  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 439.4k Aufrufe 101 Beobachtet
  • G Offline
    Gre4t0ne
    schrieb am zuletzt editiert von Gre4t0ne
    #1065
    Welcher Datenpunkt muss geändert werden um den Mäher bis zum nächsten Zeitplan in die Garage zu schicken?
    -> activity_mowing false funktioniert schonmal nicht ;)
    EDIT: es ist natürlich activity_control_i PARK_UNTIL_NEXT_TASK
    sry
    • mcBirneM mcBirne
      Kann man in der App erstellte Zeitpläne zur Bewässerung aktivieren und passivieren? Ich habe dazu nichts gefunden.
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #1066
      @mcbirne sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      leider nein, die Gardena API gibt die Info's leider nicht preis
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      • mcBirneM mcBirne
        stevie77
        #1067
        @mcbirne Passivieren geht in gewisser Weise indirekt. Du könntest den Plan (wiederholt) so lange passivieren, bis die Bewässerung wieder starten soll. Ich vermute mal du verfolgst einen ähnlichen Anwendungsfall wie ich?
        Ich habe einen festen Zeitplan per App definiert (Bewässerung Mo, Mi und Fr, jeweils 5x für alle Beregner). Wenn mein Regenmesser (innerhalb 24 Stunden) eine gewisse Menge Niederschlag meldet, dann wird der Zeitplan für eine definierbare Zeit x ausgesetzt, also der bestehende Bewässerungsplan übersprungen. Ich passiviere den Zeitplan dann immer für einen Tag. Erst heute Nacht hat es geregnet, dann wurde die Bewässerung um 9 Uhr ausgesetzt. Die App zeigt dann das Pausensymbol und nennt das errechnete Enddatum + Uhrzeit bis wann der Plan pausiert wird. Ab diesem Zeitpunkt greift die App dann automatisch wieder.
        const pressurePumpId = GARDENA + 'DEVICE_abc.SERVICE_VALVE_xyz';
        const durationValue = '.duration_value';
        var irrigationPauseInSeconds = irrigationPauseInHours * 3600;
        setState(pressurePumpId + durationValue, "PAUSE_" + irrigationPauseInSeconds.toString());
          M1R0O
          #1068
          Hi zusammen,
          ich besitze einen Gardena Feuchtesensor: (19040-20)
          In der App werden mit die historischen Daten der Bodenfeuchtigkeit angezeigt.
          Wenn ich den Sensor in Lovelace einbinde, werden diese nicht angezeigt.
          Dort, wo das Diagramm erscheinen sollte, dreht sich der "Ladekreis".
          Liegt das an Lovelace oder daran, dass der Adapter diese Werte nicht erhält/liefert?
          FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
          • M M1R0O
            Hi zusammen,
            FernetMentaF Online
            FernetMentaF Online
            FernetMenta
            #1069
            @m1r0o Ich verwende den Sensor und speichere die History in influxdb. Die Anzeige in einem Chart in Jarvis funktioniert wunderbar. Liegt also definitiv nicht am Adapter, der mit der History auch nichts zu tun hat.
            • FernetMentaF FernetMenta
              martin_olw
              #1070
              Hallo zusammen!
              Ich habe seit Kurzem das Problem, dass die "activity_value" bei Fehlern nach wie vor auf "OK_CUTTING" steht und nicht wie sonst auf "NONE" springt:
              Tritt das Problem nur bei mir auf? Adapter ist Version 2.0.1
              Danke für die Hilfe!
              VG Martin
              • jpgorganizerJ jpgorganizer
                Hallo liebe ioBroker Gemeinde,
                da Gardena in 2019 eine Websocket Schnittstelle für die Smart Geräte wie Mähroboter, Bewässerungsanlage (smart irrigation control) veröffentlicht hat und es m.W. noch keinen Adapter dafür gibt, habe ich in den vergangenen Wochen einen Adapter dafür entwickelt.
                Ich bitte euch nun diesen zu testen. Für Fragen, Fehler etc. bitte diesen Thread nutzen. Ich werde versuchen die Fragen zu beantworten und auch Fehler zu beheben.
                Der Adapter liegt in github unter https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.
                Viele Grüße
                jpgorganizer
                ewc
                #1071
                @jpgorganizer
                cooler Adapter, big thanks buddy!!!
