  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ESP32-C6 Zigbee Support external converter Bitte um Hilfe
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
40 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Jens G.J Jens G.
    So wieder eine Runde weiter, siehe Bild
    Habe einen Minimal Converter erstellt
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @jens-g zumindest geht der Konverter. Ist das der oben gepostete >
    A.
    Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      Jens G.J Offline
      Jens G.J Offline
      Jens G.
      @asgothian Nein es ist dieser hier:
      module.exports = [
              fingerprint: [
                  {modelID: 'ZBColorLightBulb', manufacturerName: 'Espressif'},
              model: 'ZBColorLightBulb',
              vendor: 'Espressif',
              description: 'ESP32-C6 RGB LED',
              fromZigbee: [],
              toZigbee: [],
              exposes: [],
      • Jens G.J Jens G.
        module.exports = [
                fingerprint: [
                fromZigbee: [],
                toZigbee: [],
                exposes: [],
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @jens-g Meine Empfehlung:
        • Aktualisieren auf die aktuelle Latest version 3.0.1 (oder aktuelle Github Version) Wichtig: Diesen Thread berücksichtigen
        • den Converter anpassen:
        import {light} from "zigbee-herdsman-converters/lib/modernExtend";
        module.exports = [
            zigbeeModel: ['ZBColorLightBulb'], // Anpassen an das tatsächliche Modell
            extend: [light({colorTemp: {range: [150, 500]}, color: true})],}
        Starten, und schauen was an Fehlermeldungen kommt.
        Ohne das Update auf 3.0.1 wirst du den Pfad auf
        import {light} from "zigbee-herdsman-converters/dist/lib/modernExtend";
        anpassen müssen - allerdings muss diese Anpassung dann beim Wechsel auf die 3.x version rückgängig gemacht werden.
        A.
          module.exports = [
          A.
          Jens G.J Offline
          Jens G.J Offline
          Jens G.
          @asgothian Ok ist es tatsächlich sicher auf Version 3 oder sollte ich bessern bei 2.0.5 bleiben?
          • Jens G.J Jens G.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @jens-g die 3.0.1 im Latest ist schon sehr stabil. Aber das musst du letztendlich selber wissen
            A.
              A.
              Jens G.J Offline
              Jens G.J Offline
              Jens G.
              @asgothian So neue Version neues Problem:
              Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/esp32_c6_rgb.js - the code does not run: TypeError: light is not a function
              • Jens G.J Jens G.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @jens-g gibt es vorher weitere Meldungen, insbesondere wegen nicht gefundener Dateien ?
                  Jens G.J Offline
                  Jens G.J Offline
                  Jens G.
                  @asgothian Nein nur dieser Fehler
                  AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Jens G.J Jens G.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @jens-g Ich hab nach Meldungen gefragt, nicht nach Fehlern.
                    Es können warn- oder Info Meldungen sein
                    Bitte mal alle Meldungen vom Start des Adapters bis zum Fehler posten.
                    A.
                    • Jens G.J Jens G.
                      @jens-g bitte keine Schnipsel vom Log
                      Das Log besteht nicht ohne Grund aus timestamp, meldender Instanz, Schweregrad und eigentlicher Meldung.
                      Bitte immer alles zeigen, incl. etwas Kontext.
                      oft meldet auch der Controller oder der admin oder andere verbundene Instanzen weitere Informationen
                        A.
                        Jens G.J Offline
                        Jens G.J Offline
                        Jens G.
                        @asgothian Ok
                        also einmal das:
                        zigbee.0
                        2025-05-20 19:32:46.369	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/esp32_c6_rgb.js - the code does not run: TypeError: light is not a function
                        zigbee.0
                        2025-05-20 19:32:46.359	warn	Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/esp32_c6_rgb.js
                        zigbee.0
                        2025-05-20 19:32:46.356	warn	trying to add "light = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/modernExtend)" to sandbox
                        zigbee.0
                        2025-05-20 19:34:09.992	warn	Device 0xf0f5bdfffe1027bc "ZBColorLightBulb" not found.
                        • Jens G.J Jens G.
                          @asgothian Ok
                          also einmal das:
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @jens-g das ist nicht das wonach ich gefragt hatte, aber ok. Welche Adapter version ?
                          A.
                          • Jens G.J Jens G.
                            @asgothian Ok
                            also einmal das:
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            @jens-g nochmals!
                            bitte nichts schnibbeln, verändern, weglassen oder hinzufügen!
                            so wie du das gepostet hast, hast du ein Problem mit deiner Zeitlinie.
                            Wenn das die TVA erfährt, wirst du gestutzt.
                              @jens-g nochmals!
                              Jens G.J Offline
                              Jens G.J Offline
                              Jens G.
                              schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
                              @homoran Ok verstanden hier kompletter Log von heute:
                              log iobroker
                              • Jens G.J Jens G.
                                log iobroker
                                @jens-g sagte in ESP32-C6 Zigbee Support external converter Bitte um Hilfe:
                                es reicht das log aus der Zeit nach dem Start der Instanz.
