  4. Flot-Diagramm (Linie bei aktueller Zeit abschließen)
    5.8k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @ingo-2 dann geh mal in die Extra Einstellungen zu dieser Datenreihe und ändere die Behandlung von Null-Werten
    I Offline
    I Offline
    Ingo 2
    @homoran said in Flot-Diagramm (Linie bei aktueller Zeit abschließen):
    bei "NULL als" habe ich schon die Möglichkeiten ausprobiert. Ohne Erfolg
    • I Ingo 2
      @ingo-2 sagte in Flot-Diagramm (Linie bei aktueller Zeit abschließen):
      Ohne Erfolg
      dann fehlen Infos!
      ganz am Ende des Charts scheint ja noch ein echter Punkt zu sein.
      Wo kommt der denn her?
      wie sehen die Datenreihen im Datenpunkt aus?
      und die Einstellungen dazu?
      was ist in der History Instanz eingestellt?
      • I Ingo 2
        ich bekomme ein vermeintlich kleines Problem nicht hin.
        In meinem Diagramm gab es den letzten Datenpunkt um 17Uhr. Ich möchte, dass die Linie auch nur bis hier angezeigt wird und nicht waagerecht weitergeführt wird. Wie kann ich das einstellen?
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Bei den Einstellungen der Linie auswählen:
        null als . default
        Dann klappt dies.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          null als . default
          Dann klappt dies.
          @bahnuhr sagte in Flot-Diagramm (Linie bei aktueller Zeit abschließen):
          null als . default
          aber er schreibt doch
            null als . default
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Habs gerade nachgestellt. Dies klappt einwandfrei.
            Zumindest bei mir.
            die blaue hab ich auf default gestellt:
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Zumindest bei mir.
              Deswegen ist es bei ihm wahrscheinlich anders.
              @homoran sagte in Flot-Diagramm (Linie bei aktueller Zeit abschließen):
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                I Offline
                I Offline
                Ingo 2
                vielen Dank für eure Unterstützung. Leider funktioniert es nicht. Es stimmt. Ich weiß nicht, warum am Ende noch ein Datenpunkt gesetzt wird, obwohl im History-Adapter kein Wert mehr geschrieben wird. Scheint daher nur ein Thema vom Flot Adapter zu sein. Der Wert gibt mir den Niederschlag zurück (bei Änderung). Daher auch der letzte Wert gestern.
                • I Ingo 2
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @ingo-2
                  Na, dann stell doch mal deinen Eintrag in vis.edit zur Verfügung.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @ingo-2
                    I Offline
                    I Offline
                    Ingo 2
                    @bahnuhr said in Flot-Diagramm (Linie bei aktueller Zeit abschließen):
                    @ingo-2
                    Meinst Du den link aus dem Flot?
                    http://192.168.178.43:8082/flot/index.html?l[0][id]=weatherunderground.0.forecast.current.precipitationDay&l[0][offset]=60&l[0][aggregate]=total&l[0][color]=%2308ff00&l[0][thickness]=3&l[0][shadowsize]=3&l[0][xmove]=0&l[0][instance]=history.0&l[0][chartType]=line&l[0][name]=Niederschlag&l[0][commonYAxis]=1&l[0][ignoreNull]=false&l[0][afterComma]=0&l[0][dashes]=false&l[0][dashLength]=10&l[0][spaceLength]=10&l[0][multiplicator]=1&l[0][points]=true&l[0][yOffset]=0&l[0][yaxe]=left&l[0][min]=0&l[0][max]=40&l[0][xaxe]=bottom&timeType=relative&relativeEnd=weekUsa&range=10080&aggregateType=step&aggregateSpan=300&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=true&noedit=false&animation=1000&bg=6&legend=nw&live=1200&timeFormat=%25H%3A%25M&barWidth=0&barFontSize=700&barFontColor=l&titleColor=30&legColumns=0&legBg=6
                    HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I Ingo 2
                      @ingo-2
                      ][ignoreNull]=false
                      ich fürchte da muss für deine Fälle ein true hin.
                      ist aber nur eine Vermutung
                      • I Ingo 2
                        @ingo-2
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @ingo-2
                        setze mal dies:
                        Danke.
