  4. Test Adapter mhi-wfrac v2.x.x GitHub
    6.5k
61 Beiträge 13 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • MrLarodosM MrLarodos
    @hacki11 Danke Dir weiterhin für die ganze Mühe!
    Welche Schritte fehlen denn aktuell, um im offiziellen "Store" aufzutauchen?
    LG MrLarodos
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @mrlarodos said in Test Adapter mhi-wfrac v2.1.x GitHub:
    LG MrLarodos
    Ähmm - der Adapter ist wie oben geschrieben beriets jetzt im OFFIZIELLEN BETA/LATEST "Store" (=Repository)
    Ein Adapter kommt über Wunsch / Auftrag des Maintainers in das STABLE Repository nachdem er eine gewisse Zeit (typisch 14 Tage bis 1 Monat) im BETA / LATEST Repository war, einige User aufweist und keine ernsthaften Issues aufgetreten sind.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • H hacki11
      @saeft_2003 @MrLarodos
      Nicht aktivierte Innengeräte sollten nicht zu einer Warnung führen, da diese ja inaktiv sind. Da bin ich voll bei euch, das korrigiere ich.
      Stable Repo Requirements
      Es fehlt noch die auto-discovery. Die ist zwar fast fertig, ich konnte sie aber nicht testen, da dies vorraussetzt, dass der Adapter im latest Repo vorhanden ist. Sprich da kann ich nun weiter machen.
      Ansonsten könnte es sein, dass 2 Tester evtl. nicht ausreichen für einen merge. Einstellen werde ich den PR dennoch, dann wird es sich zeigen.
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @hacki11 said in Test Adapter mhi-wfrac v2.1.x GitHub:
      Wenn du damit den discovery adapter meinst - der ist NICHT voraussetzung für STABLE.
      Das ist mal kein Problem per se. Man kann ja nicht erzwingen dass User das Gerät kaufen :-).
      Aber 14 Tage oder so sollte der Adapter schon mal im Latest unterwegs sein.
      • S saeft_2003
        @mrlarodos sagte in Test Adapter mhi-wfrac v2.1.x GitHub:
        @hacki11 Eine Sache ist mir noch aufgefallen.
        Ich bringe meine 4 Innengeräte aktuell in ein neues WLAN und daher habe ich aktuell in der Instanz zwar alle 4 eingegeben, aber momentan nur eine davon aktiviert. Die funktioniert auch mit dem Adapter problemlos, allerdings wird dennoch das Warndreieck angezeigt, obwohl ja alles okay ist und keine Fehler im Log kommen:
        Wenn ich die inaktiven Anlagen lösche, ist alles grün:
        Ist das dennoch ein gewünschtes Verhalten, um auf die deaktivierten Geräte hinzuweisen?
        Ich könnte mir eher eine Meldung als Info im Log bei Adapterstart vorstellen, die zusätzlich alle 24 Stunden mal ausgegeben wird: "Info: Sie haben 3 inaktive Geräte in der Instantz mhi-wfrac.0 hinterlegt."
        Gibt es Meinungen dazu?
        LG MrLarodos
        Das gleiche Verhalten habe ich auch und fände besser wenn der Adapter dann grün wäre.
        hacki11
        schrieb am zuletzt editiert von hacki11
        Fix: Use only enabled devices for adapter connection indicator
        GitHub Latest Release)
        • H Offline
          hacki11
          • Fix: Errorhandler used undefined aircon channel
          • Increased retry count to workaround hourly aircon resets
          • H Offline
            hacki11
            • Fix: swingUpDown was not writeable
            • H Offline
              hacki11
              • Set online to false on adapter shutdown
                Mabbi
                schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                Hi @hacki11
                vorab erstmal vielen Dank dafür, dass Du diesen Adapter umsetzt. 👍
                Ich benutze seit langem die inoffizielle Version des woso_mitsu_aircon_rac und habe jedesmal Bauchschmerzen, wenn ich IOB aktualisiere.
