  4. ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung
    1.0k
    6.1k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wibear
    Hallo Forum und Entwickler von ESPHome, bei der Installation des ESP32-S3 passiert Folgendes: nach der Erstinstallation ist das Gerät DisplayTFT online bzw. verbunden:
    Nach der Übertragung von MQTT Stammdaen ist es noch i.O.
    # Enable MQTT
    mqtt:
        discovery: true
        broker: 192.168.178.10
        port: 1883
        username: !secret mqtt_username
        password: !secret mqtt_password
        client_id: DisplayTFT
        topic_prefix: esphome
    Sobald aber Subscribe data mit installiert wird, geht die Verbindung verloren:
    # Subscribe data
    text_sensor:
      - platform: mqtt_subscribe
        topic: esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC
        topic: esphome/DisplayTFT/Status/Ladegeraet
    Auch in der Instanz ändert sich der Status auf disconnected:
    Auch in der MQTT / Clients Liste wird der Status als faalse angezeigt.
    Mit ESP2866 läuft es dagegen bei den gleichen Schritten ohne Probleme .
    Könnte mich jemand bitte unterstützen, da ich schon sehr viel Zeit damit vergeudet habe.
    Danke im Voraus und Grüße
    • W wibear
      # Enable MQTT
      mqtt:
          discovery: true
          port: 1883
      # Subscribe data
      text_sensor:
      MCU
      @wibear Bitte nicht alle 5 Tage einen neuen Thread aufmachen.
      https://forum.iobroker.net/topic/81292/esphome-mqtt-error
      Das sagt ChatPT dazu:
      🧠 Ursachenanalyse – warum funktioniert es ohne mqtt_subscribe, aber nicht mit?
      ESP32-S3 hat (noch) Probleme mit mqtt_subscribe
      In ESPHome gibt es bekannte Probleme mit dem ESP32-S3-Chip und der aktuellen MQTT-Client-Implementierung, besonders beim gleichzeitigen Subscriben auf Topics und Publizieren.
      Der mqtt_subscribe-Sensor kann auf manchen Plattformen zu einem Crash oder Reboot Loop führen, insbesondere wenn das MQTT-Topic nicht existiert oder die Payload nicht wie erwartet ankommt.
      Mismatch oder Fehler im Topic-Format
      Wenn das Topic "esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC" nicht exakt so vom Broker (oder einem anderen Gerät) gesendet wird, kann die Verbindung abbrechen.
      Einige MQTT-Server (z. B. Mosquitto mit bestimmten Settings) brechen die Verbindung bei "malformed packets".
      Kein initialer Wert → Speicherproblem
      Wenn der ESP32-S3 ein Topic abonniert, das noch nie eine gültige Nachricht hatte, kann ESPHome mit einem Nullwert oder ungültiger Payload crashen.
      Unterschied zwischen ESP8266 und ESP32-S3
      ESP8266 ist robuster bei solchen Fehlern, der ESP32-S3 hingegen ist noch relativ "jung" im ESPHome-Ökosystem.
      ✅ Lösungsansätze – Schritt für Schritt
      ✅ 1. Stelle sicher, dass deine Topics existieren und gültige Payloads liefern
      Prüfe z. B. mit MQTT Explorer oder mosquitto_sub, ob die Topics wirklich Daten senden:
      mosquitto_sub -h 192.168.178.10 -t 'esphome/DisplayTFT/Status/#' -v
      Wenn gar keine Nachrichten kommen oder nur leer/ungültig, könnte das der Auslöser sein.
      ✅ 2. Setze internal: true in deinen text_sensor-Definitionen
      Das hilft manchmal, den Speicherbedarf beim MQTT-Verbindungsaufbau zu verringern:
      text_sensor:
          internal: true
          internal: true
      ✅ 3. Baue ein Retry-Verhalten per on_value oder Default-Initialisierung ein
      Füge das hinzu, um bei leerem Wert einen Standard zu setzen:
      on_value:
        then:
          - lambda: |-
              if (x == "") {
                id(Status_Batterie_SoC).publish_state("unbekannt");
      ✅ 4. Testweise mqtt_subscribe deaktivieren, aber manuelles Logging des Topics testen
      mqtt:
        on_message:
          - topic: esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC
            then:
              - logger.log: "Batterie_SoC empfangen"
      Wenn das funktioniert, ist mqtt_subscribe selbst die Schwachstelle und du kannst auf Umwege ausweichen.
      ✅ 5. Firmware-Update von ESPHome & PlatformIO
      Stelle sicher, dass du auf dem ESP32-S3 mit einer aktuellen ESPHome-Version (>= 2024.4.x) arbeitest und ggf. den richtigen Board-Typ (z. B. esp32-s3-devkitc-1) im YAML definiert hast:
      esphome:
        platform: ESP32
        board: esp32-s3-devkitc-1
      🛠 Alternative: Statt mqtt_subscribe → Daten per mqtt: Node-Red / Home Assistant pushen
      Wenn dein ESP nicht zuverlässig subscriben kann, kannst du den Wert serverseitig als sensor pushen, z. B. mit Home Assistant oder Node-Red:
      sensor:
        - platform: mqtt
          name: "Status Batterie SoC"
          state_topic: "esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC"
      Und dann einfach mit Home Assistant → MQTT → ESP pushen per mqtt.publish.
      📌 Fazit:
      Maßnahme Wirkung
      internal: true setzen Reduziert Speicherlast
      Topics prüfen Crash bei ungültigen Inhalten vermeiden
      on_value mit Defaults Verhindert leere Zustände
      on_message statt subscribe Bessere Kontrolle
      ESPHome-Version updaten Bugfixes & bessere Board-Unterstützung
      Bezogen auf Deiner YAML
      🧨 Zusammenfassung deines Problems
      Sobald du diesen Block einfügst:
      text_sensor:
          topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
          topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Jetzt
      → verliert das Gerät die MQTT-Verbindung, obwohl es ohne diesen Block funktioniert.
      ✅ Konkrete Lösungsvorschläge
      ✅ 1. Ergänze internal: true bei den mqtt_subscribe-Sensoren
      Verhindert, dass ESPHome diese Sensoren an Home Assistant übermittelt, reduziert Speicherverbrauch & Komplexität:
      text_sensor:
          internal: true
          internal: true
      ➡️ Erster Test: So neu flashen und schauen, ob das Gerät online bleibt.
      ✅ 2. Ersetze mqtt_subscribe probeweise durch on_message
      Wenn das Gerät immer noch abschmiert, verwende folgenden alternativen Ansatz, um das Topic trotzdem zu verarbeiten – ohne text_sensor:
      mqtt:
        discovery: true
        port: 1883
        on_message:
          - topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
            then:
              - logger.log: "Einspeisung empfangen"
          - topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Jetzt
            then:
              - logger.log: "Verbrauch empfangen"
      ➡️ Vorteil: Volle Kontrolle über die Verarbeitung ohne text_sensor.
      ✅ 3. Verwende framework: esp-idf anstelle von arduino
      Die ESP32-S3 hat noch nicht die volle Stabilität mit arduino in ESPHome. Wenn du esp-idf verwenden kannst, ist MQTT dort deutlich stabiler:
      esp32:
        framework:
          type: esp-idf
      ➡️ ⚠️ Nach Umstellung einmal Clean Build in ESPHome machen!
      ✅ 4. Achte auf dein Topic-Format
      Stelle sicher, dass deine MQTT-Topics auch tatsächlich gesendet werden. Wenn z. B. esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt leer oder unbekannt ist, kann der ESP32-S3 instabil reagieren.
      → Prüfe mit MQTT Explorer oder mosquitto_sub:
      mosquitto_sub -h 192.168.178.10 -t 'esphome/DisplayTFT/#' -v
      ✅ Mein Vorschlag zum Testen
      1. Füge internal: true hinzu
      2. Beobachte mit MQTT Explorer, ob Topics Daten liefern
      3. Alternativ auf mqtt.on_message umstellen, wenn Fehler bleiben
      4. Optional esp-idf-Framework testen für maximale MQTT-Stabilität
      W 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        text_sensor:
            internal: true
            internal: true
        on_value:
          then:
            - lambda: |-
                if (x == "") {
        mqtt:
          on_message:
              then:
        esphome:
          platform: ESP32
        sensor:
          - platform: mqtt
        📌 Fazit:
        Maßnahme Wirkung
        text_sensor:
        text_sensor:
            internal: true
            internal: true
        mqtt:
          discovery: true
          port: 1883
          on_message:
              then:
              then:
        esp32:
          framework:
            type: esp-idf
        W Offline
        W Offline
        wibear
        schrieb am zuletzt editiert von wibear
        @mcu
        Guten Morgen und vielen Dank für Deine ausführlichen Infos.
