  4. ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung
    1.0k
    6.1k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MCU
    @wibear Bitte als Code </> senden .
    Ich kann Dir nicht im Detail helfen, wollte mit den Antworten von ChatGPT nur ein Anstoß geben.
    Damit ich es an ChatGPT weitergeben kann bitte als Code schicken.
    W Offline
    W Offline
    wibear
    @mcu sagte in ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung:
    esphome:
      friendly_name: DisplayTFT
    esp32:
      board: esp32-s3-devkitc-1
      framework:
        type: esp-idf
    # Enable logging
    logger:
    # Enable Home Assistant API
    api:
      encryption:
        key: "oLqhzrUCfhqRKZXIH6+wajtLeBwaVt03e/YAfM8woSU="
    ota:
      - platform: esphome
        password: "0cb05a749c68876ca294cc4b645222ca"
    wifi:
      ssid: !secret wifi_ssid
      password: !secret wifi_password
    # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
      ap:
        ssid: "Displaytft Fallback Hotspot"
        password: "O4s50tPm0qCc"
    captive_portal:
    # Enable MQTT
    mqtt:
        discovery: true
        broker: 192.168.178.10
        port: 1883
        username: !secret mqtt_username
        password: !secret mqtt_password
        client_id: DisplayTFT
        topic_prefix: esphome
    # Subscribe data
    sensor:
     - platform: mqtt
       state_topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
    • M MCU
      @wibear sagte in ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung:
      INFO ESPHome 2025.6.0b1
      letzte LOG
      Dein ESPHome-Log zeigt, dass der MQTT-Client auf deinem ESP32-S3-Board regelmäßig Verbindungsprobleme hat, nachdem MQTT-Subscribe-Textsensoren aktiviert wurden. Hier ist eine Analyse der Ursache und mögliche Lösungen:
      🧠 Problemüberblick
      Der entscheidende Fehler lautet:
      python-repl
      Kopieren
      Bearbeiten
      mqtt_message_receive: received a message with an invalid header=0x39
      MQTT_EVENT_ERROR
      Client has not connected
      Das bedeutet:
      Der ESP empfängt fehlerhaft formatierte MQTT-Nachrichten (ungültige Header).
      Danach bricht die Verbindung ab oder wird als instabil markiert.
      Die Verbindung wird ständig neu aufgebaut (Connected, dann wieder Client has not connected usw.)
      🧪 Wahrscheinliche Ursachen
      🔹 1. Fehlende oder falsche Payloads für mqtt_subscribe-Sensoren
      Dein ESP erwartet Textnachrichten auf z. B. folgendem Topic:
      topic: esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC
      Wenn hier z. B. ein anderer MQTT-Client binäre Daten, JSON, oder nicht-lesbaren Text sendet, kann das zu einem ungültigen MQTT-Header führen.
      ⚠️ Das passiert häufiger mit ioBroker oder Node-RED, wenn z. B. msg.payload nicht als einfacher String gesendet wird.
      🔹 2. Mismatch zwischen Publisher und ESPHome-Abo
      Beispiel: Wenn mqtt_subscribe einen Textsensor erwartet, aber das Topic z. B. retain-Nachrichten mit falschem Format enthält (z. B. boolean statt String), stürzt der MQTT-Parser im ESP ab.
      ✅ Lösungsvorschläge
      ✔️ 1. Überprüfe die Payloads auf den Topics
      Nutze MQTT.fx, MQTT Explorer o. ä., um z. B. das hier zu prüfen:
      usw.
      Stelle sicher, dass ausschließlich gültige Textwerte (Strings) gesendet werden, z. B.:
      "33.2"
      "An"
      "Aus"
      Nicht:
      true      // → falscher Typ
      {...}     // → JSON-Objekt, falsch
      "some\ninvalid\0text" // → ungültige Steuerzeichen
      ✔️ 2. Teste das MQTT-Abonnement temporär mit nur einem mqtt_subscribe
      Kommentiere alle text_sensor außer einem:
      text_sensor:
        - platform: mqtt_subscribe
          topic: esphome/DisplayTFT/Test
      Dann sende gezielt gültige Testwerte und schau, ob der ESP stabil bleibt.