                Betrifft die Smart Sensoren 19040-20.
                Bekommst Du da eventuell mehr Daten aus der API, außer Temperatur und Feuchtigkeit.
                Ich hatte zunächst 9 Sensoren an ein Gateway gehangen... mit pflanzenspezifischen Idealwerten bin ich nun bei 40 bis 45 zusätzlichen Datenpunkten.
                "Mutti" fands cool, eröffnete ein Happy-Wife-Happy-Life Projekt und nun stehe ich binnen kürzester Zeit vor 3 Gateways und 19 Sensoren... natürlich "open end"
                In der App können bis zu 5 Pflanzen pro Sensor verknüpft werden, bedeutet aktuell bis zu 95 Datenpunkte für die Pflanzen, 95 Datenpunkte mit Idealwerten und 1 Datenpunkt für ne Flasche Whiskey, weil ich langsam nicht mehr durchblicke ⛏
                Könnte man die entsprechenden Daten aus der API noch rausquetschen? - Whiskey hätte ich noch 💊
                jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • E ewc
                  @jpgorganizer
                  jpgorganizer
                  #1072
                  @ewc
                  https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden?tab=readme-ov-file#wishes-for-data-points
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                    @ewc
                    I Online
                    I Online
                    intruder7
                    #1073
                    @jpgorganizer oder alle anderen....
                    Hat hier aktuell jemand auch Probleme mit dem Adapter? Seit einigen Tagen kann er bei mir keine Verbindung mehr aufbauen.
                    Error: request returned 429
                    kommt bei mir immer.
                    Habe keine Updates oder ähnliches gemacht. Einfach ausgestiegen.
                    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • I intruder7
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      #1074
                      @intruder7 ich habe das Problem nicht.
                      • mcBirneM mcBirne
                        I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #1075
                        @mcbirne okay, dann muss ich schauen... danke dir
                        • L Offline
                          Lokverführer
                          #1076
                          ich bekomme den Adapter leider nicht zum Laufen. Ich habe ihn gemäß der REadme-Datei eingerichtet. Im Husquvarna Dev Portal eine Application angelegt und Authenication API + Smart System API verbunden und Application Key sowie Application Secret im Adapter hinterlegt. Trotzdem kommt "404 not found"
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:16.456	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:16.415	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:16.411	info	3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:16.411	info	3/ getConnection: returned connection error: request returned 404 Not Found
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:16.411	info	3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:16.411	error	Error: request returned 404 Not Found
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:16.411	info	3/ get_locations failure:..return with error
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:16.411	info	3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=404/Not Found
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:16.410	info	3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:16.200	info	3/ get_locations ...
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:16.200	info	3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-X-XXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-X
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:16.200	info	3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86313 / 0.999
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:16.199	info	3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:16.120	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 2.0.1 (ack = true)
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:16.039	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 3209 / API: 3207 (ack = true)
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:16.037	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:16.035	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:16.034	info	3/ sgSetState: info.revision value=Main: 3209 / API: 3207 ack=true
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:15.978	info	3/ connect ... using client credentials grant
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:15.977	info	3/ connect ... empty password
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:15.977	info	3/ connect ... empty username
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:15.977	info	3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:15.977	info	3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:15.976	info	3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:15.974	info	3/ connectToGardena...
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:15.974	info	3/ getConnection...
                          smartgarden.0
                          2025-06-22 15:16:15.913	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                          • L Lokverführer
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            smartgarden.0
                            FernetMentaF Online
                            FernetMentaF Online
                            FernetMenta
                            #1077
                            @lokverführer Hast du dich auch mit deinem Gardena-Account, mit dem sich der SmartGateway anmeldet, im Dev-Portal angemeldet?
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              Lokverführer
                              #1078
                              @fernetmenta
                              Ich war fest der Meinung, nur 1 Gardena Account zu haben, waren tatsächlich 2 unterschiedliche Accounts :man-facepalming:
                              Da war auch der Fehler! Vielen Dank für deinen Hinweis!
                              • G Offline
                                Gonzokalle
                                #1079
                                hatte heute Probleme: Error: request returned 429
                                Mit der v2 ging es plötzlich.
                                Welche Base URL ist denn die Richtige?
