  3. Off Topic
  4. Gelöst(Conbee 3: Das erste Mal ärgere ich mich ..)
    5.9k
38 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @martinp das ist alles klar!
    Daher war die Frage ja auch anders gestellt
    @homoran sagte in Gelöst(Conbee 3: Das erste Mal ärgere ich mich ..):
    @martinp sagte in Gelöst(Conbee 3: Das erste Mal ärgere ich mich ..):
    dass die LAN-gebundenen Koordinatoren gar nicht schneller sind, als die mit USB.
    warum und technisch wie sollte da was schneller sein?
    anders formuliert:
    was am zigbee ist dir zu langsam?
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @homoran Aktuell nichts ... habe aber auch nur eine Handvoll Zigbee Geräte ...
    Wenn sich aber dann ein Koordinator um deutlich mehr, als eine Handvoll Geräte kümmern muss wird es vielleicht spannend, wenn man hier die Beiträge liest, wo sich Leute mehrere Koordinatoren ins Haus holen wollen ...
    Wenn ein LAN-Koordinator erst bei 200 Geräten überfordert ist, aber ein USB-Koordinator eher, ware das ein Argument - aber auch da wird wohl eher der Zigbee-Chip die entscheidende Rolle spielen ...
    • MartinPM MartinP
      Gestern ein fetteres Update aller LXC-Container und der Basis meines PVE-Systems durchgewunken...
      Seitdem funktioniert der Zigbee2MQTT in seinem Docker Container nicht mehr ...
      UDEV wurde auch upgedated, und das Ding hat mir womöglich die UDEV-Rules für den Conbee Stick geschrottet ...
      Alle Geräte offline, und Zigbee2MQTT lässt sich nicht bewegen, meine Zigbee Devices wiederzufinden ...
      dmesg ist interessant - kann es sein, dass das neue UDEV nachträglich aus dem CONBEE Stick einen serial Adapter macht:
      73683.883677] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
      [673683.883687] usb 1-1: Product: ConBee III
      [673683.883694] usb 1-1: Manufacturer: dresden elektronik
      [673683.883702] usb 1-1: SerialNumber: DE03189531
      [673683.889784] ftdi_sio 1-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
      [673683.889870] usb 1-1: Detected FT-X
      [673683.890837] usb 1-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
      [674212.314476] usb 1-1: USB disconnect, device number 13
      [674212.314754] ftdi_sio ttyUSB0: error from flowcontrol urb
      [674212.316808] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
      [674212.316875] ftdi_sio 1-1:1.0: device disconnected
      [674252.471604] usb 1-1: new full-speed USB device number 14 using xhci_hcd
      [674252.606933] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
      [674252.606950] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
      [674252.606956] usb 1-1: Product: ConBee III
      [674252.606960] usb 1-1: Manufacturer: dresden elektronik
      [674252.606963] usb 1-1: SerialNumber: DE03189531
      [674252.614244] ftdi_sio 1-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
      [674252.614338] usb 1-1: Detected FT-X
      [674252.615358] usb 1-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
      root@pve:~#
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @martinp
      Hier ein kleines Video von @haus-automatisierung von neulich bzg. Netzwerkkoordinator.
      Sehe es eigentlich genau so wie er.
      https://youtu.be/bxWAlqcGIfQ?si=LKWfaNllycwves7I
      • David G.D David G.
        @martinp
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @david-g Ich werde mir wohl mittelfristig einen LAN-Coordinator anschaffen ... Ob mit oder ohne PoE weiß ich noch nicht - eilt ja auch nicht besonders ...
        Vom Strombedarf werden sie ja deutlich genügsamer sein, als PoE Kameras - da wird man wohl nicht so stark auf Material/Leitungsdicke/Leitungslänge des LAN-Kabels achten müssen, über das der "Saft" kommt...
        Habe nur einen POE Switch innen an der rechten hinteren Hausecke direkt zwischen den beiden Kameras, die die Garagenzufahrt und die Terasse überwachen. Von dem müsste ich dann Saft abzapfen, wenn ich den Coordinator irgendwo zentral im Haus aufstellen wollte ... würde dann wohl über 1...2 Patchfelder gehen
        • MartinPM MartinP
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @martinp
          Beim cod.m (den hab ich) gibt´s ja varianten mit und ohne POE.
          Letzteren kann man auch mit USB betreiben und bei bedarf irgendwann auf POE gehen.
            @martinp
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Ist natürlich aber attraktiv, wenn man da auf ein USB-Steckernetzteil am Aufstellort verzichten kann ... aber wenn man PoE nachrüsten kann...