      ✔️ 3. MQTT-Log im Broker aktivieren
      In ioBroker (wenn du Mosquitto nutzt), aktiviere Debug-Logs, um zu sehen, was genau an den ESP gesendet wird. Es hilft dir auch, retain-Werte zu analysieren.
      ✔️ 4. ESPHome auf Arduino statt ESP-IDF framework setzen
      Der Fehler tritt in der esp-idf MQTT-Client-Implementierung auf:
      esp32:
        framework:
          type: arduino  # ← statt "espidf"
      → Arduino verwendet eine robustere MQTT-Client-Bibliothek für einfache Fälle.
      📌 Fazit
      Dein ESP32-S3 erhält MQTT-Nachrichten mit ungültigen Inhalten oder Format, was zu instabiler Verbindung führt. Am wahrscheinlichsten sind:
      Falsches Datenformat im MQTT-Topic
      Binärdaten oder Nicht-Strings bei mqtt_subscribe
      Fehlerhafte retain-Nachrichten aus früheren Tests
      W Offline
      W Offline
      wibear
      @mcu
      In meinem vorherigen Post habe ich die topics überprüft: sie scheinen alle die Daten zu liefern.
      Debug in MQTT habe ich jetzt aktiviert.
      Da war doch ursprünglich Arduino. Ich habe auf Deinen Vorschlag hin, das mit ESP-IDF versucht: keine Änderung.
        aber vielleicht mir ;-)
        geht es um ESP Home = offTopic - microcontroller oder um den ESP-Home Adapter?
        Die
        Entwickler von ESPHome
        wären ja ganz woanders zu suchen.
        W Offline
        W Offline
        wibear
        @homoran sagte in ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung:
        Klar, es geht um ESP-Home Adapter...
        • W wibear
          @mcu
          MCU
          @wibear Es sind Antworten von ChatGPT, da kann man nur probieren.
          Du nutzt in deinem aktuellen ESPHome YAML folgenden Block:
          sensor:
           - platform: mqtt
          Das sieht fast korrekt aus – aber ein wichtiger Hinweis:
          ⚠️ mqtt als sensor-Plattform wird von ESPHome nicht unterstützt
          ESPHome unterstützt keine direkte Verwendung von:
          platform: mqtt
          für einen Sensor. Das ist ein Feature von Home Assistant, nicht ESPHome.
          ✅ Was stattdessen funktioniert in ESPHome
          Du musst den mqtt_subscribe-Ansatz nutzen:
          📌 Beispiel für einen mqtt_subscribe Sensor als text_sensor:
          text_sensor:
              name: "Solar Einspeisung Jetzt"
          Falls du numerische Werte brauchst, kannst du zusätzlich einen internen Sensor anlegen, der den Text in eine Zahl wandelt (z. B. über einen Lambda-Ausdruck).
          🧠 Alternativen (nur in Sonderfällen nötig)
          Wenn du wirklich aus ESPHome heraus jede beliebige MQTT-Nachricht abfangen und verarbeiten willst, kannst du on_message mit mqtt.on_message verwenden (fortgeschritten):
          mqtt:
            on_message:
              - topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
                then:
                  - lambda: |-
                      ESP_LOGD("mqtt", "Nachricht: %s", x.c_str());
          Aber: Damit kannst du nicht direkt einen Sensor erzeugen, sondern musst die Werte selbst puffern/verarbeiten.
          ✅ Empfehlung für dich
          Wenn du die Daten wie üblich über MQTT übergibst und im Display zeigen willst:
          Nutze mqtt_subscribe (wie oben)
          Bleibe bei text_sensor, es sei denn, du brauchst einen sensor mit float-Werten (dann: Lambda wandeln)
          Lass framework: esp-idf aktiv, wenn jetzt alles stabil läuft
          Komplettbeispiel von ChatGPT
          esphome:
          esp32:
            framework:
              type: esp-idf
          # Enable logging
          logger:
          api:
            encryption:
          ota:
          wifi:
            ap:
          captive_portal:
          mqtt:
            discovery: true
            port: 1883
          # 🔹 Schritt 1: Text-Sensor, empfängt MQTT-String
          text_sensor:
              internal: true
              on_value:
                then:
                  - lambda: |-
                      // 🔹 Schritt 2: Text in float umwandeln und setzen
                      float val = atof(x.c_str());
                      id(solar_einspeisung_jetzt_sensor).publish_state(val);
          # 🔹 Schritt 3: Eigener float-Sensor, der aus Text gespeist wird
          sensor:
            - platform: template
              unit_of_measurement: "W"
              accuracy_decimals: 1
          Vielleicht kann @ticaki oder @Dutchman helfen?
