  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • R Offline
    Roadrunner
    #215
    ich versuche gerade den kleinen mit aktivierten Messern auf die Heimfahrt zu schicken, da ich mir den dedizierten Edge-Cut gerne sparen würde. (Er muss hierbei keine vollständige Runde fahren.) Derzeit versuche ich das über die Abfrage des Akkustandes, aber das funktioniert mehr schlecht als recht, da dieser sich nur "selten" aktualisiert. Gibt es hier andere Möglichkeiten oder Ideen?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Roadrunner
      Lucky_ESA
      #216
      @roadrunner Warum sollte es über den Akku Stand nicht funktionieren? Wenn dein Mäher fährt sollte ca. alle 10 Minuten neue Daten kommen. Ist das bei dir nicht so? Stelle mal auf debug und lass den Mäher mähen. Schaue ins Protokoll und suche alles was mit "MQTT:" anfängt.....Sehe gerade bei mir das Worx gerade eine Wartung durchführt?!?! Daher keine Daten....
      Gruß//Lucky
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        Roadrunner
        #217
        @lucky_esa
        Ich glaube ich habe ich habe da etwas gesehen woran es liegen könnte. 🙈
        • R Roadrunner
          @lucky_esa
          Lucky_ESA
          #218
          @roadrunner Das ist der Intervall für die Cloud Abfrage. Deine Daten kommen automatisch über MQTT daher den Wert besser so lassen um Worx nicht zu ärgern.
          Hast du mal das gemacht was ich oben beschrieben habe? Wenn ja, wann kommen denn die Daten? Wenn keine kommen bzw. zu spät, dann gibt es andere Wege deine Daten zu aktualisieren.
          Wenn ich das richtig verstehe sollte es ungefähr so ablaufen.
          Mäher an Cloud alle 10 Minuten
          Mäher an Cloud und iobroker oder APP bei relevanten Datenänderung (Kann zwischen 10 und 40 Minuten liegen). Bei Fehler wie Mäher angehoben oder Offline kommen sofort Daten.
          Bei mir kommen diese derzeit in diesen Abständen. Achtung! Diesen Log habe ich manuell am Adapter geändert. Du musst auf debug stellen.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            Roadrunner
            #219
            @lucky_esa
            Umgestellt hab ich, aber heute regnet es hier leider. Ich werde es dir Tage dann mal probieren. Ich dachte es evtl so gefunden zu haben
            • R Roadrunner
              @lucky_esa
              Lucky_ESA
              #220
              @roadrunner sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
              @lucky_esa
              Mein Mäher fährt gerade auch nicht und ich bekomme ca. alle 12 Minuten Daten. Wenn du den Adapter auf debug gestellt hast, dann musst du diese Daten (wie mein Bild) sehen.
              Hat dein Mäher den auch Internet wo er steht oder benutzt du ein Modul?
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                @lucky_esa
                Gruß//Lucky
                Roadrunner
                #221
                @lucky_esa der Mäher sollte 100% Wlan Abdeckung haben. Sorry ich hatte nach Umstellung nicht ins Protokoll geschaut. Anbei noch der Screenshot. Es sind eher alle 20 bis 35 Minuten und viele Reconnects (Disconnected und Connection interrupted: Error: )
                • R Roadrunner
                  Lucky_ESA
                  #222
                  @roadrunner Die Errors sind normal. Worx trennt die Mqtt Verbindung ca. alle 20 Minuten aber es wird sofort wieder neu verbunden.
                  Welche Meldung siehst du im Debug Modus wenn du den Adapter neu startes.
                  Die:
                  Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                  Oder die
                  Use old aws-iot-device-sdk. Please cleanup your System with iob fix !!!!
