  4. Shelly Pro3em63 || MQTT || device unknown
    6.7k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mickemupM mickemup
    @takahara
    Und im 9.1 (latest) sollte er auch schon drin sein....
    Japp habe ich oben erwähnt
    Takahara
    @mickemup
    hab vielen Dank. Nach der Installation vom Shelly V9.1.0 Adapter klappt es. Schönen Abend,
      KemnaMOL
      Ich habe gerade ein Update auf Shelly 10.0 gemacht.
      Leider zeigt er zwar den 3EM-63, aber immer noch ohne Daten.
      Mein alter 3EM wird angezeigt.
      Per MQTT bekomme ich Daten, aber leider auch nicht als einzelnen Wert, sondern nur ein langes JSON. Das kann ich nicht auswerten.
      • K KemnaMOL
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @kemnamol said in Shelly Pro3em63 || MQTT || device unknown:
        Bitte um
        • installierte Versionen
          • adapter
          • js-controller
          • admin
          • node
          • os
        • Screennshot der MQTT Einstellungen des Shellies
        • Screenshot der Adaptereinstellungen
        • Logfile
        Und bitte genuer beschreiben was du meinst:
        Werden die States angelegt?
        Aber keine Daten eingetragen?
        Oder werden die States gar nicht angelegt?
        Ein paar Tips zum Verifizieren deinerseits:
        • MQTT Config ok - insbesondere der PORT (ist zwischen mqtt Adapter und Shelly unterschiedlich) ?
        • MQTT Passowrt richtig (muss bei JEDER Äanderung im Shelly NEU eingegeben werden ?
        • originale DeviceID vorhanden ?
        Alternativ kannst du die STABLE Version des Adapter (9.5.1) verwenden. 10.0.0 ist BETA / LATEST. (Allerdings glaube ich nicht dass dein Problem damit zusammenhängt)
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          KemnaMOL
          Adapter Shelly 10.0.0 ( mit 9.5.1 gings auch nicht).
          js-controller kann ich nicht sehen. Wurde aber vor 2 Wochen ein Update gemacht.
          admin 7.6.18
          node.js 20.19.2
          os Linux iobroker 6.1.21-v8+
          Daten bekomme ich per MQTT, aber nur als json
          Im Adapter:
          Verbindung: DVES_282CF1, shelly3em63g3-Wallbox, shellyem3-34945477F1F7, evcc-1672335785
          Hier vom Shelly:
          Ich bekommen die MQTT-Werte alle als json in einer Zeile:
          DerShelly-Adapter zeigt mir für den Neuen "1" keinerlei Werte an:
          • K KemnaMOL
            admin 7.6.18
            node.js 20.19.2
            Im Adapter:
            Hier vom Shelly:
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            @kemnamol
            schalte mal im Shelly Enable 'MQTT Control' ein, dann sollte auch was kommen
            Gruß Ralf
            • mcm1957M mcm1957
              Bitte um
                • adapter
                • js-controller
                • admin
                • node
                • os
              • Logfile
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @mcm1957 said in Shelly Pro3em63 || MQTT || device unknown:
              Der Adapter kennt kein Gerät mit der Id shelly3gm3-Wallbox. Dieses Modell ist noch nicht unterstützt.
              Resette den Shelly bzw. trag die ORIGINALE deviceID ein.
              Anschließend lössch dir States dieses Devices und starten den Adapter neu.
              Zusätzlich bitte die Instanzeinstellungen des SHELLY Adapters (nicht des mqtt :-) )
              Und das Logfile des ioBrokers im Bereich des Restarts des Shellies.
              Samson71S K 2 Antworten Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @mcm1957 sagte in Shelly Pro3em63 || MQTT || device unknown:
                Ich gehe davon aus, dass bei einem Blick ins Log sofort aufgefallen wäre, dass vermutlich die (veränderte) Device-ID angemeckert wird. Das zeigt (wieder mal) wie wichtig bei einem Hilfepost vollständige Infos in Form von Screenshots der Einstellungen und Log-Ausgaben in Code-Tags sind. Das Thema in Kombination mit der Nutzung des Shelly-Adapters ist ja auch nicht neu, sondern ein immer wieder gern gemachter Fehler.
                Markus
                Bitte beachten:
                  KemnaMOL
                  Ich habe den Shelly zurück gesetzt.
                  Weiter leider keine Daten im Adapter und auch keine Fehlermeldung im Log.
                  • mcm1957M mcm1957
                    KemnaMOL
                    @mcm1957 Hier dei Shelly-Adapter-Einstellungen:
                    FabioF Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K KemnaMOL
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @kemnamol kann es sein das der Port falsch ist?
                      Iobroker:
                      • Matter over Thread Hilfe
                      • K KemnaMOL
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @kemnamol
                        Lt. Deinen gezeigten Einstellungen oben war der Shelly auf Port 1883 konfiguriert
                        Dein Adapter lauscht aber lt. Protokoll auf Port 1882
                        Bei der Gelegenheit noch ein Hinweis:
                        Bitte Protokolle/Logs NICHT als Screenshot, sondern als Text in Code-Tags hier rein.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          @kemnamol
                          KemnaMOL
                          @samson71 VIELEN DANK! So ein dummer Fehler...
                          Leider ändert es nichts am Ergebnis. Keine Fehlermeldung, keine Daten.
                          Samson71S FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K KemnaMOL
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @kemnamol
                            Aktuelles Protokoll? Fehlermeldungen? Nochmal alle aktuellen Einstellungen zeigen.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • K KemnaMOL
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                              @kemnamol sag mal hast du du Shelly Adapter und einen Mqtt Adapter gleichzeitig laufen und wenn ja haben beide den selben Port?
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                KemnaMOL
                                @fabio
                                Ja, habe ich jetzt wie gefordert beide auf 1883 gestellt.
                                  KemnaMOL
                                  schrieb am zuletzt editiert von KemnaMOL
                                  @fabio OK, ich habe jetzt beides auf 1882 gestellt und nun geht es.
                                  Nur leider geht mein EVCC nicht mehr, da er ja auf 1883 die Daten per MQTT auslesen will.
                                  Mit dem alten 3EM war alles auf Port 1883 ja auch kein Problem.
                                  Nun wieder Adapter neu installiert, ALLES auf 1883 gestellt und es geht alles wie gewünscht
                                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K KemnaMOL
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @kemnamol hier steht alles noch mal beschrieben bitte lesen
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                                    Grüße Fabio
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      Grüße Fabio
                                      KemnaMOL
                                      @fabio Ich danke Euch SEHR für die Hilfe!
