  4. Backup wiederherstellen auf js-controller 4.0
    6.7k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xT1GeRx
    @Thomas-Braun
    Ich habe jetzt viel ausprobiert. Ich bekomme es einfach nicht hin mit dem iob diag. Passwort gesetzt und als "root" in den einstellungen gesetzt. In sshd_config auf "yes" geändert und auch rebootet. Ich bekomme einfach keine Ausgabe von iob diag.
    Danke dir Thomas für deine Hilfe. Ich werde mal lieber anfangen alles neu aufzusetzten.
    • X xT1GeRx
      @Thomas-Braun
      @xt1gerx
      Dann ruf das direkt auf.
      curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
      Und wenn ich
      lese weiß ich eigentlich auch schon genug über die Kiste...
      Es wird weder root direkt verwendet noch bekommt der ein Passwort verpasst.
      • X xT1GeRx
        @Thomas-Braun
        @xt1gerx sagte in Backup wiederherstellen auf js-controller 4.0:
        nur die Ruhe!
        bitte keine nicht abgesprochenen Aktionen, wie
        einfach nur iob diag eingeben und in code-tags zeigen was passiert!
        ich denke der iob diag
        @homoran sagte in Backup wiederherstellen auf js-controller 4.0:
        wird wohl nur mit dem direkten Aufruf per Link klappen
        Dazu braucht es aber erstmal dein Feedback
        siehe auch
        • X Offline
          X Offline
          xT1GeRx
          @Thomas-Braun
          Das ist eine frische instalation. Keine Ahnung wieso das so ist. Jedoch hat es mit dem Befehl geklappt.
          Hier mal alles war er ausgespuckt hat:
          Script v.2025-03-08
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           17:10:53 up 39 min,  1 user,  load average: 0.24, 0.08, 0.02
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Mon 2025-06-09 17:10:54 CEST
                     Universal time: Mon 2025-06-09 15:10:54 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          admin
          HOME=/home/admin
          GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        523M        3.2G        6.2M        313M        3.5G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          4.5G        523M        3.8G
          Active iob-Instances:   4
                   3791 M total memory
                    499 M used memory
                    527 M active memory
                     85 M inactive memory
                   3065 M free memory
                     31 M buffer memory
                    267 M swap cache
                    511 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          top - 17:10:54 up 39 min,  1 user,  load average: 0.24, 0.08, 0.02
          Tasks: 169 total,   1 running, 168 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3791.4 total,   3064.0 free,    501.0 used,    298.9 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   3290.5 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  5.9M  374M   2% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  3.2G  108G   3% /
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Mon Jun  9 16:30:57 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0        cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm283        5.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B9:D2:87 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  consol        e=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ed3ceec2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Mon Jun  9 16:30:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with o        rdered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Jun  9 16:31:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode:        none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=m
          /var:
          889M    /var/
          213M    /var/cache
          208M    /var/cache/apt
          164M    /var/lib
          135M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 4.7M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          71M     /opt/iobroker/iobroker-data/
          63M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
          8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
          5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-CyIqcfMJ.js
          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3476-if00
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.19.2
          /usr/bin/node           v20.19.2
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.31.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.2-1nodesource1
            Candidate: 20.19.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               20.19.1-1nodesource1 1001
               20.19.0-1nodesource1 1001
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2390)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.6.17
          javascript:     "javascript" not found
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  e        nabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  e        nabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  e        nabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
          Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Objects and States
          Objects:        149
          States:         108
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists... Done
          Pending Updates: 48
          *** Listening Ports ***
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program        name
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5553       599/sshd: /        usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2794       590/iobroke        r.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2789       590/iobroke        r.js-con
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5555       599/sshd: /        usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5650       706/io.admi        n.0
          udp        0      0 0.0.0.0:51753           0.0.0.0:*                           104        2729       458/avahi-d        aemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2727       458/avahi-d        aemon: r
