  3. Off Topic
  4. Gelöst(Conbee 3: Das erste Mal ärgere ich mich ..)
    5.9k
38 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @homoran Wenn die Netzwerk-Controller irgendwo unter der Motorhaube ebenso wie die USB-Basierten Controller eine Umsetzung nach Seriell machen, ist das eben nicht zu erwarten...
    Je nachdem, welche Baudrate auf der seriellen Schnittstelle eingestellt ist, ist diese in beiden Fällen der Flaschenhals ...
    Bei sehr hohen Baudrates dann womöglich erst Zigbee selber, bevor USB oder die LAN-Geschwindigkeit zum Flaschenhals wird ...
    @martinp das ist alles klar!
    Daher war die Frage ja auch anders gestellt
    @homoran sagte in Gelöst(Conbee 3: Das erste Mal ärgere ich mich ..):
    @martinp sagte in Gelöst(Conbee 3: Das erste Mal ärgere ich mich ..):
    dass die LAN-gebundenen Koordinatoren gar nicht schneller sind, als die mit USB.
    warum und technisch wie sollte da was schneller sein?
    anders formuliert:
    was am zigbee ist dir zu langsam?
      anders formuliert:
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @homoran Aktuell nichts ... habe aber auch nur eine Handvoll Zigbee Geräte ...
      Wenn sich aber dann ein Koordinator um deutlich mehr, als eine Handvoll Geräte kümmern muss wird es vielleicht spannend, wenn man hier die Beiträge liest, wo sich Leute mehrere Koordinatoren ins Haus holen wollen ...
      Wenn ein LAN-Koordinator erst bei 200 Geräten überfordert ist, aber ein USB-Koordinator eher, ware das ein Argument - aber auch da wird wohl eher der Zigbee-Chip die entscheidende Rolle spielen ...
      • MartinPM MartinP
        Gestern ein fetteres Update aller LXC-Container und der Basis meines PVE-Systems durchgewunken...
        Seitdem funktioniert der Zigbee2MQTT in seinem Docker Container nicht mehr ...
        UDEV wurde auch upgedated, und das Ding hat mir womöglich die UDEV-Rules für den Conbee Stick geschrottet ...
        Alle Geräte offline, und Zigbee2MQTT lässt sich nicht bewegen, meine Zigbee Devices wiederzufinden ...
        dmesg ist interessant - kann es sein, dass das neue UDEV nachträglich aus dem CONBEE Stick einen serial Adapter macht:
        73683.883677] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
        [673683.883687] usb 1-1: Product: ConBee III
        [673683.883694] usb 1-1: Manufacturer: dresden elektronik
        [673683.883702] usb 1-1: SerialNumber: DE03189531
        [673683.889784] ftdi_sio 1-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
        [673683.889870] usb 1-1: Detected FT-X
        [673683.890837] usb 1-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
        [674212.314476] usb 1-1: USB disconnect, device number 13
        [674212.314754] ftdi_sio ttyUSB0: error from flowcontrol urb
        [674212.316808] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
        [674212.316875] ftdi_sio 1-1:1.0: device disconnected
        [674252.471604] usb 1-1: new full-speed USB device number 14 using xhci_hcd
        [674252.606933] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
        [674252.606950] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
        [674252.606956] usb 1-1: Product: ConBee III
        [674252.606960] usb 1-1: Manufacturer: dresden elektronik
        [674252.606963] usb 1-1: SerialNumber: DE03189531
        [674252.614244] ftdi_sio 1-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
        [674252.614338] usb 1-1: Detected FT-X
        [674252.615358] usb 1-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
        root@pve:~#
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @martinp
        Hier ein kleines Video von @haus-automatisierung von neulich bzg. Netzwerkkoordinator.
        Sehe es eigentlich genau so wie er.
        https://youtu.be/bxWAlqcGIfQ?si=LKWfaNllycwves7I
        • David G.D David G.
          @martinp
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @david-g Ich werde mir wohl mittelfristig einen LAN-Coordinator anschaffen ... Ob mit oder ohne PoE weiß ich noch nicht - eilt ja auch nicht besonders ...
          Vom Strombedarf werden sie ja deutlich genügsamer sein, als PoE Kameras - da wird man wohl nicht so stark auf Material/Leitungsdicke/Leitungslänge des LAN-Kabels achten müssen, über das der "Saft" kommt...
          Habe nur einen POE Switch innen an der rechten hinteren Hausecke direkt zwischen den beiden Kameras, die die Garagenzufahrt und die Terasse überwachen. Von dem müsste ich dann Saft abzapfen, wenn ich den Coordinator irgendwo zentral im Haus aufstellen wollte ... würde dann wohl über 1...2 Patchfelder gehen
          • MartinPM MartinP
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @martinp
            Beim cod.m (den hab ich) gibt´s ja varianten mit und ohne POE.
