 3.50302.0 (5.3.2)
     - tool-cmake @ 3.30.2
     - tool-esptoolpy @ 4.8.6
     - tool-mklittlefs @ 3.2.0
     - tool-ninja @ 1.10.2
     - tool-riscv32-esp-elf-gdb @ 14.2.0+20240403
     - tool-xtensa-esp-elf-gdb @ 14.2.0+20240403
     - toolchain-esp32ulp @ 2.35.0-20220830
     - toolchain-riscv32-esp @ 13.2.0+20240530
     - toolchain-xtensa-esp-elf @ 13.2.0+20240530
    Installing standard Python dependencies
    Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
    Collecting wheel>=0.35.1
      Downloading https://www.piwheels.org/simple/wheel/wheel-0.45.1-py3-none-any.whl (72 kB)
    Installing collected packages: wheel
    Successfully installed wheel-0.45.1
    [notice] A new release of pip is available: 25.0.1 -> 25.1.1
    [notice] To update, run: pip install --upgrade pip
    Creating a new virtual environment for IDF Python dependencies
    Installing ESP-IDF's Python dependencies
      Using cached https://www.piwheels.org/simple/wheel/wheel-0.45.1-py3-none-any.whl (72 kB)
    Collecting urllib3<2
      Downloading https://www.piwheels.org/simple/urllib3/urllib3-1.26.20-py2.py3-none-any.whl (144 kB)
    Collecting cryptography~=41.0.1
      Downloading cryptography-41.0.7-cp37-abi3-manylinux_2_28_aarch64.whl.metadata (5.2 kB)
    Collecting future>=0.18.3
      Downloading https://www.piwheels.org/simple/future/future-1.0.0-py3-none-any.whl (491 kB)
    Collecting pyparsing<4,>=3.1.0
      Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyparsing/pyparsing-3.2.3-py3-none-any.whl (111 kB)
    Collecting kconfiglib~=14.1.0
      Downloading https://www.piwheels.org/simple/kconfiglib/kconfiglib-14.1.0-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
    Collecting idf-component-manager~=2.0.1
      Downloading https://www.piwheels.org/simple/idf-component-manager/idf_component_manager-2.0.4-py3-none-any.whl (151 kB)
    Collecting esp-idf-kconfig<2.0.0,>=1.4.2
      Downloading https://www.piwheels.org/simple/esp-idf-kconfig/esp_idf_kconfig-1.5.0-py3-none-any.whl (44 kB)
    Collecting cffi>=1.12 (from cryptography~=41.0.1)
      Using cached cffi-1.17.1-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (1.5 kB)
    Collecting click (from idf-component-manager~=2.0.1)
      Downloading click-8.2.1-py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
    Collecting colorama (from idf-component-manager~=2.0.1)
      Using cached https://www.piwheels.org/simple/colorama/colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
    Collecting pyyaml (from idf-component-manager~=2.0.1)
      Using cached PyYAML-6.0.2-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (2.1 kB)
    Collecting requests (from idf-component-manager~=2.0.1)
      Downloading requests-2.32.4-py3-none-any.whl.metadata (4.9 kB)
    Collecting requests-file (from idf-component-manager~=2.0.1)
      Downloading https://www.piwheels.org/simple/requests-file/requests_file-2.1.0-py2.py3-none-any.whl (4.2 kB)
    Collecting requests-toolbelt (from idf-component-manager~=2.0.1)
      Downloading https://www.piwheels.org/simple/requests-toolbelt/requests_toolbelt-1.0.0-py2.py3-none-any.whl (51 kB)
    Collecting tqdm (from idf-component-manager~=2.0.1)
      Downloading https://www.piwheels.org/simple/tqdm/tqdm-4.67.1-py3-none-any.whl (78 kB)
    Collecting jsonref (from idf-component-manager~=2.0.1)
      Downloading https://www.piwheels.org/simple/jsonref/jsonref-1.1.0-py3-none-any.whl (9.4 kB)
    Collecting pydantic (from idf-component-manager~=2.0.1)
      Downloading pydantic-2.11.6-py3-none-any.whl.metadata (67 kB)
    Collecting pydantic-core (from idf-component-manager~=2.0.1)
      Downloading pydantic_core-2.35.1-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (6.8 kB)
    Collecting pydantic-settings (from idf-component-manager~=2.0.1)