                Kleiner Exkurs:
                Bei mir sieht das mit der Visualisierung so aus:
                • oben rechts die aktuelle gefühlte Aussentemperatur von accuweather, nutze ich zum Steuern von Heizen(2)/Kühlen(1) Modus
                • 4 Zieltemperaturen(bedienbar per swipe)
                • stehen aktuell am frühen morgen auf Heizen, nicht manuell Bedienbar, macht das Skript(s.u.)
                • rechts die 2 Buttons pro Innengerät schalten die Automatik Steuerung an/aus(manuell override), der untere das jeweilige Splitgerät manuell an/aus
                • die Mitsus laufen bei mir rein mit PV-Überschuss, vermittelt über 5 Minuten.
                Grundsätzlich läuft der woso_Mitsu Adapter zuverlässig, ist aber immer ein Fehler-Risiko, da es keinen dev-support gibt.
                DIe 2 Aussengeräte lasse ich einzeln nach einander anlaufen um Stromspitzen zu vermeiden, falls es eine Abschaltung gibt wegen PV-Verschattung oder zuviel Stromverbrauch im Haus, gibt es eine Blockzeit von 30 Minuten vor der nächsten Startfreigabe zum Schutz der Verdichter-Ausseneinheiten. Kann ich jedem nur empfehlen, den Tipp gab mir jemand, der Klimaanlagen in Hotels installiert.
                INFO: Als Startwert muss eine PV-Netzeinspeisung von mindestens 1800 W über die letzten 5 Minuten vorhanden sein, die Abschaltung erfolgt bei einem Netzbezug(Stromverbrauch) von mehr als 100 W vermittelt über 5 Minuten. So heize und kühle ich mein Haus faktisch das ganze Jahr mit minimalsten Bezahl-Stromverbrauch(Netzbezug). In 2024 liefen die Klimas an nur 11 Tagen nicht an mangels PV-Ertrag. Natürlich sind die Laufzeiten im Winter z.T. ziemlich kurz, es reicht totz grosser PV Anlage mit aktuell 22 KWp NICHT zum vollständigen Beheizen des Hauses das ganze Jahr, aber es senkt unseren Verbrauch bei der fossilen Wärmeerzeugung massiv und das Kühlen im Sommer ist ein echter Bonus. Zusatzheizung mit Klimas kann ich aus eigener Erfahrung absolut empfehlen.
                So sieht ein üblicher Tag aus:
                Unten die blass-grün hinterlegten Blöcke sind die Laufzeiten der Klimas. Und ja, da hatte ich noch keinen Akku, der Screenshot ist etwas älter.
                Im 2. Bild sieht man, wie sich das EV brav nachdem die Klimas Laufen über einen Shelly geschalteten Ladeziegel Strom holt. In der Regel kosten mich die 4 Klimas bis zu 25 Cent am Tag verlorene Einspeisevergütung, volltanken des EV ca. 2-3 Euro. Die Ersparnis beim fossilen Energieträger bezifferte sich letztes Jahr auf grob 600 Euro nur beim Heizen, Warmwasseraufbereitung baue ich in den kommenden Monaten.
                Probleme macht der woso_mitsu aber auch, so werden z.B. die Indoor/Outdoor temperature nur sporadisch und zum teil stundenlang gar nicht aktualisiert. Manchmal stehen da auch gerne vollkommen von der Realität (vor allem outdoor bis zu 8-10 Grad C) abweichende Werte drin, Indoor schwankt stark je nach Betriebsmodus des Gerätes, steigt im Nachlauf nach Beenden des Heizens gerne massiv an und ist in der regel eh 3-6 Grad C zu hoch (wobei die Innengeräte ja auch unter der Decke hängen, ich habe KEINE externen Mitsubishi-Temperaturfühler verbaut)
                Ich bin nach langem Testen und Adaptieren auf ein Shelly AddOn gewechselt für Aussentemperatur und ziehe meine Raumtemperaturen aus Homatic Thermostaten (auch korrigiert aber mit einem fixen Offset) über eine Raspe.
