  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.8k Aufrufe 87 Beobachtet
  • D denjo
    @denjo soooo habe es hinbekommen, habe das passwort zurück gesetzt von der emma und schon konnte ich mich einloggen und alles einstellen. bekommst die tage eine spende wie versprochen
    bolliy
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #895
    @denjo vielen Dank für deine Unterstützung.
    Ich habe mich sehr darüber gefreut. 😀
    LG Stephan
    • B bolliy
      LG Stephan
      denjo
      #896
      @bolliy kein problem. ich verstehe nur leider nicht das ich den modbus auf 0 stellen muss weil bei 1 kommen immer fehler meldungen. und ich finde nirgends die modbus id vom WR
      • D denjo
        bolliy
        #897
        @denjo schau mal auf Seite 6 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://smartfox.at/wp-content/uploads/2022/11/DE_Huawei-WR-auslesen_TCP_01.2023.pdf
        • B bolliy
          denjo
          #898
          @bolliy ER hat modbus id 1 trotzdem klappt es nicht, bei 0 verbindet er sich wenigstens, dann bleiben aber ein paar datenpunkte leer:
          Screenshot_20250516_172503_FusionSolar.jpg Screenshot_20250516_173144_FusionSolar.jpg
          sun2000.0
          2025-05-16 17:39:25.163	warn	Error while reading from 192.168.178.109 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
          sun2000.0
          2025-05-16 17:39:25.162	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
          Mein WR hat aber kein wlan weil dieser schwarze dongle nicht angeschlossen ist, der Installateur meinte der Dongle und die emma zusammen machen oft probleme.
          • D denjo
            sun2000.0
            sun2000.0
            bolliy
            #899
            @denjo, genau der Sdongle darf nicht neben der Emma angeschlossen sein!
            Frag doch mal über die Diskussion https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions/125 ob jemand dir helfen kann. Ich kann dir leider bei der richtigen Konfiguration der Emma nicht unterstützen, da ich selbst keine Emma besitze.
            Es sollten aber einige Nutzer des Adapters eine Emma einsetzen.
            LG Stephan
            • B bolliy
              Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.4.0 released.
              Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
              Es gab vor langer Zeit eine Anforderung (issue #76), die die Erzeugerleistung eines Balkonkraftwerkes berücksichtigen sollte.
              Nun kann über den State im Path sun2000.0.control.externalPower die externe Erzeugerleistung (z.B. eines Balkonkraftwerks) bei der Berechnung des Hausverbrauches berücksichtigt werden. Der Wert wird zusätzlich im Pfad collected gespiegelt.
              Changelog
              1.4.0 (2025-04-07)
              • control: new control state sun2000.0.control.externalPower #76
              • fixed issue detected by repository checker #166
              LG Stephan
              V Offline
              V Offline
              Vito666
              #900
              @bolliy
              Moin Stephan, vielen dank für die Integration vom BKW. Allerdings verrechnet sich der Adapter bei mir gerne beim Hausverbrauch, was sich durch einen Adapter Neustart beheben lässt.
              Hier der zu hohe Hausverbrauch von 3574 Watt:
              Hier der wirkliche Hausverbrauch von 1853 Watt:
              Zwischen den beiden Screenshots habe ich nur den Adapter neu gestartet, die Eingangsleistung von Huawei und BKW sowie der echte Hausverbrauch haben sich nur minimal verändert.
              Alles andere funktioniert super. Ich befülle externalPower jede Sekunde per Blockly mit der BKW Leistung.
              • V Vito666
                @bolliy
                bolliy
                #901
                @vito666 die Berechnung lautet:
                houseConsum = actPower - meterPower + extPower;
                Die Aktualisierung von sun2000.0.control.externalPower jede Sekunde ist etwas übertrieben. Die Verarbeitung des extPower erfolgt nur im eingestellte Intervall des Adapters.
                Aus den o.a. Daten kann ich leider nicht erkennen, dass die Berechnung falsch sein soll. Hier sind die Daten sun2000.0.collected.activePower, sun2000.0.collected.externalPower und natürlich sun2000.0.meter.activePower zur selben Zeit welche unerlässlich wären.
                LG Stephan
                V 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bolliy
                  LG Stephan
                  V Offline
                  V Offline
                  Vito666
                  #902
                  @bolliy Sollte das Problem nochmal auftreten, werde ich die entsprechenden Werte mitgeben. Ich bin allerdings gestern nachdem ich meinen Post nochmal gelesen habe selbst über die eine Sekunde gestolpert. Ich habe den Intervall dann auf 3 Sekunden gestellt und seitdem scheint das Problem weg zu sein.
