  4. Doppelter "Eintrag Energiefluss-erweitert" in Übersicht
    3.1k
    3.1k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • YodaY Offline
    YodaY Offline
    Yoda
    kann mir vielleicht jemand sagen wie ich diesen doppelte Eintrag löschen kann.
    Doppelt ist er nur in der Übersicht zu sehen, Adapter ist nur einmal installiert worden.
    Die IP Adressen sind beide identisch.
    Ich weis auch nicht wie er dort doppelt angelegt wurde :-( ich nutze ihn schon recht lange.
    Aktuell wir so der Adapter ca. alle 2 Tage gestoppt, wen ich ihn dann wieder neu starten läuft es wieder so 2 Tage.
    Habe etwas angst wen ich da was Falsches lösche meine Daten verliere ....
    Gruß Yoda
    Stand 05.2025
    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
    arteckA sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • YodaY Yoda
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @yoda im ernst du suchst hilfe und ballerst einen Balken in den screenshot wo die wichtigen Informationen stehen..
      p.s: ist dir aufgefallen dass deine Sigantur länger ist as der Beitrag....
      YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        schrieb am zuletzt editiert von Yoda
        @arteck im Balken ist nur die IP, die identisch ist.
        Habe die Sig. mal angepasst ;-)
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
        • YodaY Yoda
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @yoda sagte in Doppelter "Eintrag Energiefluss-erweitert" in Übersicht:
          Warum machst Du die dann unkenntlich?
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            YodaY Offline
            YodaY Offline
            Yoda
            @samson71 weil ich ungern IP im Netz veröffentliche.
            Aber wenn es zur Fehlerbehebung Notwendig ist hier :
            was mir nun dabei auffällt, einmal ist Energie... und einmal energie / Groß und klein geschrieben.
            Gruß Yoda
            Stand 05.2025
            • YodaY Yoda
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @yoda
              Ob das zur Fehlerbehebung notwendig ist, kann so auch nicht sagen, empfehle aber mal sich mit Netzwerkgrundlagen zu beschäftigen im Hinblick darauf mit welchen Informationen externe "Bösewichte" etwas anfangen können. Dann wirst Du feststellen, dass das unkenntlich machen von internen IP's völliger Nonsens ist. Den Standard-Kopf 192.168.178.xxx haben vermutlich 9 von 10 FritzBox-Nutzern und damit haben diese IP's intern noch Millionen von weiteren Nutzern.
              Markus
              Bitte beachten:
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Hast du zufällig zwei WEB Instanzen installiert?
                • YodaY Yoda
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @yoda
                  Oder hier ausblenden:
                  • sigi234S sigi234
                    @yoda
                    YodaY Offline
                    YodaY Offline
                    Yoda
                    @sigi234 Danke habe ich so ausgeblendet, mal sehen ob die Instance nun durch läuft:
                    @wendy2702 nicht das ich wüste, Instance wird auch nur eine angezeigt:
                    Gruß Yoda
                    Stand 05.2025
                    • YodaY Yoda
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @yoda ich meinte „WEB“ !
                      Davon 2 ?
                      Und was bedeutet Instanz richtig durchläuft?
                      • wendy2702W wendy2702
                        Davon 2 ?
                        YodaY Offline
                        YodaY Offline
                        Yoda
                        @wendy2702 mein Problem ist das ca. alle 2 Tage meine Instance Rot wird wie im Bild zu sehen ist.
                        Ich stoppe die instance dann und starte sie wieder, dann läuft es wieder die besagten 2 Tage.
                        Installiert habe ich nur eine vor längere Zeit schon , wüsste jetzt nicht wo ich die im "WEB" sehe.
                        wen ich die Seite öffne kommt meine Anzeige, wenn ich hinten eine1 oder 2 eingebe kommt nichts.
                        http://192.168.178.118:8082/energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=0
                        Gruß Yoda
                        Stand 05.2025
                        • YodaY Yoda
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @yoda dann solltest du besser das log dazu posten im Debug Mode.
                          Mit „Web“ meine ich ob du zwei Instanzen vom WEB Adapter installiert hast.
                          Z.B. so:
                            Z.B. so:
                            YodaY Offline
                            YodaY Offline
                            Yoda
                            @wendy2702 ok werde ich beim nächsten Fehler mal machen - Danke
                            Gruß Yoda
                            Stand 05.2025
                            • SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              Als Hinweis - der doppelte Eintrag für den EF ist in den aktuellen Version (>=0.7.6) behoben. Dies sollte nur für iobroker.pro gelten - hatte sich aber für alle Einträge "dazwischen gemogelt"!
                              @yoda Wenn der Adapter bei dir nur 2 Tage läuft, bitte beim nächsten Crash das Logfile mit einstellen - dann kann man besser schauen, woran es liegt!
