  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • R Roadrunner
    @lucky_esa Use new aws-iot-device-sdk-v2
    Lucky_ESA
    #224
    @roadrunner sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    OK, komisch das ich mehr Daten bekomme. Es wurde vor ca. 4 Wochen ein issues von einem Entwickler (anderen Platform) erstellt, wo dieses Thema besprochen wird. Worx hat da 40 Minuten bestätigt und will das Thema prüfen. Es gibt ein State mit dem man ein Ping versenden kann um neue Daten zu bekommen (bitte jetzt nicht suchen und umsetzen). Wenn der Mäher mäht könnte man diesen alle 10 Minuten triggern.
    Schau bitte erst mal wie oft Daten kommen wenn dein Mäher unterwegs ist.
    Gruß//Lucky
    R 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      Roadrunner
      schrieb am zuletzt editiert von Roadrunner
      #225
      @lucky_esa er fährt gerade und selbst da kommt leider nur alle halbe Stunde was
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        Roadrunner
        #226
        @lucky_esa Wie würde das mit dem Trigger funktionieren? Das müsste "mqtt_update" sein, richtig?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Roadrunner
          Lucky_ESA
          #227
          Dieses Blockly sollte alle 10 Minuten einen Ping senden wenn dein Mäher anfängt zu mähen.
          Ja, das sollte er sein. Du kannst ja hiermit mal testen. Öffne die Datei und ersetze xxx mit deiner Seriennummer (bitte nicht so importieren - erzeugt sonst ghost-states).
          Nun importiere das Blockly bei dir (weißt du wie das geht?)
          Lass den letzten Blockly deaktiviert und starte das Script. Schaue dir nun in Protokoll an was gerade durchgeführt wird. Beim Trigger worx.0.info_mqtt.online bin ich mir noch unsicher da dieser jede Stunde auf false und sofort wieder auf true gesetzt gesetzt wird. Im worst-case kommen dann 19 Minuten keine Daten. Verliert Mqtt öfter die Verbindung, dann hast du ein anderes Problem. Wenn du zufrieden bist, dann den letzten Blockly aktivieren.
          blockly_update.txt
          Ist lediglich ein Denkanstoß da viele Wege nach Rom führen.
          Wenn du was nicht verstehst dann melde dich. Das Blockly sollte für Anfänger nicht selbsterklärend sein!
          Gruß//Lucky
          • L Offline
            Lucky_ESA
            #228
            Mal eine Frage an alle. Wie oft bekommt ihr denn ein Update über MQTT (nicht der Interval in der Instanz Einstellung)?
            Stellt man auf debug dann fängt im Log die Zeile so an: Mower MQTT: {"cfg"
            Gruß//Lucky
            • L Offline
              LeiniAC
              #229
              nun habe ich auch einen Landroid Works M500 Plus (WR165E) und möchte ihn mit dem Adapter steuern. Wenn ich den Adapter starte dann findet er wohl auch nach dem Login den Mäher aber er kann wohl irgendwie keine MQTT-Verbindung aufbauen. Hat wer ne Idee an welcher Ecke ich da suchen könnte ?
              Der Landroid ist im selben VLAN wie der ioBroker (ist ein Slave auf einem RasPi 4) und innerhalb des VLANs ist auch keine Firewall aktiv. Der Internetzugang für den Landroid funktioniert, er kann sich mit der Cloud verbinden und mit der Handy-App kann ich ihn auch steuern.
              Der Slave hat:
              Node.js: v20.19.1
              NPM: 10.8.2
              Ich hatte den Adapter auch auf dem ioBroker-Master laufen hatte da aber die gleichen Meldungen. Da der Master in einem anderen VLAN ist wollte ich sicher gehen, dass beide Geräte, also Mäher und ioBroker im selben VLAN sind.