      Downloading pydantic_settings-2.9.1-py3-none-any.whl.metadata (3.8 kB)
    Collecting pycparser (from cffi>=1.12->cryptography~=41.0.1)
      Using cached https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.22-py3-none-any.whl (117 kB)
    Collecting annotated-types>=0.6.0 (from pydantic->idf-component-manager~=2.0.1)
      Downloading https://www.piwheels.org/simple/annotated-types/annotated_types-0.7.0-py3-none-any.whl (13 kB)
      Downloading pydantic_core-2.33.2-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (6.8 kB)
    Collecting typing-extensions>=4.12.2 (from pydantic->idf-component-manager~=2.0.1)
      Downloading typing_extensions-4.14.0-py3-none-any.whl.metadata (3.0 kB)
    Collecting typing-inspection>=0.4.0 (from pydantic->idf-component-manager~=2.0.1)
      Downloading typing_inspection-0.4.1-py3-none-any.whl.metadata (2.6 kB)
    Collecting python-dotenv>=0.21.0 (from pydantic-settings->idf-component-manager~=2.0.1)
      Downloading https://www.piwheels.org/simple/python-dotenv/python_dotenv-1.1.0-py3-none-any.whl (20 kB)
    Collecting charset_normalizer<4,>=2 (from requests->idf-component-manager~=2.0.1)
      Using cached charset_normalizer-3.4.2-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (35 kB)
    Collecting idna<4,>=2.5 (from requests->idf-component-manager~=2.0.1)
      Using cached https://www.piwheels.org/simple/idna/idna-3.10-py3-none-any.whl (70 kB)
    Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests->idf-component-manager~=2.0.1)
      Using cached certifi-2025.4.26-py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
    Downloading cryptography-41.0.7-cp37-abi3-manylinux_2_28_aarch64.whl (4.1 MB)
       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.1/4.1 MB 5.3 MB/s eta 0:00:00
    Using cached cffi-1.17.1-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (478 kB)
    Downloading click-8.2.1-py3-none-any.whl (102 kB)
    Downloading pydantic-2.11.6-py3-none-any.whl (444 kB)
    Downloading pydantic_core-2.33.2-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (1.9 MB)
       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.9/1.9 MB 5.5 MB/s eta 0:00:00
    Downloading pydantic_settings-2.9.1-py3-none-any.whl (44 kB)
    Using cached PyYAML-6.0.2-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (733 kB)
    Downloading requests-2.32.4-py3-none-any.whl (64 kB)
    Using cached certifi-2025.4.26-py3-none-any.whl (159 kB)
    Using cached charset_normalizer-3.4.2-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (143 kB)
    Downloading typing_extensions-4.14.0-py3-none-any.whl (43 kB)
    Downloading typing_inspection-0.4.1-py3-none-any.whl (14 kB)
    Installing collected packages: wheel, urllib3, typing-extensions, tqdm, pyyaml, python-dotenv, pyparsing, pycparser, kconfiglib, jsonref, idna, future, colorama, click, charset_normalizer, certifi, annotated-types, typing-inspection, requests, pydantic-core, esp-idf-kconfig, cffi, requests-toolbelt, requests-file, pydantic, cryptography, pydantic-settings, idf-component-manager
    Successfully installed annotated-types-0.7.0 certifi-2025.4.26 cffi-1.17.1 charset_normalizer-3.4.2 click-8.2.1 colorama-0.4.6 cryptography-41.0.7 esp-idf-kconfig-1.5.0 future-1.0.0 idf-component-manager-2.0.4 idna-3.10 jsonref-1.1.0 kconfiglib-14.1.0 pycparser-2.22 pydantic-2.11.6 pydantic-core-2.33.2 pydantic-settings-2.9.1 pyparsing-3.2.3 python-dotenv-1.1.0 pyyaml-6.0.2 requests-2.32.4 requests-file-2.1.0 requests-toolbelt-1.0.0 tqdm-4.67.1 typing-extensions-4.14.0 typing-inspection-0.4.1 urllib3-1.26.20 wheel-0.45.1
    [notice] To update, run: python -m pip install --upgrade pip
    INFO Uploading /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/displaytft/.pioenvs/displaytft/firmware.bin (1117552 bytes)
    INFO Upload took 10.23 seconds, waiting for result...
