  4. Test Adapter drops-weather 1.2.x
    6.7k
drops-weathermcm1957
196 Beiträge 21 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcm1957 sagte in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
    Der Adapter ist ein scheduled Adapter. Er startet alle 5 Minuten und beendet sich dann wieder. Dies ist normal.
    Ja, das weis ich. Wird aber nicht als solche erkannt.
    Er startet nach wie vor jede Minute. Habe den Chron manuell auf 5 Minuten gesetzt. Keine Änderung.
    Upload gemacht, Browser Chache geleert , System neu gestartet.
    Werde ihn mal deinstallieren und neu installieren.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #148
    @sigi234
    Jep - hab ich eben vorgeschlagen. Ich vermute dass ioBroker / js-controlelr die Umstellung nicht mitbekommen hat.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #149
      @sigi234
      Schaut besser aus, läuft.
      Edit:
      Daten kommen erst denke ich mal.
      • WinniW Winni
        @marco-3 schau dir auch mal den Weatherunderground forecast Adapter an. Der hat da auch einiges zu bieten. Läuft bei mir unauffällig und zuverlässig.
        Marco 3
        #150
        @winni
        liefert Daten, leider nur im 1 Stunden Takt.
        Kann man das eventuell auf 5 min einstellen?
        WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Marco 3
          @winni
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          #151
          @marco-3 zum Einstellen habe ich nichts gefunden. Ich habe mal die history aktiviert um zu sehen wie oft Daten kommen.
          • sigi234S sigi234
            Marco 3
            #152
            @sigi234
            jup, ich habe es deinstalliert und aus dem BETA Repositories installiert.
            Normal gestartet...
            Mal sehen wann der erste Datensatz da ist.
            • M Marco 3
              @winni
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              #153
              @marco-3 hatte die history aktiviert und ja, die Daten kommen im ein Stunden Takt.
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                Edit:
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #154
                @sigi234 sagte in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                Edit:
                Bei mir kommen keine Daten.
                • sigi234S sigi234
                  Edit:
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #155
                  Bitte Logfile (Loglevel DEBUG) posten.
                  sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #156
                    EDIT
                    drops-weather.0
                    2025-06-04 17:29:25.233	debug	pages 2
                    drops-weather.0
                    2025-06-04 17:29:25.220	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    drops-weather.0
                    2025-06-04 17:29:25.198	debug	destroy browser
                    drops-weather.0
                    2025-06-04 17:29:25.195	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
                    drops-weather.0
                    2025-06-04 17:28:22.955	debug	creating new page ...
                    drops-weather.0
                    2025-06-04 17:28:22.955	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de/cityxxxxxxx
                    drops-weather.0
                    2025-06-04 17:28:22.406	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
                    drops-weather.0
                    2025-06-04 17:28:22.405	debug	browserPath set to puppeteer default
                    drops-weather.0
                    2025-06-04 17:28:22.405	debug	browserMode set to automatic, running on win32 / x64
                    drops-weather.0
                    2025-06-04 17:28:22.395	info	starting. Version 1.2.3 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                    drops-weather.0
                    2025-06-04 17:28:22.295	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9010
                    drops-weather.0
                    2025-06-04 17:28:22.259	debug	States create User PubSub Client
                    drops-weather.0
                    2025-06-04 17:28:22.259	debug	States create System PubSub Client
                    drops-weather.0
                    2025-06-04 17:28:22.238	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9010
                    drops-weather.0
                    2025-06-04 17:28:22.200	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9011
                    drops-weather.0
                    2025-06-04 17:28:22.197	debug	Objects client initialize lua scripts
                    drops-weather.0
                    2025-06-04 17:28:22.129	debug	Objects create User PubSub Client
                    drops-weather.0
                    2025-06-04 17:28:22.128	debug	Objects create System PubSub Client
                    drops-weather.0
                    2025-06-04 17:28:22.127	debug	Objects client ready ... initialize now
                    drops-weather.0
                    2025-06-04 17:28:22.088	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9011
                    Edit2
                    • sigi234S sigi234
                      EDIT
                      drops-weather.0
                      drops-weather.0
                      drops-weather.0
                      drops-weather.0
                      drops-weather.0
                      drops-weather.0
                      drops-weather.0
                      drops-weather.0
                      drops-weather.0
                      drops-weather.0
                      drops-weather.0
                      drops-weather.0
                      drops-weather.0
                      drops-weather.0
                      drops-weather.0
                      drops-weather.0
                      drops-weather.0
                      drops-weather.0
                      drops-weather.0
                      drops-weather.0
                      Edit2
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #157
                      @sigi234
                      check mal obhttps://www.niederschlagsradar.de/de/cityxxxxxxx im Browser funktioniert. Der Adapter bekommt ein timeout - damit auch keine Daten.
                      • mcm1957M mcm1957
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #158
                        @mcm1957
                        bei mir kommt auch nichts
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:30:32.488	debug	creating new page ...
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:30:32.487	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de/city/3307725
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:30:32.166	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:30:32.165	debug	browserPath set to puppeteer default
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:30:32.165	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:30:32.148	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:29:52.263	debug	pages 2
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:29:52.258	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:29:52.252	debug	destroy browser
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:29:52.251	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:28:51.029	debug	creating new page ...
