  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Problem mit influxdb1 in Proxmox
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
proxmoxinfluxdb1metrix
112 Beiträge 7 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Beide logs enden so abrupt das ich vermute entweder Strom weg oder Problem mit der Disk.
    @crunchip sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
    @altersrentner sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
    May 23 21:03:28 pve kernel: EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem bf09adc6-5518-4966-8e71-726b717b9d0b
    Welche Platte ist das denn?
    Basierend auf dem Hinweis den @crunchip hier gefunden hat wäre mein nächster Versuch die Platte mal zu entfernen und zu schauen ob das System dann stabil läuft.
    Allerdings macht, wie ich bereits geschrieben habe, ein Fehlersuche Aufgrund des mehrfachen Stecker ziehens aus meiner Sicht keinen sinn mehr.
    Du hast ja auch hier einen Thread in dem du die neu installation erklärt bekommen hast. Also besser schnell neu aufsetzen und dann erstmal ohne spezielle Config wie externe Platte und Metric testen ob das System wieder stabil läuft.
    Altersrentner
    #92
    @wendy2702 sagte in Problem mit influxdb1 in Proxmox:
    Habe ich gerade versucht. Ohne Platte startet Proxmox nicht.
    Habe ich hier bei der Installation einen Fehler gemacht?
    MfG
    HomoranH wendy2702W crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Altersrentner
      MfG
      #93
      wäre möglich!
      wahrscheinlicher ist, dass du mit "Stecker raus" zerstört hast
      • A Altersrentner
        MfG
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #94
        @altersrentner war die externe Platte bei der Installation schon angeschlossen?
          Altersrentner
          schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
          #95
          Kann ich leider nicht mehr sagen.
          Ich denke sie wurde später für die Backups hinzu gefügt.
          Habe gerade mal hier https://forum.iobroker.net/topic/73603/iobroker-umzug-von-pi4-auf-mini-pc?page=1
          nachgelesen. Demnach sollte die Platte bei der Installation nicht angeschlossen gewesen sein.
          MfG
          • A Altersrentner
            MfG
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #96
            @altersrentner und wie hast du sie jetzt „entfernt“?
            Einfach ausgesteckt?
            Das wird so wahrscheinlich nicht funktionieren.
              Altersrentner
              #97
              Nein die CTs runtergefahren und dann die PVE runtergefahren danach ausgeschaltet
              MfG
              • A Altersrentner
                MfG
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #98
                @altersrentner ja,
                So funktioniert das nicht. Die ist doch in Proxmox eingebunden. Dann kann man die je nach Verwendung nicht einfach abstecken.
                • A Altersrentner
                  MfG
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #99
                  Die ist ja wahrscheinlich in der fstab hinterlegt.
                  Musst du sie dort auskommentiert.
                  Des weiteren würde ich die Metric in Proxmox mal deaktivieren.
                  Dein postfix ist scheinbar auch falsch konfiguiert
                    Altersrentner
                    #100
                    Guten Morgen,
                    Zuerst das Gute!!!!!
                    Proxmox läuft noch,- erstaunlich
                    Kannst du das bitte etwas genauer erklären,
                    Auch hierzu bitte eine genauere Erklärung.
                    Danke schon mals!
                    MfG Michael
                    • A Altersrentner
                      Guten Morgen,
                      Danke schon mals!