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Die:
                    Oder die
                    Gruß//Lucky
                    Roadrunner
                    schrieb am zuletzt editiert von Roadrunner
                    #223
                    @lucky_esa Use new aws-iot-device-sdk-v2
                    • R Roadrunner
                      Lucky_ESA
                      #224
                      OK, komisch das ich mehr Daten bekomme. Es wurde vor ca. 4 Wochen ein issues von einem Entwickler (anderen Platform) erstellt, wo dieses Thema besprochen wird. Worx hat da 40 Minuten bestätigt und will das Thema prüfen. Es gibt ein State mit dem man ein Ping versenden kann um neue Daten zu bekommen (bitte jetzt nicht suchen und umsetzen). Wenn der Mäher mäht könnte man diesen alle 10 Minuten triggern.
                      Schau bitte erst mal wie oft Daten kommen wenn dein Mäher unterwegs ist.
                      Gruß//Lucky
                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        Roadrunner
                        #225
                        @lucky_esa er fährt gerade und selbst da kommt leider nur alle halbe Stunde was
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          Roadrunner
                          #226
                          @lucky_esa Wie würde das mit dem Trigger funktionieren? Das müsste "mqtt_update" sein, richtig?
                          • R Roadrunner
                            Lucky_ESA
                            #227
                            Dieses Blockly sollte alle 10 Minuten einen Ping senden wenn dein Mäher anfängt zu mähen.
                            Ja, das sollte er sein. Du kannst ja hiermit mal testen. Öffne die Datei und ersetze xxx mit deiner Seriennummer (bitte nicht so importieren - erzeugt sonst ghost-states).
                            Nun importiere das Blockly bei dir (weißt du wie das geht?)
                            Lass den letzten Blockly deaktiviert und starte das Script. Schaue dir nun in Protokoll an was gerade durchgeführt wird. Beim Trigger worx.0.info_mqtt.online bin ich mir noch unsicher da dieser jede Stunde auf false und sofort wieder auf true gesetzt gesetzt wird. Im worst-case kommen dann 19 Minuten keine Daten. Verliert Mqtt öfter die Verbindung, dann hast du ein anderes Problem. Wenn du zufrieden bist, dann den letzten Blockly aktivieren.
                            blockly_update.txt
                            Ist lediglich ein Denkanstoß da viele Wege nach Rom führen.
                            Wenn du was nicht verstehst dann melde dich. Das Blockly sollte für Anfänger nicht selbsterklärend sein!
                            Gruß//Lucky
                            • L Offline
                              Lucky_ESA
                              #228
                              Mal eine Frage an alle. Wie oft bekommt ihr denn ein Update über MQTT (nicht der Interval in der Instanz Einstellung)?
                              Stellt man auf debug dann fängt im Log die Zeile so an: Mower MQTT: {"cfg"
                              Gruß//Lucky
                              • L Offline
                                LeiniAC
                                #229
                                nun habe ich auch einen Landroid Works M500 Plus (WR165E) und möchte ihn mit dem Adapter steuern. Wenn ich den Adapter starte dann findet er wohl auch nach dem Login den Mäher aber er kann wohl irgendwie keine MQTT-Verbindung aufbauen. Hat wer ne Idee an welcher Ecke ich da suchen könnte ?
                                Der Landroid ist im selben VLAN wie der ioBroker (ist ein Slave auf einem RasPi 4) und innerhalb des VLANs ist auch keine Firewall aktiv. Der Internetzugang für den Landroid funktioniert, er kann sich mit der Cloud verbinden und mit der Handy-App kann ich ihn auch steuern.
                                Der Slave hat:
                                Node.js: v20.19.1
                                NPM: 10.8.2
                                Ich hatte den Adapter auch auf dem ioBroker-Master laufen hatte da aber die gleichen Meldungen. Da der Master in einem anderen VLAN ist wollte ich sicher gehen, dass beide Geräte, also Mäher und ioBroker im selben VLAN sind.
                                Sonderlich viele Einstellungen gibt es ja nicht aber vielleicht sieht jemand einen Hinweis im Debig-Log
                                Danke schon mal
                                Gruß Uwe
                                worx.0
                                2025-06-14 14:48:46.239	debug	Start refreshTokenInterval!
