  4. Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden
18 Beiträge 11 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 10 Beobachtet
    @luxi wäre dies
    eine der Platinen?
    da ist ein 485 connector (unten mittig, als erstes in der Reihe der Connetoren)
    Dominic ReberD Offline
    Dominic Reber
    Hallo zusammen
    Hab eine ziemlich coole Fairland x20-40kW und über Tuya angebunden. Funktioniert soweit gut. Gerne würde ich aber über Modbus verbinden (Hab einen WaveShare RS485 auf Ethernet), da es mehr Daten liefert als über Tuya (z.B. Ausgangs-Temperatur).
    Angeschlossen hab ich soweit alles korrekt (also B/B, A/A und Strom liefert die Platine auch.
    Hab den Server des Waveshare auch eingerichtet und komme auf über das Webinterface drauf.
    Nur erhalte ich keine Daten ausgelesen.
    aufm Waveshare hab ich kurz Blau bei Link für 1-2 Sekunden und dann wieder nicht.
    Daher mal dir erste Frage: Habt ihr durchgehen blau bei Link? oder nur wenn er abfragt?
    • Dominic ReberD Dominic Reber
      Hallo zusammen
      @dominic-reber sagte in Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden:
      jetzt unabhängig von der Wärmepumpe!
      nein, blau blinkt
      rot ist dauernd an (power).
      Dann blinkt kurz grün (Tx = Senden), dann antwortet blau (Rx = Empfangen)
      • Dominic ReberD Offline
        Dominic Reber
        @homoran Danke für Deine schnelle Antwort!
        In welchem Abstand blinkt es?
          @dominic-reber so wie das Abfrageintervall eingestellt ist
          Dominic ReberD 1 Antwort Letzte Antwort
            Dominic Reber
            @homoran Alles klar, danke!
              Stefan_TR96
              Hab seit gestern auch eine Fairland X20 angeschlossen und bin dank dieser Anleitung schon recht weit mit der Anbindung an iobroker.
              Als Modbus Bridge habe ich einen ESP32 mit Tasmota in Verbindung mit einem RS485 TTL Wandler.
              Alles funktioniert wie im ersten Beitrag eingestellt. Nun wollte ich mehr Werte im Eingangsregister hinzufügen. 30007 "Discharge Temp" und 30008 "Outer Coil Temp" funktionieren problemlos. Sobald ich 3009 "Suction temp" oder etwas höheres (z.b. 30012 Current of Compressor" hinzufüge wird der Modus Adapter gelb und ich bekomme im Log folgende Meldung:
              [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
              per Abfrage in der Tasmota Konsole kommt bei Abfrage der Wassereintrittstemperatur
              CMD: ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 4, "startaddress": 3, "type":"uint16", "count":1}
              RSL: RESULT = {"ModbusReceived":{"DeviceAddress":1,"FunctionCode":4,"StartAddress":3,"Length":7,"Count":1,"Values":[101]}}
              und bei Abfrage des Stromes:
              CMD: ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 4, "startaddress": 1, "type":"uint16", "count":1}
              RESULT = {"ModbusReceived":{"DeviceAddress":1,"FunctionCode":4,"StartAddress":1,"Length":7,"Count":1,"Values":[76]}}
              Im Modbus Adapter jedoch wie oben geschrieben die Fehlermeldung. Kann mir vielleicht hier jemand weiterhelfen? Habe ich einen Fehler in der Adressierung?
              • R Offline
                Robski
                ich will euch meine Erfahrung bei der Anbindung der Fairland X20 mitteilen, vielleicht hilft es dem ein oder anderem...
                1. Die X20, zumindest mein Modell, hat die Platine: MWH367. Das ist wichtig, denn für diese gibt es abweichende Adressen für Modbus.
                2. Der RS485 to ETH von Waveshare hat bei mir nicht funktioniert, keine Ahnung warum. Ich hatte jedoch mit einem Alternativprodukt "Coolwell RS485 to WiFi/Ethernet" Erfolg! Der Vorteil ist zudem, dass man sich die Stromversorgung mit den Pins G & +12V direkt von der Platine holen kann und wenn man WLAN im Garten hat, braucht man keine zusätzlichen Kabel 👍.