        @mcu sagte in ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung:
        Alle topics existieren und liefern Payloads:
        hinzugefügt
        habe aber bisher nie einen Wert mit unbekannt gehabt.
        Kein Problem festgestellt:
        [16:44:35][C][esphome.ota:080]:   Password configured
        [16:44:35][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
        [16:44:35][C][safe_mode:025]:   Boot considered successful after 60 seconds
        [16:44:35][C][safe_mode:025]:   Invoke after 10 boot attempts
        [16:44:35][C][safe_mode:025]:   Remain for 300 seconds
        [16:44:35][C][api:185]: API Server:
        [16:44:35][C][api:185]:   Address: displaytft.local:6053
        [16:44:35][C][api:187]:   Using noise encryption: YES
        [16:44:35][C][mqtt:160]: MQTT:
        [16:44:35][C][mqtt:160]:   Server Address: 192.168.178.10:1883 (192.168.178.10)
        [16:44:35][C][mqtt:160]:   Username: 'mqttuser'[redacted]
        [16:44:35][C][mqtt:160]:   Client ID: 'DisplayTFT'[redacted]
        [16:44:35][C][mqtt:160]:   Clean Session: NO
        [16:44:35][C][mqtt:162]:   Discovery IP enabled
        [16:44:35][C][mqtt:168]:   Discovery prefix: 'homeassistant'
        [16:44:35][C][mqtt:168]:   Discovery retain: YES
        [16:44:35][C][mqtt:170]:   Topic Prefix: 'esphome'
        [16:44:35][C][mqtt:172]:   Log Topic: 'esphome/debug'
        [16:44:35][C][mqtt:175]:   Availability: 'esphome/status'
        [16:44:35][C][mdns:125]: mDNS:
        [16:44:35][C][mdns:125]:   Hostname: displaytft
        [16:44:35][C][mqtt:733]: MQTT Message Trigger:
        [16:44:35][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt'
        [16:44:35][C][mqtt:733]:   QoS: 0
        [16:44:35][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Jetzt'
        [16:44:35][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Monat'
        [16:44:35][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Heute'
        [16:44:35][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Monat'
        [16:44:35][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Gestern'
        [16:44:36][C][mqtt:733]: MQTT Message Trigger:
        [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC'
        [16:44:36][C][mqtt:733]:   QoS: 0
        [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Status/Ladegeraet'
        [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Status/Auto'
        [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Status/Garagentor'
        [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Status/Fenster_Links'
        [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Status/Temperatur_Kueche'
        [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Status/Aussen_Temperatur'
        [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Status/Feuchtigkeit_Kueche'
        [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Heizkoerper'
        [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Heizkoerper'
        [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Warmwasser'
        [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Warmwasser'
        [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Warmwasser_Vortag'
        [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Heizung_Vortag'
        [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Warmwasser_Heute'
        [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Heizung_Heute'
        [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Warmwasser_Monat'
        [16:44:36][C][mqtt:733]:   Topic: 'esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Heizung_Monat'
        [16:44:44][D][main:618]: Einspeisung Heute empfangen
        [16:44:44][D][main:600]: Verbrauch jetzt empfangen
        [16:44:51][D][main:735]: VL_Temperatur_Warmwasser empfangen
        [16:45:00][D][main:591]: Einspeisung jetzt empfangen
        [16:45:01][D][main:600]: Verbrauch jetzt empfangen
        [16:46:00][D][main:591]: Einspeisung jetzt empfangen
        [16:46:01][D][main:600]: Verbrauch jetzt empfangen
        [16:46:43][D][main:600]: Verbrauch jetzt empfangen
        [16:46:48][D][main:717]: VL_Temperatur_Heizkoerper empfangen
        [16:47:00][D][main:591]: Einspeisung jetzt empfangen
        [16:47:01][D][main:600]: Verbrauch jetzt empfangen
        [16:48:00][D][main:591]: Einspeisung jetzt empfangen
        [16:48:01][D][main:618]: Einspeisung Heute empfangen
        [16:48:01][D][main:600]: Verbrauch jetzt empfangen
        [16:48:08][D][main:744]: RL_Temperatur_Warmwasser empfangen
        [16:48:08][D][main:699]: Aussen Temperatur empfangen
        [16:48:36][D][main:591]: Einspeisung jetzt empfangen
        [16:48:37][D][main:600]: Verbrauch jetzt empfangen
        [16:48:44][D][main:699]: Aussen Temperatur empfangen
        ESPHome v0.6.1, Dashboard 2025.6.0b1
        esphome:
          friendly_name: DisplayTFT
        esp32:
          framework:
            type: esp-idf
        INFO ESPHome 2025.6.0b1
        INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/displaytft.yaml...
        INFO Generating C++ source...
        INFO Compiling app...
        Processing displaytft (board: esp32-s3-devkitc-1; framework: arduino; platform: platformio/espressif32@5.4.0)
        HARDWARE: ESP32S3 240MHz, 320KB RAM, 8MB Flash
         - toolchain-riscv32-esp @ 8.4.0+2021r2-patch5
         - toolchain-xtensa-esp32s3 @ 8.4.0+2021r2-patch5
        Dependency Graph
        |-- AsyncTCP-esphome @ 2.1.4
        |-- WiFi @ 2.0.0
        |-- FS @ 2.0.0
        |-- Update @ 2.0.0
        |-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 3.3.0
        |-- DNSServer @ 2.0.0
        |-- ESPmDNS @ 2.0.0
        |-- noise-c @ 0.1.6
        |-- SPI @ 2.0.0
        |-- ArduinoJson @ 6.18.5
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/api_pb2.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/api_pb2_service.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/api_server.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/list_entities.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/proto.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/subscribe_state.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/api/user_services.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/display/display.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/display/display_buffer.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/display/rect.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/esp32/gpio.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/esp32/preferences.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/esphome/ota/ota_esphome.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/ili9xxx/ili9xxx_display.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/json/json_util.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/logger/logger.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/logger/logger_esp32.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/logger/logger_esp8266.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/logger/logger_host.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/logger/logger_libretiny.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/logger/logger_rp2040.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/logger/task_log_buffer.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/md5/md5.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mdns/mdns_component.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mdns/mdns_esp32.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mdns/mdns_esp8266.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mdns/mdns_host.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mdns/mdns_libretiny.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mdns/mdns_rp2040.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/custom_mqtt_device.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_alarm_control_panel.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_backend_esp32.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_binary_sensor.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_button.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_client.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_climate.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_component.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_cover.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_date.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_datetime.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_event.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_fan.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_light.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_lock.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_number.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_select.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_sensor.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_switch.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_text.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_text_sensor.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_time.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_update.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/mqtt/mqtt_valve.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/network/util.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/ota/ota_backend.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp32.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_esp8266.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_libretiny.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/ota/ota_backend_arduino_rp2040.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/ota/ota_backend_esp_idf.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/psram/psram.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/safe_mode/safe_mode.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/socket/bsd_sockets_impl.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/socket/lwip_raw_tcp_impl.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/socket/lwip_sockets_impl.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/socket/socket.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/spi/spi.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/spi/spi_arduino.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/spi/spi_esp_idf.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/wifi/wifi_component.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp32_arduino.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp8266.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/wifi/wifi_component_esp_idf.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/wifi/wifi_component_libretiny.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/components/wifi/wifi_component_pico_w.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/application.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/component.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/component_iterator.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/controller.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/entity_base.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/helpers.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/log.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/ring_buffer.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/scheduler.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/string_ref.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/esphome/core/util.cpp.o
        Compiling .pioenvs/displaytft/src/main.cpp.o
        Linking .pioenvs/displaytft/firmware.elf
        RAM:   [=         ]  12.9% (used 42196 bytes from 327680 bytes)
        Flash: [======    ]  59.4% (used 1089741 bytes from 1835008 bytes)
        Building .pioenvs/displaytft/firmware.bin
        Creating esp32s3 image...
        Successfully created esp32s3 image.
        esp32_create_combined_bin([".pioenvs/displaytft/firmware.bin"], [".pioenvs/displaytft/firmware.elf"])
        SHA digest in image updated
        Wrote 0x11a250 bytes to file /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/displaytft/.pioenvs/displaytft/firmware.factory.bin, ready to flash to offset 0x0
        esp32_copy_ota_bin([".pioenvs/displaytft/firmware.bin"], [".pioenvs/displaytft/firmware.elf"])
        ======================== [SUCCESS] Took 163.10 seconds ========================
        INFO Successfully compiled program.
        INFO Connecting to 192.168.178.160 port 3232...