            • MartinPM MartinP
              wer sagt das denn?
              es gibt den Coordinator als USB oder USB+POE Variante.
              Beide Varianten können USB oder LAN zur Kommunikation nutzen
              Beide Varianten können per USB energetisch versorgt werden
              und nur die USB+POE Version kann auch per POE versorgt werden
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Vielleicht habe ich die Aussage von @David-G falsch interpretiert ...
                Dass David "Letzteren" schrieb habe ich so verstanden, dass man mit dem "ohne POE" irgendwann "auf POE gehen " kann ...
                Aber vielleicht meine er den Erstgenannten mit POE, dass man den auch mit USB betreiben kann ...
                • MartinPM MartinP
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Habe mal bei Kleinanzeigen.de geschaut...
                  Da wird für die USB-Variante ohne PoE ein Preis von 40 bzw. 45 € aufgerufen! Finde ich unattraktiv für ein Gebraucht-Gerät ...
                  • MartinPM MartinP
                    @martinp Warum interessiert es dich dann?
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @homoran Prinzipiell wäre ich schon an einem Gebraucht-Gerät interessiert, aber wenn die Preisdifferenz zu einem Neugerät so gering ist, fällt das Interesse dann doch ab ;-)
                      45 € für ein Gebrauchtgerät ohne PoE, wenn das Neugerät mit PoE und Garantie vom Hersteller 69 € kostet.... Der letzte Neupreis eines Geräts ohne PoE war soweit ich mich erinnere 59€ ...
                      (EDIT Die angebotenen Geräte haben einen CC2652P2, die Neugeräte inzwischen einen CC2652P7, was ein weiterer Pferdefuß wäre)
                      Neulich habe ich einen gebrauchten Comet dect Thermostaten bei Kleinanzeigen für 15 € + Versand bekommen - das ist ein attraktiver Preis ...
                      • MartinPM MartinP
                        karsten
                        @martinp ich überlege mit auch einen zu besorgen. Hast Du inzwischen Erfahrungen damit gesammelt ?
                        Ich habe vom CONBEE (erst II jetzt III) die Nase voll. Es gibt immer Probleme mit der Schnittstelle.
                        Ich denke auch, dass mehr Geräte kompatibel sind. Oder ? Wie stehts mit "matter" ?
                        • K karsten
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @karsten Mein Zigbee Netz hängt noch am Conbee3.
                          Ist immer noch winzig, das Netz.
                          Ein Aqara Temperatur/Druck/Feuchte Sensor.
                          Nach dem Batteriewechsel vor ein paar Tagen musste ich etwas fummeln, bis der Sensor wieder aktiv gemeldet wurde.
                          • MartinPM MartinP
                            karsten
                            @martinp Läuft Deiner im Docker auf einer NAS ?
                            Ich bekomme meinen Conbee III da nicht ans laufen .....
                            haselchenH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K karsten
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @karsten
                              Sehen Deine Umgebungsvariablen auch so aus:
                              GANZ WICHTIG: der letzte Punkt
                              Edit: der Pfad zum Stick ist individuell und kann bei Dir anders lauten.
                              • haselchenH haselchen
                                @karsten
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @haselchen eigentlich ist nur die Definition USBDEVICES relevant.. bei dem einen oder anderen können da andere Umgebunspfade stehen..
                                mal neben bei
                                wobei ttyACM0 hier auch anders heissen kann.. kommt auf den NAS an
                                • arteckA arteck
                                  mal neben bei
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @arteck
                                  Korrekt.
                                  Füge ich als Info noch hinzu.
                                    @arteck
                                    Korrekt.
                                    karsten
                                    @haselchen moin vielen Dank für die Hinweise.
                                    Kurz zur Info: ich hatte einen Conbee 2 Stick im Einsatz. Der funktionierte nicht mehr. Meldete sich auch nicht mehr bei Windows. Daher habe ich einen Conbee 3 besorgt. Ich dachte tauschen und gut. War nix !