                                Dieses unverändert hier in code-tags posten.
                                Siehe auch
                                  A.
                                  Jens G.J Offline
                                  Jens G.J Offline
                                  Jens G.
                                  @asgothian Die von dir empfohlene Version 3.0.1
                                    Siehe auch
                                    Jens G.J Offline
                                    Jens G.J Offline
                                    Jens G.
                                    so direkt nach Start des Adapters
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:49:07.335	warn	DeviceConfigure:0xa4c138f0cf2205e4 TS011F Failed to configure. --> ZCL command 0xa4c138f0cf2205e4/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                                    admin.0
                                    2025-05-20 19:49:06.258	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                                    admin.0
                                    maxcul.0
                                    2025-05-20 19:49:01.027	info	checkTimeIntervalFired
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:49:00.702	info	Timeout trying to configure 0xa4c138cb153fc055 ZG-227Z (starting CoM).
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:47.623	info	Handled all devices Queued for configuration.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:42.624	info	Configuring 0xa4c138f0cf2205e4 TS011F_plug_1
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:42.623	info	DeviceConfigureQueue configuring 0xa4c138f0cf2205e4 TS011F
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:37.626	info	Configuring 0xa4c138cb153fc055 ZG-227Z
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:37.623	info	DeviceConfigureQueue configuring 0xa4c138cb153fc055 TS0601
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:36.520	info	Failed to ping 0xa4c138f0cf2205e4 TS011F
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:33.556	info	Failed to ping 0x7cb03eaa0a00c5df CLA60 TW OSRAM
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:33.363	warn	Device 0xf0f5bdfffe1027bc "ZBColorLightBulb" not found.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:32.905	info	debug devices set to []
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:32.631	info	DeviceConfigure 0xa4c138f0cf2205e4 TS011F_plug_1 needed - Device added to Configuration Queue
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:32.620	info	DeviceConfigure 0xa4c138cb153fc055 ZG-227Z needed - Device added to Configuration Queue
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:32.590	info	Zigbee started
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:32.588	info	Currently 12 devices are joined:
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:32.587	info	0xf0f5bdfffe1027bc (addr 46627): Unsupported (model ZBColorLightBulb)(EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:32.585	info	0x0cae5ffffe82e3d6 (addr 32534): TS0207_repeater - Tuya Repeater (Router)
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:32.580	info	0xa4c138c634121179 (addr 19196): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:32.574	info	0xa4c138f0cf2205e4 (addr 60744): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:32.567	info	0xa4c13882aaaf7096 (addr 7741): TS0207_water_leak_detector_1 - Tuya Zigbee water flood sensor + 1m probe cable (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:32.559	info	0xa4c138cb153fc055 (addr 19127): ZG-227Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:32.411	info	0xe406bffffe38c827 (addr 603): ZBMINIR2 - SONOFF Zigbee smart switch (Router)
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:32.385	info	0xa4c1384e05b39d11 (addr 57525): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:32.145	info	0x7cb03eaa0a00c5df (addr 56980): AC03642 - OSRAM SMART+ CLASSIC A 60 TW (Router)
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:32.128	info	0x00158d00051e85e8 (addr 16633): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:32.123	info	0x00158d0002732ad3 (addr 25672): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:32.113	info	0x00158d0002f7bc51 (addr 27407): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:31.985	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:31.983	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: zStack3x0 : 20230507 (2-1.2.7.1)
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:31.465	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:31.461	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.1 (Converters 23.13.0 Herdsman 3.3.2)
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:31.440	info	Starting Adapter npm ...
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:31.433	info	--> transmitPower : high+
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:48:27.454	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","pnpId":"usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                    admin.0
                                    2025-05-20 19:48:27.192	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                                    admin.0
                                    2025-05-20 19:47:39.912	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                                    zigbee.0
                                    2025-05-20 19:47:37.963	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","pnpId":"usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                    • Jens G.J Jens G.
                                      zigbee.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      maxcul.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      zigbee.0
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @jens-g Nein, ist es nicht. Das fehlt was.