        INFO Connected to 192.168.178.160
        INFO Uploading /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/displaytft/.pioenvs/displaytft/firmware.bin (1090128 bytes)
        Uploading: [============================================================] 100% Done...
        INFO Upload took 12.48 seconds, waiting for result...
        INFO OTA successful
        INFO Successfully uploaded program.
        INFO Starting log output from 192.168.178.160 using esphome API
        INFO Successfully resolved displaytft @ 192.168.178.160 in 0.000s
        INFO Successfully connected to displaytft @ 192.168.178.160 in 7.145s
        INFO Successful handshake with displaytft @ 192.168.178.160 in 0.094s
        [17:05:19][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '39'
        [17:05:19][I][app:135]: ESPHome version 2025.6.0b1 compiled on Jun 13 2025, 17:04:03
        [17:05:19][C][wifi:613]: WiFi:
        [17:05:19][C][wifi:434]:   Local MAC: 30:ED:A0:BB:7D:F8
        [17:05:19][C][wifi:439]:   SSID: 'wibear'[redacted]
        [17:05:19][C][wifi:442]:   IP Address: 192.168.178.160
        [17:05:19][C][wifi:451]:   BSSID: E0:28:6D:FA:32:5C[redacted]
        [17:05:19][C][wifi:451]:   Hostname: 'displaytft'
        [17:05:19][C][wifi:451]:   Signal strength: -38 dB ▂▄▆█
        [17:05:19][C][wifi:462]:   Channel: 11
        [17:05:19][C][wifi:462]:   Subnet: 255.255.255.0
        [17:05:19][C][wifi:462]:   Gateway: 192.168.178.1
        [17:05:19][C][wifi:462]:   DNS1: 192.168.178.1
        [17:05:19][C][wifi:462]:   DNS2: 0.0.0.0
        [17:05:19][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '27.4'
        [17:05:19][C][logger:228]: Logger:
        [17:05:19][C][logger:228]:   Max Level: DEBUG
        [17:05:19][C][logger:228]:   Initial Level: DEBUG
        [17:05:19][C][logger:233]:   Log Baud Rate: 115200
        [17:05:19][C][logger:233]:   Hardware UART: USB_CDC
        [17:05:19][C][logger:237]:   Task Log Buffer Size: 768
        [17:05:19][C][spi:068]: SPI bus:
        [17:05:19][C][spi:069]:   CLK Pin: GPIO12
        [17:05:19][C][spi:070]:   SDI Pin:
        [17:05:19][C][spi:071]:   SDO Pin: GPIO11
        [17:05:19][C][spi:076]:   Using HW SPI: SPI
        [17:05:19][C][ili9xxx:091]: ili9xxx
        [17:05:19][C][ili9xxx:091]:   Rotations: 90 °
        [17:05:19][C][ili9xxx:091]:   Dimensions: 480px x 320px
        [17:05:19][C][ili9xxx:095]:   Width Offset: 0
        [17:05:19][C][ili9xxx:095]:   Height Offset: 0
        [17:05:19][C][ili9xxx:101]:   Color mode: 16bit
        [17:05:19][C][ili9xxx:108]:   18-Bit Mode: YES
        [17:05:19][C][ili9xxx:110]:   Data rate: 40MHz
        [17:05:19][C][ili9xxx:112]:   Reset Pin: GPIO8
        [17:05:19][C][ili9xxx:113]:   CS Pin: GPIO10
        [17:05:19][C][ili9xxx:114]:   DC Pin: GPIO9
        [17:05:19][C][ili9xxx:123]:   Color order: BGR
        [17:05:19][C][ili9xxx:123]:   Swap_xy: NO
        [17:05:19][C][ili9xxx:123]:   Mirror_x: NO
        [17:05:19][C][ili9xxx:123]:   Mirror_y: NO
        [17:05:19][C][ili9xxx:123]:   Invert colors: NO
        [17:05:19][C][ili9xxx:128]:   Update Interval: 1.0s
        [17:05:19][C][psram:018]: PSRAM:
        [17:05:19][C][psram:033]:   Available: YES
        [17:05:19][C][psram:040]:   Size: 8192 KB
        [17:05:19][C][captive_portal:089]: Captive Portal:
        [17:05:19][C][esphome.ota:077]: Over-The-Air updates:
        [17:05:19][C][esphome.ota:077]:   Address: displaytft.local:3232
        [17:05:19][C][esphome.ota:077]:   Version: 2
        [17:05:19][C][esphome.ota:080]:   Password configured
        [17:05:19][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
        [17:05:19][C][safe_mode:025]:   Boot considered successful after 60 seconds
        [17:05:19][C][safe_mode:025]:   Invoke after 10 boot attempts
        [17:05:19][C][safe_mode:025]:   Remain for 300 seconds
        [17:05:19][C][api:185]: API Server:
        [17:05:19][C][api:185]:   Address: displaytft.local:6053
        [17:05:19][C][api:187]:   Using noise encryption: YES
        [17:05:19][C][mqtt:160]: MQTT:
        [17:05:19][C][mqtt:160]:   Server Address: 192.168.178.10:1883 (192.168.178.10)
        [17:05:19][C][mqtt:160]:   Username: 'mqttuser'[redacted]
        [17:05:19][C][mqtt:160]:   Client ID: 'DisplayTFT'[redacted]
        [17:05:19][C][mqtt:160]:   Clean Session: NO
        [17:05:19][C][mqtt:162]:   Discovery IP enabled
        [17:05:19][C][mqtt:168]:   Discovery prefix: 'homeassistant'
        [17:05:19][C][mqtt:168]:   Discovery retain: YES
        [17:05:19][C][mqtt:170]:   Topic Prefix: 'esphome'
        [17:05:19][C][mqtt:172]:   Log Topic: 'esphome/debug'
        [17:05:19][C][mqtt:175]:   Availability: 'esphome/status'
        [17:05:19][C][mdns:125]: mDNS:
        [17:05:19][C][mdns:125]:   Hostname: displaytft
        [17:05:19][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Jetzt'
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Netz_Verbrauch_Jetzt'
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Jetzt
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Monat'
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Monat
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Heute'
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Heute
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Netz_Verbrauch_Monat'
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Monat
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Netz_Verbrauch_Gestern'
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Gestern
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Batterie_SoC'
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Ladegeraet'
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Ladegeraet
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Auto'
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Auto
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Garagentor'
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Garagentor
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Fenster_Links'
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Fenster_Links
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Temperatur_Kueche'
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Temperatur_Kueche
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Aussen_Temperatur'
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Aussen_Temperatur
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Feuchtigkeit_Kueche'
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Feuchtigkeit_Kueche
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_VL_Temperatur_Heizkoerper'
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Heizkoerper
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_RL_Temperatur_Heizkoerper'
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Heizkoerper
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser'
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Warmwasser
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser'
        [17:05:20][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Warmwasser
        [17:05:22][D][api:133]: Accepted 192.168.178.10
        [17:05:22][D][api.connection:1554]: raspi (192.168.178.10) connected
        [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1486'
        [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Monat': Sending state '52.9'
        [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Status_Batterie_SoC': Sending state '99'
        [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Status_Ladegeraet': Sending state 'Aus'
        [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Status_Auto': Sending state 'safe'
        [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Status_Garagentor': Sending state 'geschlossen'
        [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Status_Fenster_Links': Sending state 'geschlossen'
        [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Status_Temperatur_Kueche': Sending state '23.9'
        [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Status_Feuchtigkeit_Kueche': Sending state '66'
        [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Heizkoerper': Sending state '22.8'
        [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Heizkoerper': Sending state '22.9'
        [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '39'
        [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '27.4'
        [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Monat': Sending state '14.2'
        [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-22.6'
        [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '82.3'
        [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Gestern': Sending state '3.8'
        [17:05:23][D][text_sensor:064]: 'Status_Aussen_Temperatur': Sending state '35.8'
        [17:05:44][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1487'
        [17:05:45][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '71.8'
        [17:05:51][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '38.9'
        [17:06:11][I][safe_mode:042]: Boot seems successful; resetting boot loop counter
        [17:06:11][D][esp32.preferences:143]: Writing 1 items: 0 cached, 1 written, 0 failed
        [17:07:00][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-22.5'
        [17:07:01][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '70.7'
        [17:07:08][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '27.3'
        [17:08:00][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-22.4'
        [17:08:01][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '71.1'
        [17:08:08][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '27.2'
        [17:08:08][D][text_sensor:064]: 'Status_Aussen_Temperatur': Sending state '35.9'
        [17:09:00][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-22.2'
        [17:09:01][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1488'
        [17:09:01][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '75.1'
        [17:09:02][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Monat': Sending state '53'
        [17:09:30][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '76.1'
        [17:09:36][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '38.8'
        [17:10:00][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-22.1'
        [17:10:01][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '78.1'
        [17:10:08][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '27.1'
        [17:12:46][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-21.9'
        [17:12:47][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1489'
        [17:12:48][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '107.5'
        [17:12:54][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '27'
        [17:12:55][D][text_sensor:064]: 'Status_Aussen_Temperatur': Sending state '36.2'
        [17:14:00][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-22'
        Das hat leider nichts gebracht. Weiterhin mqtt event error:
        INFO Updating https://github.com/espressif/esp-protocols.git@mdns-v1.8.2
        Processing displaytft (board: esp32-s3-devkitc-1; framework: espidf; platform: https://github.com/pioarduino/platform-espressif32/releases/download/53.03.13/platform-espressif32.zip)
        Platform Manager: Installing https://github.com/pioarduino/platform-espressif32/releases/download/53.03.13/platform-espressif32.zip
        INFO Installing https://github.com/pioarduino/platform-espressif32/releases/download/53.03.13/platform-espressif32.zip
        Downloading  [####################################]  100%
        Unpacking  [####################################]  100%
        Platform Manager: espressif32@53.3.13 has been installed!