          W 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            sensor:
             - platform: mqtt
            platform: mqtt
            text_sensor:
            mqtt:
              on_message:
                  then:
                    - lambda: |-
            esphome:
            esp32:
              framework:
                type: esp-idf
            # Enable logging
            logger:
            api:
              encryption:
            ota:
            wifi:
              ap:
            captive_portal:
            mqtt:
              discovery: true
              port: 1883
            text_sensor:
                internal: true
                on_value:
                  then:
                    - lambda: |-
            sensor:
            W Offline
            W Offline
            wibear
            Das Problem ist, dass es eine kurze Weile läuft und danach nicht mehr mit unzähligen Warnmeldungen:
            Ich überlege es mir, eine 2. MQTT Instanz extra dafür zu benutzen?
            Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Unterstützung und einen schönen Sonnabend.
            • W wibear
              MCU
              Danke für den Hinweis – wenn der ESP nach kurzer Laufzeit unzählige Warnungen ausgibt und die MQTT-Verarbeitung stoppt, liegt sehr wahrscheinlich ein Speicher- oder Ressourcenproblem vor, vor allem bei vielen mqtt_subscribe-Topics und gleichzeitiger Verarbeitung über Lambda-Funktionen.
              🧠 Mögliche Ursachen für dein Problem:
              1. Zu viele MQTT-Subscriptions
                ESPHome (besonders auf dem ESP32-S3 mit esp-idf) ist bei vielen mqtt_subscribe-Textsensoren empfindlich, insbesondere wenn:
              Jeder Sensor in kurzer Zeit aktualisiert wird
              Viele Topics gleichzeitig abonniert sind
              Jede Nachricht per lambda ausgewertet wird (wie bei der Float-Umwandlung)
              → Das kann den Task-Speicher oder den MQTT-Handler überlasten.
              1. Fehlende Speicherfreigabe / Buffer-Überlauf
                Der on_value:-Lambda legt ggf. bei jeder MQTT-Nachricht einen Float-Wert an, ohne Pufferung oder Zeitabstand → das kann zu einer Flut von Speicheroperationen führen, besonders bei vielen Topics mit hoher Update-Rate.
              ✅ Lösungsvorschläge (step-by-step)
              ✅ 1. Begrenze Anzahl gleichzeitig aktiver mqtt_subscribe-Sensoren
              Teste probeweise nur mit 2 oder 3 Topics, z. B.:
              text_sensor:
                  topic: esphome/DisplayTFT/Test1
                  on_value:
                    then:
                      - lambda: |-
                          id(sensor_test_1).publish_state(atof(x.c_str()));
              ✅ 2. Füge Logging bei jedem Empfang hinzu (nur Debugzwecke)
              logger:
                level: DEBUG
              Oder in der Lambda:
              cpp
              ESP_LOGD("mqtt", "MQTT-Wert empfangen: %s", x.c_str());
              Damit siehst du, ob Nachrichten zu oft oder zu schnell kommen.
              ✅ 3. Füge einen Filter hinzu, um nur Werte zu publizieren, wenn sie sich wirklich ändern
              on_value:
                then:
                  - lambda: |-
                      if (fabs(val - id(sensor_test_1).state) > 0.1) {
                        id(sensor_test_1).publish_state(val);
              Das reduziert die Anzahl der publish_state()-Aufrufe und entlastet die CPU.
              ✅ 4. Nutze dedizierte text_sensor nur für Strings, und fasse Daten ggf. zusammen
              Wenn du z. B. mehrere Werte gleichzeitig senden kannst (z. B. JSON wie {"solar": 82.5, "netz": 71.2}), kannst du:
              einen einzigen mqtt_subscribe verwenden
              und die Werte intern verteilen
              💡 Alternativ (stabilster Weg): on_message: zentral verwenden
              Anstelle von 15× mqtt_subscribe, kannst du mit mqtt.on_message: alle Nachrichten zentral verarbeiten:
              mqtt:
                on_message:
                    then:
                      - lambda: |-
                          id(sensor_solar).publish_state(val);
              sensor:
              → Spart massiv Ressourcen und ist deutlich robuster.
