  3. Einsteigerfragen
  4. Lampe geht von alleine an
    5.3k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    ich habe eine Lampe die sich ab und zu von alleine einschaltet. Gibt es eine Möglichkeit heraus zu finden, wer oder was in meinem System dafür verantwortlich ist ?
    @michael-schmitt sagte: Möglichkeit heraus zu finden, wer oder was in meinem System dafür verantwortlich ist ?
    Debug-Log auf den Status-DP der Lampe:
    Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
      @michael-schmitt
      Handauflegen? Kaffeesatz lesen?
      Ins Log schauen?
      Wie ist denn die Wunderlampe überhaupt im ioBroker eingebunden?
      Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
      @thomas-braun ich nutze einen Conbee 2 und es handelt sich um eine Osram (Classic A60 W clear - LIGHTIFY)
      EDIT: normal wird die Lampe nur per Bewegungsmelder geschalten
        @michael-schmitt
        BWM reagieren ja ggfls. auf viele Dinge, je nach Technik auch auf aufsteigende Wärme z. B.
        Das kann dann zu diesen Fehlauslösern führen.
        Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
          @michael-schmitt
          Michael Schmitt
          @thomas-braun aber der BWM zeigt keine Bewegung
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @michael-schmitt Und der ist direkt mit der Lampe verknüpft?
            Kein Script oder sonst etwas noch beteiligt?
              Michael Schmitt
              @paul53 ich hab das mal erstellt, mal schauen was da kommt
                @michael-schmitt sagte in Lampe geht von alleine an:
                hart verdrahtet?
                  hart verdrahtet?
                  Michael Schmitt
                  @homoran Nein Aqara BWM
                  • wendy2702W wendy2702
                    Michael Schmitt
                      Michael Schmitt
                      hier die Meldung
                      javascript.0
                      	2025-05-25 15:40:29.828	info	script.js.common.Testscripte.test: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.deconz.0
                      javascript.0
                      	2025-05-25 15:40:27.693	info	script.js.common.Testscripte.test: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.deconz.0
                      hmm
                        hier die Meldung
                        javascript.0
                        javascript.0
                        hmm
                        @michael-schmitt sagte: hier die Meldung
                        Hier ist ioBroker nicht beteiligt, denn sonst müsste vor der bestätigten eine unbestätigte Aktualisierung erscheinen.
                        Oder sind Kommando und Status verschiedene Datenpunkte?
                        Im Skript wird "level" gesteuert, es muss also auch dieser DP per Debug-Log überwacht werden.
                          Michael Schmitt
                          @paul53 jetzt kommt das
                          javascript.0
                          	2025-05-25 16:37:26.984	info	script.js.common.Testscripte.test: Wert: 100, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.deconz.0
                          javascript.0
                          	2025-05-25 16:37:26.935	info	script.js.common.Testscripte.test: Wert: 100, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.deconz.0
                          komischerweise 100% das kommt nichtmal in meinem script vor
                            javascript.0
                            javascript.0
                            Michael Schmitt
                            ich bin jetzt mal mit deconz eine Version zurück gegangen
                            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @michael-schmitt hast du Alexa am laufen?
                              Fabio
                              Iobroker:
                              • Matter over Thread Hilfe
                              • FabioF Fabio
                                Fabio
                                Michael Schmitt
                                @fabio ja hab ich
                                  @fabio ja hab ich
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                  @michael-schmitt dann könnte es daher kommen schalte mal den deconz adapter ab und schau ob die Lampe immer noch an und aus geht.
                                  Was du auch machen kannst deaktiviere in der Alexa App diese Lampe mal.
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                  Iobroker:
                                  • FabioF Fabio
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                    Michael Schmitt
                                    @fabio ich warte jetzt mal ob das downgrade von Phoscon/Deconz was gebracht hat. Falls nicht dann deaktiviere ich die Lampe mal in der Alexa App ;)
                                      Michael Schmitt
                                      Hatte leider keinen Erfolg mit dem downgrade von Phoscon/Deconz. Nun habe ich mal die Steckdose ander die Stehlampe angeschlossen ist gewechselt und die Birne neu/fest eingedreht. Mal schauen ob das hilft.
                                      • in Alexa hatte ich die Lampe deaktiviert
                                      FabioF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        @michael-schmitt ganz ehrlich, hätte mich auchgewundert wenn es das gewesen wäre. ;-)
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @michael-schmitt
                                          • Was ist das für eine Steckdose ?
                                          • Hast du im Zigbee-Netz Fernbedienungen ?
                                          • Hast du im Deconz irgendwelche Automatisierungen / Gruppen / Bedingungen integriert ?
                                          A.