              Sonderlich viele Einstellungen gibt es ja nicht aber vielleicht sieht jemand einen Hinweis im Debig-Log
              Danke schon mal
              Gruß Uwe
              worx.0
              2025-06-14 14:48:46.239	debug	Start refreshTokenInterval!
              worx.0
              2025-06-14 14:48:46.237	warn	No mower found to start mqtt
              worx.0
              2025-06-14 14:48:46.235	debug	Refresh token for MQTT-Connection
              worx.0
              2025-06-14 14:48:46.229	debug	{"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.s0YTzLG3n63hZyHTkrScVm3azVJ_e-NEajB-nPruf53ZhdknCDgrP_b4GgibcqjIDoWE8CCIPhDjFzKcLyh6Pt4ZF3BZS5hVMuwTrJ_7MtQaMjTpyAFunMYasHJRcmoGvM-bMZhv2DSQIw9Ex4ZDi3x89TLo_-u5O21iX7xFrEXRm9XAVbPWCpsN8O3dqDL4GmBZ4C_IwTKdczvPmn3N-jJB1mWtfujMEgFdUUxpb3W-JmILC3zOJ78a6VhIuE8UxhQwZyotHhj0OhFserpvHZ1QmXR4pteGbyJ7ftMlDuzWObqYXffeJ9sfc1MjVWVCZUUmWV3J7lRqI1mXudRe9tVAI9zOgMJLgA3cAGN4_lJLj0pdJxk1NjPsDJYGlbiynZ38gJRu3S7x5Ji4yMeUdVkWRs_gANOAYNynFZdH1c3PctDr78-Pe34e-5zJUiS2WuLqu_KGfVXVHXRHdexEtNAVI2ICay8iAqBycR6V5zUHi0aBV21rhEYEu6zjw-V2U-rV90DC2kOwuNRhxWW4C_oWzB7zXQ8JmCAGFPLGjd8NaFVRPau54Q0qyApazRdIJSVaRAG8k6-XAclBXbBtj3HSeXBIZNIaz5pfASh6c6CvmNHL-T4-R5Z5-0faWaqYUH3bjMXmyBf49A-_VrSpq9QHUKw_B9J0IcZaMEqTd_c","refresh_token":"def50200bb554c9d866066c2fd207bc749731e9b282ad1edb61da31661050f318f928566a8a1d7a64299dac059d5d9a8b73e28b157df348ba29895d04b3132a2f59f0497d67b55213e86349ad3ed463a4d4e0e342202170b5fa0111f49bacb72f1f16ad15e8d5ffcd11b0823e33db9aa5c6b1fce6e0e59b625d355be598e4a970f03b38b0fd8ae5e5a6fac745e233ae8bc336ab0d4e5f515ef867ee6f9f43b35460b4077e5b48f8e9f7fca67cc9a4955d15dbdc413df007cd3410d919ed710d0e479e973a09cd6a15d1f6f49d3e764632f6eaff542bc7d468b90b5b90ab4af951a9b89739bccf3c35655c3bae45da9c7947e3a8d3aff3f1778a05fde041aa5c525db7d33c20fb0bcedf048700a9411fcfd1fe60e4a8ac78a40fcaebf4fa9ffb4f261d140fc696171b22fc780d5379712fa4ec36447db04c20e2944d55c9ff8dfa5a79d4314d797a692a11c0779f7a57c73c3d08b750a122145321c5a620149502726a0077271bb6352e219f4161c58d0d626788bfdbc51bd62de61953c10d9470ee03414f35d0697cee067105f02334a66279781dc33ef8297375fcdf1ea12f594d6ff7d98681e64c108fc989a7564b53ae280714d4d879b1c0519d42255deb52ed8b8dcb3a7b1f4c72f8779659ba2bb58529e190805fe6e89f1e35a127c78b61104f97c6ae18f8d2f9f12639d044bf3c40f82173e94a47e25c64b1622e49fc83e1fa39e759659f8ec02535d826402285973cf608849a3c336a863daeea553b3435723f49b4469616bdfbea7c78593e9c9fb11cca30e8836474e30f920ba7d3c7799606b09b01d295171ffe8387861ade5d59c96250b7cdbed755f66da2b"}
              worx.0
              2025-06-14 14:48:45.526	debug	Refresh token
              worx.0
              2025-06-14 14:47:38.640	info	Start check devices object!
              worx.0
              2025-06-14 14:47:38.638	debug	Start refreshTokenTimeout with 66884 ms!
