  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.7k Aufrufe 69 Beobachtet
  • SB 0S Offline
    SB 0S Offline
    SB 0
    #868
    Hallo, 4 Wochen alte LG BWWP WH20S Steuerung friert ein ( regiert zwar auf Eingaben über App, Display oder IOBroker ) aber heizt nicht mehr !
    Erst nach Power Off/ON per Shelly regelt sie wieder.
    Hab mal die Instanz gestoppt und kann alles über App regeln.
    Umgekehrt, keine Benutzung per App nur IOBroker, lässt sich auch alles regeln.
    Sobald ich mit der App was mache ( Temperatur oder Energieverbrauch prüfen, einstellen ) und der Adapter im IOBroker läuft parallel friert sie ein. Keinerlei Verbrauchsänderung über Shelly sichtbar.
    D.h. Instanz IOBoker und App parallel geht nicht. Hat jemand noch eine Idee !
    FW ist die neuste lt. LG und Adapter auch neuinstalliert Version 1.0.7 auch nach Update auf 1.1.0
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • SB 0S SB 0
      Lucky_ESA
      #869
      @sb-0 Lese dir mal die Beiträge durch. Vermutlich hast du so ein Gerät und musst das Blockly verwenden.
      Welchen Inhalt haben diese Datenpunkte:
      lg-thinq.0.xxx.deviceType
      lg-thinq.0.xxx.platformType
      lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
      Gruß//Lucky
      SB 0S 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        SB 0S Offline
        SB 0S Offline
        SB 0
        #870
        @lucky_esa Hi Lucky, bei mir funktionieren alle Eingabenänderungen von Display an Wärmepumpe 200L , IOBroker und App aber nur im parallel Betrieb hängt sich die Steuerung auf und heizt nicht mehr, d.h. im Shelly bleibt der Verbrauch stehen.
        L 2 Antworten Letzte Antwort
        • SB 0S SB 0
          Lucky_ESA
          #871
          @sb-0 sagte in Test Adapter LG ThinQ:
          Bitte meine Fragen beantworten.
          Gruß//Lucky
          SB 0S 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            SB 0S Offline
            SB 0S Offline
            SB 0
            #872
            @lucky_esa da ich leider Anfänger bin, finde ich diese Einträge nicht.Bildschirmfoto 2025-04-27 um 13.15.58.png
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              SB 0S Offline
              SB 0S Offline
              SB 0
              #873
              @lucky_esa devicetype = 406, platformType=thinq2,modelJsonUri=https://objectcontent.lgthinq.com/7dd078ce-87e0-4e9c-b93f-db70180521cc?hdnts=exp=1805846327~hmac=4b176cc985a191dafd5b90ef29c9ce072704a68cf49b3eb6253a7763a1c872a8
              • SB 0S SB 0
                Lucky_ESA
                #874
                Welche States verwendest du denn zum schalten und was wird vom Adapter geschaltet? Du kannst nur die States unter xxx.remote.xxx verwenden.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  SB 0S Offline
                  SB 0S Offline
                  SB 0
                  #875
                  @lucky_esa verwende nur States hotwatertarget und opMode!
                  • SB 0S SB 0
                    Lucky_ESA
                    #876
                    Kannst du mal bitte den Adapter auf debug Log stellen und dann laufen lassen. Öffne zwischendurch mal die APP und nimm auch Einstellungen vor und dann das auch beim Adapter. Sende mir das Log dann an github@luckyskills.de.
                    Gruß//Lucky
                      mooly
                      #877
                      Hallo Zusammen!
                      Ich bin kurz davor mir eine LG Split Klimaanlage zu kaufen. Ich habe eine kleine PV und einen relativ gut ausgereiften IOB 😀
                      Nun meine Frage: auf was muss ich beim Kauf des LG Gerätes achten? Kann ich das Gerät über den Adapter ein und ausschalten? Gerade in Verbindung mit der PV.
                      Ich habe noch keine genaue Gerätebezeichnung, stehe ganz am Anfang… daher wollte ich eure Tipps! Also gerne auch Geräteempfehlungen…
                      Herzlichen Dank im Voraus!
                      • M mooly
                        Hallo Zusammen!