        INFO espressif32@53.3.13 has been installed!
        Tool Manager: Installing https://github.com/pioarduino/esp-idf/releases/download/v5.3.2/esp-idf-v5.3.2.zip
        INFO Installing https://github.com/pioarduino/esp-idf/releases/download/v5.3.2/esp-idf-v5.3.2.zip
        Tool Manager: framework-espidf@3.50302.0 has been installed!
        INFO framework-espidf@3.50302.0 has been installed!
        Tool Manager: Installing platformio/toolchain-xtensa-esp-elf @ 13.2.0+20240530
        INFO Installing platformio/toolchain-xtensa-esp-elf @ 13.2.0+20240530
        Tool Manager: toolchain-xtensa-esp-elf@13.2.0+20240530 has been installed!
        INFO toolchain-xtensa-esp-elf@13.2.0+20240530 has been installed!
        Tool Manager: Installing platformio/toolchain-riscv32-esp @ 13.2.0+20240530
        INFO Installing platformio/toolchain-riscv32-esp @ 13.2.0+20240530
        Tool Manager: toolchain-riscv32-esp@13.2.0+20240530 has been installed!
        INFO toolchain-riscv32-esp@13.2.0+20240530 has been installed!
        Tool Manager: Installing espressif/toolchain-esp32ulp @ 2.35.0-20220830
        INFO Installing espressif/toolchain-esp32ulp @ 2.35.0-20220830
        Tool Manager: toolchain-esp32ulp@2.35.0-20220830 has been installed!
        INFO toolchain-esp32ulp@2.35.0-20220830 has been installed!
        Tool Manager: Installing platformio/tool-xtensa-esp-elf-gdb @ 14.2.0+20240403
        INFO Installing platformio/tool-xtensa-esp-elf-gdb @ 14.2.0+20240403
        Tool Manager: tool-xtensa-esp-elf-gdb@14.2.0+20240403 has been installed!
        INFO tool-xtensa-esp-elf-gdb@14.2.0+20240403 has been installed!
        Tool Manager: Installing platformio/tool-riscv32-esp-elf-gdb @ 14.2.0+20240403
        INFO Installing platformio/tool-riscv32-esp-elf-gdb @ 14.2.0+20240403
        Tool Manager: tool-riscv32-esp-elf-gdb@14.2.0+20240403 has been installed!
        INFO tool-riscv32-esp-elf-gdb@14.2.0+20240403 has been installed!
        Tool Manager: Installing https://github.com/pioarduino/esptool/releases/download/v4.8.6/esptool.zip
        INFO Installing https://github.com/pioarduino/esptool/releases/download/v4.8.6/esptool.zip
        Tool Manager: tool-esptoolpy@4.8.6 has been installed!
        INFO tool-esptoolpy@4.8.6 has been installed!
        Tool Manager: Installing tasmota/tool-mklittlefs @ ^3.2.0
        INFO Installing tasmota/tool-mklittlefs @ ^3.2.0
        Tool Manager: tool-mklittlefs@3.2.0 has been installed!
        INFO tool-mklittlefs@3.2.0 has been installed!
        Tool Manager: Installing platformio/tool-cmake @ ~3.30.2
        INFO Installing platformio/tool-cmake @ ~3.30.2
        Tool Manager: tool-cmake@3.30.2 has been installed!
        INFO tool-cmake@3.30.2 has been installed!
        Tool Manager: Installing platformio/tool-ninja @ ^1.7.0
        INFO Installing platformio/tool-ninja @ ^1.7.0
        Tool Manager: tool-ninja@1.10.2 has been installed!
        INFO tool-ninja@1.10.2 has been installed!
        Library Manager: Installing esphome/noise-c @ 0.1.6
        INFO Installing esphome/noise-c @ 0.1.6
        Library Manager: noise-c@0.1.6 has been installed!
        INFO noise-c@0.1.6 has been installed!
        Library Manager: Resolving dependencies...
        INFO Resolving dependencies...
        Library Manager: Installing esphome/libsodium @ 1.10018.4
        INFO Installing esphome/libsodium @ 1.10018.4
        Library Manager: libsodium@1.10018.4 has been installed!
        INFO libsodium@1.10018.4 has been installed!
        Library Manager: Installing bblanchon/ArduinoJson @ 6.18.5
        INFO Installing bblanchon/ArduinoJson @ 6.18.5
        Library Manager: ArduinoJson@6.18.5 has been installed!
        INFO ArduinoJson@6.18.5 has been installed!
         - framework-espidf @ 3.50302.0 (5.3.2)
         - tool-cmake @ 3.30.2
         - tool-esptoolpy @ 4.8.6
         - tool-mklittlefs @ 3.2.0
         - tool-ninja @ 1.10.2
         - tool-riscv32-esp-elf-gdb @ 14.2.0+20240403
         - tool-xtensa-esp-elf-gdb @ 14.2.0+20240403
         - toolchain-esp32ulp @ 2.35.0-20220830
         - toolchain-riscv32-esp @ 13.2.0+20240530
         - toolchain-xtensa-esp-elf @ 13.2.0+20240530
        Installing standard Python dependencies
        Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
        Collecting wheel>=0.35.1
          Downloading https://www.piwheels.org/simple/wheel/wheel-0.45.1-py3-none-any.whl (72 kB)
        Installing collected packages: wheel
        Successfully installed wheel-0.45.1
        [notice] A new release of pip is available: 25.0.1 -> 25.1.1
        [notice] To update, run: pip install --upgrade pip
        Creating a new virtual environment for IDF Python dependencies
        Installing ESP-IDF's Python dependencies
          Using cached https://www.piwheels.org/simple/wheel/wheel-0.45.1-py3-none-any.whl (72 kB)
        Collecting urllib3<2
          Downloading https://www.piwheels.org/simple/urllib3/urllib3-1.26.20-py2.py3-none-any.whl (144 kB)
        Collecting cryptography~=41.0.1
          Downloading cryptography-41.0.7-cp37-abi3-manylinux_2_28_aarch64.whl.metadata (5.2 kB)
        Collecting future>=0.18.3
          Downloading https://www.piwheels.org/simple/future/future-1.0.0-py3-none-any.whl (491 kB)
        Collecting pyparsing<4,>=3.1.0
          Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyparsing/pyparsing-3.2.3-py3-none-any.whl (111 kB)
        Collecting kconfiglib~=14.1.0
          Downloading https://www.piwheels.org/simple/kconfiglib/kconfiglib-14.1.0-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
        Collecting idf-component-manager~=2.0.1
          Downloading https://www.piwheels.org/simple/idf-component-manager/idf_component_manager-2.0.4-py3-none-any.whl (151 kB)
        Collecting esp-idf-kconfig<2.0.0,>=1.4.2
          Downloading https://www.piwheels.org/simple/esp-idf-kconfig/esp_idf_kconfig-1.5.0-py3-none-any.whl (44 kB)
        Collecting cffi>=1.12 (from cryptography~=41.0.1)
          Using cached cffi-1.17.1-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (1.5 kB)
        Collecting click (from idf-component-manager~=2.0.1)
          Downloading click-8.2.1-py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
        Collecting colorama (from idf-component-manager~=2.0.1)
          Using cached https://www.piwheels.org/simple/colorama/colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
        Collecting pyyaml (from idf-component-manager~=2.0.1)
          Using cached PyYAML-6.0.2-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (2.1 kB)
        Collecting requests (from idf-component-manager~=2.0.1)
          Downloading requests-2.32.4-py3-none-any.whl.metadata (4.9 kB)
        Collecting requests-file (from idf-component-manager~=2.0.1)
          Downloading https://www.piwheels.org/simple/requests-file/requests_file-2.1.0-py2.py3-none-any.whl (4.2 kB)
        Collecting requests-toolbelt (from idf-component-manager~=2.0.1)
          Downloading https://www.piwheels.org/simple/requests-toolbelt/requests_toolbelt-1.0.0-py2.py3-none-any.whl (51 kB)
        Collecting tqdm (from idf-component-manager~=2.0.1)
          Downloading https://www.piwheels.org/simple/tqdm/tqdm-4.67.1-py3-none-any.whl (78 kB)
        Collecting jsonref (from idf-component-manager~=2.0.1)
          Downloading https://www.piwheels.org/simple/jsonref/jsonref-1.1.0-py3-none-any.whl (9.4 kB)
        Collecting pydantic (from idf-component-manager~=2.0.1)
          Downloading pydantic-2.11.6-py3-none-any.whl.metadata (67 kB)
        Collecting pydantic-core (from idf-component-manager~=2.0.1)
          Downloading pydantic_core-2.35.1-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (6.8 kB)
        Collecting pydantic-settings (from idf-component-manager~=2.0.1)
          Downloading pydantic_settings-2.9.1-py3-none-any.whl.metadata (3.8 kB)
        Collecting pycparser (from cffi>=1.12->cryptography~=41.0.1)
          Using cached https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.22-py3-none-any.whl (117 kB)
        Collecting annotated-types>=0.6.0 (from pydantic->idf-component-manager~=2.0.1)