    INFO OTA successful
    INFO Successfully connected to displaytft @ 192.168.178.160 in 7.148s
    INFO Successful handshake with displaytft @ 192.168.178.160 in 0.120s
    [09:55:42][I][app:135]: ESPHome version 2025.6.0b1 compiled on Jun 14 2025, 09:50:05
    [09:55:42][C][wifi:613]: WiFi:
    [09:55:42][C][wifi:434]:   Local MAC: 30:ED:A0:BB:7D:F8
    [09:55:42][C][wifi:439]:   SSID: 'wibear'[redacted]
    [09:55:42][C][wifi:442]:   IP Address: 192.168.178.160
    [09:55:42][C][wifi:446]:   BSSID: E0:28:6D:FA:32:5C[redacted]
    [09:55:42][C][wifi:446]:   Hostname: 'displaytft'
    [09:55:42][C][wifi:446]:   Signal strength: -39 dB ▂▄▆█
    [09:55:43][C][wifi:455]:   Channel: 1
    [09:55:43][C][wifi:455]:   Subnet: 255.255.255.0
    [09:55:43][C][wifi:455]:   Gateway: 192.168.178.1
    [09:55:43][C][wifi:455]:   DNS1: 192.168.178.1
    [09:55:43][C][wifi:455]:   DNS2: 0.0.0.0
    [09:55:43][C][logger:224]: Logger:
    [09:55:43][C][logger:224]:   Max Level: DEBUG
    [09:55:43][C][logger:224]:   Initial Level: DEBUG
    [09:55:43][C][logger:230]:   Log Baud Rate: 115200
    [09:55:43][C][logger:230]:   Hardware UART: USB_SERIAL_JTAG
    [09:55:43][C][logger:237]:   Task Log Buffer Size: 768
    [09:55:43][C][spi:068]: SPI bus:
    [09:55:43][C][spi:069]:   CLK Pin: GPIO12
    [09:55:43][C][spi:070]:   SDI Pin:
    [09:55:43][C][spi:071]:   SDO Pin: GPIO11
    [09:55:43][C][spi:076]:   Using HW SPI: SPI2_HOST
    [09:55:43][C][ili9xxx:091]: ili9xxx
    [09:55:43][C][ili9xxx:091]:   Rotations: 90 °
    [09:55:43][C][ili9xxx:091]:   Dimensions: 480px x 320px
    [09:55:43][C][ili9xxx:092]:   Width Offset: 0
    [09:55:43][C][ili9xxx:092]:   Height Offset: 0
    [09:55:43][C][ili9xxx:101]:   Color mode: 16bit
    [09:55:43][C][ili9xxx:108]:   18-Bit Mode: YES
    [09:55:43][C][captive_portal:089]: Captive Portal:
    [09:55:43][C][web_server:285]: Web Server:
    [09:55:43][C][web_server:285]:   Address: displaytft.local:80
    [09:55:43][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
    [09:55:43][C][safe_mode:019]:   Boot considered successful after 60 seconds
    [09:55:43][C][safe_mode:019]:   Invoke after 10 boot attempts
    [09:55:43][C][safe_mode:019]:   Remain for 300 seconds
    [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Jetzt'
    [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
    [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Monat'
    [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Monat
    [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Netz_Verbrauch_Monat'
    [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Monat
    [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Batterie_SoC'
    [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC
    [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Auto'
    [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Auto
    [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Fenster_Links'
    [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Fenster_Links
    [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Temperatur_Kueche'
    [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Temperatur_Kueche
    [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_VL_Temperatur_Heizkoerper'
    [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Heizkoerper
    [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_RL_Temperatur_Heizkoerper'
    [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Heizkoerper
    [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser'
    [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Warmwasser
    [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser'
    [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Warmwasser
    [09:55:46][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
    [09:55:46][I][mqtt:259]: Connecting
    [09:55:46][D][esp-idf:000]: I (13213) mqtt_client: Client asked to disconnect
    [09:55:46][D][api:133]: Accepted 192.168.178.10
    [09:55:47][D][api.connection:1554]: raspi (192.168.178.10) connected
    [09:56:06][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
    [09:56:08][I][mqtt:300]: Connected
    [09:56:08][W][component:257]: Component mqtt took a long time for an operation (121 ms).
    [09:56:08][W][component:258]: Components should block for at most 30 ms.