                Wenn Du das besser hinbekommst, z.B. die Sensorabfrage regelmässig anstossen könntest, wäre das für den Benutzer ein cooles nutzbares Feature ohne zus. Sensoren.
                Zu Deinem Adapter:
                Ich habe den mal eben installiert und eine Instanz mit einem Splitgerät eingerichtet.
                • keine Fehlermeldungen
                • Gerät reagiert
                  Sehr gut finde ich den Ansatz, in einer Instanz/Objekt optinonal mehrere Splitgeräte zu verwalten. 👍
                Beim ersten Blick über das Objekt habe ich ein paar allgemeine Fragen...
                (Schon lange, weil im woso_mitsu gibt es das auch, finde dazu aber nichts sinnvolles im Netz)
                Was macht Cool Hot Judge ?
                Was macht Autoheating ?
                Und logo habe ich Wünsche für deinen Adapter :
                • ECO-Mode, der fehlt auch im woso-mitsu
                • Abfrage Timer in der Instanz von 5 Sekunden auf 1 runter, meine Mädels neigen zum Dauertippen auf dem mobile-device wenn es nicht sofort die Farbe wechselt, wenn man wo drauf tippt. Ist in VIS aufwendiger das Abzufangen, in der woso-mistsu nutze ich dort sogar den Wert 0 (instant ?) ohne Probleme.
                • Könnte man eine optionale Blockzeit des Neustarts nach Abschaltung eventuell mit einer Minuten Angabe im Adapter, einem Zeitstempel(last_(scripted_)Shutdown) und einem protect_mode Switch umsetzen. Würde die aktuellen Skripts mit Abfragen vom Zeitstempeln etc. vereinfachen und die Anzahl der notwendigen Datenpunkte reduzieren.
                Könntest Du diese Vorschläge eventuell in Betracht ziehen (ich frag natürlich nur für einen Freund)?
                Werde heute abend intensiver testen, rumprobieren und dann feedback geben.
                Vielen Dank für Dein Engagement.
                greets...m
                SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                H blackeditionB 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Mabbi
                  Hi @hacki11
                  Kleiner Exkurs:
                  Zu Deinem Adapter:
                  • Gerät reagiert
                  greets...m
                  hacki11
                  @mabbi Danke fürs Feedback.
                  Kann ich dir leider nicht sagen, das sind die Eigenschaften, die auch die Smart M-Air App empfängt. Ich konnte auf die schnelle keine Erklärung seitens MHI diesbezüglich finden.
                  Ich glaube das liegt daran, dass der nicht via WF-RAC steuerbar ist oder bisher nicht reverse engineered wurde. Kannst du den Eco Mode mit der App steuern? Welche Anlage hast du? Meine FB hat zwar eine Eco Taste aber die macht nichts und in der App steht von Eco auch nichts.
                  Ich nehme an, mit "mobile-device" meinste du eine Visualisierung die via IOB Adapter die Anlage steuert? Falls ja, verstehe ich das Problem nicht ganz. Denn Befehle werden immer sofort verschickt und unterliegen nicht dem Abfrageintervall. Nur wenn man z.B. mit der FB die Anlage einschaltet, dauert es ein Abfrageintervall bis die Änderung im IOB erscheint.
                  Ich verstehe den Usecase, der Adapter dient aber in erster Linie dazu, die Anlage in eine Hausautomatierung einzubinden "as-is". Regelungen, welche das Verhalten der Anlage verändern sehe ich aktuell nicht im Adapter. Hier sind die Anforderungen auch sehr verschieden.
                  • H hacki11
                    Mabbi
                    @hacki11
                    Dies sind meine Klimageräte:
                    2x Mitsubishi Heavy Industries SX-Serie Multisplit SCM 40 ZS-W
                    1x Mitsubishi Heavy Industries SRK 35 ZS-WF Wandgerät
                    3x Mitsubishi Heavy Industries SRK 25 ZS-WF Wandgerät
                    Der ECO-Modus ist auf der Fernbedienung, die zeigt dann auch ECO an.
