  3. Einsteigerfragen
  4. Lampe geht von alleine an
    5.3k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    @paul53 jetzt kommt das
    javascript.0
    	2025-05-25 16:37:26.984	info	script.js.common.Testscripte.test: Wert: 100, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.deconz.0
    javascript.0
    	2025-05-25 16:37:26.935	info	script.js.common.Testscripte.test: Wert: 100, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.deconz.0
    komischerweise 100% das kommt nichtmal in meinem script vor
    Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    ich bin jetzt mal mit deconz eine Version zurück gegangen
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      FabioF Online
      FabioF Online
      Fabio
      @michael-schmitt hast du Alexa am laufen?
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
      • FabioF Fabio
        Fabio
        Michael Schmitt
        @fabio ja hab ich
          @fabio ja hab ich
          FabioF Online
          FabioF Online
          Fabio
          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
          @michael-schmitt dann könnte es daher kommen schalte mal den deconz adapter ab und schau ob die Lampe immer noch an und aus geht.
          Was du auch machen kannst deaktiviere in der Alexa App diese Lampe mal.
          Herzliche Grüße
          Fabio
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            Herzliche Grüße
            Fabio
            Michael Schmitt
            @fabio ich warte jetzt mal ob das downgrade von Phoscon/Deconz was gebracht hat. Falls nicht dann deaktiviere ich die Lampe mal in der Alexa App ;)
              Michael Schmitt
              Hatte leider keinen Erfolg mit dem downgrade von Phoscon/Deconz. Nun habe ich mal die Steckdose ander die Stehlampe angeschlossen ist gewechselt und die Birne neu/fest eingedreht. Mal schauen ob das hilft.
              • in Alexa hatte ich die Lampe deaktiviert
              FabioF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                FabioF Online
                FabioF Online
                Fabio
                @michael-schmitt ganz ehrlich, hätte mich auchgewundert wenn es das gewesen wäre. ;-)
                Fabio
                Iobroker:
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @michael-schmitt
                  • Was ist das für eine Steckdose ?
                  • Hast du im Zigbee-Netz Fernbedienungen ?
                  • Hast du im Deconz irgendwelche Automatisierungen / Gruppen / Bedingungen integriert ?
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    @michael-schmitt
                    A.
                    Michael Schmitt
                    @asgothian sagte in Lampe geht von alleine an:
                    @michael-schmitt
                    A.
                    • Steckdose ist eine normale Wandsteckdoese (kein Zigbee die Birne ist Zigbee)
                    • keine Zigbee Netz Fernbedienung, Birne wird nur nit BWM gesteuert, kein Wandschalter.
                    • Keine Automatisierungen
                    bis jetzt ist nix mehr passiert, mal schauen was kommt.
                    Mich hat es auch gewundert das die Lampe mit 100% an ging, da das Blockly nur max 90% an und dann nach 1min auf 70% .... danach aus.
                      @michael-schmitt
                      A.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @michael-schmitt
                      Ok.. was für eine Lampe ist es ?
                      A.
                        @michael-schmitt
                        A.
                        Michael Schmitt
                        @asgothian Osram (Classic A60 W clear - LIGHTIFY)
                        heute hatte ich den Fehler noch nicht
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @michael-schmitt Mit den Osram Hab ich gelernt das die das von sich aus manchmal machen - ich hab das Problem bei den Osram Steckdosen, die dann manchmal einfach schalten, ohne das irgendwer das ansteuert
                          A.
                            A.
                            Michael Schmitt
                            @asgothian ich werd das mal beobachten und wenn es wieder kommt werd ich die mal tauschen. Hab vier von den Birnen seit ca 3-4 Jahren noch nie Probleme damit.