                  Gruß Vito
                  • R Offline
                    rvn1909
                    #903
                    @bolliy Vielen Dank für den Adapter und die ganzen Anpassungen, die du hier über die Zeit vorgenommen hast.
                    Ich sehe aktuell den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, habe alles von oben bis unten durchgelesen und stehe trotzdem ohne Erfolg da.
                    Ich versuche via Loxone auf den proxy zuzugreifen und hatte zwischenzeitlich sogar mal eine kurze Verbindung zu diesem.
                    Aktuell habe ich die folgende IP hinterlegt und frage eben diese via Loxone ab: Modbus-proxy listening on modbus://0.0.0.0:502
                    Habe zwischenzeitlich auch alle anderen Adressierungsvarianten durch. Also die IP des IOBrokers in Loxone hinterlegt, und diese ebenfalls als Proxy-IP eingetragen usw.
                    Im Modbus Monitor von Loxone ist das permanente Feedback "Server not reachable", egal was ich ändere.
                    Ich hatte hier in einem Beitrag auch gesehen, dass du ein Mapping hinterlegt hast, also von EMMA ID0 auf ID250. Inwiefern muss ich das wo in meiner Konstellation berücksichtigen?
                    Sorry, dass ich diese eigentlichen Basics nochmal aufgreife...
                    • R rvn1909
                      bolliy
                      #904
                      @rvn1909
                      1. Läuft der Adapter?
                      2. Ist der modbus-proxy im Adapter aktiviert?
                      3. Hast du eine Emma bei dir installiert?
                      LG Stephan
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B bolliy
                        @rvn1909
                        LG Stephan
                        rvn1909
                        #905
                        @bolliy Läuft alles einwandfrei ;-) Bekomme auch Daten und hab hin und wieder mal Verbindungsabbrüche zum WR, die man aber durch Timeouts sicherlich beheben kann nehme ich an. Ansonsten alles stabil. Der Proxy fährt ja auch ohne weiteres hoch und hält sich.
                        • R rvn1909
                          bolliy
                          #906
                          @rvn1909
                          Also keine Emma im Einsatz!?
                          Im modbus-proxy muss die 0.0.0.0 stehen. In loxone die IP Adresse von deinem ioBroker. Dann sollte es funktionieren.
                          Die Timeouts kommen meist von einem alten Firmware Stand des SDongle.
                          • B bolliy
                            @rvn1909
                            rvn1909
                            schrieb am zuletzt editiert von rvn1909
                            #907
                            @bolliy Emma wird eingesetzt statt Dongle.
                            Sämtliche Firmware-Stände sind manuell auf den aktuellsten Stand gebracht.
                            Die IP ist die der Emma, WR hat ja keine eigene. Ich gebe dort trotzdem die Modbus ID des WR an?! Jedenfalls erhalte ich nur so eine Verbindung zum Wechselrichter. Bei ID 250/0 läuft es auf no connection hinaus.
                            Proxy habe ich auf 0.0.0.0 mit Port 502 gesetzt und in Loxone 192.168.1.102:502 hinterlegt. Weiterhin kein Verbindungsaufbau. Habe es auch mit unterschiedlichen Ports versucht, kein Erfolg.
                            p.s.: in der Emma ist alles gemäß Wiki eingestellt.
                            B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R rvn1909
                              bolliy
                              #908
                              @rvn1909 wenn du von loxone auf die Daten der WR zugreifen möchtest gibst du die modbus id 7 an. Falls du auf die Daten der Emma lesen möchtest wird die id 250 verwendet.
                              Zeig doch mal die Konfiguration des modbus-proxy im Adapter.
                              Kannst du vom loxone host den ioBroker anpingen?
                              Danach mit telnet versuchen eine tcp-Verbindung aufzubauen.
                              Stephan
                              • R rvn1909
                                bolliy
                                #909
                                @rvn1909 da du mit dem Adapter die Daten lesen kannst, ist die Emma richtig konfiguriert. 👍
                                Mit loxone möchtest du die Daten vom modbus-proxy abgreifen. Soweit alles klar und nachvollziehbar.