          Downloading https://www.piwheels.org/simple/annotated-types/annotated_types-0.7.0-py3-none-any.whl (13 kB)
          Downloading pydantic_core-2.33.2-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (6.8 kB)
        Collecting typing-extensions>=4.12.2 (from pydantic->idf-component-manager~=2.0.1)
          Downloading typing_extensions-4.14.0-py3-none-any.whl.metadata (3.0 kB)
        Collecting typing-inspection>=0.4.0 (from pydantic->idf-component-manager~=2.0.1)
          Downloading typing_inspection-0.4.1-py3-none-any.whl.metadata (2.6 kB)
        Collecting python-dotenv>=0.21.0 (from pydantic-settings->idf-component-manager~=2.0.1)
          Downloading https://www.piwheels.org/simple/python-dotenv/python_dotenv-1.1.0-py3-none-any.whl (20 kB)
        Collecting charset_normalizer<4,>=2 (from requests->idf-component-manager~=2.0.1)
          Using cached charset_normalizer-3.4.2-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (35 kB)
        Collecting idna<4,>=2.5 (from requests->idf-component-manager~=2.0.1)
          Using cached https://www.piwheels.org/simple/idna/idna-3.10-py3-none-any.whl (70 kB)
        Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests->idf-component-manager~=2.0.1)
          Using cached certifi-2025.4.26-py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
        Downloading cryptography-41.0.7-cp37-abi3-manylinux_2_28_aarch64.whl (4.1 MB)
           ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.1/4.1 MB 5.3 MB/s eta 0:00:00
        Using cached cffi-1.17.1-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (478 kB)
        Downloading click-8.2.1-py3-none-any.whl (102 kB)
        Downloading pydantic-2.11.6-py3-none-any.whl (444 kB)
        Downloading pydantic_core-2.33.2-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (1.9 MB)
           ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.9/1.9 MB 5.5 MB/s eta 0:00:00
        Downloading pydantic_settings-2.9.1-py3-none-any.whl (44 kB)
        Using cached PyYAML-6.0.2-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (733 kB)
        Downloading requests-2.32.4-py3-none-any.whl (64 kB)
        Using cached certifi-2025.4.26-py3-none-any.whl (159 kB)
        Using cached charset_normalizer-3.4.2-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (143 kB)
        Downloading typing_extensions-4.14.0-py3-none-any.whl (43 kB)
        Downloading typing_inspection-0.4.1-py3-none-any.whl (14 kB)
        Installing collected packages: wheel, urllib3, typing-extensions, tqdm, pyyaml, python-dotenv, pyparsing, pycparser, kconfiglib, jsonref, idna, future, colorama, click, charset_normalizer, certifi, annotated-types, typing-inspection, requests, pydantic-core, esp-idf-kconfig, cffi, requests-toolbelt, requests-file, pydantic, cryptography, pydantic-settings, idf-component-manager
        Successfully installed annotated-types-0.7.0 certifi-2025.4.26 cffi-1.17.1 charset_normalizer-3.4.2 click-8.2.1 colorama-0.4.6 cryptography-41.0.7 esp-idf-kconfig-1.5.0 future-1.0.0 idf-component-manager-2.0.4 idna-3.10 jsonref-1.1.0 kconfiglib-14.1.0 pycparser-2.22 pydantic-2.11.6 pydantic-core-2.33.2 pydantic-settings-2.9.1 pyparsing-3.2.3 python-dotenv-1.1.0 pyyaml-6.0.2 requests-2.32.4 requests-file-2.1.0 requests-toolbelt-1.0.0 tqdm-4.67.1 typing-extensions-4.14.0 typing-inspection-0.4.1 urllib3-1.26.20 wheel-0.45.1
        [notice] To update, run: python -m pip install --upgrade pip
        INFO Uploading /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/displaytft/.pioenvs/displaytft/firmware.bin (1117552 bytes)
        INFO Upload took 10.23 seconds, waiting for result...
        INFO OTA successful
        INFO Successfully connected to displaytft @ 192.168.178.160 in 7.148s
        INFO Successful handshake with displaytft @ 192.168.178.160 in 0.120s
        [09:55:42][I][app:135]: ESPHome version 2025.6.0b1 compiled on Jun 14 2025, 09:50:05
        [09:55:42][C][wifi:613]: WiFi:
        [09:55:42][C][wifi:434]:   Local MAC: 30:ED:A0:BB:7D:F8
        [09:55:42][C][wifi:439]:   SSID: 'wibear'[redacted]
        [09:55:42][C][wifi:442]:   IP Address: 192.168.178.160
        [09:55:42][C][wifi:446]:   BSSID: E0:28:6D:FA:32:5C[redacted]
        [09:55:42][C][wifi:446]:   Hostname: 'displaytft'
        [09:55:42][C][wifi:446]:   Signal strength: -39 dB ▂▄▆█
        [09:55:43][C][wifi:455]:   Channel: 1
        [09:55:43][C][wifi:455]:   Subnet: 255.255.255.0
        [09:55:43][C][wifi:455]:   Gateway: 192.168.178.1
        [09:55:43][C][wifi:455]:   DNS1: 192.168.178.1
        [09:55:43][C][wifi:455]:   DNS2: 0.0.0.0
        [09:55:43][C][logger:224]: Logger:
        [09:55:43][C][logger:224]:   Max Level: DEBUG
        [09:55:43][C][logger:224]:   Initial Level: DEBUG
        [09:55:43][C][logger:230]:   Log Baud Rate: 115200
        [09:55:43][C][logger:230]:   Hardware UART: USB_SERIAL_JTAG
        [09:55:43][C][logger:237]:   Task Log Buffer Size: 768
        [09:55:43][C][spi:068]: SPI bus:
        [09:55:43][C][spi:069]:   CLK Pin: GPIO12
        [09:55:43][C][spi:070]:   SDI Pin:
        [09:55:43][C][spi:071]:   SDO Pin: GPIO11
        [09:55:43][C][spi:076]:   Using HW SPI: SPI2_HOST
        [09:55:43][C][ili9xxx:091]: ili9xxx
        [09:55:43][C][ili9xxx:091]:   Rotations: 90 °
        [09:55:43][C][ili9xxx:091]:   Dimensions: 480px x 320px
        [09:55:43][C][ili9xxx:092]:   Width Offset: 0
        [09:55:43][C][ili9xxx:092]:   Height Offset: 0
        [09:55:43][C][ili9xxx:101]:   Color mode: 16bit
        [09:55:43][C][ili9xxx:108]:   18-Bit Mode: YES
        [09:55:43][C][captive_portal:089]: Captive Portal:
        [09:55:43][C][web_server:285]: Web Server:
        [09:55:43][C][web_server:285]:   Address: displaytft.local:80
        [09:55:43][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
        [09:55:43][C][safe_mode:019]:   Boot considered successful after 60 seconds
        [09:55:43][C][safe_mode:019]:   Invoke after 10 boot attempts
        [09:55:43][C][safe_mode:019]:   Remain for 300 seconds
        [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Jetzt'
        [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
        [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Monat'
        [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Monat
        [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Netz_Verbrauch_Monat'
        [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Monat
        [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Batterie_SoC'
        [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC
        [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Auto'
        [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Auto
        [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Fenster_Links'
        [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Fenster_Links
        [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Temperatur_Kueche'
        [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Temperatur_Kueche
        [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_VL_Temperatur_Heizkoerper'
        [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Heizkoerper
        [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_RL_Temperatur_Heizkoerper'
        [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Heizkoerper
        [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser'
        [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Warmwasser
        [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser'
        [09:55:43][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Warmwasser
        [09:55:46][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
        [09:55:46][I][mqtt:259]: Connecting
        [09:55:46][D][esp-idf:000]: I (13213) mqtt_client: Client asked to disconnect
        [09:55:46][D][api:133]: Accepted 192.168.178.10
        [09:55:47][D][api.connection:1554]: raspi (192.168.178.10) connected
        [09:56:06][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
        [09:56:08][I][mqtt:300]: Connected
        [09:56:08][W][component:257]: Component mqtt took a long time for an operation (121 ms).
