  4. VS Code Extension => keine Verbindung
    5.1k
javascript
28 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    AlexHaxe
    @schmakus
    EHOSTUNREACH deutet stark darauf hin, dass Dein VSCode keine Route zum Host finden kann, und dementsprechend die Verbindung fehlschlägt. Das könnte sogar noch vor einer falschen Port-Angabe zuschlagen (Gegenprobe wäre den Port zu ändern, um zu gucken, ob die Meldung davon unbeeindruckt bleibt).
    Eventuell könnte auch eine Firewall den Zugriff der Applikation "VSCode" auf die Adresse verhindern, während die Applikation "Browser" durchgelassen wird.
    R SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
    • A AlexHaxe
      @schmakus
      Ralf 2
      @Schmakus Wo hast du eigentlich das LOG her?
      Could not connect to ioBroker. Check your '.iobroker-config.json' for wrong configuration: Error: The connection to ioBroker was not possible. Reason: Error Code: UNKNOWN; Message: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.9:8081 - Local (192.168.0.170:55631)
      Ich habe gerade versucht das nachzustellen und meinen Port einfach mal geändert. Aber ich finde diese Fehlermeldung nirgendwo, nur die Eieruhr hört nicht auf zu laufen. Stelle ich wieder die 8081 ein, dann muss ich VS Code neu starten, vorher verbindet er sich nicht mehr.
      Gruß Ralf
      • A AlexHaxe
        @schmakus
        SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        @alexhaxe sagte in VS Code Extension => keine Verbindung:
        @schmakus
        Guter Einwand! Wie könnte ich das prüfen? Port hatte ich schonmal geändert aber keine Änderung der Meldung.
        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
        • SchmakusS Schmakus
          @schmakus
          AlexHaxe
          @schmakus
          das hängt vom verwendeten Betriebssystem ab (wohlgemerkt auf dem VSCode-Rechner).
          Bei Windows dürfte es der Windows Defender sein, oder ein beliebiger, anderer Firewall (wenn vom Benutzer installiert).
          Bei Mac OSX ist mir nicht bekannt, ob ein solcher Firewall standardmäßig mitgeliefert wird / aktiv ist.
          Und bei Linux, würde ich behaupten, wüsstest Du, ob Du sowas hast, weil das in den mir bekannten Distributionen kein Standard ist, und aktiv installiert werden muss.
          Windows und Mac OSX benutze ich nur gelegentlich, wenn überhaupt, von daher kann ich da keine genaueren Anweisungen zum Vorgehen geben, und verweise auf gängige Suchmaschinen (zumal es je nach Version auch noch einmal Unterschiede geben kann).
          • R Ralf 2
            @schmakus Ja richtig, das wird ja über ein Skript dort angelegt.
            Leider fällt mir momentan auch nichts mehr ein.
            Nur um Missverständnisse zu vermeiden, es geht dir auch tatsächlich um die Skripte im IOBroker und nicht um die Einbindung vom Dev-Server. Weil der Dev-Server wird ja ganz anders eingestellt, das läuft ja über SSH-Remote.
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            @ralf-2 sagte in VS Code Extension => keine Verbindung:
            Genau, nur um die Scripte vom JavaScript Adapter. Kein dev-server.
            • R Ralf 2
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @ralf-2
              Auch stimmt die konfigurierte IP Adresse nicht mit einer der IP Adressen in der Fehlermeldung überein.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                @ralf-2
                Ralf 2
                @oliverio doch, seine erste IP im Log stimmt mit der Config überein (IOBroker), die zweite IP ist wohl der VSCode-Rechner.
                Gruß Ralf
                  Hi, ich bekomme keine Verbindung zum ioBroker über die VS Code Extension. Was habe ich übersehen?
                    "ioBrokerUrl": "http://192.168.0.9",
                    "socketIoPort": 8081,
                    "scriptRoot": "/",
                    "adminVersion": "admin7",
                    "allowSelfSignedCertificate": false
                  TT-Tom
                  @schmakus
                  Meine config sieht so aus.
                      "ioBrokerUrl": "http://iobtest",
                      "scriptRoot": "/",
                      "adminVersion": "admin6",
                      "allowSelfSignedCertificate": true,
                      "username": "admin"
                  Der iobroker ist ein Testsystem mit aktuellem Beta Status. Ich habe seit der Installation damals nicht mehr angepasst.
                  Extension 1.8.3
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                    AlexHaxe
                    @tt-tom said in VS Code Extension => keine Verbindung:
                    Sollte "adminVersion" dann nicht auf "Admin7" gesetzt werden?
                        "scriptRoot": "/",
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @schmakus sagte in VS Code Extension => keine Verbindung:
                      EHOSTUNREACH
                      Also EHOSTUNREACH ist ja eine Fehlermeldung von node direkt und bedeutet, das der eine Rechner vom anderen nicht erreicht werden kann.
                      Da spielt meiner Meinung nach noch nicht irgendeine Detail-Konfiguration der Extension mit rein.
                      Kannst du mal auf dem Rechner mit vscode einfach mal ein ping an deinen Rechner mit iobroker machen?
                      Ich wette, da kommt ebenfalls irgendeine Fehlermeldung.
                      Dann spielt da weder der iobroker noch vscode irgendeine Rolle, sondern liegt rein am Netzwerk oder Firewall. Nutzt du irgendwo Docker? oder läuft der iobroker im Windows Subsystem mit Linux?
                      Links im Profil
                      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                        EHOSTUNREACH
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        @oliverio sagte in VS Code Extension => keine Verbindung:
                        EHOSTUNREACH
                        Ping funktioniert. Jedoch mit telnet erreicht ich den Host nicht. ioB läuft auf ner VM auf Proxmox.
                        A T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @schmakus
                          mist.
                          dann hab ich keine Ahnung
                          Links im Profil
                            EHOSTUNREACH
                            AlexHaxe
                            @schmakus said in VS Code Extension => keine Verbindung:
                            Telnet ohne Port kann nicht funktionieren, wenn auf dem Zielsystem kein Telnet Daemon läuft. Ein Telnet mit Port 8081 (oder jeder andere Port auf dem ein TCP Dienst läuft) dagegen sollte funktionieren. Ob der jeweilige Dienst dann mit Dir sprechen will ist eine andere Frage.
                            Deinen Firewall konntest Du als Verdächtigen ausschließen?
                            Wie sieht es mit einem Ping aus dem VSCode Terminal aus?
                            • A AlexHaxe
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              er müsste dann halt alles http konform eintippen :)
                              Links im Profil
                                EHOSTUNREACH
                                TT-Tom
                                @schmakus kannst du den iobroker vom vscode Rechner per Web erreichen?
                                Gruß Tom
                                Public Transport
