  4. Backup wiederherstellen auf js-controller 4.0
    6.7k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xT1GeRx
    @Thomas-Braun
    Es hat mal soweit alles funktioniert. Ich komme jedoch nicht auf die ioBroker Seite. Weder mit dem Port 8081 noch mit 8082. Habe mal einen check gemacht und das kam raus. Ein paar Instanzen fehlen, ist jedoch nicht so wild.
    admin@iobroker:~ $ iobroker status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    admin@iobroker:~ $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bi                        nd: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 443
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bi                        nd: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled
    + instance is alive
    • X xT1GeRx
      @Thomas-Braun
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + instance is alive
      @xt1gerx
      iob start admin
      • X xT1GeRx
        @Thomas-Braun
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + instance is alive
        @xt1gerx sagte in Backup wiederherstellen auf js-controller 4.0:
        Geduld!
        so ein Restore dauert!
        je nach Gardware auch mal eine Stunde.
        bis das fertig ist solltest du nicht eingreifen
        • X Offline
          X Offline
          xT1GeRx
          Alles klar. Ich warte dann mal bis 20 Uhr ab und melde mich dann nochmals. Vielen Dank @Thomas-Braun
          Danke auch @Homoran
          • X xT1GeRx
            Danke auch @Homoran
            was sagt denn iob logs --watch
            das müsste mittlerweile eigentlich fertig sein.
            • X Offline
              X Offline
              xT1GeRx
              @homoran ich habe mal die warnings rausgesucht. Die Liste ist aktuell über 1000 Zeilen Lang.
              2025-06-09 17:56:41.710  - error: admin.0 (2990) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
              2025-06-09 17:56:42.746  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user resarts it.
              2025-06-09 17:57:31.161  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "javascript@6.0.3". Try to install it... 1 attempt
              2025-06-09 18:00:28.860  - error: admin.0 (3429) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
              2025-06-09 18:00:29.853  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user rest        arts it.
              2025-06-09 18:11:13.453  - error: admin.0 (4020) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
              2025-06-09 18:11:13.455  - info: admin.0 (4020) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-06-09 18:11:13.768  - info: admin.0 (4020) Request actual repository...
              2025-06-09 18:11:14.024  - warn: admin.0 (4020) Cannot check node.js/npm version
              2025-06-09 18:11:14.048  - info: admin.0 (4020) terminating http server on port 8081
              2025-06-09 18:11:14.533  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user rest        arts it.
              2025-06-09 18:27:24.227  - error: admin.0 (4479) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
              2025-06-09 18:27:24.230  - info: admin.0 (4479) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-06-09 18:27:24.501  - info: admin.0 (4479) Request actual repository...
              2025-06-09 18:27:24.778  - warn: admin.0 (4479) Cannot check node.js/npm version
              2025-06-09 18:27:25.039  - info: admin.0 (4479) terminating http server on port 8081
              2025-06-09 18:27:25.449  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2025-06-09 18:27:25.514  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user rest        arts it.
              2025-06-09 18:27:25.514  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
              2025-06-09 18:27:26.456  - info: backitup.0 (4506) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.2, js-controller: 4.0.23
              2025-06-09 18:27:26.557  - info: backitup.0 (4506) [iobroker] backup was activated at 02:30 every 1 day(s)
              Wie es aussieht gibt es ein Problem mit dem Admin Web Zugang oder?
              • X xT1GeRx
                uninteressant!
                es geht um die gerade aktuellen Meldungen!
                die geposteten sind ja "uralt"
                • X xT1GeRx
                  @xt1gerx
                  Ist das Backup jetzt drin?
                  Dann musst du jetzt den Rest in die Gegenwart holen.
                  Inkl. des js-controllers@7 dann.
                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                  • X Offline
                    X Offline
                    xT1GeRx
                    @Thomas-Braun
                    aktuell die letzten. Kann auch die komplette Liste einfügen?
                    2025-06-09 18:27:24.286  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4506
                    2025-06-09 18:27:25.514  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                      @xt1gerx
                      X Offline
                      X Offline
                      xT1GeRx
                      @thomas-braun ich würde sagen das das backup geladen ist. Verstehe ich das richtig, dass ich zuerst alles updaten soll bevor der Webzugang wieder geht? Wenn ja, hättest du mir eine sichere anleitung, bevor ich wieder was versaue?
                      • X xT1GeRx
                        @xt1gerx
                        Dann lass uns doch mal sehen, wo du da nun stehst.
                        iob diag
                        anschauen.
                          @xt1gerx
                          iob diag
                          anschauen.
