  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.7k Aufrufe 69 Beobachtet
  • D Duderino
    @hal Hi, wenn die blaue Linie in Deiner schönen Darstellung mit der aufgetragenen Leistung der WP anschaue, würde ich sagen, Deine Anlage taktet in sehr kurzen Abständen, d. h. sie schaltet sich wiederholt in weniger als einer Stunde aus und wieder an. Das hat wegen der kürzeren Zyklik eine andere Ursache als die von mir beschriebene. Der minimale Reststromverbrauch zwischendurch stammt von der Pumpe des Wasserkreislaufs. Eigentlich sollte die Wärmepumpe gleichmäßig den ganzen Tag durchlaufen (Unterbrechungen senken die Effizienz und die Lebensdauer des Verdichters). Das würde ich mal untersuchen und dieses Verhalten idealerweise versuchen zu beseitigen.
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    #862
    @duderino nach Heizlastberechnung ist die WP "etwas" überdimensioniert ( ich habe viel in Dämmung investiert) und ich habe nur Radiatoren/ keine Fußbodenheizung. Mgw. liegt es auch daran. Ich werde aber jetzt erstmal alle elektronischen Thermostate auf offen einstellen. Die haben noch Nachtabsenkung von der vorherigen Gasheizung.
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • L Lucky_ESA
      @duderino Kannst du diese Einstellung auch per APP durchführen? Wenn ja, dann ist dein Vorhaben möglich. Wenn nein, dann kann man nur testen und hoffen.
      Duderino
      schrieb am zuletzt editiert von Duderino
      #863
      @lucky_esa Hallo Lucky,
      ich habe nun das Modem installiert und die Verbindung mit dem ThinQ Adapter hat sofort geklappt.
      Den mir von @HAL mitgeteilten Parameter kann ich in der ThinQ APP verändern und sehe die Veränderung im IOBroker. Was allerdings nicht klappt, ist der umgekehrte Weg, also das Verstellen des Wertes im IOBroker. Der veränderte Wert wird dargestellt, wechselt nach einigen Sekunden von grün auf rot und im Log erscheint:
      Im Display der Wärmepumpe wird entsprechend keine Veränderung angezeigt. Über die App kann ich den Wert jedoch verändern und sehe das auch am Gerät im Keller.
      Hättest Du eine Idee, warum der Empfang im IOBroker, nicht aber das Senden des Wertes funktioniert?
      Gruß Jan
      IO Broker auf Synology 223j im Docker-Container, LG Therma V 12kW Wärmepumpe, via ThinQ Adapter
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Duderino
        Gruß Jan
        Lucky_ESA
        #864
        @duderino Und welches Obejekt steuerst du?
        • L Lucky_ESA
          Duderino
          #865
          @lucky_esa
          lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.snapshot.airState.tempState.target
          • D Duderino
            @lucky_esa
            Lucky_ESA
            #866
            @duderino sagte in Test Adapter LG ThinQ:
            @lucky_esa
            Du musst die Objekte unter .remote. verwenden und nicht unter snapshot.
            • L Lucky_ESA
              @lucky_esa
              Duderino
              #867
              @lucky_esa
              Das funktioniert. Mensch prima, vielen Dank!
              • SB 0S Offline
                SB 0S Offline
                SB 0
                #868
                Hallo, 4 Wochen alte LG BWWP WH20S Steuerung friert ein ( regiert zwar auf Eingaben über App, Display oder IOBroker ) aber heizt nicht mehr !
                Erst nach Power Off/ON per Shelly regelt sie wieder.
                Hab mal die Instanz gestoppt und kann alles über App regeln.
                Umgekehrt, keine Benutzung per App nur IOBroker, lässt sich auch alles regeln.
                Sobald ich mit der App was mache ( Temperatur oder Energieverbrauch prüfen, einstellen ) und der Adapter im IOBroker läuft parallel friert sie ein. Keinerlei Verbrauchsänderung über Shelly sichtbar.
                D.h. Instanz IOBoker und App parallel geht nicht. Hat jemand noch eine Idee !
                FW ist die neuste lt. LG und Adapter auch neuinstalliert Version 1.0.7 auch nach Update auf 1.1.0
                • SB 0S SB 0
                  Lucky_ESA
                  #869
                  @sb-0 Lese dir mal die Beiträge durch. Vermutlich hast du so ein Gerät und musst das Blockly verwenden.
                  Welchen Inhalt haben diese Datenpunkte:
                  lg-thinq.0.xxx.deviceType
                  lg-thinq.0.xxx.platformType
                  lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
                  Gruß//Lucky
                  SB 0S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    SB 0S Offline
                    SB 0S Offline
                    SB 0
                    #870
                    @lucky_esa Hi Lucky, bei mir funktionieren alle Eingabenänderungen von Display an Wärmepumpe 200L , IOBroker und App aber nur im parallel Betrieb hängt sich die Steuerung auf und heizt nicht mehr, d.h. im Shelly bleibt der Verbrauch stehen.