              worx.0
              2025-06-14 14:47:38.635	warn	No mower found to start mqtt
              worx.0
              2025-06-14 14:47:38.634	info	Start MQTT connection
              worx.0
              2025-06-14 14:47:38.550	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native_excluded')
              worx.0
              2025-06-14 14:47:38.474	info	Found device Robbi with id 2025302672010082595F
              worx.0
              2025-06-14 14:47:38.473	info	Found 1 devices
              worx.0
              2025-06-14 14:47:38.472	debug	[{"id":1142088,"uuid":"9de2a1cf-a95e-4002-a8c7-25121977d049","product_id":70,"user_id":1159138,"serial_number":"2025302672010082595F","mac_address":"0C8B95D8A07C","locked":false,"firmware_version":"3.36.0+1","firmware_auto_upgrade":true,"sim":null,"test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2025-06-13 00:00:00","online":true,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["auto_lock","bluetooth_always_on","bluetooth_control","bluetooth_pairing","border_cut","digital_fence_settings","display_pairing_shortcut","follow_border","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","ota_upgrade","pairing_smartconfig","pause_over_border","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time","zone_keeper"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/0C8B95D8A07C/commandIn","command_out":"PRM100/0C8B95D8A07C/commandOut"},"name":"Robbi","blade_height_shift":0,"push_notifications":true,"push_notifications_level":"warning","pin_code":null,"app_settings":null,"warranty_registered":true,"purchased_at":"2025-05-10 00:00:00","warranty_expires_at":"2027-05-10 00:00:00","setup_location":{"latitude":50.92563399969762,"longitude":6.214184001873774},"city":{"id":2832906,"country_id":276,"name":"Setterich","latitude":50.921871,"longitude":6.20401,"created_at":"2018-02-15 22:25:18","updated_at":"2018-02-15 22:25:18"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":null,"lawn_perimeter":null,"auto_schedule_settings":null,"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":41,"mower_work_time":2,"blade_work_time":2,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":null,"battery_charge_cycles":0,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"created_at":"2025-01-05 05:06:02","updated_at":"2025-06-14 12:16:28","last_status":{"timestamp":"2025-06-14 12:47:33","payload":{"cfg":{"id":0,"sn":"2025302672010082595F","dt":"14/06/2025","tm":"14:47:33","lg":"de","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["09:00",0,0],["10:00",300,1],["10:00",300,0],["10:00",0,0],["10:00",300,1],["10:00",300,0],["10:00",120,1]],"dd":[["09:00",0,0],["17:00",0,0],["15:00",0,0],["15:00",0,0],["15:00",0,0],["22:30",0,0],["12:00",0,0]],"distm":0,"p":0,"ots":{"wtm":90,"bc":0}},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":1,"rd":180,"al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{}},"dat":{"mac":"0C8B95D8A07C","fw":3.36,"fwb":1,"ls":7,"le":0,"conn":"wifi","bt":{"t":39.6,"v":17.91,"p":64,"nr":1,"c":0,"m":1},"dmp":[-0.3,-1.6,172.3],"st":{"b":76,"d":882,"wt":87,"bl":65},"act":1,"rsi":-72,"lk":0,"tr":0,"lz":0,"rain":{"s":0,"cnt":0},"modules":{}}}},"last_gps_status":null}]
              worx.0
              2025-06-14 14:47:38.020	debug	Session value: 66884
              worx.0
              2025-06-14 14:47:38.019	debug	Use old session!
              worx.0
              2025-06-14 14:47:38.018	debug	Old session {"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.EcKxfbjiaHYRxzKgYGOj8FfnAKs-IVV_3tj888iLWMz8Q7ysDwV_MGI6Ghg3pstgcbnv2e1IugIYsmSH0zJ6QKjoX_yKQ96TBKXAeFXcXNj-QNZbzIezALyShrlCh81SoDDnWLwmZLphjrnsWtdBc-WRktMwzU9hgXDzFvcKAdEEz8lQ_qMNyE1IPpr0bhvD6dy4crpGVexfTZapdmz6Xt0tWbu4G7WkhudfTDV2qkjo3w-2L9E0M6fY3GHbO-9FzgmwlinvLW6pG7f9fLSee-1IRB6YbEwpN5MX8MSGcUSq3le2FBjxgl3tOk2DuKoWuTCNENbVGfBvEJImsvhdpUAJjF5_jgA5I8WX8KjLZS_-Igad_i1TQXxtQ4v5U9lDIksaIrUeeesXTPeIO_EB7CFsb5IBrxMC_UobArcZcDH5mY6N6fZGhc77y0L6kRWkCTahriJLO9jJEj0p6CjD1NxcmCebpz1ziDuRcSeptAvImie4vFNbRX2wC9zoOmzMi5OHVKoLG8QqOCNiuq-W758dnvXv0EFN3DKq1XCojttyi-bkzufPp0VNMmwAih6l5uRnvBz6CtYxE32R6EbZ7xEjqs7HIidaqRH5fLieRQ_pZPXYmNmDEMHoqUhEdQ4_lMIZRuLfgUaa_NjcU_QYEjQUoR4Rc5qJZFdKEiU_A5Y","refresh_token":"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","next":1749905324902}
              worx.0
              2025-06-14 14:47:37.955	info	Login to worx
              worx.0
              2025-06-14 14:47:37.951	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
              worx.0
              2025-06-14 14:47:37.821	debug	Server have not been changed!