    [09:56:08][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '-69.2'
    [09:56:08][D][esp-idf:000][mqtt_task]: E (32445) mqtt_client: mqtt_message_receive: received a message with an invalid header=0x39
    [09:56:08][D][esp-idf:000]: W (32459) mqtt_client: Publish: Losing qos0 data when client not connected
    [09:56:08][D][esp-idf:000][mqtt_task]: E (32446) mqtt_client: mqtt_process_receive: mqtt_message_receive() returned -2
    [09:56:08][D][esp-idf:000]: W (32463) mqtt_client: Publish: Losing qos0 data when client not connected
    [09:56:08][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '26.2'
    [09:56:08][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-200.8'
    [09:56:08][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Monat': Sending state '14.6'
    [09:56:08][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '319'
    [09:56:08][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
    [09:56:08][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
    [09:56:08][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
    [09:56:08][E][mqtt.idf:166]: Last captured errno : 0 (Success)
    [09:56:08][D][api:133]: Accepted 192.168.178.10
    [09:56:10][D][api.connection:1554]: raspi (192.168.178.10) connected
    [09:56:11][W][api.connection:121]: raspi (192.168.178.10): Connection reset
    [09:56:25][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
    [09:56:25][I][mqtt:300]: Connected
    [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52002) mqtt_client: Client has not connected
    [09:56:25][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
    [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52009) mqtt_client: Client has not connected
    [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52016) mqtt_client: Client has not connected
    [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52023) mqtt_client: Client has not connected
    [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52029) mqtt_client: Client has not connected
    [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52035) mqtt_client: Client has not connected
    [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52041) mqtt_client: Client has not connected
    [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52048) mqtt_client: Client has not connected
    [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52054) mqtt_client: Client has not connected
    [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52060) mqtt_client: Client has not connected
    [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52066) mqtt_client: Client has not connected
    [09:56:26][D][esp-idf:000]: E (52073) mqtt_client: Client has not connected
    [09:56:26][D][esp-idf:000]: E (52079) mqtt_client: Client has not connected
    [09:56:26][D][esp-idf:000]: E (52085) mqtt_client: Client has not connected
    [09:56:26][D][esp-idf:000]: E (52092) mqtt_client: Client has not connected
    [09:56:26][D][esp-idf:000]: E (52098) mqtt_client: Client has not connected
    [09:56:26][D][esp-idf:000]: E (52116) mqtt_client: Client has not connected
    [09:56:26][D][esp-idf:000][mqtt_task]: E (51999) mqtt_client: mqtt_message_receive: received a message with an invalid header=0x39
    [09:56:26][D][esp-idf:000]: W (52439) mqtt_client: Publish: Losing qos0 data when client not connected
    [09:56:26][D][esp-idf:000][mqtt_task]: E (51999) mqtt_client: mqtt_process_receive: mqtt_message_receive() returned -2
    [09:56:26][D][esp-idf:000]: W (52443) mqtt_client: Publish: Losing qos0 data when client not connected
    [09:56:26][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
    [09:56:26][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
    [09:56:26][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
    [09:56:26][E][mqtt.idf:166]: Last captured errno : 0 (Success)
    [09:56:26][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
    werde noch überprüfen
    Habe ich das richtig verstanden?
    Danke im Voraus und viele Grüße
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      text_sensor:
          internal: true
          internal: true
      on_value:
        then:
          - lambda: |-
              if (x == "") {
      mqtt:
        on_message:
            then:
      esphome:
        platform: ESP32
      sensor:
        - platform: mqtt
      📌 Fazit:
      Maßnahme Wirkung
      text_sensor:
      text_sensor:
          internal: true
          internal: true
      mqtt:
        discovery: true
        port: 1883
        on_message:
            then:
            then:
      esp32:
        framework:
          type: esp-idf
      W Offline
      W Offline
      wibear
      ich bekomme hier einen Fehler. Stimmt was mit der Syntax nicht?
      • W wibear
        MCU
        @wibear Bitte als Code </> senden .
        Ich kann Dir nicht im Detail helfen, wollte mit den Antworten von ChatGPT nur ein Anstoß geben.
        Damit ich es an ChatGPT weitergeben kann bitte als Code schicken.
        HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
        • W wibear
          @mcu
          hinzugefügt
          esphome:
          esp32:
            framework:
              type: esp-idf
          Dependency Graph
          |-- WiFi @ 2.0.0
          |-- FS @ 2.0.0
          |-- Update @ 2.0.0
          |-- ESPmDNS @ 2.0.0
          |-- noise-c @ 0.1.6
          |-- SPI @ 2.0.0
          INFO OTA successful
          INFO OTA successful
          MCU
          @wibear sagte in ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung:
          letzte LOG
          Dein ESPHome-Log zeigt, dass der MQTT-Client auf deinem ESP32-S3-Board regelmäßig Verbindungsprobleme hat, nachdem MQTT-Subscribe-Textsensoren aktiviert wurden. Hier ist eine Analyse der Ursache und mögliche Lösungen:
          🧠 Problemüberblick
          Der entscheidende Fehler lautet:
          python-repl
          Kopieren
          Bearbeiten
          MQTT_EVENT_ERROR
          Das bedeutet:
          Der ESP empfängt fehlerhaft formatierte MQTT-Nachrichten (ungültige Header).
          Danach bricht die Verbindung ab oder wird als instabil markiert.
          Die Verbindung wird ständig neu aufgebaut (Connected, dann wieder Client has not connected usw.)
          🧪 Wahrscheinliche Ursachen
          🔹 1. Fehlende oder falsche Payloads für mqtt_subscribe-Sensoren
          Dein ESP erwartet Textnachrichten auf z. B. folgendem Topic:
          Wenn hier z. B. ein anderer MQTT-Client binäre Daten, JSON, oder nicht-lesbaren Text sendet, kann das zu einem ungültigen MQTT-Header führen.
