  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.7k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @sb-0 Lese dir mal die Beiträge durch. Vermutlich hast du so ein Gerät und musst das Blockly verwenden.
    Welchen Inhalt haben diese Datenpunkte:
    lg-thinq.0.xxx.deviceType
    lg-thinq.0.xxx.platformType
    lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
    Gruß//Lucky
    SB 0S Offline
    SB 0S Offline
    SB 0
    #870
    @lucky_esa Hi Lucky, bei mir funktionieren alle Eingabenänderungen von Display an Wärmepumpe 200L , IOBroker und App aber nur im parallel Betrieb hängt sich die Steuerung auf und heizt nicht mehr, d.h. im Shelly bleibt der Verbrauch stehen.
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • SB 0S SB 0
      Lucky_ESA
      #871
      @sb-0 sagte in Test Adapter LG ThinQ:
      Bitte meine Fragen beantworten.
      Gruß//Lucky
      SB 0S 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        SB 0S Offline
        SB 0S Offline
        SB 0
        #872
        @lucky_esa da ich leider Anfänger bin, finde ich diese Einträge nicht.Bildschirmfoto 2025-04-27 um 13.15.58.png
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          SB 0S Offline
          SB 0S Offline
          SB 0
          #873
          @lucky_esa devicetype = 406, platformType=thinq2,modelJsonUri=https://objectcontent.lgthinq.com/7dd078ce-87e0-4e9c-b93f-db70180521cc?hdnts=exp=1805846327~hmac=4b176cc985a191dafd5b90ef29c9ce072704a68cf49b3eb6253a7763a1c872a8
          • SB 0S SB 0
            Lucky_ESA
            #874
            Welche States verwendest du denn zum schalten und was wird vom Adapter geschaltet? Du kannst nur die States unter xxx.remote.xxx verwenden.
            Gruß//Lucky
            SB 0S 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              SB 0S Offline
              SB 0S Offline
              SB 0
              #875
              @lucky_esa verwende nur States hotwatertarget und opMode!
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • SB 0S SB 0
                Lucky_ESA
                #876
                Kannst du mal bitte den Adapter auf debug Log stellen und dann laufen lassen. Öffne zwischendurch mal die APP und nimm auch Einstellungen vor und dann das auch beim Adapter. Sende mir das Log dann an github@luckyskills.de.
                Gruß//Lucky
                  mooly
                  #877
                  Hallo Zusammen!
                  Ich bin kurz davor mir eine LG Split Klimaanlage zu kaufen. Ich habe eine kleine PV und einen relativ gut ausgereiften IOB 😀
                  Nun meine Frage: auf was muss ich beim Kauf des LG Gerätes achten? Kann ich das Gerät über den Adapter ein und ausschalten? Gerade in Verbindung mit der PV.
                  Ich habe noch keine genaue Gerätebezeichnung, stehe ganz am Anfang… daher wollte ich eure Tipps! Also gerne auch Geräteempfehlungen…
                  Herzlichen Dank im Voraus!
                  • M mooly
                    Hallo Zusammen!
                    Lucky_ESA
                    #878
                    @mooly Leider kann ich dir aufgrund fehlender Erfahrung kein Gerät empehlen. Aber jedes Geräte kann mit dem Adapter ein/ausgeschaltet werden. Sollte es dann bei deinem Geräte nicht funktionieren, benötigen wir deine Zugangsdaten um zu schauen, was die APP sendet.
                    Gruß//Lucky
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #879
                      Ich weiß, dass wir es hier schonmal davon hatten, finde es aber gerade nicht:
                      Wenn in meiner VIS die Ansicht der Verbraucher aktiv ist läuft ein Script, welches mir alle 5 Minuten die aktuelle Leistungsaufnahme meiner 4 Klimaanlagen ausliest.
                      Dazu läuft ein Blockly, das die 4 Objekte der Anlagen ansprich:
                      lg-thinq.0.id-der-Klimaanlage.remote.Statistic.ownrequest
                      Was ich jetzt aber so gar nicht mehr weiß:
                      Ich hab das auf eine Aktualisierung alle 5 Minuten begrenzt und es läuft nur, wenn die Anzeige der VIS aktiv ist.