                          X Offline
                          X Offline
                          xT1GeRx
                          @thomas-braun alles war rauskam
                          ```bash
                          Script v.2025-03-08
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: iobroker
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           19:01:35 up  2:30,  1 user,  load average: 0.37, 0.08, 0.03
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Mon 2025-06-09 19:01:35 CEST
                                     Universal time: Mon 2025-06-09 17:01:35 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          admin
                          HOME=/home/admin
                          GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        385M        1.8G        6.2M        1.9G        3.6G
                          Swap:           536M          0B        536M
                          Total:          4.5G        385M        2.3G
                          Active iob-Instances:   2
                                   3791 M total memory
                                    367 M used memory
                                    406 M active memory
                                   1464 M inactive memory
                                   1712 M free memory
                                     99 M buffer memory
                                   1693 M swap cache
                                    511 M total swap
                                      0 M used swap
                                    511 M free swap
                          top - 19:01:36 up  2:30,  1 user,  load average: 0.37, 0.08, 0.03
                          Tasks: 165 total,   1 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3791.4 total,   1712.3 free,    367.5 used,   1793.1 buff/cache
                          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   3423.9 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     380M  5.9M  374M   2% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  4.1G  107G   4% /
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                          [Mon Jun  9 16:30:57 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm28        35.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B9:D2:87 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  c        onsole=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ed3ceec2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Mon Jun  9 16:30:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Jun  9 16:31:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          889M    /var/
                          213M    /var/cache
                          208M    /var/cache/apt
                          164M    /var/lib
                          135M    /var/lib/apt/lists
                          Archived and active journals take up 4.7M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          11M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          198M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
                          8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
                          6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js
                          4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3476-if00
                          *** ZigBee Settings ***
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                          /usr/bin/node           v20.19.2
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.31.0
                          nodejs:
                            Installed: 20.19.2-1nodesource1
                            Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                               20.19.1-1nodesource1 1001
                               20.19.0-1nodesource1 1001
                               20.18.3-1nodesource1 1001
                               20.18.2-1nodesource1 1001
                               20.18.1-1nodesource1 1001
                               20.18.0-1nodesource1 1001
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          iobroker            iobroker (version: 4.0.23, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2058)
                          Core adapters versions
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.0.3
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 6.3.5  [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 2.5.12 [Updatable]
                          Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.1.7  [Updatable]
                          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                          Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.3  [Updatable]
                          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 2.1.2  [Updatable]
                          Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.20.0 [Updatable]
                          Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.7.1  [Updatable]
                          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 6.0.3  [Updatable]
                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 4.0.23 [Updatable]
                          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 1.0.6  [Updatable]
                          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                          Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 1.3.2  [Updatable]
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
                          Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.16 [Updatable]
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 0.90.0 [Updatable]
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.1  [Updatable]
                          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 4.3.0  [Updatable]
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
                          Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.8.10 [Updatable]
                          Objects and States
                          Objects:        8811
                          States:         7998
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Pending Updates: 48
                          2025-06-09 18:27:17.755  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v20.19.2
                          2025-06-09 18:27:17.757  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.37 2003:d0:6700:2e00:d638:5401:7be0:ba73 fe80::76d4:1422:ca5b:b545
                          2025-06-09 18:27:19.448  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                          2025-06-09 18:27:19.500  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                          2025-06-09 18:27:20.179  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                          2025-06-09 18:27:20.181  - info: host.iobroker 22 instances found
                          2025-06-09 18:27:20.218  - info: host.iobroker starting 2 instances
                          2025-06-09 18:27:20.313  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                          2025-06-09 18:27:20.328  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4479
                          2025-06-09 18:27:20.340  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                          2025-06-09 18:27:22.763  - info: admin.0 (4479) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.2, js-controller: 4.0.23
                          2025-06-09 18:27:22.809  - info: admin.0 (4479) requesting all states
                          2025-06-09 18:27:22.810  - info: admin.0 (4479) requesting all objects
                          2025-06-09 18:27:24.173  - info: admin.0 (4479) received all objects
                          2025-06-09 18:27:25.514  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user res        tarts it.
                          iob diag has finished.
                          • X xT1GeRx
                            ```bash
                            Script v.2025-03-08
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            admin
                            HOME=/home/admin
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           536M          0B        536M
                                     3791 M total memory
                                      367 M used memory
                                      406 M active memory
                                     1712 M free memory
                                       99 M buffer memory
                                     1693 M swap cache
                                      511 M total swap
                                        0 M used swap
                                      511 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            889M    /var/
                            213M    /var/cache
                            208M    /var/cache/apt
                            164M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.0.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        8811
                            States:         7998
                            Pending Updates: 48
                            @xt1gerx
                            Also alles updatebar.