          ⚠️ Das passiert häufiger mit ioBroker oder Node-RED, wenn z. B. msg.payload nicht als einfacher String gesendet wird.
          🔹 2. Mismatch zwischen Publisher und ESPHome-Abo
          Beispiel: Wenn mqtt_subscribe einen Textsensor erwartet, aber das Topic z. B. retain-Nachrichten mit falschem Format enthält (z. B. boolean statt String), stürzt der MQTT-Parser im ESP ab.
          ✅ Lösungsvorschläge
          ✔️ 1. Überprüfe die Payloads auf den Topics
          Nutze MQTT.fx, MQTT Explorer o. ä., um z. B. das hier zu prüfen:
          usw.
          Stelle sicher, dass ausschließlich gültige Textwerte (Strings) gesendet werden, z. B.:
          "33.2"
          "An"
          "Aus"
          Nicht:
          true      // → falscher Typ
          {...}     // → JSON-Objekt, falsch
          "some\ninvalid\0text" // → ungültige Steuerzeichen
          ✔️ 2. Teste das MQTT-Abonnement temporär mit nur einem mqtt_subscribe
          Kommentiere alle text_sensor außer einem:
          text_sensor:
              topic: esphome/DisplayTFT/Test
          Dann sende gezielt gültige Testwerte und schau, ob der ESP stabil bleibt.
          ✔️ 3. MQTT-Log im Broker aktivieren
          In ioBroker (wenn du Mosquitto nutzt), aktiviere Debug-Logs, um zu sehen, was genau an den ESP gesendet wird. Es hilft dir auch, retain-Werte zu analysieren.
          ✔️ 4. ESPHome auf Arduino statt ESP-IDF framework setzen
          Der Fehler tritt in der esp-idf MQTT-Client-Implementierung auf:
          esp32:
            framework:
              type: arduino  # ← statt "espidf"
          → Arduino verwendet eine robustere MQTT-Client-Bibliothek für einfache Fälle.
          📌 Fazit
          Dein ESP32-S3 erhält MQTT-Nachrichten mit ungültigen Inhalten oder Format, was zu instabiler Verbindung führt. Am wahrscheinlichsten sind:
          Falsches Datenformat im MQTT-Topic
          Binärdaten oder Nicht-Strings bei mqtt_subscribe
          Fehlerhafte retain-Nachrichten aus früheren Tests
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            aber vielleicht mir ;-)
            geht es um ESP Home = offTopic - microcontroller oder um den ESP-Home Adapter?
            Die
            Entwickler von ESPHome
            wären ja ganz woanders zu suchen.
            • W wibear
              @mcu
              hinzugefügt
              esphome:
              esp32:
                framework:
                  type: esp-idf
              Dependency Graph
              |-- WiFi @ 2.0.0
              |-- FS @ 2.0.0
              |-- Update @ 2.0.0
              |-- ESPmDNS @ 2.0.0
              |-- noise-c @ 0.1.6
              |-- SPI @ 2.0.0
              INFO OTA successful
              INFO OTA successful
              MCU
              und anschließendes LOG
              Das ist eine sehr gute Nachricht: Dein ESP32-S3 funktioniert jetzt stabil mit den mqtt_subscribe-Textsensoren, nachdem du den ESPHome-Code erfolgreich neu kompiliert und geflasht hast. Du musst on_message offenbar nicht als Workaround einsetzen – die ursprüngliche mqtt_subscribe:-Konfiguration läuft jetzt fehlerfrei.
              🔎 Was ist passiert?
              Dein aktueller Log zeigt:
              Verbindung bleibt stabil
              Alle text_sensor vom Typ mqtt_subscribe empfangen korrekt ihre Werte
              Keine Abbrüche oder MQTT-Fehler
              Sogar die boot loop counter-Logik wurde erfolgreich zurückgesetzt → kein Crash oder Absturz mehr
              🧠 Vermutliche Ursache vorher
              Basierend auf deinem vorherigen Problemverlauf war wahrscheinlich einer dieser Punkte ausschlaggebend:
              Falsche oder beschädigte MQTT-Nachricht (z. B. nicht lesbarer Header bei retained topics)
              Framework oder ESPHome-Version war nicht 100 % kompatibel
              Früherer mqtt_subscribe-Sensor war nicht korrekt definiert (z. B. Tippfehler oder ungültige Zeichen)
              ✅ Empfehlung
              Da es jetzt läuft:
              Lass mqtt_subscribe aktiv – du brauchst on_message nicht.
