  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. nspanel Anwendungsbereiche
    2.8k
    4.9k
    4.1k
42 Beiträge 13 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    wie sit die Reaktionszeit bei umschalten der Seiten ??
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      momentan 45,90 €
      https://www.berrybase.de/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch-schaltaktor-mit-display-und-touchpanel-wifi-schwarz
      MOD-Edit
      Tracking Informationen aus Link entfernt
      • arteckA arteck
        @arteck sagte in nspanel Anwendungsbereiche:
        wenn die Wifi Verbindung gut ist (und das ist sie bei 98% hier), dann geht das flott. Nur mit meinen dicken Fingern teilweise etwas fummelig, da drueck ich ausversehen mal auf das gesamte Panel :D und treff den Knopp nicht.. aber reagieren tut's schnell.
        Man kann gut durch die Menu's schalten und die Config ist auch sehr uebersichtlich und super gemacht.
        Kannst Screensaver, Helligkeit usw per Script schalten oder generell Zeiten festlegen, bei mir im Schlafzimmer geht abends um 22 Uhr das Display aus, und morgens um 7 wieder dunkel an. Bei Touch wird es dann sofort hell.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          krieg ich den in einer senkrechte doppeldose rein ??
          ich hab eine kombi aus steckdose und drüber Schalter.. würde dann den Schalter ersetzen
          • arteckA arteck
            @arteck
            mit der Flex den Rahmen der Steckdose etwas kuerzen.. :) sonst passt's nicht..
            Edit: erst das Panel einsetzen, da es von unten nur entriegelt werden kann, und dann die Steckdose anpassen..
            ohne Schneidarbeit wirds nicht passen..
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              braucht man die 2 knöppe .. es gibt den panel auch ohne wie ich das sehe
              ups der schein neu zu sein.. über 100 öken.. ach nööööö
              nspanel ohne knopp
              • arteckA arteck
                nspanel ohne knopp
                @arteck
                bei mir sind die 2 Knoeppe mehr im Einsatz, als das Touchpanel.. das dient mehr als Anzeige.. oder wenn man ins Detail geht (Rolladen, Heizung, etc) geht einfacher als im Menu rumzufummeln.. also die wichtigen oft benutzten Funktionen liegen immer auf den Knoeppen..
                • icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  @arteck
                  Bei mir hängt eins am G-WC und zeigt unter anderem an ob das G-WC Besetzt oder Frei ist.
                  arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • icebearI icebear
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @icebear
                    auch cool
                    • icebearI icebear
                      @arteck
                      @icebear Gute Idee! Was passiert, wenn man "ok" drueckt?
                      Lass noch die Zeit, seit wann laufen... :D
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @neuschwansteini mit Luftqualitätsmonitor ..
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          @arteck Bei hängt eins in der Garage zur Anzeige und Steuerung der Wallbox (Fall du ein eAuto hast)
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @lesiflo sagte in nspanel Anwendungsbereiche:
                            was meisnt du damit ??
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              ich lese gerade... manche fiepen im standby ?? kann das einer verifizieren ?
                              L ArmilarA ? 3 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                @arteck Sieht bei mir so aus.
                                eAuto
                                Wärmepumpe
                                Speicher
                                • MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  Hier auch mal das US Panel, mein Persönlicher Favorit in einer UP 3er Kombi mit Merten Steckdose.
                                  • arteckA arteck
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    Meine beiden nicht.
                                    • ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      Most Active Forum Testing
                                      @arteck
                                      Hier sind auch noch ein paar Beispiele:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/69942/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui-zeigt-her-eure-cards
                                      Das NSPanel kann eigentlich alles was im ioBroker ist - auch getriggert - visualisieren und alles was im ioBroker ist - steuern... Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt... Es kann unendlich viele Seiten abbilden, da zur Laufzeit immer nur die aktuelle Seite an das NSPanel übermittelt wird.
                                      Ich habe das gesamte Grundstück mit Garten, Haus, Wetter, Auto, etc. damit umgesetzt...
                                      • arteckA arteck
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        @arteck
                                        wo hast du das denn gelesen? 😀
                                        Du kannst den Buzzer, falls du es möchtest separat einstellen, so dass es bei Benachrichtigungen Signale erzeugt, aber die "fiepen" nicht. Auch nicht im Standby...
                                        Im übrigen, haben die einen sehr attraktiven Stromverbrauch (Standby < 0,8W mit Display auf 10%) und bei Benutzung < 2W (je nach dem ob auch Relays geschaltet sind)
                                        • arteckA arteck
                                          nee, hab 13 Stueck in der Wohnung, das wuerde ich hoeren, gerade Nachts.. es ist auch klasse, dass man das Display komplett aus schalten kann(Zeitgesteuert), gibt da nix zu meckern...
