  4. Shelly Pro3em63 || MQTT || device unknown
    6.7k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @kemnamol said in Shelly Pro3em63 || MQTT || device unknown:
    Ich habe gerade ein Update auf Shelly 10.0 gemacht.
    Leider zeigt er zwar den 3EM-63, aber immer noch ohne Daten.
    Mein alter 3EM wird angezeigt.
    Per MQTT bekomme ich Daten, aber leider auch nicht als einzelnen Wert, sondern nur ein langes JSON. Das kann ich nicht auswerten.
    Bitte um
    • installierte Versionen
      • adapter
      • js-controller
      • admin
      • node
      • os
    • Screennshot der MQTT Einstellungen des Shellies
    • Screenshot der Adaptereinstellungen
    • Logfile
    Und bitte genuer beschreiben was du meinst:
    Werden die States angelegt?
    Aber keine Daten eingetragen?
    Oder werden die States gar nicht angelegt?
    Ein paar Tips zum Verifizieren deinerseits:
    • MQTT Config ok - insbesondere der PORT (ist zwischen mqtt Adapter und Shelly unterschiedlich) ?
    • MQTT Passowrt richtig (muss bei JEDER Äanderung im Shelly NEU eingegeben werden ?
    • originale DeviceID vorhanden ?
    Alternativ kannst du die STABLE Version des Adapter (9.5.1) verwenden. 10.0.0 ist BETA / LATEST. (Allerdings glaube ich nicht dass dein Problem damit zusammenhängt)
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @mcm1957 said in Shelly Pro3em63 || MQTT || device unknown:
    Der Adapter kennt kein Gerät mit der Id shelly3gm3-Wallbox. Dieses Modell ist noch nicht unterstützt.
    Resette den Shelly bzw. trag die ORIGINALE deviceID ein.
    Anschließend lössch dir States dieses Devices und starten den Adapter neu.
    Zusätzlich bitte die Instanzeinstellungen des SHELLY Adapters (nicht des mqtt :-) )
    Und das Logfile des ioBrokers im Bereich des Restarts des Shellies.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    Samson71S K 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @mcm1957 sagte in Shelly Pro3em63 || MQTT || device unknown:
      Ich gehe davon aus, dass bei einem Blick ins Log sofort aufgefallen wäre, dass vermutlich die (veränderte) Device-ID angemeckert wird. Das zeigt (wieder mal) wie wichtig bei einem Hilfepost vollständige Infos in Form von Screenshots der Einstellungen und Log-Ausgaben in Code-Tags sind. Das Thema in Kombination mit der Nutzung des Shelly-Adapters ist ja auch nicht neu, sondern ein immer wieder gern gemachter Fehler.
      Markus
      Bitte beachten:
        KemnaMOL
        Ich habe den Shelly zurück gesetzt.
        Weiter leider keine Daten im Adapter und auch keine Fehlermeldung im Log.
        • mcm1957M mcm1957
          KemnaMOL
          @mcm1957 Hier dei Shelly-Adapter-Einstellungen:
          FabioF Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          • K KemnaMOL
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @kemnamol kann es sein das der Port falsch ist?
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            • K KemnaMOL
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @kemnamol
              Lt. Deinen gezeigten Einstellungen oben war der Shelly auf Port 1883 konfiguriert
              Dein Adapter lauscht aber lt. Protokoll auf Port 1882
              Bei der Gelegenheit noch ein Hinweis:
              Bitte Protokolle/Logs NICHT als Screenshot, sondern als Text in Code-Tags hier rein.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                @kemnamol
                KemnaMOL
                @samson71 VIELEN DANK! So ein dummer Fehler...
                Leider ändert es nichts am Ergebnis. Keine Fehlermeldung, keine Daten.
                Samson71S FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                • K KemnaMOL
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @kemnamol
                  Aktuelles Protokoll? Fehlermeldungen? Nochmal alle aktuellen Einstellungen zeigen.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • K KemnaMOL
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                    @kemnamol sag mal hast du du Shelly Adapter und einen Mqtt Adapter gleichzeitig laufen und wenn ja haben beide den selben Port?
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      KemnaMOL
                      @fabio
                      Ja, habe ich jetzt wie gefordert beide auf 1883 gestellt.
                        KemnaMOL
                        schrieb am zuletzt editiert von KemnaMOL
                        @fabio OK, ich habe jetzt beides auf 1882 gestellt und nun geht es.
                        Nur leider geht mein EVCC nicht mehr, da er ja auf 1883 die Daten per MQTT auslesen will.
                        Mit dem alten 3EM war alles auf Port 1883 ja auch kein Problem.
                        Nun wieder Adapter neu installiert, ALLES auf 1883 gestellt und es geht alles wie gewünscht
                        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K KemnaMOL
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @kemnamol hier steht alles noch mal beschrieben bitte lesen
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                          Grüße Fabio
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            Grüße Fabio
                            KemnaMOL
                            @fabio Ich danke Euch SEHR für die Hilfe!