              worx.0
              2025-06-14 14:47:37.820	debug	User and password have not been changed!
              worx.0
              2025-06-14 14:47:37.760	info	starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
              worx.0
              2025-06-14 14:47:36.691	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              host.ioBroker-Slave01
              2025-06-14 14:47:33.631	info	instance system.adapter.worx.0 in version "3.2.3" started with pid 15022
              2025-06-14 14:47:29.885	info	"system.adapter.worx.0" enabled
              • L LeiniAC
                Der Slave hat:
                Node.js: v20.19.1
                NPM: 10.8.2
                Danke schon mal
                Gruß Uwe
                worx.0
                worx.0
                worx.0
                worx.0
                worx.0
                worx.0
                worx.0
                worx.0
                worx.0
                worx.0
                worx.0
                worx.0
                worx.0
                worx.0
                worx.0
                worx.0
                worx.0
                worx.0
                worx.0
                worx.0
                worx.0
                worx.0
                Lucky_ESA
                #230
                @leiniac Kannst du bitte mal von GIT laden?
                • E Offline
                  eve11
                  schrieb am zuletzt editiert von eve11
                  #231
                  Hallo zusammen, nach update auf die aktuellste Version 3.2.3 hatte ich auf einmal folgendes Problem.
                  (Bin aber wieder auf 3.2.2 zurück, Problem bestand aber weiterhin)
                  worx.0
                  2025-06-14 15:53:28.245	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                  worx.0
                  2025-06-14 15:53:28.244	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                  worx.0
                  2025-06-14 15:53:28.027	info	Start login
                  worx.0
                  2025-06-14 15:53:28.027	debug	Session value: 0
                  worx.0
                  2025-06-14 15:53:27.980	info	Login to worx
                  worx.0
                  2025-06-14 15:53:27.979	info	Changed timeout for edgecut to 5000
                  worx.0
                  2025-06-14 15:53:27.978	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                  worx.0
                  2025-06-14 15:53:27.855	debug	Server have not been changed!
                  worx.0
                  2025-06-14 15:53:27.854	debug	User and password have not been changed!
                  worx.0
                  2025-06-14 15:53:27.829	info	starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.3
                  worx.0
                  2025-06-14 15:53:27.643	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  worx.0
                  2025-06-14 15:53:27.607	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  worx.0
                  2025-06-14 15:53:27.525	debug	States create User PubSub Client
                  worx.0
                  2025-06-14 15:53:27.524	debug	States create System PubSub Client
                  worx.0
                  2025-06-14 15:53:27.502	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  worx.0
                  2025-06-14 15:53:27.465	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  worx.0
                  2025-06-14 15:53:27.460	debug	Objects client initialize lua scripts
                  worx.0
                  2025-06-14 15:53:27.388	debug	Objects create User PubSub Client
                  worx.0
                  2025-06-14 15:53:27.387	debug	Objects create System PubSub Client
                  worx.0
                  2025-06-14 15:53:27.387	debug	Objects client ready ... initialize now
                  worx.0
                  2025-06-14 15:53:27.352	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  Auch in der App bekomme ich diese Meldung:
                  Das interessante an der ganzen Sache ist, dass ich den Mäher gar nicht im Einsatz hatte. Weder über Iobroker noch über die App.
                  Nach gut 24 Stunden kann ich die App wieder benutzen, aber sobald ich den Adapter starte bekomme ich wieder dieselbe Meldung. Das dementsprechende Blockly für die Vis habe deaktiviert.
                  An den Einstellungen im Adapter habe ich nichts verändert.
                  Vielen Dank für etwaige Rückmeldungen.
                  Heiko
                  • E eve11
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    worx.0
                    Heiko
                    Lucky_ESA
                    #232
                    @eve11 Du musst den Adapter auf debug stellen damit mal mehr sieht. Hast du jetzt auch eine Sperre mit der Version 3.2.2?
