  4. Shelly Pro3em63 || MQTT || device unknown
    6.7k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    KemnaMOL
    Ich habe den Shelly zurück gesetzt.
    Weiter leider keine Daten im Adapter und auch keine Fehlermeldung im Log.
    • mcm1957M mcm1957
      @mcm1957 said in Shelly Pro3em63 || MQTT || device unknown:
      Ein paar Tips zum Verifizieren deinerseits:
      • originale DeviceID vorhanden ?
      Der Adapter kennt kein Gerät mit der Id shelly3gm3-Wallbox. Dieses Modell ist noch nicht unterstützt.
      Resette den Shelly bzw. trag die ORIGINALE deviceID ein.
      Anschließend lössch dir States dieses Devices und starten den Adapter neu.
      Zusätzlich bitte die Instanzeinstellungen des SHELLY Adapters (nicht des mqtt :-) )
      Und das Logfile des ioBrokers im Bereich des Restarts des Shellies.
      KemnaMOL
      @mcm1957 Hier dei Shelly-Adapter-Einstellungen:
      FabioF Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
      • K KemnaMOL
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @kemnamol kann es sein das der Port falsch ist?
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • K KemnaMOL
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @kemnamol
          Lt. Deinen gezeigten Einstellungen oben war der Shelly auf Port 1883 konfiguriert
          Dein Adapter lauscht aber lt. Protokoll auf Port 1882
          Bei der Gelegenheit noch ein Hinweis:
          Bitte Protokolle/Logs NICHT als Screenshot, sondern als Text in Code-Tags hier rein.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            @kemnamol
            KemnaMOL
            @samson71 VIELEN DANK! So ein dummer Fehler...
            Leider ändert es nichts am Ergebnis. Keine Fehlermeldung, keine Daten.
            Samson71S FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
            • K KemnaMOL
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @kemnamol
              Aktuelles Protokoll? Fehlermeldungen? Nochmal alle aktuellen Einstellungen zeigen.
              Markus
              Bitte beachten:
              • K KemnaMOL
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                @kemnamol sag mal hast du du Shelly Adapter und einen Mqtt Adapter gleichzeitig laufen und wenn ja haben beide den selben Port?
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  KemnaMOL
                  @fabio
                  Ja, habe ich jetzt wie gefordert beide auf 1883 gestellt.
                    KemnaMOL
                    schrieb am zuletzt editiert von KemnaMOL
                    @fabio OK, ich habe jetzt beides auf 1882 gestellt und nun geht es.
                    Nur leider geht mein EVCC nicht mehr, da er ja auf 1883 die Daten per MQTT auslesen will.
                    Mit dem alten 3EM war alles auf Port 1883 ja auch kein Problem.
                    Nun wieder Adapter neu installiert, ALLES auf 1883 gestellt und es geht alles wie gewünscht
                    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K KemnaMOL
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @kemnamol hier steht alles noch mal beschrieben bitte lesen
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                      Grüße Fabio
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        Grüße Fabio
                        KemnaMOL
                        @fabio Ich danke Euch SEHR für die Hilfe!
