  4. Doppelter "Eintrag Energiefluss-erweitert" in Übersicht
    6.7k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • YodaY Yoda
    kann mir vielleicht jemand sagen wie ich diesen doppelte Eintrag löschen kann.
    Doppelt ist er nur in der Übersicht zu sehen, Adapter ist nur einmal installiert worden.
    Die IP Adressen sind beide identisch.
    Ich weis auch nicht wie er dort doppelt angelegt wurde :-( ich nutze ihn schon recht lange.
    Aktuell wir so der Adapter ca. alle 2 Tage gestoppt, wen ich ihn dann wieder neu starten läuft es wieder so 2 Tage.
    Habe etwas angst wen ich da was Falsches lösche meine Daten verliere ....
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @yoda im ernst du suchst hilfe und ballerst einen Balken in den screenshot wo die wichtigen Informationen stehen..
    p.s: ist dir aufgefallen dass deine Sigantur länger ist as der Beitrag....
    YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      YodaY Offline
      YodaY Offline
      Yoda
      schrieb am zuletzt editiert von Yoda
      @arteck im Balken ist nur die IP, die identisch ist.
      Habe die Sig. mal angepasst ;-)
      Gruß Yoda
      Stand 05.2025
      Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
      • YodaY Yoda
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @yoda sagte in Doppelter "Eintrag Energiefluss-erweitert" in Übersicht:
        Warum machst Du die dann unkenntlich?
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          YodaY Offline
          YodaY Offline
          Yoda
          @samson71 weil ich ungern IP im Netz veröffentliche.
          Aber wenn es zur Fehlerbehebung Notwendig ist hier :
          was mir nun dabei auffällt, einmal ist Energie... und einmal energie / Groß und klein geschrieben.
          Gruß Yoda
          Stand 05.2025
          • YodaY Yoda
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @yoda
            Ob das zur Fehlerbehebung notwendig ist, kann so auch nicht sagen, empfehle aber mal sich mit Netzwerkgrundlagen zu beschäftigen im Hinblick darauf mit welchen Informationen externe "Bösewichte" etwas anfangen können. Dann wirst Du feststellen, dass das unkenntlich machen von internen IP's völliger Nonsens ist. Den Standard-Kopf 192.168.178.xxx haben vermutlich 9 von 10 FritzBox-Nutzern und damit haben diese IP's intern noch Millionen von weiteren Nutzern.
            Markus
            Bitte beachten:
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Hast du zufällig zwei WEB Instanzen installiert?
              • YodaY Yoda
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @yoda
                Oder hier ausblenden:
                • sigi234S sigi234
                  @yoda
                  YodaY Offline
                  YodaY Offline
                  Yoda
                  @sigi234 Danke habe ich so ausgeblendet, mal sehen ob die Instance nun durch läuft:
                  @wendy2702 nicht das ich wüste, Instance wird auch nur eine angezeigt:
                  Gruß Yoda
                  Stand 05.2025
                  • YodaY Yoda
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @yoda ich meinte „WEB“ !
                    Davon 2 ?
                    Und was bedeutet Instanz richtig durchläuft?
                    • wendy2702W wendy2702
                      Davon 2 ?
                      YodaY Offline
                      YodaY Offline
                      Yoda
                      @wendy2702 mein Problem ist das ca. alle 2 Tage meine Instance Rot wird wie im Bild zu sehen ist.
                      Ich stoppe die instance dann und starte sie wieder, dann läuft es wieder die besagten 2 Tage.
                      Installiert habe ich nur eine vor längere Zeit schon , wüsste jetzt nicht wo ich die im "WEB" sehe.
                      wen ich die Seite öffne kommt meine Anzeige, wenn ich hinten eine1 oder 2 eingebe kommt nichts.
                      http://192.168.178.118:8082/energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=0
                      Gruß Yoda
                      Stand 05.2025
                      • YodaY Yoda
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @yoda dann solltest du besser das log dazu posten im Debug Mode.
                        Mit „Web“ meine ich ob du zwei Instanzen vom WEB Adapter installiert hast.
                        Z.B. so:
                          Z.B. so:
                          YodaY Offline
                          YodaY Offline
                          Yoda
                          @wendy2702 ok werde ich beim nächsten Fehler mal machen - Danke
                          Gruß Yoda
                          Stand 05.2025
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            Als Hinweis - der doppelte Eintrag für den EF ist in den aktuellen Version (>=0.7.6) behoben. Dies sollte nur für iobroker.pro gelten - hatte sich aber für alle Einträge "dazwischen gemogelt"!
                            @yoda Wenn der Adapter bei dir nur 2 Tage läuft, bitte beim nächsten Crash das Logfile mit einstellen - dann kann man besser schauen, woran es liegt!
