  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ESP32-C6 Zigbee Support external converter Bitte um Hilfe
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
40 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Jens G.J Offline
    Jens G.J Offline
    Jens G.
    schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
    Hallo ich möchte gerne ein Projekt mit einem ESP32-C6 über Zigbee umsetzten, aber jedes Mal bekomme ich nach erfolgreichem Pairing, diese Fehlermeldung: siehe Bild im Anhang.
    Was kann ich tun?. Ist es möglich in der CLI den external converter einzubinden, wenn ja wo genau muss der stehen?
    Mein System:
    Raspberry PI 4 Model B 4GB RAM
    Debian Bookworm 12.10
    Iobroker 7.6.3
    Zigbee Adapter 2.0.5
    Sonoff Zigbee 3.0 Stick P - Variante mit 1M Verlängerung an Pi
    AsgothianA P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jens G.J Jens G.
      Mein System:
      Iobroker 7.6.3
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @jens-g
      • Log Meldungen bitte als Text posten - das kann so keiner lesen
      • hast du einen externen Konverter ?
      Wenn du einen externen Konverter hast:
      • Konverter da ablegen wo sich die shepherd.db befindet
      • Dateinamen (ohne Pfad) in der Konfiguration eintragen
      • Adapter neu starten - Log lesen, ob der Konverter geladen wird. Wenn nein - Fehler bearbeiten.
      A.
      Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @jens-g
        A.
        Jens G.J Offline
        Jens G.J Offline
        Jens G.
        @asgothian Nein aktuell habe ich noch keinen externen Konverter dafür, wie muss der denn dann aussehen, damit dieser erkannt wird?.
        Fehlermeldung als Text: 2025-05-20 15:02:01.315 warn New device: '0xf0f5bdfffe1027bc' does not have a known model. please provide an external converter for 'ZBColorLightBulb'.
        Bekomme bisher nur link_quality, message from zigbee, device query und send payload als Objekte,
        Das steht aktuell in meiner shepherd.db:
        {"id":13,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0xf0f5bdfffe1027bc","nwkAddr":10137,"manufId":4660,"manufName":"Espressif","powerSource":"Unknown","modelId":"ZBColorLightBulb","epList":[1,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":8,"inClusterList":[0,3],"outClusterList":[3],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[],"outClusterList":[33],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"zclVersion":8,"interviewCompleted":true,"meta":{},"lastSeen":1747746121257}
        MartinPM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • Jens G.J Jens G.
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @jens-g Für das Erstellen eines externen Konverters gibt es eine Anleitung beim Schwesterprojekt zum zigbee-Adapter - Zigbee2mqtt.
          Ich habe das aber bisher nur kursiv gelesen, weil ich das noch nicht gebraucht habe...
          https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/more/external_converters.html
          • Jens G.J Jens G.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @jens-g sagte in ESP32-C6 Zigbee Support external converter Bitte um Hilfe:
            • zeig doch mal bitte die Info-Seite aus dem Zigbee Adapter.
            • was soll dieses Gerät können ?
            • wo kommt die Firmware her ?
            A.
            • Jens G.J Jens G.
              Mein System:
              Iobroker 7.6.3
              peterfido
              schrieb am zuletzt editiert von peterfido
              @jens-g Wenn Du mit dem ESP32-C6 ein eigenes Endgerät baust, musst Du die Kennung entweder dem simulierten Gerät anpassen, wenn denn eins simuliert wird, oder per Converter dem Zigbee sagen, wie es damit umgehen soll.
              Peterfido
                A.
                Jens G.J Offline
                Jens G.J Offline
                Jens G.
                @asgothian Also die Firmware kommt aus der Arduino IDE 2.3.4 und zwar das offizielle Zigbee Beispiel Colour Dimmable Light
                Das soll erstmal nur die interne RGB LED einschalten sowie Helligkeit und Farbe ändern können.
                Später dann als Temperatur Sendor mit DS18B20 zusammenarbeiten.
                Hier noch ein Bild mit Geräteinformation:
                • P peterfido
                  Jens G.J Offline
                  Jens G.J Offline
                  Jens G.
                  @peterfido Wo genau denn anpassen, oder wie erzeugt man den passenden converter?
