  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 439.4k Aufrufe 101 Beobachtet
  • E ewc
    @jpgorganizer
    cooler Adapter, big thanks buddy!!!
    Betrifft die Smart Sensoren 19040-20.
    Bekommst Du da eventuell mehr Daten aus der API, außer Temperatur und Feuchtigkeit.
    Ich hatte zunächst 9 Sensoren an ein Gateway gehangen... mit pflanzenspezifischen Idealwerten bin ich nun bei 40 bis 45 zusätzlichen Datenpunkten.
    "Mutti" fands cool, eröffnete ein Happy-Wife-Happy-Life Projekt und nun stehe ich binnen kürzester Zeit vor 3 Gateways und 19 Sensoren... natürlich "open end"
    In der App können bis zu 5 Pflanzen pro Sensor verknüpft werden, bedeutet aktuell bis zu 95 Datenpunkte für die Pflanzen, 95 Datenpunkte mit Idealwerten und 1 Datenpunkt für ne Flasche Whiskey, weil ich langsam nicht mehr durchblicke ⛏
    Könnte man die entsprechenden Daten aus der API noch rausquetschen? - Whiskey hätte ich noch 💊
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #1072
    @ewc
    https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden?tab=readme-ov-file#wishes-for-data-points
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @ewc
      I Online
      I Online
      intruder7
      #1073
      @jpgorganizer oder alle anderen....
      Hat hier aktuell jemand auch Probleme mit dem Adapter? Seit einigen Tagen kann er bei mir keine Verbindung mehr aufbauen.
      Error: request returned 429
      kommt bei mir immer.
      Habe keine Updates oder ähnliches gemacht. Einfach ausgestiegen.
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      • I intruder7
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        #1074
        @intruder7 ich habe das Problem nicht.
        • mcBirneM mcBirne
          I Online
          I Online
          intruder7
          #1075
          @mcbirne okay, dann muss ich schauen... danke dir
          • L Offline
            Lokverführer
            #1076
            ich bekomme den Adapter leider nicht zum Laufen. Ich habe ihn gemäß der REadme-Datei eingerichtet. Im Husquvarna Dev Portal eine Application angelegt und Authenication API + Smart System API verbunden und Application Key sowie Application Secret im Adapter hinterlegt. Trotzdem kommt "404 not found"
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:16.456	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:16.415	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:16.411	info	3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:16.411	info	3/ getConnection: returned connection error: request returned 404 Not Found
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:16.411	info	3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:16.411	error	Error: request returned 404 Not Found
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:16.411	info	3/ get_locations failure:..return with error
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:16.411	info	3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=404/Not Found
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:16.410	info	3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:16.200	info	3/ get_locations ...
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:16.200	info	3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-X-XXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-X
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:16.200	info	3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86313 / 0.999
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:16.199	info	3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:16.120	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.adapterversion changed: 2.0.1 (ack = true)
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:16.039	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.revision changed: Main: 3209 / API: 3207 (ack = true)
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:16.037	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:16.035	info	3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:16.034	info	3/ sgSetState: info.revision value=Main: 3209 / API: 3207 ack=true
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:15.978	info	3/ connect ... using client credentials grant
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:15.977	info	3/ connect ... empty password
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:15.977	info	3/ connect ... empty username
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:15.977	info	3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:15.977	info	3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:15.976	info	3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:15.974	info	3/ connectToGardena...
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:15.974	info	3/ getConnection...
            smartgarden.0
            2025-06-22 15:16:15.913	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
            FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Lokverführer
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              smartgarden.0
              FernetMentaF Online
              FernetMentaF Online
              FernetMenta
              #1077
              @lokverführer Hast du dich auch mit deinem Gardena-Account, mit dem sich der SmartGateway anmeldet, im Dev-Portal angemeldet?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • FernetMentaF FernetMenta
                Lokverführer
                #1078
                @fernetmenta
                Ich war fest der Meinung, nur 1 Gardena Account zu haben, waren tatsächlich 2 unterschiedliche Accounts :man-facepalming:
                Da war auch der Fehler! Vielen Dank für deinen Hinweis!
                • G Offline
                  Gonzokalle
                  #1079
                  hatte heute Probleme: Error: request returned 429
                  Mit der v2 ging es plötzlich.
