  4. Flot-Diagramm (Linie bei aktueller Zeit abschließen)
    5.8k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Ingo 2
    @homoran said in Flot-Diagramm (Linie bei aktueller Zeit abschließen):
    @ingo-2 dann geh mal in die Extra Einstellungen zu dieser Datenreihe und ändere die Behandlung von Null-Werten
    bei "NULL als" habe ich schon die Möglichkeiten ausprobiert. Ohne Erfolg
    @ingo-2 sagte in Flot-Diagramm (Linie bei aktueller Zeit abschließen):
    Ohne Erfolg
    dann fehlen Infos!
    ganz am Ende des Charts scheint ja noch ein echter Punkt zu sein.
    Wo kommt der denn her?
    wie sehen die Datenreihen im Datenpunkt aus?
    und die Einstellungen dazu?
    was ist in der History Instanz eingestellt?
    • I Ingo 2
      ich bekomme ein vermeintlich kleines Problem nicht hin.
      In meinem Diagramm gab es den letzten Datenpunkt um 17Uhr. Ich möchte, dass die Linie auch nur bis hier angezeigt wird und nicht waagerecht weitergeführt wird. Wie kann ich das einstellen?
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Bei den Einstellungen der Linie auswählen:
      null als . default
      Dann klappt dies.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        null als . default
        Dann klappt dies.
        @bahnuhr sagte in Flot-Diagramm (Linie bei aktueller Zeit abschließen):
        null als . default
        aber er schreibt doch
          null als . default
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Habs gerade nachgestellt. Dies klappt einwandfrei.
          Zumindest bei mir.
          die blaue hab ich auf default gestellt:
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Zumindest bei mir.
            Deswegen ist es bei ihm wahrscheinlich anders.
            @homoran sagte in Flot-Diagramm (Linie bei aktueller Zeit abschließen):
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              I Offline
              I Offline
              Ingo 2
              vielen Dank für eure Unterstützung. Leider funktioniert es nicht. Es stimmt. Ich weiß nicht, warum am Ende noch ein Datenpunkt gesetzt wird, obwohl im History-Adapter kein Wert mehr geschrieben wird. Scheint daher nur ein Thema vom Flot Adapter zu sein. Der Wert gibt mir den Niederschlag zurück (bei Änderung). Daher auch der letzte Wert gestern.
              • I Ingo 2
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @ingo-2
                Na, dann stell doch mal deinen Eintrag in vis.edit zur Verfügung.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @ingo-2
                  I Offline
                  I Offline
                  Ingo 2
                  @bahnuhr said in Flot-Diagramm (Linie bei aktueller Zeit abschließen):
                  @ingo-2
                  Meinst Du den link aus dem Flot?
                  http://192.168.178.43:8082/flot/index.html?l[0][id]=weatherunderground.0.forecast.current.precipitationDay&l[0][offset]=60&l[0][aggregate]=total&l[0][color]=%2308ff00&l[0][thickness]=3&l[0][shadowsize]=3&l[0][xmove]=0&l[0][instance]=history.0&l[0][chartType]=line&l[0][name]=Niederschlag&l[0][commonYAxis]=1&l[0][ignoreNull]=false&l[0][afterComma]=0&l[0][dashes]=false&l[0][dashLength]=10&l[0][spaceLength]=10&l[0][multiplicator]=1&l[0][points]=true&l[0][yOffset]=0&l[0][yaxe]=left&l[0][min]=0&l[0][max]=40&l[0][xaxe]=bottom&timeType=relative&relativeEnd=weekUsa&range=10080&aggregateType=step&aggregateSpan=300&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=true&noedit=false&animation=1000&bg=6&legend=nw&live=1200&timeFormat=%25H%3A%25M&barWidth=0&barFontSize=700&barFontColor=l&titleColor=30&legColumns=0&legBg=6
                  HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I Ingo 2
                    @ingo-2
                    ][ignoreNull]=false
                    ich fürchte da muss für deine Fälle ein true hin.
                    ist aber nur eine Vermutung
                    • I Ingo 2
                      @ingo-2
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @ingo-2
                      setze mal dies:
                      Danke.