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                      eve11
                      #233
                      @lucky_esa
                      Ja, ich habe jetzt die Sperre auch auf 3.2.2.
                      Der Adapter steht schon auf Debug.
                      Vielen Dank
                      Zeit
                      debug
                      Nachricht
                      worx.0
                      2025-06-14 16:50:08.316	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                      worx.0
                      2025-06-14 16:50:08.315	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                      worx.0
                      2025-06-14 16:50:08.080	info	Start login
                      worx.0
                      2025-06-14 16:50:08.079	debug	Session value: 0
                      worx.0
                      2025-06-14 16:50:08.028	info	Login to worx
                      worx.0
                      2025-06-14 16:50:08.027	info	Changed timeout for edgecut to 5000
                      worx.0
                      2025-06-14 16:50:08.027	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                      worx.0
                      2025-06-14 16:50:07.977	debug	Server have not been changed!
                      worx.0
                      2025-06-14 16:50:07.977	debug	User and password have not been changed!
                      worx.0
                      2025-06-14 16:50:07.905	info	starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.3
                      worx.0
                      2025-06-14 16:50:07.691	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      worx.0
                      2025-06-14 16:50:07.656	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      worx.0
                      2025-06-14 16:50:07.570	debug	States create User PubSub Client
                      worx.0
                      2025-06-14 16:50:07.569	debug	States create System PubSub Client
                      worx.0
                      2025-06-14 16:50:07.546	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      worx.0
                      2025-06-14 16:50:07.502	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      worx.0
                      2025-06-14 16:50:07.499	debug	Objects client initialize lua scripts
                      worx.0
                      2025-06-14 16:50:07.435	debug	Objects create User PubSub Client
                      worx.0
                      2025-06-14 16:50:07.434	debug	Objects create System PubSub Client
                      worx.0
                      2025-06-14 16:50:07.434	debug	Objects client ready ... initialize now
                      worx.0
                      2025-06-14 16:50:07.401	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      • E eve11
                        @lucky_esa
                        Vielen Dank
                        Zeit
                        debug
                        Nachricht
                        worx.0
                        worx.0
                        worx.0
                        worx.0
                        worx.0
                        worx.0
                        worx.0
                        worx.0
                        worx.0
                        worx.0
                        worx.0
                        worx.0
                        worx.0
                        worx.0
                        worx.0
                        worx.0
                        worx.0
                        worx.0
                        worx.0
                        worx.0
                        worx.0
                        Lucky_ESA
                        #234
                        @eve11
                        Vermutlich ist die APP jetzt auch gesperrt, oder?
                        Was steht denn unter:
                        worx.0.xxx.mower.last_command
                        worx.0.loginInfo
                        Du bist ja gesperrt und daher kann nichts mehr zu Cloud gesendet werden. Es wäre besser ein debug Log wenn du wieder entsperrt bist.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          @eve11
                          worx.0.loginInfo
                          Gruß//Lucky
                          eve11
                          #235
                          @lucky_esa
                          Ja, die App ist auch gesperrt. Ich werde jetzt Mal 24 Stunden abwarten und dann wieder berichten. Vielen Dank
                          • N Offline
                            N Offline
                            NewPaint2
                            #236
                            Scheinbar macht es die Runde mit den Sperrungen, ist bei mir auch seit gestern, obwohl ich auf 60 Min stehe und nur übers IPhone die App nutze... tolle Idee des Hersteller Geräte zu verkaufen die IOT-fähig sind und dann die Zugänge zu limitieren. Das war doch mal Verkaufsargument bei Worx.
                            • L Lucky_ESA
                              LeiniAC
                              #237
                              @lucky_esa Heute Morgen war die 3.2.4 verfügbar und die scheint den Fehler ausgebügelt zu haben. Nach dem Update startet der Adapter und beide Fehlermeldungen tauchen nicht mehr auf. Die Ojekte sind auch alle da.
                              • N NewPaint2
                                Lucky_ESA
                                #238
                                @newpaint2 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                Worx ist sehr kundenfreundlich und stellt uns Entwickler eine sehr gute API zur Verfügung was andere Anbieter nicht machen. Die Limitierung ist sehr hoch und daher eigentlich schwer zu erreichen. Wenn ihr in diese Sperrung kommt, dann sind es immer fehlerhafte Scripte oder ich habe einen unbekannten Fehler im Adapter. Also, bitte nach der Entsperrung den Adapter auf debug stellen und bei einer Sperrung, mir euer Log zur Verfügung stellen.