                3. Der Badshop Austria hat viele zusätzliche Informationen zu seinen angebotenen Wärmepumpen, welche ebenfalls die Platine MWH367 integriert haben. So gibt es für diese Platine ein separates Modbus Adressschema https://shop.peraplas.de/out/media/563716876920250417_12_05_48Modbus_Wärmepumpe_MWH381 & MWH366 & MWH367.xlsx
                4. Zudem, ich bin vor dem Kauf davon ausgegangen, dass ich mit meiner Poolpumpe die Wärmepumpe steuern kann (an/aus), jedoch hatte ich keine Anschlüsse 5&6 wie in der Anleitung beschrieben. Wie in dem Dokument beschrieben kann diese Funktion mit dem DIN2 Steckplatz erreicht werden: https://shop.peraplas.de/out/pictures/ddmedia/anleitung-smart-waermepumpen-de-20240402-externe-freigabe-din2.pdf
                Alles in allem funktionert das nun alles sehr gut mit iobroker. Ich verwende keine Aliase, da in dem Adressdokument die direkten Adressen aufgeführt werden.
                Viele Grüße
                Robert
                Dominic ReberD C 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Stefan_TR96
                  james4711
                  @stefan_tr96
                  Hallo!
                  Hast du zu dem Thema eine Lösung gefunden??
                  Bei mir ist es genau so.
                  Wenn ich die ersten 8 Input-Register angebe funktioniert es (inkl. Outer coil pipe temp). Sobald ich das 9 Register (Gas return temp) angebe hat der Modbus-Adapter ein Problem.
                  Wenn ich allerdings Register 9 - 14 in einer eigenen Modbus-Instanz abfrage funktioniert es problemlos.
                  Kann aber irgendwie nicht die Lösung sein.
                  Danke!
                  • J james4711
                    @stefan_tr96
                    Hallo!
                    Danke!
                    @james4711 sagte in Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden:
                    was hast du denn als maximal gleichzeitig abzufragende Register eingestellt?
                    Hast du das Problem auch, wenn du das auf 10 oder kleiner stellst?
                      james4711
                      Hallo! Das mit der Anzahl ist ein guter Hinweis!
                      Lt. dem verlinkten Dokumet von Robski (xlsx) dürfen wohl max. 8 Werte gleichzeitig abgefragt werden.
                      Wert auf 8 gestellt und siehe da: es funktioniert!
                      • R Robski
                        Viele Grüße
                        Robert
                        Dominic Reber
                        schrieb am zuletzt editiert von Dominic Reber
                        @robski
                        Hi Robski
                        Hab die X20-40CT, geiles Gerät. Hab einen Waveshare RS485 to ETH angebunden und mein eigenes Skript geschrieben, dass die Werte abruft. Funktioniert soweit problemlos.
                        Nur möchte ich das Ethernet-Kabel loswerden und hab mir den RS485 to Wifi/Ethernet geholt. Aber irgendwie funktioniert der nicht bei mir.
                        Also bei mir steht nicht Coolwell sondern Waveshare drauf aber sieht genau gleich aus.
                        Was hast Du genau eingegeben in der Konfiguration auf dem Converter selbst?
                        => Update - ah jetzt gehts, perfekt, mein eigenes Skript läuft wunderbar auch mit der Wifi-Version.
                        Dominik
                        • R Robski
                          Viele Grüße
                          Robert
                          cor
                          @robski said in Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden:
                          1. Der Badshop Austria hat viele zusätzliche Informationen zu seinen angebotenen Wärmepumpen, welche ebenfalls die Platine MWH367 integriert haben. So gibt es für diese Platine ein separates Modbus Adressschema https://shop.peraplas.de/out/media/563716876920250417_12_05_48Modbus_Wärmepumpe_MWH381 & MWH366 & MWH367.xlsx
                          Hallo ich habe mir letzte Woch auch ein Fairland Wärmepumpe gelauft, diese hat auch ein Platine MWH367.
                          Leider funktioniert der Link nach der peraplas shop nicht mehr.
                          Ist es möglich der Modbus Adressschema zu Teilen?
                          Vielen dank, Lg,
                          Cor
                          • F Offline
                            Farmer-cb
                            Hallo
                            ist zwar schon eine weile her, aber trotzdem vielen Dank für die Anleitung.
                            Mit Hilfe dieser und ein bisschen KI, konnte ich meine neue IPS-120Max Wärmepumpe von poolsystems ohne Probleme mit Modbus-TCP aufrüsten und brauch jetzt die komische iGarden app nicht mehr.
                            ich habs mit den Komponenten auf anhieb geschafft
                            Waveshare RS485 zu RJ45 Ethernet Industrial Serial Server Modbus Gateway TCP/IP (das Kästchen passt ganz rechts neben die Platine)
                            und
                            Premium 4Pin 3s XH 2.54mm Stecker inkl. 30cm 26AWG Elektronik Kabel Farbig
                            smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
