  3. Off Topic
  4. Gelöst(Conbee 3: Das erste Mal ärgere ich mich ..)
    5.9k
38 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @martinp
    Beim cod.m (den hab ich) gibt´s ja varianten mit und ohne POE.
    Letzteren kann man auch mit USB betreiben und bei bedarf irgendwann auf POE gehen.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Ist natürlich aber attraktiv, wenn man da auf ein USB-Steckernetzteil am Aufstellort verzichten kann ... aber wenn man PoE nachrüsten kann...
    • MartinPM MartinP
      @martinp sagte in Gelöst(Conbee 3: Das erste Mal ärgere ich mich ..):
      wer sagt das denn?
      es gibt den Coordinator als USB oder USB+POE Variante.
      Beide Varianten können USB oder LAN zur Kommunikation nutzen
      Beide Varianten können per USB energetisch versorgt werden
      und nur die USB+POE Version kann auch per POE versorgt werden
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Vielleicht habe ich die Aussage von @David-G falsch interpretiert ...
        Dass David "Letzteren" schrieb habe ich so verstanden, dass man mit dem "ohne POE" irgendwann "auf POE gehen " kann ...
        Aber vielleicht meine er den Erstgenannten mit POE, dass man den auch mit USB betreiben kann ...
        • MartinPM MartinP
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Habe mal bei Kleinanzeigen.de geschaut...
          Da wird für die USB-Variante ohne PoE ein Preis von 40 bzw. 45 € aufgerufen! Finde ich unattraktiv für ein Gebraucht-Gerät ...
          • MartinPM MartinP
            @martinp Warum interessiert es dich dann?
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @homoran Prinzipiell wäre ich schon an einem Gebraucht-Gerät interessiert, aber wenn die Preisdifferenz zu einem Neugerät so gering ist, fällt das Interesse dann doch ab ;-)
              45 € für ein Gebrauchtgerät ohne PoE, wenn das Neugerät mit PoE und Garantie vom Hersteller 69 € kostet.... Der letzte Neupreis eines Geräts ohne PoE war soweit ich mich erinnere 59€ ...
              (EDIT Die angebotenen Geräte haben einen CC2652P2, die Neugeräte inzwischen einen CC2652P7, was ein weiterer Pferdefuß wäre)
              Neulich habe ich einen gebrauchten Comet dect Thermostaten bei Kleinanzeigen für 15 € + Versand bekommen - das ist ein attraktiver Preis ...
              • MartinPM MartinP
                karsten
                @martinp ich überlege mit auch einen zu besorgen. Hast Du inzwischen Erfahrungen damit gesammelt ?
                Ich habe vom CONBEE (erst II jetzt III) die Nase voll. Es gibt immer Probleme mit der Schnittstelle.
                Ich denke auch, dass mehr Geräte kompatibel sind. Oder ? Wie stehts mit "matter" ?
                • K karsten
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @karsten Mein Zigbee Netz hängt noch am Conbee3.
                  Ist immer noch winzig, das Netz.
                  Ein Aqara Temperatur/Druck/Feuchte Sensor.
                  Nach dem Batteriewechsel vor ein paar Tagen musste ich etwas fummeln, bis der Sensor wieder aktiv gemeldet wurde.
                  • MartinPM MartinP
                    karsten
                    @martinp Läuft Deiner im Docker auf einer NAS ?
                    Ich bekomme meinen Conbee III da nicht ans laufen .....
                    haselchenH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K karsten
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @karsten
                      Sehen Deine Umgebungsvariablen auch so aus:
                      GANZ WICHTIG: der letzte Punkt
                      Edit: der Pfad zum Stick ist individuell und kann bei Dir anders lauten.
                      • haselchenH haselchen
                        @karsten
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @haselchen eigentlich ist nur die Definition USBDEVICES relevant.. bei dem einen oder anderen können da andere Umgebunspfade stehen..
                        mal neben bei
                        wobei ttyACM0 hier auch anders heissen kann.. kommt auf den NAS an
                        • arteckA arteck
                          mal neben bei
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @arteck
                          Korrekt.
                          Füge ich als Info noch hinzu.
                            @arteck
                            Korrekt.
                            karsten
                            @haselchen moin vielen Dank für die Hinweise.
                            Kurz zur Info: ich hatte einen Conbee 2 Stick im Einsatz. Der funktionierte nicht mehr. Meldete sich auch nicht mehr bei Windows. Daher habe ich einen Conbee 3 besorgt. Ich dachte tauschen und gut. War nix !