              📌 Fazit
              Wenn du viele MQTT-Werte brauchst und es stabil bleiben soll:
              Verwende lieber mqtt.on_message zentral statt viele mqtt_subscribe.
              Begrenze Aktualisierungsfrequenz und publish_state-Events.
              Optional: aggregiere Daten in JSON-Form.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                sensor:
                 - platform: mqtt
                platform: mqtt
                text_sensor:
                mqtt:
                  on_message:
                      then:
                        - lambda: |-
                esphome:
                esp32:
                  framework:
                    type: esp-idf
                # Enable logging
                logger:
                api:
                  encryption:
                ota:
                wifi:
                  ap:
                captive_portal:
                mqtt:
                  discovery: true
                  port: 1883
                text_sensor:
                    internal: true
                    on_value:
                      then:
                        - lambda: |-
                sensor:
                W Offline
                W Offline
                wibear
                @ticaki @Dutchman ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung:
                Hallo zusammen, könnet Ihr vielleicht Euren Senf dazugeben?
                Danke und Grüße
                • M MCU
                  text_sensor:
                      on_value:
                        then:
                          - lambda: |-
                  logger:
                    level: DEBUG
                  Oder in der Lambda:
                  cpp
                  on_value:
                    then:
                      - lambda: |-
                  mqtt:
                    on_message:
                        then:
                          - lambda: |-
                  sensor:
                  📌 Fazit
                  W Offline
                  W Offline
                  wibear
                  Das habe ich schon auch ausprobiert: immer dasselbe...
                  Deswegen musste ich extra ESP32-S3 mit PSRAM nehmen.
                  Gute Idee, mache ich.
                  Sehr gute Sache, mache ich auch.
                  Muss ich erstmal rausbekommen, wie das geht...
                  • W wibear
                    MCU
                    Super Entscheidung – die zentrale Nutzung von mqtt.on_message: ist deutlich effizienter und stabiler, vor allem bei vielen Topics. Ich zeige dir jetzt, wie du das sauber aufbaust:
                    ✅ Zentrales MQTT-Handling mit mqtt.on_message
                    Statt für jeden Wert einen eigenen mqtt_subscribe zu verwenden, fängst du alle Nachrichten in einem zentralen Block ab – und entscheidest dann per topic, was damit passiert.
                    🔧 Beispiel: Zwei MQTT-Werte zentral empfangen und verarbeiten
                    esphome:
                    esp32:
                      framework:
                        type: esp-idf
                    logger:
                    api:
                      encryption:
                        key: "DEIN_KEY"
                    ota:
                      password: "DEIN_PASSWORT"
                    wifi:
                      ap:
                    captive_portal:
                    mqtt:
                      on_message:
                          then:
                            - lambda: |-
                                id(sensor_solar_einspeisung).publish_state(val);
                        - topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Jetzt
                          then:
                            - lambda: |-
                                id(sensor_netz_verbrauch).publish_state(val);
                    sensor:
                        name: "Netz Verbrauch Jetzt"
                    💡 Erklärung
                    Abschnitt	Bedeutung
                    mqtt.on_message:	Fängt MQTT-Nachrichten für bestimmte Topics ab
                    lambda:	Verarbeitet den empfangenen Wert (x)
                    atof(x.c_str())	Wandelt den Text in eine Zahl um
                    template sensor	Hält den aktuellen Float-Wert, damit du ihn anzeigen oder weiterverwenden kannst
                    🔁 Vorteile gegenüber mqtt_subscribe
                    ✅ Kein RAM-Leak bei vielen Topics
                    ✅ Bessere Performance
                    ✅ Saubere zentrale Logik
                    ✅ Keine 20× text_sensor, sondern alles an einem Ort
                    • M MCU
                      esphome:
                      esp32:
                        framework:
                          type: esp-idf
                      logger:
                      api:
                        encryption:
                          key: "DEIN_KEY"
                      ota:
                      wifi:
                        ap:
                      captive_portal:
                      mqtt:
                        on_message:
                            then:
                              - lambda: |-
                            then:
                              - lambda: |-
                      sensor:
                      💡 Erklärung
                      Abschnitt	Bedeutung
                      W Offline
                      W Offline
                      wibear
                      @mcu
                      Danke, danke, werde ich morgen umsetzen…