                  Habe nur ki generiert sowas hier bekommen:
                  js
                  const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
                  const tz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee');
                  const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
                  const e = exposes.presets;
                  module.exports = [
                      zigbeeModel: ['ZBColorLightBulb'], // Anpassen an das tatsächliche Modell
                      model: 'ZBColorLightBulb',
                      vendor: 'Espressif',
                      description: 'ESP32-C6 RGB LED',
                      fromZigbee: [fz.on_off, fz.brightness, fz.color_colortemp, fz.color_xy], // je nach Firmware
                      toZigbee: [tz.on_off, tz.brightness, tz.color_colortemp, tz.color_xy],
                      exposes: [
                        e.light_brightness_colorxy(), // Ermöglicht Helligkeit und Farbe
                  Ist das so sinnvoll?
                  • Jens G.J Jens G.
                    js
                    module.exports = [
                        exposes: [
                    Jens G.J Offline
                    Jens G.J Offline
                    Jens G.
                    So wieder eine Runde weiter, siehe Bild
                    Habe einen Minimal Converter erstellt
                    • Jens G.J Jens G.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @jens-g zumindest geht der Konverter. Ist das der oben gepostete >
                      A.
                        A.
                        Jens G.J Offline
                        Jens G.J Offline
                        Jens G.
                        @asgothian Nein es ist dieser hier:
                        module.exports = [
                                fingerprint: [
                                    {modelID: 'ZBColorLightBulb', manufacturerName: 'Espressif'},
                                fromZigbee: [],
                                toZigbee: [],
                                exposes: [],
                        • Jens G.J Jens G.
                          module.exports = [
                                  fingerprint: [
                                  fromZigbee: [],
                                  toZigbee: [],
                                  exposes: [],
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @jens-g Meine Empfehlung:
                          • Aktualisieren auf die aktuelle Latest version 3.0.1 (oder aktuelle Github Version) Wichtig: Diesen Thread berücksichtigen
                          • den Converter anpassen:
                          import {light} from "zigbee-herdsman-converters/lib/modernExtend";
                          module.exports = [
                              extend: [light({colorTemp: {range: [150, 500]}, color: true})],}
                          Starten, und schauen was an Fehlermeldungen kommt.
                          Ohne das Update auf 3.0.1 wirst du den Pfad auf
                          import {light} from "zigbee-herdsman-converters/dist/lib/modernExtend";
                          anpassen müssen - allerdings muss diese Anpassung dann beim Wechsel auf die 3.x version rückgängig gemacht werden.
                          A.
                            module.exports = [
                            A.
                            Jens G.J Offline
                            Jens G.J Offline
                            Jens G.
                            @asgothian Ok ist es tatsächlich sicher auf Version 3 oder sollte ich bessern bei 2.0.5 bleiben?
                            • Jens G.J Jens G.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @jens-g die 3.0.1 im Latest ist schon sehr stabil. Aber das musst du letztendlich selber wissen
                              A.
                                A.
                                Jens G.J Offline
                                Jens G.J Offline
                                Jens G.
                                @asgothian So neue Version neues Problem:
                                Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/esp32_c6_rgb.js - the code does not run: TypeError: light is not a function
                                • Jens G.J Jens G.
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @jens-g gibt es vorher weitere Meldungen, insbesondere wegen nicht gefundener Dateien ?
                                    Jens G.J Offline
                                    Jens G.J Offline
                                    Jens G.
                                    @asgothian Nein nur dieser Fehler
                                    AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Jens G.J Jens G.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @jens-g Ich hab nach Meldungen gefragt, nicht nach Fehlern.
                                      Es können warn- oder Info Meldungen sein
                                      Bitte mal alle Meldungen vom Start des Adapters bis zum Fehler posten.
                                      A.
                                      • Jens G.J Jens G.
                                        @jens-g bitte keine Schnipsel vom Log
                                        Das Log besteht nicht ohne Grund aus timestamp, meldender Instanz, Schweregrad und eigentlicher Meldung.
                                        Bitte immer alles zeigen, incl. etwas Kontext.
                                        oft meldet auch der Controller oder der admin oder andere verbundene Instanzen weitere Informationen
                                          A.
                                          Jens G.J Offline
                                          Jens G.J Offline
                                          Jens G.
                                          @asgothian Ok
                                          also einmal das:
                                          zigbee.0
                                          2025-05-20 19:32:46.369	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/esp32_c6_rgb.js - the code does not run: TypeError: light is not a function
                                          zigbee.0
                                          2025-05-20 19:32:46.359	warn	Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/esp32_c6_rgb.js
                                          zigbee.0
                                          2025-05-20 19:32:46.356	warn	trying to add "light = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/modernExtend)" to sandbox
                                          zigbee.0
                                          2025-05-20 19:34:09.992	warn	Device 0xf0f5bdfffe1027bc "ZBColorLightBulb" not found.