            Letzteren kann man auch mit USB betreiben und bei bedarf irgendwann auf POE gehen.
              @martinp
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Ist natürlich aber attraktiv, wenn man da auf ein USB-Steckernetzteil am Aufstellort verzichten kann ... aber wenn man PoE nachrüsten kann...
              • MartinPM MartinP
                wer sagt das denn?
                es gibt den Coordinator als USB oder USB+POE Variante.
                Beide Varianten können USB oder LAN zur Kommunikation nutzen
                Beide Varianten können per USB energetisch versorgt werden
                und nur die USB+POE Version kann auch per POE versorgt werden
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Vielleicht habe ich die Aussage von @David-G falsch interpretiert ...
                  Dass David "Letzteren" schrieb habe ich so verstanden, dass man mit dem "ohne POE" irgendwann "auf POE gehen " kann ...
                  Aber vielleicht meine er den Erstgenannten mit POE, dass man den auch mit USB betreiben kann ...
                  • MartinPM MartinP
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Habe mal bei Kleinanzeigen.de geschaut...
                    Da wird für die USB-Variante ohne PoE ein Preis von 40 bzw. 45 € aufgerufen! Finde ich unattraktiv für ein Gebraucht-Gerät ...
                    • MartinPM MartinP
                      @martinp Warum interessiert es dich dann?
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @homoran Prinzipiell wäre ich schon an einem Gebraucht-Gerät interessiert, aber wenn die Preisdifferenz zu einem Neugerät so gering ist, fällt das Interesse dann doch ab ;-)
                        45 € für ein Gebrauchtgerät ohne PoE, wenn das Neugerät mit PoE und Garantie vom Hersteller 69 € kostet.... Der letzte Neupreis eines Geräts ohne PoE war soweit ich mich erinnere 59€ ...
                        (EDIT Die angebotenen Geräte haben einen CC2652P2, die Neugeräte inzwischen einen CC2652P7, was ein weiterer Pferdefuß wäre)
                        Neulich habe ich einen gebrauchten Comet dect Thermostaten bei Kleinanzeigen für 15 € + Versand bekommen - das ist ein attraktiver Preis ...
                        • MartinPM MartinP
                          karsten
                          @martinp ich überlege mit auch einen zu besorgen. Hast Du inzwischen Erfahrungen damit gesammelt ?
                          Ich habe vom CONBEE (erst II jetzt III) die Nase voll. Es gibt immer Probleme mit der Schnittstelle.
                          Ich denke auch, dass mehr Geräte kompatibel sind. Oder ? Wie stehts mit "matter" ?
                          • K karsten
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @karsten Mein Zigbee Netz hängt noch am Conbee3.
                            Ist immer noch winzig, das Netz.
                            Ein Aqara Temperatur/Druck/Feuchte Sensor.
                            Nach dem Batteriewechsel vor ein paar Tagen musste ich etwas fummeln, bis der Sensor wieder aktiv gemeldet wurde.
                            • MartinPM MartinP
                              karsten
                              @martinp Läuft Deiner im Docker auf einer NAS ?
                              Ich bekomme meinen Conbee III da nicht ans laufen .....
                              haselchenH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K karsten
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @karsten
                                Sehen Deine Umgebungsvariablen auch so aus:
                                GANZ WICHTIG: der letzte Punkt
                                Edit: der Pfad zum Stick ist individuell und kann bei Dir anders lauten.
                                • haselchenH haselchen
                                  @karsten
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @haselchen eigentlich ist nur die Definition USBDEVICES relevant.. bei dem einen oder anderen können da andere Umgebunspfade stehen..
                                  mal neben bei
                                  wobei ttyACM0 hier auch anders heissen kann.. kommt auf den NAS an
                                  • arteckA arteck
                                    mal neben bei
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @arteck
                                    Korrekt.
                                    Füge ich als Info noch hinzu.
                                      @arteck
                                      Korrekt.
                                      karsten
                                      @haselchen moin vielen Dank für die Hinweise.
                                      Kurz zur Info: ich hatte einen Conbee 2 Stick im Einsatz. Der funktionierte nicht mehr. Meldete sich auch nicht mehr bei Windows. Daher habe ich einen Conbee 3 besorgt. Ich dachte tauschen und gut. War nix !