                      MfG Michael
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #101
                      dein Eintrag in der fstab sieht so aus
                      # cat /etc/fstab
                      # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                      /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                      UUID=8F14-7420 /boot/efi vfat defaults 0 1
                      /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                      proc /proc proc defaults 0 01
                      UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1
                      die letzte Zeile auskommentieren/ändern in
                      //UUID=ad6f712c-ead9-4cd5-9926-8396a636d2cd /media/usbfestplatte ext4 defaults 0 1
                      Auch hierzu bitte
                      siehe deinem Logeintrag
                      May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181031]: 2F29480ED3: host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL)
                      May 23 18:24:19 pve postfix/smtp[181032]: 2F75E805CB: to=<m-baer@t-online.de>, relay=mx03.t-online.de[194.25.134.73]:25, delay=83348, delays=83348/0.01/0.23/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx03.t-online.de[194.25.134.73] refused to talk to me: 554 IP=93.227.19.79 - Dialup/transient IP not allowed. Use a mailgateway or contact toda@rx.t-online.de if obsolete. (DIAL))
                        # cat /etc/fstab
                        Auch hierzu bitte
                        Altersrentner
                        #102
                        @crunchip
                        Danke für Deine Erklärung.
                        Da ich mit Postfix nichts anfangen kann,
                        auch keine Einstellmöglichkeiten gefunden habe,
                        ist es jetzt deaktiviert.
                        Gut oder schlecht?
                        MfG Michael
                        • A Altersrentner
                          @crunchip
                          Gut oder schlecht?
                          MfG Michael
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #103
                          https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Mail_Notifications_in_Proxmox_VE_konfigurieren_und_erstellen
                          https://forum.proxmox.com/threads/mail-versand-einrichten.69501/
                          https://forum.proxmox.com/threads/postfix-will-einfach-nicht.132339/
                            Altersrentner
                            #104
                            @crunchip
                            Danke für die Links.
                            Habe sie mir angesehen und da ich keine
                            Benachrichtigungen benötige habe ich es deaktiviert.
                            Bis heute läuft Proxmox und dementsprechend ioBroker ohne Probleme.
                            Erst mal danke an alle Unterstützer die mir versucht haben zu helfen.
                            Ich melde mich wieder.
                            MfG Michael
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #105
                              Läuft dein System jetzt?
                                Altersrentner
                                #106
                                Ich habe euch nicht vergessen!
                                Bin noch am probieren.
                                Auf einer CT hate ich HomeAssisten zum Testen installiert.
                                Wenn der CT läuft stürzt Proxmox wie gehabt ab,
                                jetzt ist er schon eine Woche still gelegt und keine Vorkommnisse.
                                Die besagten Error- Meldungen in Bezug auf "metrics send error "
                                sind unverändert. Habe das System nicht neu aufgesetzt.
                                Melde mich wieder.
                                MfG Michael
                                • A Altersrentner
                                  Melde mich wieder.
                                  MfG Michael
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #107
                                  Wenn ichs richtig sehe läuft ne VM und kein LXC
                                    Altersrentner
                                    #108
                                    Habe ich mir gerade angesehen.
                                    Du hast das natürlich richtig erkannt.
                                    Aber trotzdem dürfte das doch nicht zu den Abstürzen führen.
                                    MfG Michael
                                    • A Altersrentner
                                      MfG Michael
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #109
                                      bedingt doch, denn eine VM ist wie ein eigenständiger Rechner zu sehen, Festplattenspeicher und Ram zwackt dann die VM von deinem System ab.
                                      zur Erklärung als Beispiel
                                      5 LXC sind eingerichtet mit jeweils 3 GB Ram, sind zusammen 15 GB, jeder LXC verbraucht aber nur 1GB im Betrieb, ergo 5GB werden genutzt
                                      1VM ist eingerichtet mit 5GB Ram, diese 5 GB sind für dein restliches System nicht mehr Verfügbar, egal ob die VM 1,2,3,4,oder 5 GB Ram im Betrieb benötigt.
                                      das ganze verhält sich ähnlich bei Festplattenspeicher
                                      noch dazu kommt, wieviel CPU du der VM zur Verfügung stellst
                                        Altersrentner
                                        #110
                                        @crunchip
                                        Werde ich mir mal ansehen.
                                        Wäre es besser HA auf einem LXC zu installieren?
                                        MfG Michael
                                        • A Altersrentner
                                          @crunchip
                                          MfG Michael
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #111
                                          kommt drauf an
                                          https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=homeassistant