                                Stephan
                                • B bolliy
                                  Stephan
                                  rvn1909
                                  #910
                                  @bolliy Also die 0 für die Emma scheint aus irgendwelchen Gründen nicht zu laufen, das ist bei mir jetzt aber sekundär.
                                  Mein Proxy sieht wie folgt aus:
                                  Loxone und iobroker sollten untereinander erreichbar sein. Ich hab hier alles offen und beide sind im selben subnet.
                                  Jetzt ist gerade nach den paar Stunden Abstand einfach vollkommen zufällig eine Art Connection da, obwohl mein Loxone Monitor mir das Gegenteil sagt.
                                  Im Log sehe ich zumindest:
                                  Modbus-proxy: {"stat":{"#getMultipleHoldingRegisters-address_30346-value_2-unidId_7":4}}
                                  Das einzige Register, was ich testweise via Loxone aktuell abfragen möchte. Auch wenn dort kein valider Wert übermittelt wird, so sieht das ja immerhin nach etwas aus...
                                  Apropos: Frage ich die Register 1zu1 so ab, wie ich es direkt vom WR tun würde? Oder gibt es da noch versteckte aliase, die ich überlesen habe?
                                  • R rvn1909
                                    bolliy
                                    #911
                                    @rvn1909 die Einstellungen sehen korrekt aus. Es werden Daten über den modbus-proxy lt. Protokoll gelesen.
                                    Es gibt hier Forum jemanden, der auch loxone einsetzt und für den ich das mapping eingebaut habe. Nach meinem Eindruck hat bei dieser Konstellation alles funktioniert. Insofern kann ich deine Probleme nicht richtig validieren. :man-shrugging:
                                    Vielleicht kannst du einen Kontakt herstellen und um Hilfe bitten.
                                    LG Stephan
                                    • R rvn1909
                                      bolliy
                                      #912
                                      @rvn1909 ich stelle die Registerdaten über den proxy 1:1 zur Verfügung.
                                      • B bolliy
                                        LG Stephan
                                        rvn1909
                                        #913
                                        @bolliy werde ich mal machen, so ganz sauber ist es noch nicht, aber komischerweise konnte ich jetzt mal ein paar Werte für eine gewisse Zeit auslesen.
                                        Leider crasht die Verbindung (Adapter -> Emma) dann nach kurzer Zeit wieder und Loxone reagiert darauf sehr empfindlich, sodass auch nach dem Timeout und der Wiederherstellung nix mehr geht. Hab mal die Logs kopiert, scheint wieder eine spezielle Abfrage zu sein:
                                        sun2000.0
                                        2025-05-24 22:43:40.003	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.1.167:502 TcpRTUBufferedPort Connection Timed Out
                                        sun2000.0
                                        2025-05-24 22:43:25.122	warn	Error while reading from 192.168.1.167 [Reg: 30354, Len: 12, modbusID: 0] with: Timed out
                                        sun2000.0
                                        2025-05-24 22:43:14.202	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                                        sun2000.0
                                        2025-05-24 22:41:14.202	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                                        sun2000.0
                                        2025-05-24 22:40:40.002	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.1.167:502 TcpRTUBufferedPort Connection Timed Out
                                        sun2000.0
                                        2025-05-24 22:40:25.123	warn	Error while reading from 192.168.1.167 [Reg: 30354, Len: 12, modbusID: 0] with: Timed out
                                        sun2000.0
                                        2025-05-24 22:39:14.202	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                                        sun2000.0
                                        2025-05-24 22:37:30.002	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.1.167:502 TcpRTUBufferedPort Connection Timed Out
                                        sun2000.0
                                        2025-05-24 22:37:15.445	warn	Error while reading from 192.168.1.167 [Reg: 31639, Len: 52, modbusID: 0] with: Timed out
                                        sun2000.0
                                        2025-05-24 22:37:14.202	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                                        sun2000.0
                                        2025-05-24 22:35:14.203	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                                        MOD-Edit
                                        Bitte Code-Tags benutzen
                                        • R rvn1909
                                          sun2000.0
                                          sun2000.0
                                          sun2000.0
                                          sun2000.0
                                          sun2000.0
                                          sun2000.0
                                          sun2000.0
                                          sun2000.0
                                          sun2000.0
                                          sun2000.0
                                          sun2000.0
                                          MOD-Edit
                                          bolliy
                                          #914
                                          @rvn1909 welche Firmware hast du auf deiner Emma installiert? Von Timeouts beim Lesen der Emma habe ich bis dato noch nichts gehört.