                    Ob das wirklich etwas bewirkt.... ich weiss es ehrlich nicht.
                    Habe ich das korrekt in deinem Adapter gesehen, dass Du die elektriche Leistungsaufnahme in Watt anzeigst ?
                    Dann könnte ich da mal mit testen, ob das überhaupt etwas bewirkt.
                    Zur Blockzeit:
                    Quote:
                    "Ich verstehe den Usecase, der Adapter dient aber in erster Linie dazu, die Anlage in eine Hausautomatierung einzubinden "as-is". Regelungen, welche das Verhalten der Anlage verändern sehe ich aktuell nicht im Adapter. Hier sind die Anforderungen auch sehr verschieden."
                    Deswegen hatte ich ja einen Switch im Sinn, der die Funktion überhaupt erst aktiviert, wenn er true ist.
                    Der Schutz der Aussengeräte/Kopmpressoren ist bei reiner PV-Überschuss Steuerung echt wichtig.
                    Das dies nicht als Zwang anzusehen ist klar, aber der Hinweis auf dieses sinnvolle Feature wäre im Objekt schon Klasse. Oder halt auf Instanz Ebene, als Setting Werte, Optionshäkchen und dann ein Editierbares Feld für die Sperrzeit ? Hübsch mit Infobox blablabla.
                    Ich mache das derzeit so (ist ein teil der Ansteuerung der "0", Innengerät im Büro_EG):
                    Dies sind die beiden wichtigen Stellen:
                    Für mich ist das so ordentlich gelöst.
                    Ich habe halt nur Sorge, dass sich Leute Ihre Geräte schrotten, weil die evtl. bei jeder Verschattung oder bei kurzem hohen Stromverbrauch und somit Netzbezug die Klimas aus Unwissenheit wiederholt in kurzem Zeitabstand Starten/Stoppen.
                    Hier mal die google AI:
                    Die "Blockzeit" einer Klimaanlage nach dem Abschalten, auch "Takten" genannt, bezieht sich auf die Zeit, in der die Anlage nicht wieder automatisch einschaltet, um den Kompressor zu schonen und die Lebensdauer zu verlängern. Es gibt keine fest definierte Blockzeit, sondern die Dauer hängt von der spezifischen Anlage und den Umgebungsbedingungen ab
                    Mitsubishi empfiehlt afaik 30 Minuten
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Mabbi
                      @hacki11
                      Zur Blockzeit:
                      hacki11
                      @mabbi Die elektrische Energie bezieht sich wohl auf den aktuellen Tag. Es handelt sich um den Wert, der in der App ganz oben auf der Detailseite steht. Wie genau der Wert ist kann ich dir nicht sagen. Ich vertraue hier lieber auf einen vorgeschalteten Hutschienenzähler.
                      Wenn ich auf die Eco Taste drücke, bekomme ich vom IG keinen Bestätigungston, daher gehe ich davon aus, dass dies bei dem Modell ohne Funktion ist.
                      Bzgl. Blockierzeit verstehe ich, und auch, dass du andere schützen willst aber ich sehe aktuell dennoch keine Regelungslogik im Adapter. Ich glaube die anderen Klimaadapter funktionieren hier ähnlich.
                      • integer63I Offline
                        integer63I Offline
                        integer63
                        Auch von mir ein großes Dankeschön für diesen Adapter!
                        Eine Frage zum "SELF CLEAN-Betrieb" - aus dem Handbuch:
                        Wenn man die Funktion aktiviert hat und mit der Fernbedienung ausschaltet, geht das Gerät in den Lüfter Modus, schließt die Schlitze und läuft für 2 Stunden zum Trocknen weiter:
                        Wenn ich mit der "Smart M-Air" App ausschalte, passiert das nicht, genauso wenig wie mit dem IOB Adapter.
                        Egal wie, die augenscheinlich dazugehörenden Objekte ändern sich aber nie:
                        Man könnte diese Funktion mit einem Skript ja ganz einfach nachbauen, aber wie bekomme ich die Lüftungsschlitze geschlossen? Hat das schon mal jemand gemacht?
