  4. Backup wiederherstellen auf js-controller 4.0
    6.7k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xT1GeRx
    @Thomas-Braun
    aktuell die letzten. Kann auch die komplette Liste einfügen?
    2025-06-09 18:27:24.286  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4506
    2025-06-09 18:27:24.227  - error: admin.0 (4479) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
    2025-06-09 18:27:24.230  - info: admin.0 (4479) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-06-09 18:27:24.501  - info: admin.0 (4479) Request actual repository...
    2025-06-09 18:27:24.778  - warn: admin.0 (4479) Cannot check node.js/npm version
    2025-06-09 18:27:25.039  - info: admin.0 (4479) terminating http server on port 8081
    2025-06-09 18:27:25.449  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2025-06-09 18:27:25.514  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    2025-06-09 18:27:25.514  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
    2025-06-09 18:27:26.456  - info: backitup.0 (4506) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.2, js-controller: 4.0.23
    2025-06-09 18:27:26.557  - info: backitup.0 (4506) [iobroker] backup was activated at 02:30 every 1 day(s)
      @xt1gerx
      Ist das Backup jetzt drin?
      Dann musst du jetzt den Rest in die Gegenwart holen.
      Inkl. des js-controllers@7 dann.
      X Offline
      X Offline
      xT1GeRx
      @thomas-braun ich würde sagen das das backup geladen ist. Verstehe ich das richtig, dass ich zuerst alles updaten soll bevor der Webzugang wieder geht? Wenn ja, hättest du mir eine sichere anleitung, bevor ich wieder was versaue?
      • X xT1GeRx
        @xt1gerx
        Dann lass uns doch mal sehen, wo du da nun stehst.
        iob diag
        anschauen.
        X 1 Antwort Letzte Antwort
          @xt1gerx
          iob diag
          anschauen.
          X Offline
          X Offline
          xT1GeRx
          @thomas-braun alles war rauskam
          ```bash
          Script v.2025-03-08
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           19:01:35 up  2:30,  1 user,  load average: 0.37, 0.08, 0.03
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Mon 2025-06-09 19:01:35 CEST
                     Universal time: Mon 2025-06-09 17:01:35 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          admin
          HOME=/home/admin
          GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        385M        1.8G        6.2M        1.9G        3.6G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          4.5G        385M        2.3G
          Active iob-Instances:   2
                   3791 M total memory
                    367 M used memory
                    406 M active memory
                   1464 M inactive memory
                   1712 M free memory
                     99 M buffer memory
                   1693 M swap cache
                    511 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          top - 19:01:36 up  2:30,  1 user,  load average: 0.37, 0.08, 0.03
          Tasks: 165 total,   1 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3791.4 total,   1712.3 free,    367.5 used,   1793.1 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   3423.9 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  5.9M  374M   2% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  4.1G  107G   4% /
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Mon Jun  9 16:30:57 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm28        35.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B9:D2:87 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  c        onsole=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ed3ceec2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Mon Jun  9 16:30:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Jun  9 16:31:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          889M    /var/
          213M    /var/cache
          208M    /var/cache/apt
          164M    /var/lib
          135M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 4.7M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          11M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          198M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
          8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
          6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js
          4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD3476-if00
          *** ZigBee Settings ***
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.19.2
          /usr/bin/node           v20.19.2
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.31.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.2-1nodesource1
            Candidate: 20.19.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               20.19.1-1nodesource1 1001
               20.19.0-1nodesource1 1001
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobroker            iobroker (version: 4.0.23, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2058)
          Core adapters versions
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.0.3
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 443
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 6.3.5  [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 2.5.12 [Updatable]
          Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.1.7  [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
          Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.3  [Updatable]
          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 2.1.2  [Updatable]
          Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.20.0 [Updatable]
          Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.7.1  [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 6.0.3  [Updatable]
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 4.0.23 [Updatable]
          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 1.0.6  [Updatable]
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
          Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 1.3.2  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
          Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.16 [Updatable]
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 0.90.0 [Updatable]
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.1  [Updatable]
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 4.3.0  [Updatable]
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
          Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.8.10 [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        8811
          States:         7998
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists... Done
          Pending Updates: 48
          2025-06-09 18:27:17.755  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v20.19.2
          2025-06-09 18:27:17.757  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.37 2003:d0:6700:2e00:d638:5401:7be0:ba73 fe80::76d4:1422:ca5b:b545
          2025-06-09 18:27:19.448  - info: host.iobroker connected to Objects and States
          2025-06-09 18:27:19.500  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
          2025-06-09 18:27:20.179  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
          2025-06-09 18:27:20.181  - info: host.iobroker 22 instances found
          2025-06-09 18:27:20.218  - info: host.iobroker starting 2 instances
          2025-06-09 18:27:20.313  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
          2025-06-09 18:27:20.328  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 4479
          2025-06-09 18:27:20.340  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
          2025-06-09 18:27:22.763  - info: admin.0 (4479) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.2, js-controller: 4.0.23
          2025-06-09 18:27:22.809  - info: admin.0 (4479) requesting all states
          2025-06-09 18:27:22.810  - info: admin.0 (4479) requesting all objects
          2025-06-09 18:27:24.173  - info: admin.0 (4479) received all objects
          2025-06-09 18:27:25.514  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user res        tarts it.
          iob diag has finished.
