  3. Einsteigerfragen
  4. Lampe geht von alleine an
    5.3k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @michael-schmitt sagte: Möglichkeit heraus zu finden, wer oder was in meinem System dafür verantwortlich ist ?
    Debug-Log auf den Status-DP der Lampe:
    Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    @paul53 ich hab das mal erstellt, mal schauen was da kommt
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      @thomas-braun ich nutze einen Conbee 2 und es handelt sich um eine Osram (Classic A60 W clear - LIGHTIFY)
      EDIT: normal wird die Lampe nur per Bewegungsmelder geschalten
      @michael-schmitt sagte in Lampe geht von alleine an:
      hart verdrahtet?
      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
        hart verdrahtet?
        Michael Schmitt
        @homoran Nein Aqara BWM
        • wendy2702W wendy2702
          @michael-schmitt Und der ist direkt mit der Lampe verknüpft?
          Kein Script oder sonst etwas noch beteiligt?
          Michael Schmitt
            Michael Schmitt
            hier die Meldung
            javascript.0
            	2025-05-25 15:40:29.828	info	script.js.common.Testscripte.test: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.deconz.0
            javascript.0
            	2025-05-25 15:40:27.693	info	script.js.common.Testscripte.test: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.deconz.0
            hmm
              hier die Meldung
              javascript.0
              javascript.0
              hmm
              @michael-schmitt sagte: hier die Meldung
              Hier ist ioBroker nicht beteiligt, denn sonst müsste vor der bestätigten eine unbestätigte Aktualisierung erscheinen.
              Oder sind Kommando und Status verschiedene Datenpunkte?
              Im Skript wird "level" gesteuert, es muss also auch dieser DP per Debug-Log überwacht werden.
                Michael Schmitt
                @paul53 jetzt kommt das
                javascript.0
                	2025-05-25 16:37:26.984	info	script.js.common.Testscripte.test: Wert: 100, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.deconz.0
                javascript.0
                	2025-05-25 16:37:26.935	info	script.js.common.Testscripte.test: Wert: 100, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.deconz.0
                komischerweise 100% das kommt nichtmal in meinem script vor
                  javascript.0
                  javascript.0
                  Michael Schmitt
                  ich bin jetzt mal mit deconz eine Version zurück gegangen
                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                    FabioF Online
                    FabioF Online
                    Fabio
                    @michael-schmitt hast du Alexa am laufen?
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • Matter over Thread Hilfe
                    • FabioF Fabio
                      Fabio
                      Michael Schmitt
                      @fabio ja hab ich
                        @fabio ja hab ich
                        FabioF Online
                        FabioF Online
                        Fabio
                        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                        @michael-schmitt dann könnte es daher kommen schalte mal den deconz adapter ab und schau ob die Lampe immer noch an und aus geht.
                        Was du auch machen kannst deaktiviere in der Alexa App diese Lampe mal.
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          Michael Schmitt
                          @fabio ich warte jetzt mal ob das downgrade von Phoscon/Deconz was gebracht hat. Falls nicht dann deaktiviere ich die Lampe mal in der Alexa App ;)
                            Michael Schmitt
                            Hatte leider keinen Erfolg mit dem downgrade von Phoscon/Deconz. Nun habe ich mal die Steckdose ander die Stehlampe angeschlossen ist gewechselt und die Birne neu/fest eingedreht. Mal schauen ob das hilft.
                            • in Alexa hatte ich die Lampe deaktiviert
                            FabioF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              FabioF Online
                              FabioF Online
                              Fabio
                              @michael-schmitt ganz ehrlich, hätte mich auchgewundert wenn es das gewesen wäre. ;-)
                              Fabio
                              Iobroker:
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @michael-schmitt
                                • Was ist das für eine Steckdose ?
                                • Hast du im Zigbee-Netz Fernbedienungen ?
                                • Hast du im Deconz irgendwelche Automatisierungen / Gruppen / Bedingungen integriert ?
                                A.
                                • AsgothianA Asgothian
                                  @michael-schmitt
                                  A.
                                  Michael Schmitt
                                  @asgothian sagte in Lampe geht von alleine an:
                                  @michael-schmitt
                                  A.
                                  • Steckdose ist eine normale Wandsteckdoese (kein Zigbee die Birne ist Zigbee)
                                  • keine Zigbee Netz Fernbedienung, Birne wird nur nit BWM gesteuert, kein Wandschalter.
                                  • Keine Automatisierungen
                                  bis jetzt ist nix mehr passiert, mal schauen was kommt.
                                  Mich hat es auch gewundert das die Lampe mit 100% an ging, da das Blockly nur max 90% an und dann nach 1min auf 70% .... danach aus.
                                    @michael-schmitt
                                    A.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @michael-schmitt
                                    Ok.. was für eine Lampe ist es ?
                                    A.
                                      @michael-schmitt
                                      A.
                                      Michael Schmitt
                                      @asgothian Osram (Classic A60 W clear - LIGHTIFY)
                                      heute hatte ich den Fehler noch nicht
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @michael-schmitt Mit den Osram Hab ich gelernt das die das von sich aus manchmal machen - ich hab das Problem bei den Osram Steckdosen, die dann manchmal einfach schalten, ohne das irgendwer das ansteuert
                                        A.
                                          A.
                                          Michael Schmitt
                                          @asgothian ich werd das mal beobachten und wenn es wieder kommt werd ich die mal tauschen. Hab vier von den Birnen seit ca 3-4 Jahren noch nie Probleme damit.