              Falls du einzelne Topics manuell steuerst (z. B. aus ioBroker), achte immer darauf, nur gültige Textwerte (Strings) zu veröffentlichen.
              🔧 Bonus: Retained-Messages prüfen
              Wenn du wieder auf Probleme stößt: Nutze MQTT Explorer oder einen MQTT-Client, um retained Topics zu prüfen und bei Bedarf zu löschen – ungültige Daten bleiben sonst dauerhaft im Broker.
              • M MCU
                W Offline
                W Offline
                wibear
                esphome:
                esp32:
                  framework:
                    type: esp-idf
                # Enable logging
                logger:
                # Enable Home Assistant API
                api:
                  encryption:
                    key: "oLqhzrUCfhqRKZXIH6+wajtLeBwaVt03e/YAfM8woSU="
                ota:
                  - platform: esphome
                    password: "0cb05a749c68876ca294cc4b645222ca"
                wifi:
                  ssid: !secret wifi_ssid
                  password: !secret wifi_password
                # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                  ap:
                    ssid: "Displaytft Fallback Hotspot"
                    password: "O4s50tPm0qCc"
                captive_portal:
                # Enable MQTT
                mqtt:
                    discovery: true
                    port: 1883
                # Subscribe data
                sensor:
                 - platform: mqtt
                   state_topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
                • M MCU
                  letzte LOG
                  🧠 Problemüberblick
                  python-repl
                  Kopieren
                  Bearbeiten
                  MQTT_EVENT_ERROR
                  Das bedeutet:
                  ✅ Lösungsvorschläge
                  usw.
                  "33.2"
                  "An"
                  "Aus"
                  Nicht:
                  text_sensor:
                  esp32:
                    framework:
                  📌 Fazit
                  W Offline
                  W Offline
                  wibear
                  @mcu
                  In meinem vorherigen Post habe ich die topics überprüft: sie scheinen alle die Daten zu liefern.
                  Debug in MQTT habe ich jetzt aktiviert.
                  Da war doch ursprünglich Arduino. Ich habe auf Deinen Vorschlag hin, das mit ESP-IDF versucht: keine Änderung.
                    Die
                    W Offline
                    W Offline
                    wibear
                    @homoran sagte in ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung:
                    Klar, es geht um ESP-Home Adapter...
                    • W wibear
                      @mcu
                      MCU
                      @wibear Es sind Antworten von ChatGPT, da kann man nur probieren.
                      Du nutzt in deinem aktuellen ESPHome YAML folgenden Block:
                      sensor:
                       - platform: mqtt
                      Das sieht fast korrekt aus – aber ein wichtiger Hinweis:
                      ⚠️ mqtt als sensor-Plattform wird von ESPHome nicht unterstützt
                      ESPHome unterstützt keine direkte Verwendung von:
                      platform: mqtt
                      für einen Sensor. Das ist ein Feature von Home Assistant, nicht ESPHome.
                      ✅ Was stattdessen funktioniert in ESPHome
                      Du musst den mqtt_subscribe-Ansatz nutzen:
                      📌 Beispiel für einen mqtt_subscribe Sensor als text_sensor:
                      text_sensor:
                          name: "Solar Einspeisung Jetzt"
                      Falls du numerische Werte brauchst, kannst du zusätzlich einen internen Sensor anlegen, der den Text in eine Zahl wandelt (z. B. über einen Lambda-Ausdruck).
                      🧠 Alternativen (nur in Sonderfällen nötig)
                      Wenn du wirklich aus ESPHome heraus jede beliebige MQTT-Nachricht abfangen und verarbeiten willst, kannst du on_message mit mqtt.on_message verwenden (fortgeschritten):
                      mqtt:
                        on_message:
                            then:
                              - lambda: |-
                                  ESP_LOGD("mqtt", "Nachricht: %s", x.c_str());
                      Aber: Damit kannst du nicht direkt einen Sensor erzeugen, sondern musst die Werte selbst puffern/verarbeiten.
                      ✅ Empfehlung für dich
                      Wenn du die Daten wie üblich über MQTT übergibst und im Display zeigen willst:
                      Nutze mqtt_subscribe (wie oben)
                      Bleibe bei text_sensor, es sei denn, du brauchst einen sensor mit float-Werten (dann: Lambda wandeln)
                      Lass framework: esp-idf aktiv, wenn jetzt alles stabil läuft
                      Komplettbeispiel von ChatGPT
                      esphome:
                      esp32:
                        framework:
                          type: esp-idf
                      # Enable logging
                      logger:
                      api:
                        encryption:
                      ota:
                      wifi:
                        ap:
                      captive_portal:
                      mqtt:
                        discovery: true
                        port: 1883
                      # 🔹 Schritt 1: Text-Sensor, empfängt MQTT-String
                      text_sensor:
                          internal: true
                          on_value:
                            then:
                              - lambda: |-
                                  // 🔹 Schritt 2: Text in float umwandeln und setzen
                                  float val = atof(x.c_str());
                                  id(solar_einspeisung_jetzt_sensor).publish_state(val);
                      # 🔹 Schritt 3: Eigener float-Sensor, der aus Text gespeist wird
                      sensor:
                        - platform: template
                          unit_of_measurement: "W"
                          accuracy_decimals: 1
                      Vielleicht kann @ticaki oder @Dutchman helfen?