          • X xT1GeRx
            ```bash
            Script v.2025-03-08
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            admin
            HOME=/home/admin
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           536M          0B        536M
                     3791 M total memory
                      367 M used memory
                      406 M active memory
                     1712 M free memory
                       99 M buffer memory
                     1693 M swap cache
                      511 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            889M    /var/
            213M    /var/cache
            208M    /var/cache/apt
            164M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.0.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        8811
            States:         7998
            Pending Updates: 48
            @xt1gerx
            Also alles updatebar.
            Mit dem System selber anfangen:
            iob stop
            sudo apt update && sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            Dann den ioBroker in Angriff nehmen:
            iob update
            iob upgrade all
            Das wird vermutlich nicht ohne Fehlermeldungen durchlaufen. Aber egal.
            Dann
            iob stop
            iob upgrade self
            iob start
            iob update
            iob upgrade all
            versuchen. Wenn das nicht in einem Rutsch den js-controller@7 auf die Kiste spült, dann versuchen wir es mit Schriten über js-controller@5 und @6.
              @xt1gerx
              iob stop
              sudo reboot
              iob update
              iob upgrade all
              Dann
              iob stop
              iob upgrade self
              iob start
              iob update
              iob upgrade all
              X Offline
              X Offline
              xT1GeRx
              @thomas-braun Hat alles geklappt. Js auf 7 und node v20. Alle Updates ohne Fehlermeldung. Komme überall drauf und alles ist vorhanden wie davor.
              VIELEN VIELEN DANK für deine Hilfe und Zeit @thomas-braun 🎉
              • X xT1GeRx
                @xt1gerx
                Gut gut.
                Dann zeig mal zum Abschluß nochmal ein
                iob diag
                Für die Zukunft: Lass das System nicht mehr versumpfen.
                Man muss nicht eine Version x.0 am ersten Tag installieren, aber eine x.1 sollte man dann schon beizeiten mitnehmen.
                  @xt1gerx
                  Gut gut.
                  iob diag
                  X Offline
                  X Offline
                  xT1GeRx
                  ```bash
                  Script v.2025-03-08
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                   20:21:41 up  1:02,  1 user,  load average: 0.22, 0.21, 0.20
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                 Local time: Mon 2025-06-09 20:21:42 CEST
                             Universal time: Mon 2025-06-09 18:21:42 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  admin
                  HOME=/home/admin
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        1.4G        1.0G        6.2M        1.7G        2.6G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          4.5G        1.4G        1.5G
                  Active iob-Instances:   15
                           3797 M total memory
                           1357 M used memory
                           1340 M active memory
                           1294 M inactive memory
                            958 M free memory
                             72 M buffer memory
                           1501 M swap cache
                            511 M total swap
                              0 M used swap
                            511 M free swap
                  top - 20:21:42 up  1:02,  1 user,  load average: 0.22, 0.21, 0.20
                  Tasks: 179 total,   1 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3797.4 total,    956.8 free,   1359.0 used,   1574.6 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2438.4 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  4.2G  107G   4% /
                  [Mon Jun  9 19:19:06 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_h                                     eadphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B9:D2:87 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size                                     =0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ed3ceec2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Mon Jun  9 19:19:07 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Jun  9 19:19:08 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode: none.
                  /var:
                  890M    /var/
                  214M    /var/cache
                  208M    /var/cache/apt
                  164M    /var/lib
                  235M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  194M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 3429)
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.6.17
                  javascript:     8.9.2
                  Adapter State
                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 400
                  Upgrade policy: none
                  Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                  Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                  Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
                  Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                  Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.16.1
                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Objects and States
                  Objects:        8929
                  States:         8070
                  Pending Updates: 1
                  Danke nochmals. Ich werde es jetzt nicht mehr schleifen lassen mit den Updates.
                  • X xT1GeRx
                    ```bash
                    Script v.2025-03-08
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    admin
                    HOME=/home/admin
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           536M          0B        536M
                             3797 M total memory
                             1357 M used memory
                              958 M free memory
                               72 M buffer memory
                             1501 M swap cache
                              511 M total swap
                                0 M used swap
                              511 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    890M    /var/
                    214M    /var/cache
                    208M    /var/cache/apt
                    164M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.6.17
                    javascript:     8.9.2
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        8929
                    States:         8070
                    Pending Updates: 1
                    @xt1gerx sagte in Backup wiederherstellen auf js-controller 4.0:
                    Pending Updates: 1
                    Da hängt noch was im Update.
                    sudo apt update
                      Pending Updates: 1
                      sudo apt update
                      X Offline
                      X Offline
                      xT1GeRx
                      @thomas-braun ist mir nicht aufgefallen. Danke. Erledigt.
                      admin@iobroker:~ $ sudo apt update
                      All packages are up to date.