          udp6       0      0 fe80::76d4:1422:ca5:546 :::*                                0          2786       536/Network        Manager
          udp6       0      0 :::41991                :::*                                104        2730       458/avahi-d        aemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2728       458/avahi-d        aemon: r
          2025-06-09 16:30:00.495  - warn: admin.0 (670) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2025-06-09 16:30:01.058  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_A        LREADY_RUNNING)
          2025-06-09 16:30:01.059  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2025-06-09 16:30:02.534  - error: backitup.0 (681) backitup.0 already running
          2025-06-09 16:30:02.538  - warn: backitup.0 (681) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2025-06-09 16:30:03.083  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTE        R_ALREADY_RUNNING)
          2025-06-09 16:30:03.084  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
          2025-06-09 16:30:04.520  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started wit        h pid 692
          2025-06-09 16:30:06.510  - error: discovery.0 (692) discovery.0 already running
          2025-06-09 16:30:06.514  - warn: discovery.0 (692) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2025-06-09 16:30:07.059  - error: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPT        ER_ALREADY_RUNNING)
          2025-06-09 16:30:07.060  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
          2025-06-09 16:31:44.550  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.17" started with p        id 706
          2025-06-09 16:31:46.585  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.2.2" started with        pid 713
          2025-06-09 16:31:47.885  - info: admin.0 (706) starting. Version 7.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ad        min, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
          2025-06-09 16:31:47.976  - info: admin.0 (706) requesting all objects
          2025-06-09 16:31:48.950  - info: admin.0 (706) received all objects
          2025-06-09 16:31:49.539  - info: backitup.0 (713) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.        backitup, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
          2025-06-09 16:31:49.595  - info: admin.0 (706) socket.io server listening on port 8081
          2025-06-09 16:31:49.600  - info: admin.0 (706) http server listening on port 8081
          2025-06-09 16:31:49.600  - info: admin.0 (706) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
          2025-06-09 16:31:49.758  - info: backitup.0 (713) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
          2025-06-09 16:31:50.529  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started wit        h pid 749
          2025-06-09 16:31:53.441  - info: discovery.0 (749) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker        .discovery, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
          2025-06-09 17:02:33.535  - info: admin.0 (706) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
          iob diag has finished.
          • X xT1GeRx
            @Thomas-Braun
            Script v.2025-03-08
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            admin
            HOME=/home/admin
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           536M          0B        536M
                     3791 M total memory
                      499 M used memory
                      527 M active memory
                     3065 M free memory
                       31 M buffer memory
                      267 M swap cache
                      511 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            889M    /var/
            213M    /var/cache
            208M    /var/cache/apt
            164M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.6.17
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        149
            States:         108
            Pending Updates: 48
            wir brauchen es aber von der alten!
            • X Offline
              X Offline
              xT1GeRx
              @Thomas-Braun
              Zu der alten hab ich nichts mehr. Wie gesagt. Nach dem Updaten ging nichts mehr. Auch kein ssh, kein Zugriff ansich.
              Wie ist deine Persönliche Meinung. Lohnt sich der Aufwand oder soll ich es einfach neu aufsetzten? Ich möchte euch hier nicht eurer Zeit berauben.
              • X xT1GeRx
                @Thomas-Braun
                Script v.2025-03-08
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                admin
                HOME=/home/admin
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           536M          0B        536M
                         3791 M total memory
                          499 M used memory
                          527 M active memory
                         3065 M free memory
                           31 M buffer memory
                          267 M swap cache
                          511 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                889M    /var/
                213M    /var/cache
                208M    /var/cache/apt
                164M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.6.17
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        149
                States:         108
                Pending Updates: 48
                @xt1gerx
                Dann versuch jetzt mal die Backupdatei aus der cloud in /opt/iobroker/backups abzulegen und per
                iobroker restore <backup name or path>
                das wiederherzustellen. Ausgaben vollständig zeigen.
                • X Offline
                  X Offline
                  xT1GeRx
                  @Thomas-Braun
                  admin@iobroker:~ $ iobroker restore iobroker_2025_06_07-23_23_27_backupiobroker
                  host.iobroker Restore legacy backup.
