  4. Backup wiederherstellen auf js-controller 4.0
    6.8k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • X xT1GeRx
    @Thomas-Braun
    admin@iobroker:~ $ iobroker restore iobroker_2025_06_07-23_23_27_backupiobroker
    host.iobroker Restore legacy backup.
    The current version of js-controller differs from the version in the backup.
    The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
    To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --omit=dev" insid                     e your ioBroker directory
    If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command wit                     h the --force flag
    @xt1gerx
    Da ist die Anleitung ja gleich mit dabei. Konkret also wohl dann:
    cd /opt/iobroker/
    • X Offline
      X Offline
      xT1GeRx
      @Thomas-Braun
      Es hat mal soweit alles funktioniert. Ich komme jedoch nicht auf die ioBroker Seite. Weder mit dem Port 8081 noch mit 8082. Habe mal einen check gemacht und das kam raus. Ein paar Instanzen fehlen, ist jedoch nicht so wild.
      admin@iobroker:~ $ iobroker status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin@iobroker:~ $ iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bi                        nd: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 443
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bi                        nd: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled
      + instance is alive
      • X xT1GeRx
        @Thomas-Braun
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + instance is alive
        @xt1gerx
        iob start admin
        • X xT1GeRx
          @Thomas-Braun
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + instance is alive
          @xt1gerx sagte in Backup wiederherstellen auf js-controller 4.0:
          Geduld!
          so ein Restore dauert!
          je nach Gardware auch mal eine Stunde.
          bis das fertig ist solltest du nicht eingreifen
          • X Offline
            X Offline
            xT1GeRx
            Alles klar. Ich warte dann mal bis 20 Uhr ab und melde mich dann nochmals. Vielen Dank @Thomas-Braun
            Danke auch @Homoran
            • X xT1GeRx
              Danke auch @Homoran
              was sagt denn iob logs --watch
              das müsste mittlerweile eigentlich fertig sein.
              • X Offline
                X Offline
                xT1GeRx
                @homoran ich habe mal die warnings rausgesucht. Die Liste ist aktuell über 1000 Zeilen Lang.
                2025-06-09 17:56:41.710  - error: admin.0 (2990) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                2025-06-09 17:56:42.746  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user resarts it.
                2025-06-09 17:57:31.161  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "javascript@6.0.3". Try to install it... 1 attempt
                2025-06-09 18:00:28.860  - error: admin.0 (3429) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                2025-06-09 18:00:29.853  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user rest        arts it.
                2025-06-09 18:11:13.453  - error: admin.0 (4020) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                2025-06-09 18:11:13.455  - info: admin.0 (4020) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2025-06-09 18:11:13.768  - info: admin.0 (4020) Request actual repository...
                2025-06-09 18:11:14.024  - warn: admin.0 (4020) Cannot check node.js/npm version
                2025-06-09 18:11:14.048  - info: admin.0 (4020) terminating http server on port 8081
                2025-06-09 18:11:14.533  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user rest        arts it.
                2025-06-09 18:27:24.227  - error: admin.0 (4479) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                2025-06-09 18:27:24.230  - info: admin.0 (4479) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2025-06-09 18:27:24.501  - info: admin.0 (4479) Request actual repository...
                2025-06-09 18:27:24.778  - warn: admin.0 (4479) Cannot check node.js/npm version
                2025-06-09 18:27:25.039  - info: admin.0 (4479) terminating http server on port 8081
                2025-06-09 18:27:25.449  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2025-06-09 18:27:25.514  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user rest        arts it.
                2025-06-09 18:27:25.514  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                2025-06-09 18:27:26.456  - info: backitup.0 (4506) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.2, js-controller: 4.0.23
                2025-06-09 18:27:26.557  - info: backitup.0 (4506) [iobroker] backup was activated at 02:30 every 1 day(s)
                Wie es aussieht gibt es ein Problem mit dem Admin Web Zugang oder?
                • X xT1GeRx
                  uninteressant!
                  es geht um die gerade aktuellen Meldungen!
                  die geposteten sind ja "uralt"
                  • X xT1GeRx
                    @xt1gerx
                    Ist das Backup jetzt drin?
                    Dann musst du jetzt den Rest in die Gegenwart holen.
                    Inkl. des js-controllers@7 dann.
                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                    • X Offline
                      X Offline
                      xT1GeRx
                      @Thomas-Braun
                      aktuell die letzten. Kann auch die komplette Liste einfügen?
                      2025-06-09 18:27:24.286  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4506
                      2025-06-09 18:27:25.514  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                        @xt1gerx
                        X Offline
                        X Offline
                        xT1GeRx
                        @thomas-braun ich würde sagen das das backup geladen ist. Verstehe ich das richtig, dass ich zuerst alles updaten soll bevor der Webzugang wieder geht? Wenn ja, hättest du mir eine sichere anleitung, bevor ich wieder was versaue?