                                Befehle werden allerdings komuliert: APP Papa + APP Mama + APP Tochter + iobroker Instanz 0 + iobroker Instanz 1 usw...
                                Da kann es schnell zu einer Sperrung kommen.
                                Es gibt 2 Verbindungen - 1. Verbindung API: Hier kann der Intervall in den Einstellungen gesetzt werden. Dieser Intervall holte sich alle Daten von der API. Bsp. ihr ändert in der APP den Namen vom Mäher, dann kommt diese Änderung bei euch an, wenn der Intervall seine Zeit erreicht hat. Mit Aktualisierung der Daten nach der Token-Aktualisierung wird auch alle 60 Minuten die Daten geholt...Das kann ich eigentlich mal entfernen es sei denn, man stellt den Intervall auf 1440 und setzt dann den Haken.
                                2. MQTT Verbindung: Diese ist eine dauerhafte Verbindung die alle 60 Minuten kurz abbricht um den neuen Token anzuwenden. Über diese Verbindung versendet der Adapter eure Befehle. Wenn hier jede Minute was versendet wird, dann werdet ihr gesperrt. Warum sollte man auch so viele Befehle senden?????? Eigentlich kommt hier alle 10 Minuten automatisch ein Update der Daten vom Mäher. Bei wichtige Änderungen kommen sofort Daten.
                                Wenn ich jetzt die API von Worx mit anderen vergleiche, dann ist Worx auf Platz 1.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #239
                                  @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                  weils geht .. das ist das Problem.. :-)
                                  @NewPaint2 es liegt meisten an dem Nutzer.. und der Konfiguration.. ergo.. check die nochmal.. und nicht nur dich . sondern auch das iphone deiner Frau.. oder oder.. bedenke ALLE Verbindungen werden gezählt. auch die vom Testsystem ..
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #240
                                    Seit letzter Woche wird mein Account für 24h gesperrt ,wenn ich den Adapter starte. Auch die App geht dann nicht mehr.
                                    Ich hatte den Adapter auf 3.2.4 upgedatet . Seitdem der Fehler auch mit älteren Versionen .
                                    Hat noch jemand das Problem ?
                                    Hier der Log :
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:32:29.748	info	terminating
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:32:29.246	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:32:29.244	debug	Plugin sentry destroyed
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:32:29.243	info	terminating
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:32:29.241	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:59.662	info	Start check devices object!
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:59.662	debug	Start refreshTokenInterval!
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:59.661	warn	No mower found to start mqtt
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:59.660	info	Start MQTT connection
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:59.641	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:59.641	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:59.485	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:59.485	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:59.315	info	Start login
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:59.314	debug	Session value: 0
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:59.312	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:59.312	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:58.977	debug	Refresh token
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:58.976	debug	Use old session for refresh token!
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:58.976	debug	Old session {"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":yyyyy
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:58.967	info	Login to worx
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:58.965	info	Changed timeout for edgecut to 5000
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:58.961	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:58.773	debug	Server have not been changed!
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:58.770	debug	User and password have not been changed!
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:58.671	info	starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.7
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:58.476	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:58.456	debug	States connected to redis: xxxx
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:58.452	debug	States create User PubSub Client
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:58.452	debug	States create System PubSub Client
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:58.449	debug	Redis States: Use Redis connection: xxxxx
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:58.442	debug	Objects connected to redis: xxxxx
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:58.439	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:58.380	debug	Objects create User PubSub Client
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:58.380	debug	Objects create System PubSub Client
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:58.379	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    worx.0
                                    2025-06-15 18:29:58.367	debug	Redis Objects: Use Redis connection
                                    haselchenH E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • GarganoG Gargano
                                      Hier der Log :
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #241
                                      @gargano
                                      Guck bitte hier und machen da auch weiter....
                                      https://forum.iobroker.net/topic/74380/adapter-worx-landroid-v3-x-x/239
                                      • haselchenH haselchen
                                        @gargano
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #242
                                        @haselchen Danke!
                                        7ch hab's zusammengeführt
                                        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @haselchen Danke!
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #243
                                          @homoran Danke fürs Zusammenführen. Ich habs leider nicht gefunden.