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:28:51.029	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de/city/3307725
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.749	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.748	debug	browserPath set to puppeteer default
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.748	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.737	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.512	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.458	debug	States create User PubSub Client
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.457	debug	States create System PubSub Client
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.429	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.376	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.367	debug	Objects client initialize lua scripts
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.287	debug	Objects create User PubSub Client
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.287	debug	Objects create System PubSub Client
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.263	debug	Objects client ready ... initialize now
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:28:50.213	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:26:05.488	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:26:05.480	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:25:03.134	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:21:05.252	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:21:05.210	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:20:03.183	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:16:04.821	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:16:04.815	warn	TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
                        drops-weather.0 2025-06-04 17:15:03.158	info	starting. Version 1.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          @mcm1957
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #159
                          @negalein said in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                          Die URL ist falsch. Da müsste de-de stehen.
                          Ich muss mal schaun / testen warum dem so ist. Im Code siehts eigentlich ok aus...
                          Kanns aber erst am Anbend machen sonst werd ich schön langsam gelynched. Muss ein paar Adapter Reviews machen die seit Wochen überfällig sind. Spätestens moregn sollts aber Feedback geben.
                          sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #160
                            @mcm1957
                            Ev. wegen AUT ?
                            • mcm1957M mcm1957
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #161
                              404 page not found error click to go to home
                              • sigi234S sigi234
                                @mcm1957
                                Ev. wegen AUT ?
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #162
                                Ev. wegen AUT ?
                                nein, auch in DE funktionierts nicht
                                • mcm1957M mcm1957
                                  Marco 3
                                  schrieb am zuletzt editiert von Marco 3
                                  #163
                                  @mcm1957 said in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                                  https://www.niederschlagsradar.de/de-de/city/14210
                                  so ist aktuell die Erreichbarkeit bei mir
                                  Eventuell ist es sinnvoll die abzurufende Html Seite als Anpassungsmöglichkeit in den Objekten zu verlinken , oder in den Einstellungen komplett bei Ländercode zu verpacken.
                                  d.h. der Ländercode ist die gesamte Html Zeile...
                                  just my 50 cents :)
                                  Kurze Abhilfe, bei der Adaptereinstellung auf "en" statt "de" gehen und schon kommen Daten, ABER Deutsch wäre schon "nice" :)
                                  • M Marco 3
                                    just my 50 cents :)
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #164
                                    @marco-3 sagte in Test Adapter drops-weather 1.2.x:
                                    so zB bei mir
                                    egal ob Deutschland oder Österreich
                                    https://www.meteox.com/de-de/city/2855681
                                      so zB bei mir
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #165
                                      Das Problem wurde lokalisiert und behoben. Der Defaultwert bei einer Neuinstallation war falsch.
                                      In 1.2.4 ist das Problem für NEUINSTALLATIONEN behoben.
                                      Existiuerende Installationen bitte:
                                      • Sprache auf en umstellen
                                      • speichern (!)
                                      • Sprache wieder auf deutsch stellen
                                      • speichern
                                      Damit wird der Parameterwert korrigiert.
                                      NegaleinN M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        • speichern (!)
                                        • speichern
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #166
                                        Merci
                                        funktioniert
                                        • Chris76eC Offline
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76e
                                          #167
                                          Bei mir funktioniert es noch nicht, habe die alte Instanz gelöscht und dann neuinstalliert, gleicher Fehler wie vorher. Auch das umstellen auf en und dann de brachte nichts. Den Link kann ich im Browser öffnen.
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:37:45.112	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:37:45.110	debug	pages 2
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:37:45.100	debug	destroy browser
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:37:45.099	warn	TimeoutError: Navigation timeout of 30000 ms exceeded
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:37:14.988	debug	creating new page ...
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:37:14.987	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de-de/city/xxx
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:37:14.666	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:37:14.665	debug	browserPath set to puppeteer default
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:37:14.665	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:37:14.656	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:37:02.007	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:37:01.879	debug	pages 2
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:37:01.868	debug	destroy browser
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:37:01.868	warn	TimeoutError: Navigation timeout of 30000 ms exceeded
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:36:31.768	debug	creating new page ...
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:36:31.767	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/en-gb/city/xxx
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:36:31.391	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:36:31.390	debug	browserPath set to puppeteer default
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:36:31.390	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:36:31.379	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:35:55.122	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:35:55.120	debug	pages 2
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:35:55.108	debug	destroy browser
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:35:55.107	warn	TimeoutError: Navigation timeout of 30000 ms exceeded
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:35:24.950	debug	creating new page ...
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:35:24.950	debug	Reading data from : https://www.niederschlagsradar.de/de-de/city/xxx
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:35:24.498	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"userDataDir":"/dev/null","args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors","--disable-extensions","--disable-component-extensions-with-background-pages","--disable-default-apps","--mute-audio","--no-default-browser-check","--autoplay-policy=user-gesture-required","--disable-background-timer-throttling","--disable-backgrounding-occluded-windows","--disable-notifications","--disable-background-networking","--disable-breakpad","--disable-component-update","--disable-domain-reliability","--disable-sync"]}
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:35:24.497	debug	browserPath set to puppeteer default
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:35:24.496	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
                                          drops-weather.0	2025-06-04 22:35:24.485	info	starting. Version 1.2.4 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather#d2e17ec6cddd59c7cad2b96530c18615393cbe2c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