                                oder
                                https://api.smart.gardena.dev/v2
                                • G Gonzokalle
                                  oder
                                  FernetMentaF Online
                                  FernetMentaF Online
                                  FernetMenta
                                  #1080
                                  @gonzokalle sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  Nachdem der Adapter seine letzte Änderung vor einem Jahr erfahren hat und v2 ganz neu ist, würde ich bei v1 bleiben. Im übrigen bedeutet 429, zu viele Anfragen innerhalb einer gewissen Zeit.
                                    stevie77
                                    #1081
                                    Gardena smart SILENO sense und smartgarden-Adapter
                                    Hallo, ich hätte mal eine eher allgemeine Frage: Ich hab momentan einen smart SILENO City mit Gateway und würde mir gerne einen smart SILENO sense zulegen. Da wird kein Gateway mitgeliefert, wohl weil der Mäher eine eingebaute SIM-Karte hat und direkt mit dem Gardena-Server kommuniziert.
                                    Der Gardena-Service sagte, es würde trotzdem über das Gateway kommuniziert (was ich für falsch halte, dann müsste ja jeder Kunde ein Gateway separat dazu kaufen?!).
                                    Die für mich interessantere Frage aber (da ich ja eh noch ein Gateway habe): Auch wenn der Mäher per SIM-Karte Daten hochlädt, ist es weiter möglich über den smartgarden-Adapter in ioBroker Befehle an den Mäher zu senden und die üblichen Datenpunkte abzufragen? Hat den schon jemand und kann was dazu sagen?
                                    (Beim auch noch relativ neuen smart SILENO free, der ebenfalls wie der sense GPS nutzt, ist noch ein Gateway dabei, aber der hat wohl auch noch keine SIM-Karte eingebaut, die der sense wohl wegen seiner Kamera und KI braucht.)
                                    • mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      #1082
                                      Ich würde mir aktuell keinen Gardena kaufen. Ich hatte dieses Jahr den Free und den Sense. Beide haben nicht funktioniert (die Einrichtung ist immer abgebrochen). Ich habe jetzt den Navimow i206awd. Der läuft ohne Probleme. Der Mitarbeiter von Bauhaus meinte, dass es die Probleme schon letztes Jahr gab. Auch die Amazon-Bewertungen sind sehr schlecht.
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        stevie77
                                        #1083
                                        @mcBirne Bei Amazon hat der SILENO sense 600 4,3 von 5 Punkten, das finde ich gut genug. Hast du Hauswände oder große Bäume über dem Rasen, welche die GPS-Abdeckung verschlechtern? Du hast dieses Jahr schon drei Mäher am Start gehabt? Bei mir fängt das Gras gerade erst an zu wachsen.
                                        Ganz sicher bin ich mir aufgrund des Technologiewechsels auch nicht, aber die drängende Frage ist eben, ob ich den Mäher in ioBroker wie gehabt einbinden kann (was ja nicht bei allen Herstellern geht) oder nicht.
                                        • mcBirneM Offline
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirne
                                          #1084
                                          Naja, mein alter Gardena Smart City wollte nicht mehr. Daher dachte ich, ich nehme den Free. Nach zwei Tagen war der wieder im Baumarkt. Ich habe links und rechts Gebäude ( 3m Rasen zwischen Haus und Garage vom Nachbarn). Aber auf der Höhe des Rasenmähers finde ich mit dem Handy 14 Satelliten. Selbst mitten auf dem Rasen vor dem Haus ( 25mx15m Fläche) fand er auch nach dem Update kein Signal. Der Sense hatte das gleiche Problem und ging noch am gleichen Tag zurück in den Baumarkt. Damals (Ende März 2026) gab es zum Sense genau 3 Bewertungen. 2x5 Sterne (waren Produkttester, stand auch in den Bewertungen) und 1x1 Stern.
                                          Der Navimow verwendet auch GPS und läuft von Beginn an. Perfekt ist er auch noch nicht, da muss ich vermutlich noch etwas nachjustieren. Aber so weit bin ich mit den Gardena Geräten nicht gekommen.
                                          Vielleicht hatte ich auch nur Pech, keine Ahnung. Aber die Geräte haben mich so genervt und viel Zeit gekostet, dass ich die Info gerne teilen wollte.
                                          Vielleicht gab es ein Update und nun klappt es besser. Das kann ich nicht beurteilen.