        [09:56:08][W][component:258]: Components should block for at most 30 ms.
        [09:56:08][D][text_sensor:064]: 'Netz_Verbrauch_Jetzt': Sending state '-69.2'
        [09:56:08][D][esp-idf:000][mqtt_task]: E (32445) mqtt_client: mqtt_message_receive: received a message with an invalid header=0x39
        [09:56:08][D][esp-idf:000]: W (32459) mqtt_client: Publish: Losing qos0 data when client not connected
        [09:56:08][D][esp-idf:000][mqtt_task]: E (32446) mqtt_client: mqtt_process_receive: mqtt_message_receive() returned -2
        [09:56:08][D][esp-idf:000]: W (32463) mqtt_client: Publish: Losing qos0 data when client not connected
        [09:56:08][D][text_sensor:064]: 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '26.2'
        [09:56:08][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Jetzt': Sending state '-200.8'
        [09:56:08][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Monat': Sending state '14.6'
        [09:56:08][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '319'
        [09:56:08][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
        [09:56:08][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
        [09:56:08][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
        [09:56:08][E][mqtt.idf:166]: Last captured errno : 0 (Success)
        [09:56:08][D][api:133]: Accepted 192.168.178.10
        [09:56:10][D][api.connection:1554]: raspi (192.168.178.10) connected
        [09:56:11][W][api.connection:121]: raspi (192.168.178.10): Connection reset
        [09:56:25][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
        [09:56:25][I][mqtt:300]: Connected
        [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52002) mqtt_client: Client has not connected
        [09:56:25][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
        [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52009) mqtt_client: Client has not connected
        [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52016) mqtt_client: Client has not connected
        [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52023) mqtt_client: Client has not connected
        [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52029) mqtt_client: Client has not connected
        [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52035) mqtt_client: Client has not connected
        [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52041) mqtt_client: Client has not connected
        [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52048) mqtt_client: Client has not connected
        [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52054) mqtt_client: Client has not connected
        [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52060) mqtt_client: Client has not connected
        [09:56:25][D][esp-idf:000]: E (52066) mqtt_client: Client has not connected
        [09:56:26][D][esp-idf:000]: E (52073) mqtt_client: Client has not connected
        [09:56:26][D][esp-idf:000]: E (52079) mqtt_client: Client has not connected
        [09:56:26][D][esp-idf:000]: E (52085) mqtt_client: Client has not connected
        [09:56:26][D][esp-idf:000]: E (52092) mqtt_client: Client has not connected
        [09:56:26][D][esp-idf:000]: E (52098) mqtt_client: Client has not connected
        [09:56:26][D][esp-idf:000]: E (52116) mqtt_client: Client has not connected
        [09:56:26][D][esp-idf:000][mqtt_task]: E (51999) mqtt_client: mqtt_message_receive: received a message with an invalid header=0x39
        [09:56:26][D][esp-idf:000]: W (52439) mqtt_client: Publish: Losing qos0 data when client not connected
        [09:56:26][D][esp-idf:000][mqtt_task]: E (51999) mqtt_client: mqtt_process_receive: mqtt_message_receive() returned -2
        [09:56:26][D][esp-idf:000]: W (52443) mqtt_client: Publish: Losing qos0 data when client not connected
        [09:56:26][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
        [09:56:26][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
        [09:56:26][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
        [09:56:26][E][mqtt.idf:166]: Last captured errno : 0 (Success)
        [09:56:26][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
        werde noch überprüfen
        Habe ich das richtig verstanden?
        Danke im Voraus und viele Grüße
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          text_sensor:
              internal: true
              internal: true
          on_value:
            then:
              - lambda: |-
                  if (x == "") {
          mqtt:
            on_message:
                then:
          esphome:
            platform: ESP32
          sensor:
            - platform: mqtt
          📌 Fazit:
          Maßnahme Wirkung
          text_sensor:
          text_sensor:
              internal: true
              internal: true
          mqtt:
            discovery: true
            port: 1883
            on_message:
                then:
                then:
          esp32:
            framework:
              type: esp-idf
          W Offline
          W Offline
          wibear
          ich bekomme hier einen Fehler. Stimmt was mit der Syntax nicht?
          • W wibear
            MCU
            @wibear Bitte als Code </> senden .
            Ich kann Dir nicht im Detail helfen, wollte mit den Antworten von ChatGPT nur ein Anstoß geben.
            Damit ich es an ChatGPT weitergeben kann bitte als Code schicken.
            HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
            • W wibear
              @mcu
              hinzugefügt
              esphome:
              esp32:
                framework:
                  type: esp-idf
              Dependency Graph
              |-- WiFi @ 2.0.0
              |-- FS @ 2.0.0
              |-- Update @ 2.0.0
              |-- ESPmDNS @ 2.0.0
              |-- noise-c @ 0.1.6
              |-- SPI @ 2.0.0
              INFO OTA successful
              INFO OTA successful
              MCU
              @wibear sagte in ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung:
              letzte LOG
              Dein ESPHome-Log zeigt, dass der MQTT-Client auf deinem ESP32-S3-Board regelmäßig Verbindungsprobleme hat, nachdem MQTT-Subscribe-Textsensoren aktiviert wurden. Hier ist eine Analyse der Ursache und mögliche Lösungen:
              🧠 Problemüberblick
              Der entscheidende Fehler lautet:
              python-repl
              Kopieren
              Bearbeiten
              MQTT_EVENT_ERROR
              Das bedeutet:
              Der ESP empfängt fehlerhaft formatierte MQTT-Nachrichten (ungültige Header).
              Danach bricht die Verbindung ab oder wird als instabil markiert.
              Die Verbindung wird ständig neu aufgebaut (Connected, dann wieder Client has not connected usw.)
              🧪 Wahrscheinliche Ursachen
              🔹 1. Fehlende oder falsche Payloads für mqtt_subscribe-Sensoren
              Dein ESP erwartet Textnachrichten auf z. B. folgendem Topic:
              Wenn hier z. B. ein anderer MQTT-Client binäre Daten, JSON, oder nicht-lesbaren Text sendet, kann das zu einem ungültigen MQTT-Header führen.
              ⚠️ Das passiert häufiger mit ioBroker oder Node-RED, wenn z. B. msg.payload nicht als einfacher String gesendet wird.
              🔹 2. Mismatch zwischen Publisher und ESPHome-Abo
              Beispiel: Wenn mqtt_subscribe einen Textsensor erwartet, aber das Topic z. B. retain-Nachrichten mit falschem Format enthält (z. B. boolean statt String), stürzt der MQTT-Parser im ESP ab.
              ✅ Lösungsvorschläge
              ✔️ 1. Überprüfe die Payloads auf den Topics
              Nutze MQTT.fx, MQTT Explorer o. ä., um z. B. das hier zu prüfen:
              usw.
              Stelle sicher, dass ausschließlich gültige Textwerte (Strings) gesendet werden, z. B.:
              "33.2"
              "An"
              "Aus"
              Nicht:
              true      // → falscher Typ
              {...}     // → JSON-Objekt, falsch
              "some\ninvalid\0text" // → ungültige Steuerzeichen
              ✔️ 2. Teste das MQTT-Abonnement temporär mit nur einem mqtt_subscribe
              Kommentiere alle text_sensor außer einem:
              text_sensor:
                  topic: esphome/DisplayTFT/Test
              Dann sende gezielt gültige Testwerte und schau, ob der ESP stabil bleibt.
              ✔️ 3. MQTT-Log im Broker aktivieren
              In ioBroker (wenn du Mosquitto nutzt), aktiviere Debug-Logs, um zu sehen, was genau an den ESP gesendet wird. Es hilft dir auch, retain-Werte zu analysieren.