                  Welche Base URL ist denn die Richtige?
                  oder
                  https://api.smart.gardena.dev/v2
                  • G Gonzokalle
                    oder
                    FernetMentaF Online
                    FernetMentaF Online
                    FernetMenta
                    #1080
                    @gonzokalle sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    Nachdem der Adapter seine letzte Änderung vor einem Jahr erfahren hat und v2 ganz neu ist, würde ich bei v1 bleiben. Im übrigen bedeutet 429, zu viele Anfragen innerhalb einer gewissen Zeit.
                      stevie77
                      #1081
                      Gardena smart SILENO sense und smartgarden-Adapter
                      Hallo, ich hätte mal eine eher allgemeine Frage: Ich hab momentan einen smart SILENO City mit Gateway und würde mir gerne einen smart SILENO sense zulegen. Da wird kein Gateway mitgeliefert, wohl weil der Mäher eine eingebaute SIM-Karte hat und direkt mit dem Gardena-Server kommuniziert.
                      Der Gardena-Service sagte, es würde trotzdem über das Gateway kommuniziert (was ich für falsch halte, dann müsste ja jeder Kunde ein Gateway separat dazu kaufen?!).
                      Die für mich interessantere Frage aber (da ich ja eh noch ein Gateway habe): Auch wenn der Mäher per SIM-Karte Daten hochlädt, ist es weiter möglich über den smartgarden-Adapter in ioBroker Befehle an den Mäher zu senden und die üblichen Datenpunkte abzufragen? Hat den schon jemand und kann was dazu sagen?
                      (Beim auch noch relativ neuen smart SILENO free, der ebenfalls wie der sense GPS nutzt, ist noch ein Gateway dabei, aber der hat wohl auch noch keine SIM-Karte eingebaut, die der sense wohl wegen seiner Kamera und KI braucht.)
                      • mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        #1082
                        Ich würde mir aktuell keinen Gardena kaufen. Ich hatte dieses Jahr den Free und den Sense. Beide haben nicht funktioniert (die Einrichtung ist immer abgebrochen). Ich habe jetzt den Navimow i206awd. Der läuft ohne Probleme. Der Mitarbeiter von Bauhaus meinte, dass es die Probleme schon letztes Jahr gab. Auch die Amazon-Bewertungen sind sehr schlecht.
                        • mcBirneM mcBirne
                          stevie77
                          #1083
                          @mcBirne Bei Amazon hat der SILENO sense 600 4,3 von 5 Punkten, das finde ich gut genug. Hast du Hauswände oder große Bäume über dem Rasen, welche die GPS-Abdeckung verschlechtern? Du hast dieses Jahr schon drei Mäher am Start gehabt? Bei mir fängt das Gras gerade erst an zu wachsen.
                          Ganz sicher bin ich mir aufgrund des Technologiewechsels auch nicht, aber die drängende Frage ist eben, ob ich den Mäher in ioBroker wie gehabt einbinden kann (was ja nicht bei allen Herstellern geht) oder nicht.
                          • mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            #1084
                            Naja, mein alter Gardena Smart City wollte nicht mehr. Daher dachte ich, ich nehme den Free. Nach zwei Tagen war der wieder im Baumarkt. Ich habe links und rechts Gebäude ( 3m Rasen zwischen Haus und Garage vom Nachbarn). Aber auf der Höhe des Rasenmähers finde ich mit dem Handy 14 Satelliten. Selbst mitten auf dem Rasen vor dem Haus ( 25mx15m Fläche) fand er auch nach dem Update kein Signal. Der Sense hatte das gleiche Problem und ging noch am gleichen Tag zurück in den Baumarkt. Damals (Ende März 2026) gab es zum Sense genau 3 Bewertungen. 2x5 Sterne (waren Produkttester, stand auch in den Bewertungen) und 1x1 Stern.
                            Der Navimow verwendet auch GPS und läuft von Beginn an. Perfekt ist er auch noch nicht, da muss ich vermutlich noch etwas nachjustieren. Aber so weit bin ich mit den Gardena Geräten nicht gekommen.
                            Vielleicht hatte ich auch nur Pech, keine Ahnung. Aber die Geräte haben mich so genervt und viel Zeit gekostet, dass ich die Info gerne teilen wollte.
                            Vielleicht gab es ein Update und nun klappt es besser. Das kann ich nicht beurteilen.
                            • FernetMentaF Online
                              FernetMentaF Online
                              FernetMenta
                              #1085
                              Der Adapter hat ja nichts mit dem Gateway zu tun, d.h. er bekommt die Daten von der Gardena Cloud. Darum sehe ich keinen Grund warum der Sense nicht funktionieren sollte.
                                stevie77
                                #1086
                                @FernetMenta So wäre auch meine Annahme, aber bevor ich 850 € investiere hätte ich halt am liebsten von einem Besitzer und Benutzer die Rückmeldung, dass es tatsächlich geht, dann bin ich auch sofort wieder ruhig. ;-) Vermutlich ist das Gerät aber halt noch zu neu...