                            Hier mal ein paar Daten:
                            admin@DiskStation:~$ lsusb -ci
                            |__usb1          1d6b:0002:0404 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                              |__1-1         0403:6015:1000 00  2.00   12MBit/s 90mA 1IF  (dresden elektronik ConBee III DE03309818)
                              1-1:1.0         (IF) ff:ff:ff 2EPs (Vendor Specific) ftdi_sio ttyUSB0
                              |__1-4         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 6500289B05346E73)
                              1-4:1.0         (IF) 08:06:50 2EPs () usb-storage host4 (synoboot)
                            |__usb2          1d6b:0003:0404 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                            Meine docker Einstellungen:
                            Hier die Meldungen aus dem Docker Terminal:
                            1:37:00:575 sub-device: 00:15:8d:00:07:3c:0f:65-01-0403, has item: config/battery
                            11:37:00:576 DEV found DDF for 0x00158D00073C0F65, path:
                            11:37:00:583 DEV no DDF for 0xB4E3F9FFFE5AA1AC, modelId: TRADFRI SHORTCUT Button
                            11:37:00:583 DEV create on-the-fly DDF for 0xB4E3F9FFFE5AA1AC
                            11:37:00:584 DEV no DDF for 0x842E14FFFE472AD9, modelId: Remote Control N2
                            11:37:00:584 DEV create on-the-fly DDF for 0x842E14FFFE472AD9
                            11:37:00:586 DEV no DDF for 0xB4E3F9FFFE8DEC8F, modelId: TRADFRI on/off switch
                            11:37:00:586 DEV create on-the-fly DDF for 0xB4E3F9FFFE8DEC8F
                            11:37:00:605 DEV no DDF for 0x60A423FFFE01D04B, modelId: RH3052
                            11:37:00:607 DEV create on-the-fly DDF for 0x60A423FFFE01D04B
                            11:37:01:205 COM: /dev/ttyUSB0 / serialno: DE03309818, ConBee
                            11:37:02:342 Skip idle timer callback, too early: elapsed 702 msec
                            11:37:03:141 device state timeout ignored in state 2
                            11:37:03:301 device state timeout ignored in state 2
                            11:37:03:465 device state timeout ignored in state 2
                            11:37:03:626 device state timeout ignored in state 2
                            11:37:03:785 device state timeout ignored in state 2
                            11:37:03:947 device state timeout ignored in state 2
                            11:37:04:106 device state timeout ignored in state 2
                            11:37:04:109 Announced to internet https://phoscon.de/discover
                            11:37:04:265 device state timeout ignored in state 2
                            11:37:04:426 device state timeout ignored in state 2
                            11:37:04:585 device state timeout ignored in state 2
                            11:37:04:746 device state timeout ignored in state 2
                            11:37:04:905 device state timeout (handled)
                            11:37:04:985 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
                            11:37:04:986 device state timeout ignored in state 1
                            11:37:06:901 DEV Tick.Init: booted after 8000 seconds
                            Wenn ich jetzt in "phoscon" anmelde steht bei gateway : "nicht verbunden"
                            • K karsten
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @karsten sagte in Gelöst(Conbee 3: Das erste Mal ärgere ich mich ..):
                              Hattest du das hier gelesen:
                              https://phoscon.de/de/conbee3/upgrade
                              Mal eben den Stick umstecken und glauben das dann das Phoscon Netz übernommen wird ist nicht.
                              A.
                              Nachtrag:
                              Deine Logs zeigen recht deutlich das die Phoscon Software den ConbeeIII durchaus sieht, aber nicht mit ihm arbeiten kann:
                              Auszug von den beiden Logs:
                              DiskStation:
                              Docker:
                              Der Stick ist also sauber durchgereicht.
                              • K karsten
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                Unter Proxmox in einem privilegierten LXC-Container in dem Docker läuft, und in dem wiederum Frigate und Zigbee2MQTT
                                Dadurch, dass privilegierter container, brauche ich nichts explizit durchreichen.
                                frigate@ubuntu-frigate-privileged:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                                total 0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 28 18:44 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 28 18:44 usb-WEMOS.CC_LOLIN-S2-MINI_0-if00 -> ../../ttyACM0
                                frigate@ubuntu-frigate-privileged:~$ lsusb
                                Bus 001 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                                Bus 001 Device 003: ID 303a:80c2 WEMOS.CC LOLIN-S2-MINI
                                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                Bus 002 Device 002: ID 2109:711f VIA Labs, Inc. External
                                Bus 002 Device 003: ID 18d1:9302 Google Inc.
                                • AsgothianA Asgothian
                                  A.
                                  Nachtrag:
                                  DiskStation:
                                  Docker:
                                  karsten
                                  @asgothian sehr geil ! Danke !!!! Das war es !!!!
                                  Es gibt nur noch ein "kleines" Problem:
                                  Ich bekomme im iobroker keine Daten von den Sensoren.
                                  Der Adapter läuft. Ich habe einen neuen Key erzeugt ! In den Objekten steht bei Gateway_info, dass er online ist (Zeit/Datum passt auch).
                                  Die Sensoren sind in der Phoscon-App eingebunden und ändern ihre Werte.
                                  Bin noch etwas ratlos .
                                  Hat jemand eine Idee ??
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @karsten
                                    Moin,
                                    wie sehen denn die Adaptereinstellungen aus?
                                    Aktueller Key ist da auch eingetragen?
                                      @karsten
                                      Moin,
                                      karsten
                                      @haselchen ja! Ich hab auch mal an allen Einstellungen gespielt! Der Adapter ist auch nur grün, wenn ich die „logischen“ Einstellungen eingebe !!
                                        karsten
                                        • K karsten
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Und die sehen wie aus?