                        • H hacki11
                          Mabbi
                          Ok, ich habe leider keine Verbrauchsmessung auf den Leitungen, an denen die beiden Aussengeräte angeschlossen sind. Und meine Schaltschränke sind so voll, dass ich um jeden Platz auf den Hutschienen kämpfe. Mein Tigo Funk Adapter sitzt schon draussen, kein Witz:
                          Das ist bei mir anders, die Innengeräte piepen bei jedem Durchschlaten mit der HI/Eco Taste auf der Fernbedienung.
                          Schade, dass es damlas nicht reverse engineerd wurde, wäre halt cool gewesen
                          Ok, verstehe ich. Und ich habe ja für mich eine Lösung schon umgesetzt, die unabhängig vom Adapter funktioniert.
                          Danke für Deine Antworten.
                          • M Mabbi
                            Hi @hacki11
                            Kleiner Exkurs:
                            Zu Deinem Adapter:
                            • Gerät reagiert
                            greets...m
                            blackeditionB Offline
                            blackedition
                            @mabbi said in Test Adapter mhi-wfrac v2.1.x GitHub:
                            Hi @hacki11
                            Kleiner Exkurs:
                            Zu Deinem Adapter:
                            • Gerät reagiert
                            greets...m
                            Schön wäre auch noch ein Status wie beim woso-Adapter "inOperation".
                            • blackeditionB blackedition
                              Hi @hacki11
                              Kleiner Exkurs:
                              Zu Deinem Adapter:
                              • Gerät reagiert
                              greets...m
                              Mabbi
                              @blackedition
                              das ist der Schalter, der inOperation im woso-mitsu Objekt ist (afaik):
                              mhi-wfrac.0.XXXXXXXX.power
                              P.S.: inOperation fand ich als Name gut....Power ist halt eher sowas wie 'hat Strom' in deutsch....es sei denn man ist englisch-sprachig....Power ON/OFF
                              • M Mabbi
                                @blackedition
                                hacki11
                                @mabbi Namings wurden angepasst. Orientiert habe ich mich an anderen iobroker Klima Adaptern. Zumal „inOperation“ fragestellenden Character hat (getter) was auch eher read-only wäre vom Gedanken. Ist aber eben ein read-write Objekt, daher passte das nicht. Power ist sehr geläufig für das ein- und ausschalten von Geräten daher fiel die Wahl darauf. Operation kann man auch gerne mit dem Betriebsmodus verwechseln. Da ist Power eindeutiger. Am Ende ist Naming aber auch ein sehr subjektives Thema.
                                • H hacki11
                                  Mabbi
                                  @hacki11 👍
                                  • C Offline
                                    claus1993
                                    Bekomme seit kurzem eine Error message im Log
                                    Failed to register device! | Error: connect ECONNREFUSED
                                    und der Adapter zeigt keinen haken bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
                                    Habe 3 Innengeräte und wenn ich das betroffene Gerät auf inaktiv schalte, ist die Error Message weg und auch der grüne Haken erscheint.
                                    Geräte IP habe ich bereits überprüft und die ist korrekt. Woran kann es noch liegen?
                                    • C claus1993
                                      hacki11
                                      @claus1993 Kannst du das nicht erreichbare Gerät pingen und ist es mit der App erreichbar? Ich vermute es ist nicht mehr erreichbar.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H hacki11
                                        claus1993
                                        @hacki11
                                        Über die App ist es erreichbar und kann auch geschaltet werden.
                                        Ping habe ich gesetzt und der zeigt "true" an.
                                        Schalten über den ioBroker bei dem betroffenen Gerät geht nicht, bei den anderen Geräten geht es.
                                        • C claus1993
                                          @hacki11
                                          hacki11
                                          @claus1993 Hat sich evtl. Die IP Adresse des Geräts verändert und du pingst ein anderes Gerät?
                                          Hast schon einen Neustart des IG probiert?