                                      Hier mal ein paar Daten:
                                      admin@DiskStation:~$ lsusb -ci
                                      |__usb1          1d6b:0002:0404 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                                        |__1-1         0403:6015:1000 00  2.00   12MBit/s 90mA 1IF  (dresden elektronik ConBee III DE03309818)
                                        1-1:1.0         (IF) ff:ff:ff 2EPs (Vendor Specific) ftdi_sio ttyUSB0
                                        |__1-4         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 6500289B05346E73)
                                        1-4:1.0         (IF) 08:06:50 2EPs () usb-storage host4 (synoboot)
                                      |__usb2          1d6b:0003:0404 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                                      Meine docker Einstellungen:
                                      Hier die Meldungen aus dem Docker Terminal:
                                      1:37:00:575 sub-device: 00:15:8d:00:07:3c:0f:65-01-0403, has item: config/battery
                                      11:37:00:576 DEV found DDF for 0x00158D00073C0F65, path:
                                      11:37:00:583 DEV no DDF for 0xB4E3F9FFFE5AA1AC, modelId: TRADFRI SHORTCUT Button
                                      11:37:00:583 DEV create on-the-fly DDF for 0xB4E3F9FFFE5AA1AC
                                      11:37:00:584 DEV no DDF for 0x842E14FFFE472AD9, modelId: Remote Control N2
                                      11:37:00:584 DEV create on-the-fly DDF for 0x842E14FFFE472AD9
                                      11:37:00:586 DEV no DDF for 0xB4E3F9FFFE8DEC8F, modelId: TRADFRI on/off switch
                                      11:37:00:586 DEV create on-the-fly DDF for 0xB4E3F9FFFE8DEC8F
                                      11:37:00:605 DEV no DDF for 0x60A423FFFE01D04B, modelId: RH3052
                                      11:37:00:607 DEV create on-the-fly DDF for 0x60A423FFFE01D04B
                                      11:37:01:205 COM: /dev/ttyUSB0 / serialno: DE03309818, ConBee
                                      11:37:02:342 Skip idle timer callback, too early: elapsed 702 msec
                                      11:37:03:141 device state timeout ignored in state 2
                                      11:37:03:301 device state timeout ignored in state 2
                                      11:37:03:465 device state timeout ignored in state 2
                                      11:37:03:626 device state timeout ignored in state 2
                                      11:37:03:785 device state timeout ignored in state 2
                                      11:37:03:947 device state timeout ignored in state 2
                                      11:37:04:106 device state timeout ignored in state 2
                                      11:37:04:109 Announced to internet https://phoscon.de/discover
                                      11:37:04:265 device state timeout ignored in state 2
                                      11:37:04:426 device state timeout ignored in state 2
                                      11:37:04:585 device state timeout ignored in state 2
                                      11:37:04:746 device state timeout ignored in state 2
                                      11:37:04:905 device state timeout (handled)
                                      11:37:04:985 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
                                      11:37:04:986 device state timeout ignored in state 1
                                      11:37:06:901 DEV Tick.Init: booted after 8000 seconds
                                      Wenn ich jetzt in "phoscon" anmelde steht bei gateway : "nicht verbunden"
                                      • K karsten
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @karsten sagte in Gelöst(Conbee 3: Das erste Mal ärgere ich mich ..):
                                        Hattest du das hier gelesen:
                                        https://phoscon.de/de/conbee3/upgrade
                                        Mal eben den Stick umstecken und glauben das dann das Phoscon Netz übernommen wird ist nicht.
                                        A.
                                        Nachtrag:
                                        Deine Logs zeigen recht deutlich das die Phoscon Software den ConbeeIII durchaus sieht, aber nicht mit ihm arbeiten kann:
                                        Auszug von den beiden Logs:
                                        DiskStation:
                                        Docker:
                                        Der Stick ist also sauber durchgereicht.
                                        • K karsten
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          Unter Proxmox in einem privilegierten LXC-Container in dem Docker läuft, und in dem wiederum Frigate und Zigbee2MQTT
                                          Dadurch, dass privilegierter container, brauche ich nichts explizit durchreichen.
                                          frigate@ubuntu-frigate-privileged:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                                          total 0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 28 18:44 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 28 18:44 usb-WEMOS.CC_LOLIN-S2-MINI_0-if00 -> ../../ttyACM0
                                          frigate@ubuntu-frigate-privileged:~$ lsusb
                                          Bus 001 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                                          Bus 001 Device 003: ID 303a:80c2 WEMOS.CC LOLIN-S2-MINI
                                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                          Bus 002 Device 002: ID 2109:711f VIA Labs, Inc. External
                                          Bus 002 Device 003: ID 18d1:9302 Google Inc.
