  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Problem mit influxdb1 in Proxmox
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
proxmoxinfluxdb1metrix
112 Beiträge 7 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @altersrentner und wie hast du sie jetzt „entfernt“?
    Einfach ausgesteckt?
    Das wird so wahrscheinlich nicht funktionieren.
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    #97
    @wendy2702 sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
    Nein die CTs runtergefahren und dann die PVE runtergefahren danach ausgeschaltet
    MfG
    • A Altersrentner
      MfG
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #98
      @altersrentner ja,
      So funktioniert das nicht. Die ist doch in Proxmox eingebunden. Dann kann man die je nach Verwendung nicht einfach abstecken.
      • A Altersrentner
        mein nächster Versuch die Platte mal zu entfernen
        Habe ich gerade versucht. Ohne Platte startet Proxmox nicht.
        Habe ich hier bei der Installation einen Fehler gemacht?
        MfG
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #99
        @altersrentner sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
        Die ist ja wahrscheinlich in der fstab hinterlegt.
        Musst du sie dort auskommentiert.
        Des weiteren würde ich die Metric in Proxmox mal deaktivieren.
        Dein postfix ist scheinbar auch falsch konfiguiert
          Altersrentner
          #100
          @crunchip sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
          Guten Morgen,
          Zuerst das Gute!!!!!
          Proxmox läuft noch,- erstaunlich
          Kannst du das bitte etwas genauer erklären,
          Auch hierzu bitte eine genauere Erklärung.
          Danke schon mals!
          MfG Michael
          • A Altersrentner
            Guten Morgen,
            Danke schon mals!
            MfG Michael
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #101
            dein Eintrag in der fstab sieht so aus
            # cat /etc/fstab
            # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
            /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
            UUID=8F14-7420 /boot/efi vfat defaults 0 1
            /dev/pve/swap none swap sw 0 0
            proc /proc proc defaults 0 01
            UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1
            die letzte Zeile auskommentieren/ändern in
            //UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1
            Auch hierzu bitte
            siehe deinem Logeintrag
            May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181031]: 2F29480ED3: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
            May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181032]: 2F75E805CB: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx03.t-online.de[194.25.134.73]:25, delay=83348, delays=83348/0.01/0.23/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
              # cat /etc/fstab
              Auch hierzu bitte
              Altersrentner
              #102
              @crunchip
              Danke für Deine Erklärung.
              Da ich mit Postfix nichts anfangen kann,
              auch keine Einstellmöglichkeiten gefunden habe,
              ist es jetzt deaktiviert.
              Gut oder schlecht?
              MfG Michael
              • A Altersrentner
                @crunchip
                Gut oder schlecht?
                MfG Michael
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #103
                https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Mail_Notifications_in_Proxmox_VE_konfigurieren_und_erstellen
                https://forum.proxmox.com/threads/mail-versand-einrichten.69501/
                https://forum.proxmox.com/threads/postfix-will-einfach-nicht.132339/
                  Altersrentner
                  #104
                  @crunchip
                  Danke für die Links.
                  Habe sie mir angesehen und da ich keine
                  Benachrichtigungen benötige habe ich es deaktiviert.
                  Bis heute läuft Proxmox und dementsprechend ioBroker ohne Probleme.
                  Erst mal danke an alle Unterstützer die mir versucht haben zu helfen.
                  Ich melde mich wieder.
                  MfG Michael
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #105
                    Läuft dein System jetzt?
                      Altersrentner
                      #106
                      Ich habe euch nicht vergessen!
                      Bin noch am probieren.
                      Auf einer CT hate ich HomeAssisten zum Testen installiert.
                      Wenn der CT läuft stürzt Proxmox wie gehabt ab,
                      jetzt ist er schon eine Woche still gelegt und keine Vorkommnisse.
                      Die besagten Error- Meldungen in Bezug auf "metrics send error "
                      sind unverändert. Habe das System nicht neu aufgesetzt.
                      Melde mich wieder.
                      MfG Michael
                      • A Altersrentner
                        Melde mich wieder.
                        MfG Michael
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #107
                        Wenn ichs richtig sehe läuft ne VM und kein LXC
                          Altersrentner
                          #108
                          Habe ich mir gerade angesehen.
                          Du hast das natürlich richtig erkannt.
                          Aber trotzdem dürfte das doch nicht zu den Abstürzen führen.
                          MfG Michael
                          • A Altersrentner
                            MfG Michael
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #109
                            bedingt doch, denn eine VM ist wie ein eigenständiger Rechner zu sehen, Festplattenspeicher und Ram zwackt dann die VM von deinem System ab.
                            zur Erklärung als Beispiel
                            5 LXC sind eingerichtet mit jeweils 3 GB Ram, sind zusammen 15 GB, jeder LXC verbraucht aber nur 1GB im Betrieb, ergo 5GB werden genutzt
                            1VM ist eingerichtet mit 5GB Ram, diese 5 GB sind für dein restliches System nicht mehr Verfügbar, egal ob die VM 1,2,3,4,oder 5 GB Ram im Betrieb benötigt.
                            das ganze verhält sich ähnlich bei Festplattenspeicher
                            noch dazu kommt, wieviel CPU du der VM zur Verfügung stellst
                              Altersrentner
                              #110
                              @crunchip
                              Werde ich mir mal ansehen.
                              Wäre es besser HA auf einem LXC zu installieren?
                              MfG Michael
                              • A Altersrentner
                                @crunchip
                                MfG Michael
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #111
                                kommt drauf an
                                https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=homeassistant
                                  kommt drauf an
                                  Altersrentner
                                  #112
                                  kommt drauf an
                                  Danke für den Link!
                                  MfG Michael