                                worx.0
                                2025-06-14 14:48:46.237	warn	No mower found to start mqtt
                                worx.0
                                2025-06-14 14:48:46.235	debug	Refresh token for MQTT-Connection
                                worx.0
                                2025-06-14 14:48:46.229	debug	{"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.s0YTzLG3n63hZyHTkrScVm3azVJ_e-NEajB-nPruf53ZhdknCDgrP_b4GgibcqjIDoWE8CCIPhDjFzKcLyh6Pt4ZF3BZS5hVMuwTrJ_7MtQaMjTpyAFunMYasHJRcmoGvM-bMZhv2DSQIw9Ex4ZDi3x89TLo_-u5O21iX7xFrEXRm9XAVbPWCpsN8O3dqDL4GmBZ4C_IwTKdczvPmn3N-jJB1mWtfujMEgFdUUxpb3W-JmILC3zOJ78a6VhIuE8UxhQwZyotHhj0OhFserpvHZ1QmXR4pteGbyJ7ftMlDuzWObqYXffeJ9sfc1MjVWVCZUUmWV3J7lRqI1mXudRe9tVAI9zOgMJLgA3cAGN4_lJLj0pdJxk1NjPsDJYGlbiynZ38gJRu3S7x5Ji4yMeUdVkWRs_gANOAYNynFZdH1c3PctDr78-Pe34e-5zJUiS2WuLqu_KGfVXVHXRHdexEtNAVI2ICay8iAqBycR6V5zUHi0aBV21rhEYEu6zjw-V2U-rV90DC2kOwuNRhxWW4C_oWzB7zXQ8JmCAGFPLGjd8NaFVRPau54Q0qyApazRdIJSVaRAG8k6-XAclBXbBtj3HSeXBIZNIaz5pfASh6c6CvmNHL-T4-R5Z5-0faWaqYUH3bjMXmyBf49A-_VrSpq9QHUKw_B9J0IcZaMEqTd_c","refresh_token":"def50200bb554c9d866066c2fd207bc749731e9b282ad1edb61da31661050f318f928566a8a1d7a64299dac059d5d9a8b73e28b157df348ba29895d04b3132a2f59f0497d67b55213e86349ad3ed463a4d4e0e342202170b5fa0111f49bacb72f1f16ad15e8d5ffcd11b0823e33db9aa5c6b1fce6e0e59b625d355be598e4a970f03b38b0fd8ae5e5a6fac745e233ae8bc336ab0d4e5f515ef867ee6f9f43b35460b4077e5b48f8e9f7fca67cc9a4955d15dbdc413df007cd3410d919ed710d0e479e973a09cd6a15d1f6f49d3e764632f6eaff542bc7d468b90b5b90ab4af951a9b89739bccf3c35655c3bae45da9c7947e3a8d3aff3f1778a05fde041aa5c525db7d33c20fb0bcedf048700a9411fcfd1fe60e4a8ac78a40fcaebf4fa9ffb4f261d140fc696171b22fc780d5379712fa4ec36447db04c20e2944d55c9ff8dfa5a79d4314d797a692a11c0779f7a57c73c3d08b750a122145321c5a620149502726a0077271bb6352e219f4161c58d0d626788bfdbc51bd62de61953c10d9470ee03414f35d0697cee067105f02334a66279781dc33ef8297375fcdf1ea12f594d6ff7d98681e64c108fc989a7564b53ae280714d4d879b1c0519d42255deb52ed8b8dcb3a7b1f4c72f8779659ba2bb58529e190805fe6e89f1e35a127c78b61104f97c6ae18f8d2f9f12639d044bf3c40f82173e94a47e25c64b1622e49fc83e1fa39e759659f8ec02535d826402285973cf608849a3c336a863daeea553b3435723f49b4469616bdfbea7c78593e9c9fb11cca30e8836474e30f920ba7d3c7799606b09b01d295171ffe8387861ade5d59c96250b7cdbed755f66da2b"}
                                worx.0
                                2025-06-14 14:48:45.526	debug	Refresh token
                                worx.0
                                2025-06-14 14:47:38.640	info	Start check devices object!