                      Ich glaube mich zu erinnern, dass da was mit nem API Limit oder so war....
                      Hab ich das richtig im Kopf?
                      Hintergrund:
                      Ich würde gerne den Verbrauch der Anlagen über das Jahr protokollieren, dazu müsste aber halt "immer" die Leistung ausgelesen werden.
                      Eine andere Option gibt es nicht, oder?
                      Sind thinq1 Geräte.
                      Beta-Tester
                      • Merlin123M Merlin123
                        Hintergrund:
                        Sind thinq1 Geräte.
                        Lucky_ESA
                        #880
                        @merlin123 Mir ist kein Limit bekannt. Versuche es doch alle 5 Minuten. Schlimmst was passieren kann ist eine 24h Sperre aber da gehe ich nicht von aus.
                        Gruß//Lucky
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #881
                          @lucky_esa Ok. Dank Dir. Dann probier ich das mal :)
                          Beta-Tester
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            Pooldiver
                            #882
                            hallo
                            ich habe ne frage zum Lg thinq adapter kan man damit auch LG airocs ein und ausschalten.wenn ja bräuchte ich was hilfe dabei.
                            wie muss ich bei einer Klimaanlage vorgehen und muss ich noch erst srcipts und DatenPunkte erstellen.
                            danke
                            • P Pooldiver
                              hallo
                              danke
                              Lucky_ESA
                              #883
                              @pooldiver sagte in Test Adapter LG ThinQ:
                              hallo
                              danke
                              Die Datenpunkte werden vom Adapter erstellt. Hast du den Adapter bereits installiert und deine Zugangsdaten eingegeben?
                              • L Lucky_ESA
                                hallo
                                danke
                                Pooldiver
                                schrieb am zuletzt editiert von Pooldiver
                                #884
                                @lucky_esa
                                ja kann alles auslesen aber finden keinen Ein/aus Button
                                sorry für die späte Antwort war im Urlaub
                                • P Pooldiver
                                  @lucky_esa
                                  Pooldiver
                                  #885
                                  @pooldiver
                                  habs gefunden.
                                  ich habe PV panelen und eine Sonnenbattrie die Strom Lädt aus dem Netz wenn er günstig ist . Und dann ins Netz verkauft wenn hoch ist.
                                  ich würde gern die Airco so ansteuern das wenn die Batterie voll ist und dann die PV ins Netz liefert das die Airco an gehen wen die Tempereratur zu hoch oder zu nidrig ist.
                                  Klinkt das vernünpftig in euren Ohren.
                                  oder andere vorschläge sind immer willkommen.
                                  • P Offline
                                    Pooldiver
                                    #886
                                    @pooldiver
                                    habe nun mal was aufgebaut, warum prüfe ich das laden der batterie da diese manchmal im standby modus steht ```
                                    • P Pooldiver
                                      @pooldiver
                                      Lucky_ESA
                                      #887
                                      @pooldiver Dann hoffe ich mal das nun alles bei dir funktioniert.
                                      • L Lucky_ESA
                                        Pooldiver
                                        #888
                                        @lucky_esa
                                        noch nicht so richtig .
                                        denke das ich im script nog was falsch habe oder anders aufbauen muss ,die Aircos schalten sich immer aus und nicht mehr ein.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P Pooldiver
                                          @lucky_esa
                                          falkomfs
                                          #889
                                          @pooldiver Du kannst doch erstmal unter Objekte das Gerät ansteuern. Also ein, aus und was du so benötigst. Somit weißt du das du die richtigen Punkte ansteuerst. Meine LG mag zum Beispiel keine Befehle die zu schnell nacheinander kommen. Also erst einschalten, 2 Sekunden warten und weitere Einstellungen wie Temperatur senden.
                                          Den falls- sonst falls Block verstehe ich auch so, wenn im Wohnzimmer eingeschaltet wird weil Bedingung erfüllt arbeitet er den Sonst falls Block nicht mehr ab, weil es gibt ja kein sonst.
                                          Mach erstmal einen Raum, wenn der läuft das nächste.