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SB 0S SB 0
                      Lucky_ESA
                      #871
                      @sb-0 sagte in Test Adapter LG ThinQ:
                      Bitte meine Fragen beantworten.
                      Gruß//Lucky
                      SB 0S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        SB 0S Offline
                        SB 0S Offline
                        SB 0
                        #872
                        @lucky_esa da ich leider Anfänger bin, finde ich diese Einträge nicht.Bildschirmfoto 2025-04-27 um 13.15.58.png
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          SB 0S Offline
                          SB 0S Offline
                          SB 0
                          #873
                          @lucky_esa devicetype = 406, platformType=thinq2,modelJsonUri=https://objectcontent.lgthinq.com/7dd078ce-87e0-4e9c-b93f-db70180521cc?hdnts=exp=1805846327~hmac=4b176cc985a191dafd5b90ef29c9ce072704a68cf49b3eb6253a7763a1c872a8
                          • SB 0S SB 0
                            Lucky_ESA
                            #874
                            Welche States verwendest du denn zum schalten und was wird vom Adapter geschaltet? Du kannst nur die States unter xxx.remote.xxx verwenden.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              SB 0S Offline
                              SB 0S Offline
                              SB 0
                              #875
                              @lucky_esa verwende nur States hotwatertarget und opMode!
                              • SB 0S SB 0
                                Lucky_ESA
                                #876
                                Kannst du mal bitte den Adapter auf debug Log stellen und dann laufen lassen. Öffne zwischendurch mal die APP und nimm auch Einstellungen vor und dann das auch beim Adapter. Sende mir das Log dann an github@luckyskills.de.
                                Gruß//Lucky
                                  mooly
                                  #877
                                  Hallo Zusammen!
                                  Ich bin kurz davor mir eine LG Split Klimaanlage zu kaufen. Ich habe eine kleine PV und einen relativ gut ausgereiften IOB 😀
                                  Nun meine Frage: auf was muss ich beim Kauf des LG Gerätes achten? Kann ich das Gerät über den Adapter ein und ausschalten? Gerade in Verbindung mit der PV.
                                  Ich habe noch keine genaue Gerätebezeichnung, stehe ganz am Anfang… daher wollte ich eure Tipps! Also gerne auch Geräteempfehlungen…
                                  Herzlichen Dank im Voraus!
                                  • M mooly
                                    Hallo Zusammen!
                                    Lucky_ESA
                                    #878
                                    @mooly Leider kann ich dir aufgrund fehlender Erfahrung kein Gerät empehlen. Aber jedes Geräte kann mit dem Adapter ein/ausgeschaltet werden. Sollte es dann bei deinem Geräte nicht funktionieren, benötigen wir deine Zugangsdaten um zu schauen, was die APP sendet.
                                    Gruß//Lucky
                                    • Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #879
                                      Ich weiß, dass wir es hier schonmal davon hatten, finde es aber gerade nicht:
                                      Wenn in meiner VIS die Ansicht der Verbraucher aktiv ist läuft ein Script, welches mir alle 5 Minuten die aktuelle Leistungsaufnahme meiner 4 Klimaanlagen ausliest.
                                      Dazu läuft ein Blockly, das die 4 Objekte der Anlagen ansprich:
                                      lg-thinq.0.id-der-Klimaanlage.remote.Statistic.ownrequest
                                      Was ich jetzt aber so gar nicht mehr weiß:
                                      Ich hab das auf eine Aktualisierung alle 5 Minuten begrenzt und es läuft nur, wenn die Anzeige der VIS aktiv ist.
                                      Ich glaube mich zu erinnern, dass da was mit nem API Limit oder so war....
                                      Hab ich das richtig im Kopf?
                                      Hintergrund:
                                      Ich würde gerne den Verbrauch der Anlagen über das Jahr protokollieren, dazu müsste aber halt "immer" die Leistung ausgelesen werden.
                                      Eine andere Option gibt es nicht, oder?
                                      Sind thinq1 Geräte.
                                      Beta-Tester
                                      • Merlin123M Merlin123
                                        Hintergrund:
                                        Sind thinq1 Geräte.
                                        Lucky_ESA
                                        #880
                                        @merlin123 Mir ist kein Limit bekannt. Versuche es doch alle 5 Minuten. Schlimmst was passieren kann ist eine 24h Sperre aber da gehe ich nicht von aus.
                                        Gruß//Lucky
                                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #881
                                          @lucky_esa Ok. Dank Dir. Dann probier ich das mal :)
                                          Beta-Tester
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