                            Mit dem System selber anfangen:
                            iob stop
                            sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                            Dann den ioBroker in Angriff nehmen:
                            iob update
                            iob upgrade all
                            Das wird vermutlich nicht ohne Fehlermeldungen durchlaufen. Aber egal.
                            Dann
                            iob stop
                            iob upgrade self
                            iob start
                            iob update
                            iob upgrade all
                            versuchen. Wenn das nicht in einem Rutsch den js-controller@7 auf die Kiste spült, dann versuchen wir es mit Schriten über js-controller@5 und @6.
                              @xt1gerx
                              iob stop
                              sudo reboot
                              iob update
                              iob upgrade all
                              Dann
                              iob stop
                              iob upgrade self
                              iob start
                              iob update
                              iob upgrade all
                              X Offline
                              X Offline
                              xT1GeRx
                              @thomas-braun Hat alles geklappt. Js auf 7 und node v20. Alle Updates ohne Fehlermeldung. Komme überall drauf und alles ist vorhanden wie davor.
                              VIELEN VIELEN DANK für deine Hilfe und Zeit @thomas-braun 🎉
                              • X xT1GeRx
                                @xt1gerx
                                Gut gut.
                                Dann zeig mal zum Abschluß nochmal ein
                                iob diag
                                Für die Zukunft: Lass das System nicht mehr versumpfen.
                                Man muss nicht eine Version x.0 am ersten Tag installieren, aber eine x.1 sollte man dann schon beizeiten mitnehmen.
                                  @xt1gerx
                                  Gut gut.
                                  iob diag
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xT1GeRx
                                  ```bash
                                  Script v.2025-03-08
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                   20:21:41 up  1:02,  1 user,  load average: 0.22, 0.21, 0.20
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Mon 2025-06-09 20:21:42 CEST
                                             Universal time: Mon 2025-06-09 18:21:42 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  admin
                                  HOME=/home/admin
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            4.0G        1.4G        1.0G        6.2M        1.7G        2.6G
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                  Total:          4.5G        1.4G        1.5G
                                  Active iob-Instances:   15
                                           3797 M total memory
                                           1357 M used memory
                                           1340 M active memory
                                           1294 M inactive memory
                                            958 M free memory
                                             72 M buffer memory
                                           1501 M swap cache
                                            511 M total swap
                                              0 M used swap
                                            511 M free swap
                                  top - 20:21:42 up  1:02,  1 user,  load average: 0.22, 0.21, 0.20
                                  Tasks: 179 total,   1 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3797.4 total,    956.8 free,   1359.0 used,   1574.6 buff/cache
                                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2438.4 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  4.2G  107G   4% /
                                  [Mon Jun  9 19:19:06 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_h                                     eadphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B9:D2:87 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size                                     =0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ed3ceec2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Mon Jun  9 19:19:07 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Mon Jun  9 19:19:08 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode: none.
                                  /var:
                                  890M    /var/
                                  214M    /var/cache
                                  208M    /var/cache/apt
                                  164M    /var/lib
                                  235M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  194M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                  9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 3429)
                                  js-controller:  7.0.6
                                  admin:          7.6.17
                                  javascript:     8.9.2
                                  Adapter State
                                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled
                                  + instance is alive
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 400
                                  Upgrade policy: none
                                  Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                  Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                  Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                  Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                  Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                                  Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.16.1
                                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                  Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                  Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                  Objects and States
                                  Objects:        8929
                                  States:         8070
                                  Pending Updates: 1
                                  Danke nochmals. Ich werde es jetzt nicht mehr schleifen lassen mit den Updates.
                                  • X xT1GeRx
                                    ```bash
                                    Script v.2025-03-08
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    admin
                                    HOME=/home/admin
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           536M          0B        536M
                                             3797 M total memory
                                             1357 M used memory
                                              958 M free memory
                                               72 M buffer memory
                                             1501 M swap cache
                                              511 M total swap
                                                0 M used swap
                                              511 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    890M    /var/
                                    214M    /var/cache
                                    208M    /var/cache/apt
                                    164M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.6.17
                                    javascript:     8.9.2
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        8929
                                    States:         8070
                                    Pending Updates: 1
                                    Pending Updates: 1
                                    Da hängt noch was im Update.
                                    sudo apt update
                                      Pending Updates: 1
                                      sudo apt update
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      xT1GeRx
                                      @thomas-braun ist mir nicht aufgefallen. Danke. Erledigt.
                                      admin@iobroker:~ $ sudo apt update
                                      All packages are up to date.