                                      Beispiel wie es aussehen müsste:
                                      2025-05-20 19:50:06.463 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.0" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#3.0.x_RC1) started with pid 3671847
                                      2025-05-20 19:50:07.362 - info: zigbee.0 (3671847) starting. Version 3.0.0 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#3.0.x_RC1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                      2025-05-20 19:50:07.378 - info: zigbee.0 (3671847) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                                      2025-05-20 19:50:07.380 - warn: zigbee.0 (3671847) trying to add "m = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/modernExtend)" to sandbox
                                      2025-05-20 19:50:07.381 - warn: zigbee.0 (3671847) trying to add "type {DefinitionWithExtend} = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/types)" to sandbox
                                      2025-05-20 19:50:07.382 - error: zigbee.0 (3671847) converter does not export any converter array, please add 'module.exports' statement to /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shelly.js
                                      2025-05-20 19:50:07.382 - info: zigbee.0 (3671847) Ignoring converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shelly.js - see warn messages for reason
                                      2025-05-20 19:50:07.383 - warn: zigbee.0 (3671847) Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/esp.js
                                      2025-05-20 19:50:07.386 - info: zigbee.0 (3671847) Model ZBColorLightBulb defined in external converter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/esp.js
                                      2025-05-20 19:50:07.387 - info: zigbee.0 (3671847) added external converter using addExternalDefinition (0 ms)
                                      2025-05-20 19:50:07.387 - info: zigbee.0 (3671847) init localConfig
                                      2025-05-20 19:50:07.391 - info: zigbee.0 (3671847) --> transmitPower : normal
                                      2025-05-20 19:50:07.415 - info: zigbee.0 (3671847) delete old Backup files. keep only last 10
                                      2025-05-20 19:50:07.416 - info: zigbee.0 (3671847) --- creating device debug ---
                                      2025-05-20 19:50:07.417 - info: zigbee.0 (3671847) Starting Adapter npm ...
                                      2025-05-20 19:50:07.427 - info: zigbee.0 (3671847) Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#3.0.x_RC1 (Converters 23.13.0 Herdsman 3.3.2)
                                      2025-05-20 19:50:07.428 - info: zigbee.0 (3671847) Starting Zigbee-Herdsman
                                      2025-05-20 19:50:07.785 - info: zigbee.0 (3671847) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: zStack3x0 : 20210708 (2-1.2.7.1)
                                      2025-05-20 19:50:07.785 - info: zigbee.0 (3671847) Unable to disable LED, unsupported function.
                                      Seis Drum:
                                      Bitte den externen Konverter anpassen:
                                      modernExtend = require("zigbee-herdsman-converters/lib/modernExtend");
                                      module.exports = [
                                          zigbeeModel: ['ZBColorLightBulb'], // Anpassen an das tats  chliche Modell
                                          extend: [modernExtend.light({colorTemp: {range: [150, 500]}, color: true})],}
                                        Seis Drum:
                                        module.exports = [
                                        Jens G.J Offline
                                        Jens G.J Offline
                                        Jens G.
                                        @asgothian
                                        Leuchtet trotzdem nicht, wird zwar alles exposed, aber nichts poassiert. Geht wieder zurück das scheint ja entweder Defekt oder nicht kompatibel zu sein.
                                        Schnauze voll, trotzdem ganz großes Danke für eure Hilfe, klappt leider nicht!!!
                                        Aktuelle fehlermeldungen von Zigbee:
                                        zigbee.0
                                        2025-05-20 20:06:32.782	error	Send command to 0xf0f5bdfffe1027bc failed with no error code (undefined)
                                        zigbee.0
                                        2025-05-20 20:05:06.779	warn	Unable to copy icon from device definition, looked at img/ZBColorLightBulb.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/ZBColorLightBulb.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/ZBColorLightBulb.png and /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/ZBColorLightBulb.png
                                        zigbee.0
                                        2025-05-20 20:05:06.775	warn	Unable to copy icon from device definition, looked at img/ZBColorLightBulb.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/ZBColorLightBulb.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/ZBColorLightBulb.png and /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/ZBColorLightBulb.png
                                        zigbee.0
                                        2025-05-20 20:05:06.415	warn	Unable to copy icon from device definition, looked at img/ZBColorLightBulb.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/ZBColorLightBulb.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/ZBColorLightBulb.png and /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/ZBColorLightBulb.png
                                        zigbee.0
                                        2025-05-20 20:05:06.410	warn	Unable to copy icon from device definition, looked at img/ZBColorLightBulb.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/ZBColorLightBulb.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/ZBColorLightBulb.png and /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/ZBColorLightBulb.png```
                                        • Jens G.J Jens G.
                                          @asgothian
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Das kann sein, muss aber nicht
                                          Die Tatsache das es nicht geht liegt daran das die Firmware sich scheinbar nicht an die 'normalen' Regeln des Zigbee Protokolls hält. (Link)
                                          Kann man das hin bekommen ? Sicher
                                          Kann man das in den ioBroker integrieren ? Sicher
                                          Geht das ohne das Du dich mit den Details auseinander setzt ? Sicher nicht
                                          Was du noch tun kannst:
                                          • Konfiguration öffnen
                                          • Entwickler-Tab öffnen
                                          • ausprobieren über welche der in deinem Screenshot aufgelisteten Clustern du welche der Attribute des Gerätes auslesen / ansteuern kannst.
                                          Da kann ich Dich aber nicht 'durch führen' - da musst du dich selber einlesen. Die unterstützten Cluster werden vom Gerät gemeldet. Die Definition der Cluster ist in dem oben verlinkten Dokument nachlesbar. Auch welche Attribute es gibt und was sie tun sollen.
                                          A.
                                          Nachtrag: Eingene Firmware Schreiben ist nicht trivial, und erfordert einiges an Spezialwissen, sowie gesonderte Hardware mit der du verifizieren kannst was denn wirklich passiert.