                      • M MCU
                        sensor:
                         - platform: mqtt
                        platform: mqtt
                        text_sensor:
                        mqtt:
                          on_message:
                              then:
                                - lambda: |-
                        esphome:
                        esp32:
                          framework:
                            type: esp-idf
                        # Enable logging
                        logger:
                        api:
                          encryption:
                        ota:
                        wifi:
                          ap:
                        captive_portal:
                        mqtt:
                          discovery: true
                          port: 1883
                        text_sensor:
                            internal: true
                            on_value:
                              then:
                                - lambda: |-
                        sensor:
                        W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        Das Problem ist, dass es eine kurze Weile läuft und danach nicht mehr mit unzähligen Warnmeldungen:
                        Ich überlege es mir, eine 2. MQTT Instanz extra dafür zu benutzen?
                        Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Unterstützung und einen schönen Sonnabend.
                        • W wibear
                          MCU
                          Danke für den Hinweis – wenn der ESP nach kurzer Laufzeit unzählige Warnungen ausgibt und die MQTT-Verarbeitung stoppt, liegt sehr wahrscheinlich ein Speicher- oder Ressourcenproblem vor, vor allem bei vielen mqtt_subscribe-Topics und gleichzeitiger Verarbeitung über Lambda-Funktionen.
                          🧠 Mögliche Ursachen für dein Problem:
                          1. Zu viele MQTT-Subscriptions
                            ESPHome (besonders auf dem ESP32-S3 mit esp-idf) ist bei vielen mqtt_subscribe-Textsensoren empfindlich, insbesondere wenn:
                          Jeder Sensor in kurzer Zeit aktualisiert wird
                          Viele Topics gleichzeitig abonniert sind
                          Jede Nachricht per lambda ausgewertet wird (wie bei der Float-Umwandlung)
                          → Das kann den Task-Speicher oder den MQTT-Handler überlasten.
                          1. Fehlende Speicherfreigabe / Buffer-Überlauf
                            Der on_value:-Lambda legt ggf. bei jeder MQTT-Nachricht einen Float-Wert an, ohne Pufferung oder Zeitabstand → das kann zu einer Flut von Speicheroperationen führen, besonders bei vielen Topics mit hoher Update-Rate.
                          ✅ Lösungsvorschläge (step-by-step)
                          ✅ 1. Begrenze Anzahl gleichzeitig aktiver mqtt_subscribe-Sensoren
                          Teste probeweise nur mit 2 oder 3 Topics, z. B.:
                          text_sensor:
                              topic: esphome/DisplayTFT/Test1
                              on_value:
                                then:
                                  - lambda: |-
                                      id(sensor_test_1).publish_state(atof(x.c_str()));
                          ✅ 2. Füge Logging bei jedem Empfang hinzu (nur Debugzwecke)
                          logger:
                            level: DEBUG
                          Oder in der Lambda:
                          cpp
                          ESP_LOGD("mqtt", "MQTT-Wert empfangen: %s", x.c_str());
                          Damit siehst du, ob Nachrichten zu oft oder zu schnell kommen.
                          ✅ 3. Füge einen Filter hinzu, um nur Werte zu publizieren, wenn sie sich wirklich ändern
                          on_value:
                            then:
                              - lambda: |-
                                  if (fabs(val - id(sensor_test_1).state) > 0.1) {
                                    id(sensor_test_1).publish_state(val);
                          Das reduziert die Anzahl der publish_state()-Aufrufe und entlastet die CPU.
                          ✅ 4. Nutze dedizierte text_sensor nur für Strings, und fasse Daten ggf. zusammen
                          Wenn du z. B. mehrere Werte gleichzeitig senden kannst (z. B. JSON wie {"solar": 82.5, "netz": 71.2}), kannst du:
                          einen einzigen mqtt_subscribe verwenden
                          und die Werte intern verteilen
                          💡 Alternativ (stabilster Weg): on_message: zentral verwenden
                          Anstelle von 15× mqtt_subscribe, kannst du mit mqtt.on_message: alle Nachrichten zentral verarbeiten:
                          mqtt:
                            on_message:
                                then:
                                  - lambda: |-
                                      id(sensor_solar).publish_state(val);
                          sensor:
                          → Spart massiv Ressourcen und ist deutlich robuster.