                        • X xT1GeRx
                          @xt1gerx
                          Dann lass uns doch mal sehen, wo du da nun stehst.
                          iob diag
                          anschauen.
                            @xt1gerx
                            iob diag
                            anschauen.
                            X Offline
                            X Offline
                            xT1GeRx
                            @thomas-braun alles war rauskam
                            ```bash
                            Script v.2025-03-08
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: iobroker
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             19:01:35 up  2:30,  1 user,  load average: 0.37, 0.08, 0.03
                            CPU threads: 4
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Mon 2025-06-09 19:01:35 CEST
                                       Universal time: Mon 2025-06-09 17:01:35 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            admin
                            HOME=/home/admin
                            GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        385M        1.8G        6.2M        1.9G        3.6G
                            Swap:           536M          0B        536M
                            Total:          4.5G        385M        2.3G
                            Active iob-Instances:   2
                                     3791 M total memory
                                      367 M used memory
                                      406 M active memory
                                     1464 M inactive memory
                                     1712 M free memory
                                       99 M buffer memory
                                     1693 M swap cache
                                      511 M total swap
                                        0 M used swap
                                      511 M free swap
                            top - 19:01:36 up  2:30,  1 user,  load average: 0.37, 0.08, 0.03
                            Tasks: 165 total,   1 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   3791.4 total,   1712.3 free,    367.5 used,   1793.1 buff/cache
                            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   3423.9 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     380M  5.9M  374M   2% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  4.1G  107G   4% /
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                            [Mon Jun  9 16:30:57 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm28        35.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B9:D2:87 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  c        onsole=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ed3ceec2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Mon Jun  9 16:30:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Mon Jun  9 16:31:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            889M    /var/
                            213M    /var/cache
                            208M    /var/cache/apt
                            164M    /var/lib
                            135M    /var/lib/apt/lists
                            Archived and active journals take up 4.7M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            11M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            198M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                            46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
                            8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
                            6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js
                            4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3476-if00
                            *** ZigBee Settings ***
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                            /usr/bin/node           v20.19.2
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.31.0
                            nodejs:
                              Installed: 20.19.2-1nodesource1
                              Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                 20.19.1-1nodesource1 1001
                                 20.19.0-1nodesource1 1001
                                 20.18.3-1nodesource1 1001
                                 20.18.2-1nodesource1 1001
                                 20.18.1-1nodesource1 1001
                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            iobroker            iobroker (version: 4.0.23, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2058)
                            Core adapters versions
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.0.3
                            nodejs modules from github:     0
                            Adapter State
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 6.3.5  [Updatable]
                            Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 2.5.12 [Updatable]
                            Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.1.7  [Updatable]
                            Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                            Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.3  [Updatable]
                            Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 2.1.2  [Updatable]
                            Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.20.0 [Updatable]
                            Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.7.1  [Updatable]
                            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 6.0.3  [Updatable]
                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 4.0.23 [Updatable]
                            Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 1.0.6  [Updatable]
                            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                            Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 1.3.2  [Updatable]
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
                            Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.16 [Updatable]
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 0.90.0 [Updatable]
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.1  [Updatable]
                            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 4.3.0  [Updatable]
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
                            Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.8.10 [Updatable]
                            Objects and States
                            Objects:        8811
                            States:         7998
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Pending Updates: 48
                            2025-06-09 18:27:17.755  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v20.19.2
                            2025-06-09 18:27:17.757  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.37 2003:d0:6700:2e00:d638:5401:7be0:ba73 fe80::76d4:1422:ca5b:b545
                            2025-06-09 18:27:19.448  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                            2025-06-09 18:27:19.500  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                            2025-06-09 18:27:20.179  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                            2025-06-09 18:27:20.181  - info: host.iobroker 22 instances found
                            2025-06-09 18:27:20.218  - info: host.iobroker starting 2 instances
                            2025-06-09 18:27:20.313  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                            2025-06-09 18:27:20.328  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4479
                            2025-06-09 18:27:20.340  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                            2025-06-09 18:27:22.763  - info: admin.0 (4479) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.2, js-controller: 4.0.23
                            2025-06-09 18:27:22.809  - info: admin.0 (4479) requesting all states
                            2025-06-09 18:27:22.810  - info: admin.0 (4479) requesting all objects
                            2025-06-09 18:27:24.173  - info: admin.0 (4479) received all objects
                            2025-06-09 18:27:25.514  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user res        tarts it.
                            iob diag has finished.