                                    Hier mal ein paar Daten:
                                    admin@DiskStation:~$ lsusb -ci
                                    |__usb1          1d6b:0002:0404 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                                      |__1-1         0403:6015:1000 00  2.00   12MBit/s 90mA 1IF  (dresden elektronik ConBee III DE03309818)
                                      1-1:1.0         (IF) ff:ff:ff 2EPs (Vendor Specific) ftdi_sio ttyUSB0
                                      |__1-4         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 6500289B05346E73)
                                      1-4:1.0         (IF) 08:06:50 2EPs () usb-storage host4 (synoboot)
                                    |__usb2          1d6b:0003:0404 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                                    Meine docker Einstellungen:
                                    Hier die Meldungen aus dem Docker Terminal:
                                    1:37:00:575 sub-device: 00:15:8d:00:07:3c:0f:65-01-0403, has item: config/battery
                                    11:37:00:576 DEV found DDF for 0x00158D00073C0F65, path:
                                    11:37:00:583 DEV no DDF for 0xB4E3F9FFFE5AA1AC, modelId: TRADFRI SHORTCUT Button
                                    11:37:00:583 DEV create on-the-fly DDF for 0xB4E3F9FFFE5AA1AC
                                    11:37:00:584 DEV no DDF for 0x842E14FFFE472AD9, modelId: Remote Control N2
                                    11:37:00:584 DEV create on-the-fly DDF for 0x842E14FFFE472AD9
                                    11:37:00:586 DEV no DDF for 0xB4E3F9FFFE8DEC8F, modelId: TRADFRI on/off switch
                                    11:37:00:586 DEV create on-the-fly DDF for 0xB4E3F9FFFE8DEC8F
                                    11:37:00:605 DEV no DDF for 0x60A423FFFE01D04B, modelId: RH3052
                                    11:37:00:607 DEV create on-the-fly DDF for 0x60A423FFFE01D04B
                                    11:37:01:205 COM: /dev/ttyUSB0 / serialno: DE03309818, ConBee
                                    11:37:02:342 Skip idle timer callback, too early: elapsed 702 msec
                                    11:37:03:141 device state timeout ignored in state 2
                                    11:37:03:301 device state timeout ignored in state 2
                                    11:37:03:465 device state timeout ignored in state 2
                                    11:37:03:626 device state timeout ignored in state 2
                                    11:37:03:785 device state timeout ignored in state 2
                                    11:37:03:947 device state timeout ignored in state 2
                                    11:37:04:106 device state timeout ignored in state 2
                                    11:37:04:109 Announced to internet https://phoscon.de/discover
                                    11:37:04:265 device state timeout ignored in state 2
                                    11:37:04:426 device state timeout ignored in state 2
                                    11:37:04:585 device state timeout ignored in state 2
                                    11:37:04:746 device state timeout ignored in state 2
                                    11:37:04:905 device state timeout (handled)
                                    11:37:04:985 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
                                    11:37:04:986 device state timeout ignored in state 1
                                    11:37:06:901 DEV Tick.Init: booted after 8000 seconds
                                    Wenn ich jetzt in "phoscon" anmelde steht bei gateway : "nicht verbunden"
                                    • K karsten
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @karsten sagte in Gelöst(Conbee 3: Das erste Mal ärgere ich mich ..):
                                      Hattest du das hier gelesen:
                                      https://phoscon.de/de/conbee3/upgrade
                                      Mal eben den Stick umstecken und glauben das dann das Phoscon Netz übernommen wird ist nicht.
                                      A.
                                      Nachtrag:
                                      Deine Logs zeigen recht deutlich das die Phoscon Software den ConbeeIII durchaus sieht, aber nicht mit ihm arbeiten kann:
                                      Auszug von den beiden Logs:
                                      DiskStation:
                                      Docker:
                                      Der Stick ist also sauber durchgereicht.
                                      • K karsten
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        Unter Proxmox in einem privilegierten LXC-Container in dem Docker läuft, und in dem wiederum Frigate und Zigbee2MQTT
                                        Dadurch, dass privilegierter container, brauche ich nichts explizit durchreichen.
                                        frigate@ubuntu-frigate-privileged:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                                        total 0
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 28 18:44 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 28 18:44 usb-WEMOS.CC_LOLIN-S2-MINI_0-if00 -> ../../ttyACM0
                                        frigate@ubuntu-frigate-privileged:~$ lsusb
                                        Bus 001 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                                        Bus 001 Device 003: ID 303a:80c2 WEMOS.CC LOLIN-S2-MINI
                                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                        Bus 002 Device 002: ID 2109:711f VIA Labs, Inc. External
                                        Bus 002 Device 003: ID 18d1:9302 Google Inc.
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          A.
                                          Nachtrag:
                                          DiskStation:
                                          Docker:
                                          karsten
                                          @asgothian sehr geil ! Danke !!!! Das war es !!!!
                                          Es gibt nur noch ein "kleines" Problem:
                                          Ich bekomme im iobroker keine Daten von den Sensoren.
                                          Der Adapter läuft. Ich habe einen neuen Key erzeugt ! In den Objekten steht bei Gateway_info, dass er online ist (Zeit/Datum passt auch).
                                          Die Sensoren sind in der Phoscon-App eingebunden und ändern ihre Werte.
                                          Bin noch etwas ratlos .
                                          Hat jemand eine Idee ??