                        Lucky_ESA
                        #878
                        @mooly Leider kann ich dir aufgrund fehlender Erfahrung kein Gerät empehlen. Aber jedes Geräte kann mit dem Adapter ein/ausgeschaltet werden. Sollte es dann bei deinem Geräte nicht funktionieren, benötigen wir deine Zugangsdaten um zu schauen, was die APP sendet.
                        Gruß//Lucky
                        • Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #879
                          Ich weiß, dass wir es hier schonmal davon hatten, finde es aber gerade nicht:
                          Wenn in meiner VIS die Ansicht der Verbraucher aktiv ist läuft ein Script, welches mir alle 5 Minuten die aktuelle Leistungsaufnahme meiner 4 Klimaanlagen ausliest.
                          Dazu läuft ein Blockly, das die 4 Objekte der Anlagen ansprich:
                          lg-thinq.0.id-der-Klimaanlage.remote.Statistic.ownrequest
                          Was ich jetzt aber so gar nicht mehr weiß:
                          Ich hab das auf eine Aktualisierung alle 5 Minuten begrenzt und es läuft nur, wenn die Anzeige der VIS aktiv ist.
                          Ich glaube mich zu erinnern, dass da was mit nem API Limit oder so war....
                          Hab ich das richtig im Kopf?
                          Hintergrund:
                          Ich würde gerne den Verbrauch der Anlagen über das Jahr protokollieren, dazu müsste aber halt "immer" die Leistung ausgelesen werden.
                          Eine andere Option gibt es nicht, oder?
                          Sind thinq1 Geräte.
                          Beta-Tester
                          • Merlin123M Merlin123
                            Hintergrund:
                            Sind thinq1 Geräte.
                            Lucky_ESA
                            #880
                            @merlin123 Mir ist kein Limit bekannt. Versuche es doch alle 5 Minuten. Schlimmst was passieren kann ist eine 24h Sperre aber da gehe ich nicht von aus.
                            Gruß//Lucky
                            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #881
                              @lucky_esa Ok. Dank Dir. Dann probier ich das mal :)
                              Beta-Tester
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                Pooldiver
                                #882
                                hallo
                                ich habe ne frage zum Lg thinq adapter kan man damit auch LG airocs ein und ausschalten.wenn ja bräuchte ich was hilfe dabei.
                                wie muss ich bei einer Klimaanlage vorgehen und muss ich noch erst srcipts und DatenPunkte erstellen.
                                danke
                                • P Pooldiver
                                  hallo
                                  danke
                                  Lucky_ESA
                                  #883
                                  @pooldiver sagte in Test Adapter LG ThinQ:
                                  hallo
                                  danke
                                  Die Datenpunkte werden vom Adapter erstellt. Hast du den Adapter bereits installiert und deine Zugangsdaten eingegeben?
                                  • L Lucky_ESA
                                    hallo
                                    danke
                                    Pooldiver
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pooldiver
                                    #884
                                    @lucky_esa
                                    ja kann alles auslesen aber finden keinen Ein/aus Button
                                    sorry für die späte Antwort war im Urlaub
                                    • P Pooldiver
                                      @lucky_esa
                                      Pooldiver
                                      #885
                                      @pooldiver
                                      habs gefunden.
                                      ich habe PV panelen und eine Sonnenbattrie die Strom Lädt aus dem Netz wenn er günstig ist . Und dann ins Netz verkauft wenn hoch ist.
                                      ich würde gern die Airco so ansteuern das wenn die Batterie voll ist und dann die PV ins Netz liefert das die Airco an gehen wen die Tempereratur zu hoch oder zu nidrig ist.
                                      Klinkt das vernünpftig in euren Ohren.
                                      oder andere vorschläge sind immer willkommen.
                                      • P Offline
                                        Pooldiver
                                        #886
                                        @pooldiver
                                        habe nun mal was aufgebaut, warum prüfe ich das laden der batterie da diese manchmal im standby modus steht ```
                                        • P Pooldiver
                                          @pooldiver
                                          Lucky_ESA
                                          #887
                                          @pooldiver Dann hoffe ich mal das nun alles bei dir funktioniert.