                            • X xT1GeRx
                              ```bash
                              Script v.2025-03-08
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              admin
                              HOME=/home/admin
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           536M          0B        536M
                                       3791 M total memory
                                        367 M used memory
                                        406 M active memory
                                       1712 M free memory
                                         99 M buffer memory
                                       1693 M swap cache
                                        511 M total swap
                                          0 M used swap
                                        511 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              889M    /var/
                              213M    /var/cache
                              208M    /var/cache/apt
                              164M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.0.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        8811
                              States:         7998
                              Pending Updates: 48
                              @xt1gerx
                              Also alles updatebar.
                              Mit dem System selber anfangen:
                              iob stop
                              sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                              Dann den ioBroker in Angriff nehmen:
                              iob update
                              iob upgrade all
                              Das wird vermutlich nicht ohne Fehlermeldungen durchlaufen. Aber egal.
                              Dann
                              iob stop
                              iob upgrade self
                              iob start
                              iob update
                              iob upgrade all
                              versuchen. Wenn das nicht in einem Rutsch den js-controller@7 auf die Kiste spült, dann versuchen wir es mit Schriten über js-controller@5 und @6.
                                @xt1gerx
                                iob stop
                                sudo reboot
                                iob update
                                iob upgrade all
                                Dann
                                iob stop
                                iob upgrade self
                                iob start
                                iob update
                                iob upgrade all
                                X Offline
                                X Offline
                                xT1GeRx
                                @thomas-braun Hat alles geklappt. Js auf 7 und node v20. Alle Updates ohne Fehlermeldung. Komme überall drauf und alles ist vorhanden wie davor.
                                VIELEN VIELEN DANK für deine Hilfe und Zeit @thomas-braun 🎉
                                • X xT1GeRx
                                  @xt1gerx
                                  Gut gut.
                                  Dann zeig mal zum Abschluß nochmal ein
                                  iob diag
                                  Für die Zukunft: Lass das System nicht mehr versumpfen.
                                  Man muss nicht eine Version x.0 am ersten Tag installieren, aber eine x.1 sollte man dann schon beizeiten mitnehmen.
                                    @xt1gerx
                                    Gut gut.
                                    iob diag
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xT1GeRx
                                    ```bash
                                    Script v.2025-03-08
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                     20:21:41 up  1:02,  1 user,  load average: 0.22, 0.21, 0.20
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Mon 2025-06-09 20:21:42 CEST
                                               Universal time: Mon 2025-06-09 18:21:42 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    admin
                                    HOME=/home/admin
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.0G        1.4G        1.0G        6.2M        1.7G        2.6G
                                    Swap:           536M          0B        536M
                                    Total:          4.5G        1.4G        1.5G
                                    Active iob-Instances:   15
                                             3797 M total memory
                                             1357 M used memory
                                             1340 M active memory
                                             1294 M inactive memory
                                              958 M free memory
                                               72 M buffer memory
                                             1501 M swap cache
                                              511 M total swap
                                                0 M used swap
                                              511 M free swap
                                    top - 20:21:42 up  1:02,  1 user,  load average: 0.22, 0.21, 0.20
                                    Tasks: 179 total,   1 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   3797.4 total,    956.8 free,   1359.0 used,   1574.6 buff/cache
                                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2438.4 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  4.2G  107G   4% /
                                    [Mon Jun  9 19:19:06 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_h                                     eadphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B9:D2:87 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size                                     =0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ed3ceec2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Mon Jun  9 19:19:07 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Mon Jun  9 19:19:08 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode: none.
                                    /var:
                                    890M    /var/
                                    214M    /var/cache
                                    208M    /var/cache/apt
                                    164M    /var/lib
                                    235M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    194M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                    9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 3429)
                                    js-controller:  7.0.6
                                    admin:          7.6.17
                                    javascript:     8.9.2
                                    Adapter State
                                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled
                                    + instance is alive
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 400
                                    Upgrade policy: none
                                    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                    Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                    Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                    Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                                    Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.16.1
                                    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                    Objects and States
                                    Objects:        8929
                                    States:         8070
                                    Pending Updates: 1
                                    Danke nochmals. Ich werde es jetzt nicht mehr schleifen lassen mit den Updates.
                                    • X xT1GeRx
                                      ```bash
                                      Script v.2025-03-08
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      admin
                                      HOME=/home/admin
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                               3797 M total memory
                                               1357 M used memory
                                                958 M free memory
                                                 72 M buffer memory
                                               1501 M swap cache
                                                511 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                511 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      890M    /var/
                                      214M    /var/cache
                                      208M    /var/cache/apt
                                      164M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.6.17
                                      javascript:     8.9.2
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        8929
                                      States:         8070
                                      Pending Updates: 1
                                      Pending Updates: 1
                                      Da hängt noch was im Update.
                                      sudo apt update
                                        Pending Updates: 1
                                        sudo apt update
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xT1GeRx
                                        @thomas-braun ist mir nicht aufgefallen. Danke. Erledigt.
                                        admin@iobroker:~ $ sudo apt update
                                        All packages are up to date.