                                worx.0
                                2025-06-14 14:47:38.638	debug	Start refreshTokenTimeout with 66884 ms!
                                worx.0
                                2025-06-14 14:47:38.635	warn	No mower found to start mqtt
                                worx.0
                                2025-06-14 14:47:38.634	info	Start MQTT connection
                                worx.0
                                2025-06-14 14:47:38.550	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native_excluded')
                                worx.0
                                2025-06-14 14:47:38.474	info	Found device Robbi with id 2025302672010082595F
                                worx.0
                                2025-06-14 14:47:38.473	info	Found 1 devices
                                worx.0
                                2025-06-14 14:47:38.472	debug	[{"id":1142088,"uuid":"9de2a1cf-a95e-4002-a8c7-25121977d049","product_id":70,"user_id":1159138,"serial_number":"2025302672010082595F","mac_address":"0C8B95D8A07C","locked":false,"firmware_version":"3.36.0+1","firmware_auto_upgrade":true,"sim":null,"test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2025-06-13 00:00:00","online":true,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["auto_lock","bluetooth_always_on","bluetooth_control","bluetooth_pairing","border_cut","digital_fence_settings","display_pairing_shortcut","follow_border","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","ota_upgrade","pairing_smartconfig","pause_over_border","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time","zone_keeper"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/0C8B95D8A07C/commandIn","command_out":"PRM100/0C8B95D8A07C/commandOut"},"name":"Robbi","blade_height_shift":0,"push_notifications":true,"push_notifications_level":"warning","pin_code":null,"app_settings":null,"warranty_registered":true,"purchased_at":"2025-05-10 00:00:00","warranty_expires_at":"2027-05-10 00:00:00","setup_location":{"latitude":50.92563399969762,"longitude":6.214184001873774},"city":{"id":2832906,"country_id":276,"name":"Setterich","latitude":50.921871,"longitude":6.20401,"created_at":"2018-02-15 22:25:18","updated_at":"2018-02-15 22:25:18"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":null,"lawn_perimeter":null,"auto_schedule_settings":null,"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":41,"mower_work_time":2,"blade_work_time":2,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":null,"battery_charge_cycles":0,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"created_at":"2025-01-05 05:06:02","updated_at":"2025-06-14 12:16:28","last_status":{"timestamp":"2025-06-14 12:47:33","payload":{"cfg":{"id":0,"sn":"2025302672010082595F","dt":"14/06/2025","tm":"14:47:33","lg":"de","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["09:00",0,0],["10:00",300,1],["10:00",300,0],["10:00",0,0],["10:00",300,1],["10:00",300,0],["10:00",120,1]],"dd":[["09:00",0,0],["17:00",0,0],["15:00",0,0],["15:00",0,0],["15:00",0,0],["22:30",0,0],["12:00",0,0]],"distm":0,"p":0,"ots":{"wtm":90,"bc":0}},"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":1,"rd":180,"al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{}},"dat":{"mac":"0C8B95D8A07C","fw":3.36,"fwb":1,"ls":7,"le":0,"conn":"wifi","bt":{"t":39.6,"v":17.91,"p":64,"nr":1,"c":0,"m":1},"dmp":[-0.3,-1.6,172.3],"st":{"b":76,"d":882,"wt":87,"bl":65},"act":1,"rsi":-72,"lk":0,"tr":0,"lz":0,"rain":{"s":0,"cnt":0},"modules":{}}}},"last_gps_status":null}]
                                worx.0
                                2025-06-14 14:47:38.020	debug	Session value: 66884
                                worx.0
                                2025-06-14 14:47:38.019	debug	Use old session!
