  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. nspanel Anwendungsbereiche
    2.8k
    4.9k
    4.1k
42 Beiträge 13 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    bei mir ist die Steuerung der Infrarotkabine kaputt gegangen. Habe diese mit ein paar Shelly's und einem Temperatursensor nachgebaut.
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    • arteckA arteck
      ich bin am überlegen ob ich mir das nspanel anschaffe .. aber so wirklich Nutzen seh ich da jetzt nicht...
      wofür nutzt ihr das Ding und was läuft da drauf.. ?? gibmal paar Inspirationen ..vielleicht mit Foto wo es eingebaut ist..
      @arteck
      Ich habe letztes Jahr im Zuge der Renovierung des EG mir 12 NSPanel mit Tasmota geflasht, als Schalterersatz eingebaut, diese zeigen im Screensaver die Zeit, Temp. und manche Notifications an.
      Die beiden Buttons mit den Relais sind manchmal direkt als Schalter angeschlossen(z.bsp. in der Kueche fuer die Halogen-Spots), meist aber die Relais entkoppelt und schalten software die Zigbee-Leuchten.
      Auf den Pages ( ich nutze die Scripte von hier https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui ) schalte ich Rolladen, Leuchten, Echos, Heizung, und meine Nukis (gesichert durch die Hiddencards).
      Den Adapter https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui habe ich im Testlauf mit dem Panel aufm Schreibtisch. Der kann schon fast alles, aber fuer den produktiven Einsatz fehlt mir noch die Funktion Hiddencards.
      Das ganze laeuft seit Monaten recht reibungslos, die Panels haben keinen Internetzugriff und updates mache ich fuer Tasmota Devices nur noch, wenn es einen bestimmten Grund gibt.
      Gekauft hatte ich 10Stueck damals bei Alza, 45,-Euro/Stk. war ok. Inzwischen ist der regulaere Amazon Preis bei 58 Euro, was fuer ein Schalter mit Display ok ist. Brauchst halt n Nullleiter in der Dose. Passen mit viel druck auch in alte kleine Schalterdosen :)
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        wie sit die Reaktionszeit bei umschalten der Seiten ??
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          momentan 45,90 €
          https://www.berrybase.de/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch-schaltaktor-mit-display-und-touchpanel-wifi-schwarz
          MOD-Edit
          Tracking Informationen aus Link entfernt
          • arteckA arteck
            @arteck sagte in nspanel Anwendungsbereiche:
            wenn die Wifi Verbindung gut ist (und das ist sie bei 98% hier), dann geht das flott. Nur mit meinen dicken Fingern teilweise etwas fummelig, da drueck ich ausversehen mal auf das gesamte Panel :D und treff den Knopp nicht.. aber reagieren tut's schnell.
            Man kann gut durch die Menu's schalten und die Config ist auch sehr uebersichtlich und super gemacht.
            Kannst Screensaver, Helligkeit usw per Script schalten oder generell Zeiten festlegen, bei mir im Schlafzimmer geht abends um 22 Uhr das Display aus, und morgens um 7 wieder dunkel an. Bei Touch wird es dann sofort hell.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              krieg ich den in einer senkrechte doppeldose rein ??
              ich hab eine kombi aus steckdose und drüber Schalter.. würde dann den Schalter ersetzen
              • arteckA arteck
                @arteck
                mit der Flex den Rahmen der Steckdose etwas kuerzen.. :) sonst passt's nicht..
                Edit: erst das Panel einsetzen, da es von unten nur entriegelt werden kann, und dann die Steckdose anpassen..
                ohne Schneidarbeit wirds nicht passen..
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  braucht man die 2 knöppe .. es gibt den panel auch ohne wie ich das sehe
                  ups der schein neu zu sein.. über 100 öken.. ach nööööö
                  nspanel ohne knopp
                  • arteckA arteck
                    nspanel ohne knopp
                    @arteck
                    bei mir sind die 2 Knoeppe mehr im Einsatz, als das Touchpanel.. das dient mehr als Anzeige.. oder wenn man ins Detail geht (Rolladen, Heizung, etc) geht einfacher als im Menu rumzufummeln.. also die wichtigen oft benutzten Funktionen liegen immer auf den Knoeppen..
                    • icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      @arteck
                      Bei mir hängt eins am G-WC und zeigt unter anderem an ob das G-WC Besetzt oder Frei ist.
                      arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • icebearI icebear
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @icebear
                        auch cool
                        • icebearI icebear
                          @arteck
                          @icebear Gute Idee! Was passiert, wenn man "ok" drueckt?
                          Lass noch die Zeit, seit wann laufen... :D
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @neuschwansteini mit Luftqualitätsmonitor ..
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              @arteck Bei hängt eins in der Garage zur Anzeige und Steuerung der Wallbox (Fall du ein eAuto hast)
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @lesiflo sagte in nspanel Anwendungsbereiche:
                                was meisnt du damit ??
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  ich lese gerade... manche fiepen im standby ?? kann das einer verifizieren ?
                                  L ArmilarA ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                    @arteck Sieht bei mir so aus.
                                    eAuto
                                    Wärmepumpe
                                    Speicher
                                    • MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      Hier auch mal das US Panel, mein Persönlicher Favorit in einer UP 3er Kombi mit Merten Steckdose.
                                      • arteckA arteck
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        Meine beiden nicht.
                                        • ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          Most Active Forum Testing
                                          @arteck
                                          Hier sind auch noch ein paar Beispiele:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/69942/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui-zeigt-her-eure-cards
                                          Das NSPanel kann eigentlich alles was im ioBroker ist - auch getriggert - visualisieren und alles was im ioBroker ist - steuern... Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt... Es kann unendlich viele Seiten abbilden, da zur Laufzeit immer nur die aktuelle Seite an das NSPanel übermittelt wird.
                                          Ich habe das gesamte Grundstück mit Garten, Haus, Wetter, Auto, etc. damit umgesetzt...
