  4. Flot-Diagramm (Linie bei aktueller Zeit abschließen)
    2.4k
    2.8k
    1.6k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 929 Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Ingo 2
    ich bekomme ein vermeintlich kleines Problem nicht hin.
    In meinem Diagramm gab es den letzten Datenpunkt um 17Uhr. Ich möchte, dass die Linie auch nur bis hier angezeigt wird und nicht waagerecht weitergeführt wird. Wie kann ich das einstellen?
    HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • I Ingo 2
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @ingo-2 dann geh mal in die Extra Einstellungen zu dieser Datenreihe und ändere die Behandlung von Null-Werten
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        Ingo 2
        @homoran said in Flot-Diagramm (Linie bei aktueller Zeit abschließen):
        bei "NULL als" habe ich schon die Möglichkeiten ausprobiert. Ohne Erfolg
        • I Ingo 2
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @ingo-2 sagte in Flot-Diagramm (Linie bei aktueller Zeit abschließen):
          Ohne Erfolg
          dann fehlen Infos!
          ganz am Ende des Charts scheint ja noch ein echter Punkt zu sein.
          Wo kommt der denn her?
          wie sehen die Datenreihen im Datenpunkt aus?
          und die Einstellungen dazu?
          was ist in der History Instanz eingestellt?
          • I Ingo 2
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Bei den Einstellungen der Linie auswählen:
            null als . default
            Dann klappt dies.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              null als . default
              Dann klappt dies.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @bahnuhr sagte in Flot-Diagramm (Linie bei aktueller Zeit abschließen):
              null als . default
              aber er schreibt doch
                null als . default
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Habs gerade nachgestellt. Dies klappt einwandfrei.
                Zumindest bei mir.
                die blaue hab ich auf default gestellt:
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Zumindest bei mir.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Deswegen ist es bei ihm wahrscheinlich anders.
                  @homoran sagte in Flot-Diagramm (Linie bei aktueller Zeit abschließen):
                    I Offline
                    I Offline
                    Ingo 2
                    vielen Dank für eure Unterstützung. Leider funktioniert es nicht. Es stimmt. Ich weiß nicht, warum am Ende noch ein Datenpunkt gesetzt wird, obwohl im History-Adapter kein Wert mehr geschrieben wird. Scheint daher nur ein Thema vom Flot Adapter zu sein. Der Wert gibt mir den Niederschlag zurück (bei Änderung). Daher auch der letzte Wert gestern.
                    • I Ingo 2
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @ingo-2
                      Na, dann stell doch mal deinen Eintrag in vis.edit zur Verfügung.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @ingo-2
                        I Offline
                        I Offline
                        Ingo 2
                        @bahnuhr said in Flot-Diagramm (Linie bei aktueller Zeit abschließen):
                        @ingo-2
                        Meinst Du den link aus dem Flot?
                        http://192.168.178.43:8082/flot/index.html?l[0][id]=weatherunderground.0.forecast.current.precipitationDay&l[0][offset]=60&l[0][aggregate]=total&l[0][color]=%2308ff00&l[0][thickness]=3&l[0][shadowsize]=3&l[0][xmove]=0&l[0][instance]=history.0&l[0][chartType]=line&l[0][name]=Niederschlag&l[0][commonYAxis]=1&l[0][ignoreNull]=false&l[0][afterComma]=0&l[0][dashes]=false&l[0][dashLength]=10&l[0][spaceLength]=10&l[0][multiplicator]=1&l[0][points]=true&l[0][yOffset]=0&l[0][yaxe]=left&l[0][min]=0&l[0][max]=40&l[0][xaxe]=bottom&timeType=relative&relativeEnd=weekUsa&range=10080&aggregateType=step&aggregateSpan=300&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=true&noedit=false&animation=1000&bg=6&legend=nw&live=1200&timeFormat=%25H%3A%25M&barWidth=0&barFontSize=700&barFontColor=l&titleColor=30&legColumns=0&legBg=6
                        • I Ingo 2
                          @ingo-2
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          ][ignoreNull]=false
                          ich fürchte da muss für deine Fälle ein true hin.
                          ist aber nur eine Vermutung
                          • I Ingo 2
                            @ingo-2
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @ingo-2
                            setze mal dies:
                            Danke.
                            83.2k
