  3. Einsteigerfragen
  4. Lampe geht von alleine an
    5.3k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    hier die Meldung
    javascript.0
    	2025-05-25 15:40:29.828	info	script.js.common.Testscripte.test: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.deconz.0
    javascript.0
    	2025-05-25 15:40:27.693	info	script.js.common.Testscripte.test: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.deconz.0
    hmm
    @michael-schmitt sagte: hier die Meldung
    Hier ist ioBroker nicht beteiligt, denn sonst müsste vor der bestätigten eine unbestätigte Aktualisierung erscheinen.
    Oder sind Kommando und Status verschiedene Datenpunkte?
    Im Skript wird "level" gesteuert, es muss also auch dieser DP per Debug-Log überwacht werden.
    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
      Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      @paul53 jetzt kommt das
      javascript.0
      	2025-05-25 16:37:26.984	info	script.js.common.Testscripte.test: Wert: 100, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.deconz.0
      javascript.0
      	2025-05-25 16:37:26.935	info	script.js.common.Testscripte.test: Wert: 100, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.deconz.0
      komischerweise 100% das kommt nichtmal in meinem script vor
        javascript.0
        javascript.0
        Michael Schmitt
        ich bin jetzt mal mit deconz eine Version zurück gegangen
        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @michael-schmitt hast du Alexa am laufen?
          Fabio
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          • FabioF Fabio
            Fabio
            Michael Schmitt
            @fabio ja hab ich
              @fabio ja hab ich
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
              @michael-schmitt dann könnte es daher kommen schalte mal den deconz adapter ab und schau ob die Lampe immer noch an und aus geht.
              Was du auch machen kannst deaktiviere in der Alexa App diese Lampe mal.
              Herzliche Grüße
              Fabio
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                Herzliche Grüße
                Fabio
                Michael Schmitt
                @fabio ich warte jetzt mal ob das downgrade von Phoscon/Deconz was gebracht hat. Falls nicht dann deaktiviere ich die Lampe mal in der Alexa App ;)
                  Michael Schmitt
                  Hatte leider keinen Erfolg mit dem downgrade von Phoscon/Deconz. Nun habe ich mal die Steckdose ander die Stehlampe angeschlossen ist gewechselt und die Birne neu/fest eingedreht. Mal schauen ob das hilft.
                  • in Alexa hatte ich die Lampe deaktiviert
                  FabioF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @michael-schmitt ganz ehrlich, hätte mich auchgewundert wenn es das gewesen wäre. ;-)
                    Fabio
                    Iobroker:
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @michael-schmitt
                      • Was ist das für eine Steckdose ?
                      • Hast du im Zigbee-Netz Fernbedienungen ?
                      • Hast du im Deconz irgendwelche Automatisierungen / Gruppen / Bedingungen integriert ?
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        @michael-schmitt
                        A.
                        Michael Schmitt
                        @asgothian sagte in Lampe geht von alleine an:
                        @michael-schmitt
                        A.
                        • Steckdose ist eine normale Wandsteckdoese (kein Zigbee die Birne ist Zigbee)
                        • keine Zigbee Netz Fernbedienung, Birne wird nur nit BWM gesteuert, kein Wandschalter.
                        • Keine Automatisierungen
                        bis jetzt ist nix mehr passiert, mal schauen was kommt.
                        Mich hat es auch gewundert das die Lampe mit 100% an ging, da das Blockly nur max 90% an und dann nach 1min auf 70% .... danach aus.
                          @michael-schmitt
                          A.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @michael-schmitt
                          Ok.. was für eine Lampe ist es ?
                          A.
                            @michael-schmitt
                            A.
                            Michael Schmitt
                            @asgothian Osram (Classic A60 W clear - LIGHTIFY)
                            heute hatte ich den Fehler noch nicht
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @michael-schmitt Mit den Osram Hab ich gelernt das die das von sich aus manchmal machen - ich hab das Problem bei den Osram Steckdosen, die dann manchmal einfach schalten, ohne das irgendwer das ansteuert
                              A.
                                A.
                                Michael Schmitt
                                @asgothian ich werd das mal beobachten und wenn es wieder kommt werd ich die mal tauschen. Hab vier von den Birnen seit ca 3-4 Jahren noch nie Probleme damit.