                                worx.0
                                2025-06-14 14:47:38.018	debug	Old session {"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.EcKxfbjiaHYRxzKgYGOj8FfnAKs-IVV_3tj888iLWMz8Q7ysDwV_MGI6Ghg3pstgcbnv2e1IugIYsmSH0zJ6QKjoX_yKQ96TBKXAeFXcXNj-QNZbzIezALyShrlCh81SoDDnWLwmZLphjrnsWtdBc-WRktMwzU9hgXDzFvcKAdEEz8lQ_qMNyE1IPpr0bhvD6dy4crpGVexfTZapdmz6Xt0tWbu4G7WkhudfTDV2qkjo3w-2L9E0M6fY3GHbO-9FzgmwlinvLW6pG7f9fLSee-1IRB6YbEwpN5MX8MSGcUSq3le2FBjxgl3tOk2DuKoWuTCNENbVGfBvEJImsvhdpUAJjF5_jgA5I8WX8KjLZS_-Igad_i1TQXxtQ4v5U9lDIksaIrUeeesXTPeIO_EB7CFsb5IBrxMC_UobArcZcDH5mY6N6fZGhc77y0L6kRWkCTahriJLO9jJEj0p6CjD1NxcmCebpz1ziDuRcSeptAvImie4vFNbRX2wC9zoOmzMi5OHVKoLG8QqOCNiuq-W758dnvXv0EFN3DKq1XCojttyi-bkzufPp0VNMmwAih6l5uRnvBz6CtYxE32R6EbZ7xEjqs7HIidaqRH5fLieRQ_pZPXYmNmDEMHoqUhEdQ4_lMIZRuLfgUaa_NjcU_QYEjQUoR4Rc5qJZFdKEiU_A5Y","refresh_token":"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","next":1749905324902}
                                worx.0
                                2025-06-14 14:47:37.955	info	Login to worx
                                worx.0
                                2025-06-14 14:47:37.951	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                                worx.0
                                2025-06-14 14:47:37.821	debug	Server have not been changed!
                                worx.0
                                2025-06-14 14:47:37.820	debug	User and password have not been changed!
                                worx.0
                                2025-06-14 14:47:37.760	info	starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                                worx.0
                                2025-06-14 14:47:36.691	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                host.ioBroker-Slave01
                                2025-06-14 14:47:33.631	info	instance system.adapter.worx.0 in version "3.2.3" started with pid 15022
                                2025-06-14 14:47:29.885	info	"system.adapter.worx.0" enabled
                                • L LeiniAC
                                  Der Slave hat:
                                  Node.js: v20.19.1
                                  NPM: 10.8.2
                                  Danke schon mal
                                  Gruß Uwe
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  Lucky_ESA
                                  #230
                                  @leiniac Kannst du bitte mal von GIT laden?
                                  • E Offline
                                    eve11
                                    schrieb am zuletzt editiert von eve11
                                    #231
                                    Hallo zusammen, nach update auf die aktuellste Version 3.2.3 hatte ich auf einmal folgendes Problem.
                                    (Bin aber wieder auf 3.2.2 zurück, Problem bestand aber weiterhin)
                                    worx.0
                                    2025-06-14 15:53:28.245	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                                    worx.0
                                    2025-06-14 15:53:28.244	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                    worx.0
                                    2025-06-14 15:53:28.027	info	Start login
                                    worx.0
                                    2025-06-14 15:53:28.027	debug	Session value: 0
                                    worx.0
                                    2025-06-14 15:53:27.980	info	Login to worx
                                    worx.0
                                    2025-06-14 15:53:27.979	info	Changed timeout for edgecut to 5000
                                    worx.0
                                    2025-06-14 15:53:27.978	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                                    worx.0
                                    2025-06-14 15:53:27.855	debug	Server have not been changed!
                                    worx.0
                                    2025-06-14 15:53:27.854	debug	User and password have not been changed!