              ✔️ 4. ESPHome auf Arduino statt ESP-IDF framework setzen
              Der Fehler tritt in der esp-idf MQTT-Client-Implementierung auf:
              esp32:
                framework:
                  type: arduino  # ← statt "espidf"
              → Arduino verwendet eine robustere MQTT-Client-Bibliothek für einfache Fälle.
              📌 Fazit
              Dein ESP32-S3 erhält MQTT-Nachrichten mit ungültigen Inhalten oder Format, was zu instabiler Verbindung führt. Am wahrscheinlichsten sind:
              Falsches Datenformat im MQTT-Topic
              Binärdaten oder Nicht-Strings bei mqtt_subscribe
              Fehlerhafte retain-Nachrichten aus früheren Tests
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                aber vielleicht mir ;-)
                geht es um ESP Home = offTopic - microcontroller oder um den ESP-Home Adapter?
                Die
                wären ja ganz woanders zu suchen.
                • W wibear
                  @mcu
                  hinzugefügt
                  esphome:
                  esp32:
                    framework:
                      type: esp-idf
                  Dependency Graph
                  |-- WiFi @ 2.0.0
                  |-- FS @ 2.0.0
                  |-- Update @ 2.0.0
                  |-- ESPmDNS @ 2.0.0
                  |-- noise-c @ 0.1.6
                  |-- SPI @ 2.0.0
                  INFO OTA successful
                  INFO OTA successful
                  MCU
                  und anschließendes LOG
                  Das ist eine sehr gute Nachricht: Dein ESP32-S3 funktioniert jetzt stabil mit den mqtt_subscribe-Textsensoren, nachdem du den ESPHome-Code erfolgreich neu kompiliert und geflasht hast. Du musst on_message offenbar nicht als Workaround einsetzen – die ursprüngliche mqtt_subscribe:-Konfiguration läuft jetzt fehlerfrei.
                  🔎 Was ist passiert?
                  Dein aktueller Log zeigt:
                  Verbindung bleibt stabil
                  Alle text_sensor vom Typ mqtt_subscribe empfangen korrekt ihre Werte
                  Keine Abbrüche oder MQTT-Fehler
                  Sogar die boot loop counter-Logik wurde erfolgreich zurückgesetzt → kein Crash oder Absturz mehr
                  🧠 Vermutliche Ursache vorher
                  Basierend auf deinem vorherigen Problemverlauf war wahrscheinlich einer dieser Punkte ausschlaggebend:
                  Falsche oder beschädigte MQTT-Nachricht (z. B. nicht lesbarer Header bei retained topics)
                  Framework oder ESPHome-Version war nicht 100 % kompatibel
                  Früherer mqtt_subscribe-Sensor war nicht korrekt definiert (z. B. Tippfehler oder ungültige Zeichen)
                  ✅ Empfehlung
                  Da es jetzt läuft:
                  Lass mqtt_subscribe aktiv – du brauchst on_message nicht.
                  Falls du einzelne Topics manuell steuerst (z. B. aus ioBroker), achte immer darauf, nur gültige Textwerte (Strings) zu veröffentlichen.
                  🔧 Bonus: Retained-Messages prüfen
                  Wenn du wieder auf Probleme stößt: Nutze MQTT Explorer oder einen MQTT-Client, um retained Topics zu prüfen und bei Bedarf zu löschen – ungültige Daten bleiben sonst dauerhaft im Broker.
                  • M MCU
                    W Offline
                    W Offline
                    wibear
                    esphome:
                    esp32:
                      framework:
                        type: esp-idf
                    # Enable logging
                    logger:
                    # Enable Home Assistant API
                    api:
                      encryption:
                        key: "oLqhzrUCfhqRKZXIH6+wajtLeBwaVt03e/YAfM8woSU="
                    ota:
                      - platform: esphome
                        password: "0cb05a749c68876ca294cc4b645222ca"
                    wifi:
                      ssid: !secret wifi_ssid
                      password: !secret wifi_password
                    # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                      ap:
                        ssid: "Displaytft Fallback Hotspot"
                        password: "O4s50tPm0qCc"
                    captive_portal:
                    # Enable MQTT
                    mqtt:
                        discovery: true
                        port: 1883
                    # Subscribe data
                    sensor:
                     - platform: mqtt
                       state_topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
                    • M MCU
                      letzte LOG
                      🧠 Problemüberblick
                      python-repl
                      Kopieren
                      Bearbeiten
                      MQTT_EVENT_ERROR
                      Das bedeutet:
                      ✅ Lösungsvorschläge
                      usw.
                      "33.2"
                      "An"
                      "Aus"
                      Nicht:
                      text_sensor:
                      esp32:
                        framework:
                      📌 Fazit
                      W Offline
                      W Offline
                      wibear
                      @mcu
                      In meinem vorherigen Post habe ich die topics überprüft: sie scheinen alle die Daten zu liefern.
                      Debug in MQTT habe ich jetzt aktiviert.
                      Da war doch ursprünglich Arduino. Ich habe auf Deinen Vorschlag hin, das mit ESP-IDF versucht: keine Änderung.
                        Die
                        W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        @homoran sagte in ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung:
                        Klar, es geht um ESP-Home Adapter...
                        • W wibear
                          @mcu
                          MCU
                          @wibear Es sind Antworten von ChatGPT, da kann man nur probieren.
                          Du nutzt in deinem aktuellen ESPHome YAML folgenden Block:
                          sensor:
                           - platform: mqtt
                          Das sieht fast korrekt aus – aber ein wichtiger Hinweis:
                          ⚠️ mqtt als sensor-Plattform wird von ESPHome nicht unterstützt
                          ESPHome unterstützt keine direkte Verwendung von:
                          platform: mqtt
                          für einen Sensor. Das ist ein Feature von Home Assistant, nicht ESPHome.
                          ✅ Was stattdessen funktioniert in ESPHome
                          Du musst den mqtt_subscribe-Ansatz nutzen:
                          📌 Beispiel für einen mqtt_subscribe Sensor als text_sensor:
                          text_sensor:
                              name: "Solar Einspeisung Jetzt"
                          Falls du numerische Werte brauchst, kannst du zusätzlich einen internen Sensor anlegen, der den Text in eine Zahl wandelt (z. B. über einen Lambda-Ausdruck).
                          🧠 Alternativen (nur in Sonderfällen nötig)
                          Wenn du wirklich aus ESPHome heraus jede beliebige MQTT-Nachricht abfangen und verarbeiten willst, kannst du on_message mit mqtt.on_message verwenden (fortgeschritten):
                          mqtt:
                            on_message:
                                then:
                                  - lambda: |-
                                      ESP_LOGD("mqtt", "Nachricht: %s", x.c_str());
                          Aber: Damit kannst du nicht direkt einen Sensor erzeugen, sondern musst die Werte selbst puffern/verarbeiten.
                          ✅ Empfehlung für dich
                          Wenn du die Daten wie üblich über MQTT übergibst und im Display zeigen willst:
                          Nutze mqtt_subscribe (wie oben)
                          Bleibe bei text_sensor, es sei denn, du brauchst einen sensor mit float-Werten (dann: Lambda wandeln)
                          Lass framework: esp-idf aktiv, wenn jetzt alles stabil läuft
                          Komplettbeispiel von ChatGPT
                          esphome:
                          esp32:
                            framework:
                              type: esp-idf
                          # Enable logging
                          logger:
                          api:
                            encryption:
                          ota:
                          wifi:
                            ap:
                          captive_portal:
                          mqtt:
                            discovery: true
                            port: 1883
                          # 🔹 Schritt 1: Text-Sensor, empfängt MQTT-String
                          text_sensor:
                              internal: true
                              on_value:
                                then:
                                  - lambda: |-
                                      // 🔹 Schritt 2: Text in float umwandeln und setzen
                                      float val = atof(x.c_str());
                                      id(solar_einspeisung_jetzt_sensor).publish_state(val);
                          # 🔹 Schritt 3: Eigener float-Sensor, der aus Text gespeist wird
                          sensor:
                            - platform: template
                              unit_of_measurement: "W"
                              accuracy_decimals: 1
                          Vielleicht kann @ticaki oder @Dutchman helfen?