                          📌 Fazit
                          Wenn du viele MQTT-Werte brauchst und es stabil bleiben soll:
                          Verwende lieber mqtt.on_message zentral statt viele mqtt_subscribe.
                          Begrenze Aktualisierungsfrequenz und publish_state-Events.
                          Optional: aggregiere Daten in JSON-Form.
                          • M MCU
                            sensor:
                             - platform: mqtt
                            platform: mqtt
                            text_sensor:
                            mqtt:
                              on_message:
                                  then:
                                    - lambda: |-
                            esphome:
                            esp32:
                              framework:
                                type: esp-idf
                            # Enable logging
                            logger:
                            api:
                              encryption:
                            ota:
                            wifi:
                              ap:
                            captive_portal:
                            mqtt:
                              discovery: true
                              port: 1883
                            text_sensor:
                                internal: true
                                on_value:
                                  then:
                                    - lambda: |-
                            sensor:
                            W Offline
                            W Offline
                            wibear
                            @ticaki @Dutchman ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung:
                            Hallo zusammen, könnet Ihr vielleicht Euren Senf dazugeben?
                            Danke und Grüße
                            • M MCU
                              text_sensor:
                                - platform: mqtt_subscribe
                                  on_value:
                                    then:
                                      - lambda: |-
                              logger:
                                level: DEBUG
                              Oder in der Lambda:
                              cpp
                              on_value:
                                then:
                                  - lambda: |-
                              mqtt:
                                on_message:
                                    then:
                                      - lambda: |-
                              sensor:
                              📌 Fazit
                              W Offline
                              W Offline
                              wibear
                              Das habe ich schon auch ausprobiert: immer dasselbe...
                              Deswegen musste ich extra ESP32-S3 mit PSRAM nehmen.
                              Gute Idee, mache ich.
                              Sehr gute Sache, mache ich auch.
                              Muss ich erstmal rausbekommen, wie das geht...
                              • W wibear
                                MCU
                                Super Entscheidung – die zentrale Nutzung von mqtt.on_message: ist deutlich effizienter und stabiler, vor allem bei vielen Topics. Ich zeige dir jetzt, wie du das sauber aufbaust:
                                ✅ Zentrales MQTT-Handling mit mqtt.on_message
                                Statt für jeden Wert einen eigenen mqtt_subscribe zu verwenden, fängst du alle Nachrichten in einem zentralen Block ab – und entscheidest dann per topic, was damit passiert.
                                🔧 Beispiel: Zwei MQTT-Werte zentral empfangen und verarbeiten
                                esphome:
                                esp32:
                                  framework:
                                    type: esp-idf
                                logger:
                                api:
                                  encryption:
                                    key: "DEIN_KEY"
                                ota:
                                  password: "DEIN_PASSWORT"
                                wifi:
                                  ap:
                                captive_portal:
                                mqtt:
                                  on_message:
                                      then:
                                        - lambda: |-
                                            id(sensor_solar_einspeisung).publish_state(val);
                                      then:
                                        - lambda: |-
                                            id(sensor_netz_verbrauch).publish_state(val);
                                sensor:
                                    name: "Netz Verbrauch Jetzt"
                                💡 Erklärung
                                Abschnitt	Bedeutung
                                mqtt.on_message:	Fängt MQTT-Nachrichten für bestimmte Topics ab
                                lambda:	Verarbeitet den empfangenen Wert (x)
                                atof(x.c_str())	Wandelt den Text in eine Zahl um
                                template sensor	Hält den aktuellen Float-Wert, damit du ihn anzeigen oder weiterverwenden kannst
                                🔁 Vorteile gegenüber mqtt_subscribe
                                ✅ Kein RAM-Leak bei vielen Topics
                                ✅ Bessere Performance
                                ✅ Saubere zentrale Logik
                                ✅ Keine 20× text_sensor, sondern alles an einem Ort
                                • M MCU
                                  esphome:
                                  esp32:
                                    framework:
                                      type: esp-idf
                                  logger:
                                  api:
                                    encryption:
                                      key: "DEIN_KEY"
                                  ota:
                                  wifi:
                                    ap:
                                  captive_portal:
                                  mqtt:
                                    on_message:
                                        then:
                                          - lambda: |-
                                        then:
                                          - lambda: |-
                                  sensor:
                                  💡 Erklärung
                                  Abschnitt	Bedeutung
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wibear
                                  @mcu
                                  Danke, danke, werde ich morgen umsetzen…