                                    worx.0
                                    2025-06-14 15:53:27.829	info	starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.3
                                    worx.0
                                    2025-06-14 15:53:27.643	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    worx.0
                                    2025-06-14 15:53:27.607	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    worx.0
                                    2025-06-14 15:53:27.525	debug	States create User PubSub Client
                                    worx.0
                                    2025-06-14 15:53:27.524	debug	States create System PubSub Client
                                    worx.0
                                    2025-06-14 15:53:27.502	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    worx.0
                                    2025-06-14 15:53:27.465	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    worx.0
                                    2025-06-14 15:53:27.460	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    worx.0
                                    2025-06-14 15:53:27.388	debug	Objects create User PubSub Client
                                    worx.0
                                    2025-06-14 15:53:27.387	debug	Objects create System PubSub Client
                                    worx.0
                                    2025-06-14 15:53:27.387	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    worx.0
                                    2025-06-14 15:53:27.352	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    Auch in der App bekomme ich diese Meldung:
                                    Das interessante an der ganzen Sache ist, dass ich den Mäher gar nicht im Einsatz hatte. Weder über Iobroker noch über die App.
                                    Nach gut 24 Stunden kann ich die App wieder benutzen, aber sobald ich den Adapter starte bekomme ich wieder dieselbe Meldung. Das dementsprechende Blockly für die Vis habe deaktiviert.
                                    An den Einstellungen im Adapter habe ich nichts verändert.
                                    Vielen Dank für etwaige Rückmeldungen.
                                    Heiko
                                    • E eve11
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      worx.0
                                      Heiko
                                      Lucky_ESA
                                      #232
                                      @eve11 Du musst den Adapter auf debug stellen damit mal mehr sieht. Hast du jetzt auch eine Sperre mit der Version 3.2.2?
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L Lucky_ESA
                                        eve11
                                        #233
                                        @lucky_esa
                                        Ja, ich habe jetzt die Sperre auch auf 3.2.2.
                                        Der Adapter steht schon auf Debug.
                                        Vielen Dank
                                        Zeit
                                        debug
                                        Nachricht
                                        worx.0
                                        2025-06-14 16:50:08.316	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                                        worx.0
                                        2025-06-14 16:50:08.315	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                        worx.0
                                        2025-06-14 16:50:08.080	info	Start login
                                        worx.0
                                        2025-06-14 16:50:08.079	debug	Session value: 0
                                        worx.0
                                        2025-06-14 16:50:08.028	info	Login to worx
                                        worx.0
                                        2025-06-14 16:50:08.027	info	Changed timeout for edgecut to 5000
                                        worx.0
                                        2025-06-14 16:50:08.027	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                                        worx.0
                                        2025-06-14 16:50:07.977	debug	Server have not been changed!
                                        worx.0
                                        2025-06-14 16:50:07.977	debug	User and password have not been changed!
                                        worx.0
                                        2025-06-14 16:50:07.905	info	starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.3
                                        worx.0
                                        2025-06-14 16:50:07.691	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        worx.0
                                        2025-06-14 16:50:07.656	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        worx.0
                                        2025-06-14 16:50:07.570	debug	States create User PubSub Client
                                        worx.0
                                        2025-06-14 16:50:07.569	debug	States create System PubSub Client
                                        worx.0
                                        2025-06-14 16:50:07.546	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        worx.0
                                        2025-06-14 16:50:07.502	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        worx.0
                                        2025-06-14 16:50:07.499	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        worx.0
                                        2025-06-14 16:50:07.435	debug	Objects create User PubSub Client
                                        worx.0
                                        2025-06-14 16:50:07.434	debug	Objects create System PubSub Client
                                        worx.0
                                        2025-06-14 16:50:07.434	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        worx.0
                                        2025-06-14 16:50:07.401	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        • E eve11
                                          @lucky_esa
                                          Vielen Dank
                                          Zeit
                                          debug
                                          Nachricht
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          Lucky_ESA
                                          #234
                                          @eve11
                                          Vermutlich ist die APP jetzt auch gesperrt, oder?
                                          Was steht denn unter:
                                          worx.0.xxx.mower.last_command
                                          worx.0.loginInfo
                                          Du bist ja gesperrt und daher kann nichts mehr zu Cloud gesendet werden. Es wäre besser ein debug Log wenn du wieder entsperrt bist.
                                          Gruß//Lucky