                          • M MCU
                            sensor:
                             - platform: mqtt
                            platform: mqtt
                            text_sensor:
                            mqtt:
                              on_message:
                                  then:
                                    - lambda: |-
                            esphome:
                            esp32:
                              framework:
                                type: esp-idf
                            # Enable logging
                            logger:
                            api:
                              encryption:
                            ota:
                            wifi:
                              ap:
                            captive_portal:
                            mqtt:
                              discovery: true
                              port: 1883
                            text_sensor:
                                internal: true
                                on_value:
                                  then:
                                    - lambda: |-
                            sensor:
                            W Offline
                            W Offline
                            wibear
                            Das Problem ist, dass es eine kurze Weile läuft und danach nicht mehr mit unzähligen Warnmeldungen:
                            Ich überlege es mir, eine 2. MQTT Instanz extra dafür zu benutzen?
                            Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Unterstützung und einen schönen Sonnabend.
                            • W wibear
                              MCU
                              Danke für den Hinweis – wenn der ESP nach kurzer Laufzeit unzählige Warnungen ausgibt und die MQTT-Verarbeitung stoppt, liegt sehr wahrscheinlich ein Speicher- oder Ressourcenproblem vor, vor allem bei vielen mqtt_subscribe-Topics und gleichzeitiger Verarbeitung über Lambda-Funktionen.
                              🧠 Mögliche Ursachen für dein Problem:
                              1. Zu viele MQTT-Subscriptions
                                ESPHome (besonders auf dem ESP32-S3 mit esp-idf) ist bei vielen mqtt_subscribe-Textsensoren empfindlich, insbesondere wenn:
                              Jeder Sensor in kurzer Zeit aktualisiert wird
                              Viele Topics gleichzeitig abonniert sind
                              Jede Nachricht per lambda ausgewertet wird (wie bei der Float-Umwandlung)
                              → Das kann den Task-Speicher oder den MQTT-Handler überlasten.
                              1. Fehlende Speicherfreigabe / Buffer-Überlauf
                                Der on_value:-Lambda legt ggf. bei jeder MQTT-Nachricht einen Float-Wert an, ohne Pufferung oder Zeitabstand → das kann zu einer Flut von Speicheroperationen führen, besonders bei vielen Topics mit hoher Update-Rate.
                              ✅ Lösungsvorschläge (step-by-step)
                              ✅ 1. Begrenze Anzahl gleichzeitig aktiver mqtt_subscribe-Sensoren
                              Teste probeweise nur mit 2 oder 3 Topics, z. B.:
                              text_sensor:
                                - platform: mqtt_subscribe
                                  topic: esphome/DisplayTFT/Test1
                                  on_value:
                                    then:
                                      - lambda: |-
                                          id(sensor_test_1).publish_state(atof(x.c_str()));
                              ✅ 2. Füge Logging bei jedem Empfang hinzu (nur Debugzwecke)
                              logger:
                                level: DEBUG
                              Oder in der Lambda:
                              cpp
                              ESP_LOGD("mqtt", "MQTT-Wert empfangen: %s", x.c_str());
                              Damit siehst du, ob Nachrichten zu oft oder zu schnell kommen.
                              ✅ 3. Füge einen Filter hinzu, um nur Werte zu publizieren, wenn sie sich wirklich ändern
                              on_value:
                                then:
                                  - lambda: |-
                                      if (fabs(val - id(sensor_test_1).state) > 0.1) {
                                        id(sensor_test_1).publish_state(val);
                              Das reduziert die Anzahl der publish_state()-Aufrufe und entlastet die CPU.
                              ✅ 4. Nutze dedizierte text_sensor nur für Strings, und fasse Daten ggf. zusammen
                              Wenn du z. B. mehrere Werte gleichzeitig senden kannst (z. B. JSON wie {"solar": 82.5, "netz": 71.2}), kannst du:
                              einen einzigen mqtt_subscribe verwenden
                              und die Werte intern verteilen
                              💡 Alternativ (stabilster Weg): on_message: zentral verwenden
                              Anstelle von 15× mqtt_subscribe, kannst du mit mqtt.on_message: alle Nachrichten zentral verarbeiten:
                              mqtt:
                                on_message:
                                    then:
                                      - lambda: |-
                                          id(sensor_solar).publish_state(val);
                              sensor:
                              → Spart massiv Ressourcen und ist deutlich robuster.
                              📌 Fazit
                              Wenn du viele MQTT-Werte brauchst und es stabil bleiben soll:
                              Verwende lieber mqtt.on_message zentral statt viele mqtt_subscribe.
                              Begrenze Aktualisierungsfrequenz und publish_state-Events.
                              Optional: aggregiere Daten in JSON-Form.
                              • M MCU
                                sensor:
                                 - platform: mqtt
                                platform: mqtt
                                text_sensor:
                                mqtt:
                                  on_message:
                                      then:
                                        - lambda: |-
                                esphome:
                                esp32:
                                  framework:
                                    type: esp-idf
                                # Enable logging
                                logger:
                                api:
                                  encryption:
                                ota:
                                wifi:
                                  ap:
                                captive_portal:
                                mqtt:
                                  discovery: true
                                  broker: 192.168.178.10
                                  port: 1883
                                  username: !secret mqtt_username
                                  password: !secret mqtt_password
                                  client_id: DisplayTFT
                                  topic_prefix: esphome
                                text_sensor:
                                    internal: true
                                    on_value:
                                      then:
                                        - lambda: |-
                                sensor:
                                W Offline
                                W Offline
                                wibear
                                @ticaki @Dutchman ESPHome ESP32-S3 mit MQTT verliert Verbindung:
                                Hallo zusammen, könnet Ihr vielleicht Euren Senf dazugeben?
                                Danke und Grüße
                                • M MCU
                                  text_sensor:
                                      on_value:
                                        then:
                                          - lambda: |-
                                  logger:
                                    level: DEBUG
                                  Oder in der Lambda:
                                  cpp
                                  on_value:
                                    then:
                                      - lambda: |-
                                  mqtt:
                                    on_message:
                                        then:
                                          - lambda: |-
                                  sensor:
                                  📌 Fazit
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wibear
                                  Das habe ich schon auch ausprobiert: immer dasselbe...
                                  Deswegen musste ich extra ESP32-S3 mit PSRAM nehmen.
                                  Gute Idee, mache ich.
                                  Sehr gute Sache, mache ich auch.
                                  Muss ich erstmal rausbekommen, wie das geht...
                                  • W wibear
                                    MCU
                                    Super Entscheidung – die zentrale Nutzung von mqtt.on_message: ist deutlich effizienter und stabiler, vor allem bei vielen Topics. Ich zeige dir jetzt, wie du das sauber aufbaust:
                                    ✅ Zentrales MQTT-Handling mit mqtt.on_message
                                    Statt für jeden Wert einen eigenen mqtt_subscribe zu verwenden, fängst du alle Nachrichten in einem zentralen Block ab – und entscheidest dann per topic, was damit passiert.
                                    🔧 Beispiel: Zwei MQTT-Werte zentral empfangen und verarbeiten
                                    esphome:
                                    esp32:
                                      framework:
                                        type: esp-idf
                                    logger:
                                    api:
                                      encryption:
                                        key: "DEIN_KEY"
                                    ota:
                                      password: "DEIN_PASSWORT"
                                    wifi:
                                      ap:
                                    captive_portal:
                                    mqtt:
                                      on_message:
                                          then:
                                            - lambda: |-
                                                id(sensor_solar_einspeisung).publish_state(val);
                                          then:
                                            - lambda: |-
                                                id(sensor_netz_verbrauch).publish_state(val);
                                    sensor:
                                        name: "Netz Verbrauch Jetzt"
                                    💡 Erklärung
                                    Abschnitt	Bedeutung
                                    mqtt.on_message:	Fängt MQTT-Nachrichten für bestimmte Topics ab
                                    lambda:	Verarbeitet den empfangenen Wert (x)
                                    atof(x.c_str())	Wandelt den Text in eine Zahl um
                                    template sensor	Hält den aktuellen Float-Wert, damit du ihn anzeigen oder weiterverwenden kannst
                                    🔁 Vorteile gegenüber mqtt_subscribe
                                    ✅ Kein RAM-Leak bei vielen Topics
                                    ✅ Bessere Performance
                                    ✅ Saubere zentrale Logik
                                    ✅ Keine 20× text_sensor, sondern alles an einem Ort
                                    • M MCU
                                      esphome:
                                      esp32:
                                        framework:
                                          type: esp-idf
                                      logger:
                                      api:
                                        encryption:
                                          key: "DEIN_KEY"
                                      ota:
                                      wifi:
                                        ap:
                                      captive_portal:
                                      mqtt:
                                        on_message:
                                            then:
                                              - lambda: |-
                                            then:
                                              - lambda: |-
                                      sensor:
                                      💡 Erklärung
                                      Abschnitt	Bedeutung
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wibear
                                      @mcu
                                      Danke, danke, werde ich morgen umsetzen…