                  The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                  The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                  To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --omit=dev" insid                     e your ioBroker directory
                  If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command wit                     h the --force flag
                  • X xT1GeRx
                    @Thomas-Braun
                    @xt1gerx
                    Da ist die Anleitung ja gleich mit dabei. Konkret also wohl dann:
                    cd /opt/iobroker/
                    • X Offline
                      X Offline
                      xT1GeRx
                      @Thomas-Braun
                      Es hat mal soweit alles funktioniert. Ich komme jedoch nicht auf die ioBroker Seite. Weder mit dem Port 8081 noch mit 8082. Habe mal einen check gemacht und das kam raus. Ein paar Instanzen fehlen, ist jedoch nicht so wild.
                      admin@iobroker:~ $ iobroker status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin@iobroker:~ $ iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bi                        nd: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 443
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bi                        nd: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled
                      + instance is alive
                      • X xT1GeRx
                        @Thomas-Braun
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + instance is alive
                        @xt1gerx
                        iob start admin
                        • X xT1GeRx
                          @Thomas-Braun
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + instance is alive
                          Geduld!
                          so ein Restore dauert!
                          je nach Gardware auch mal eine Stunde.
                          bis das fertig ist solltest du nicht eingreifen
                          • X Offline
                            X Offline
                            xT1GeRx
                            Alles klar. Ich warte dann mal bis 20 Uhr ab und melde mich dann nochmals. Vielen Dank @Thomas-Braun
                            Danke auch @Homoran
                            • X xT1GeRx
                              Danke auch @Homoran
                              was sagt denn iob logs --watch
                              das müsste mittlerweile eigentlich fertig sein.
                              • X Offline
                                X Offline
                                xT1GeRx
                                @homoran ich habe mal die warnings rausgesucht. Die Liste ist aktuell über 1000 Zeilen Lang.
                                2025-06-09 17:56:41.710  - error: admin.0 (2990) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                                2025-06-09 17:56:42.746  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user resarts it.
                                2025-06-09 17:57:31.161  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "javascript@6.0.3". Try to install it... 1 attempt
                                2025-06-09 18:00:28.860  - error: admin.0 (3429) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                                2025-06-09 18:00:29.853  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user rest        arts it.
                                2025-06-09 18:11:13.453  - error: admin.0 (4020) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                                2025-06-09 18:11:13.455  - info: admin.0 (4020) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2025-06-09 18:11:13.768  - info: admin.0 (4020) Request actual repository...
                                2025-06-09 18:11:14.024  - warn: admin.0 (4020) Cannot check node.js/npm version
                                2025-06-09 18:11:14.048  - info: admin.0 (4020) terminating http server on port 8081
                                2025-06-09 18:11:14.533  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user rest        arts it.
                                2025-06-09 18:27:24.227  - error: admin.0 (4479) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                                2025-06-09 18:27:24.230  - info: admin.0 (4479) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2025-06-09 18:27:24.501  - info: admin.0 (4479) Request actual repository...
                                2025-06-09 18:27:24.778  - warn: admin.0 (4479) Cannot check node.js/npm version
                                2025-06-09 18:27:25.039  - info: admin.0 (4479) terminating http server on port 8081
                                2025-06-09 18:27:25.449  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2025-06-09 18:27:25.514  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user rest        arts it.
                                2025-06-09 18:27:25.514  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                                2025-06-09 18:27:26.456  - info: backitup.0 (4506) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.2, js-controller: 4.0.23
                                2025-06-09 18:27:26.557  - info: backitup.0 (4506) [iobroker] backup was activated at 02:30 every 1 day(s)
                                Wie es aussieht gibt es ein Problem mit dem Admin Web Zugang oder?
                                • X xT1GeRx
                                  uninteressant!
                                  es geht um die gerade aktuellen Meldungen!
                                  die geposteten sind ja "uralt"
                                  • X xT1GeRx
                                    @xt1gerx
                                    Ist das Backup jetzt drin?
                                    Dann musst du jetzt den Rest in die Gegenwart holen.
                                    Inkl. des js-controllers@7 dann.
                                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xT1GeRx
                                      @Thomas-Braun
                                      aktuell die letzten. Kann auch die komplette Liste einfügen?
                                      2025-06-09 18:27:24.286  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4506
                                      2025-06-09 18:27:25.514  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                        @xt1gerx
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xT1GeRx
                                        @thomas-braun ich würde sagen das das backup geladen ist. Verstehe ich das richtig, dass ich zuerst alles updaten soll bevor der Webzugang wieder geht? Wenn ja, hättest du mir eine sichere anleitung, bevor ich wieder was versaue?
                                        • X xT1GeRx
                                          @xt1gerx
                                          Dann lass uns doch mal sehen, wo du da nun stehst.
                                          iob diag
                                          anschauen.
