  4. VS Code Extension => keine Verbindung
    5.1k
javascript
28 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • SchmakusS Schmakus
    @mcm1957 Die Extension, um mit VS Code die Scripte vom JavaScript Adapter zu bearbeiten.
    Auf den Admin komme ich ganz normal per Browser.
    AlexHaxe
    @schmakus said in VS Code Extension => keine Verbindung:
    läuft denn die VSCode-Instanz überhaupt auf dem gleichen Rechner wie der Browser?
    Und wenn Verschlüsselung aktiv, dann sollte die Verbindung als https://<mein.domain.name> konfiguriert werden, bei IP-Adresse könnte die Zertifikatsprüfung sonst fehlschlagen. Die Fehlermeldung beim Start von VSCode dürfte dies dann aber klar machen.
    • mcm1957M mcm1957
      ok
      die ist aber von extern. Ist der dev der Extension im Forum aktiv? Sonst frag mal dort nach. Ev muss da ja was angepasst werden für die neueren Admin versionen.Was benutzt den die extension füe eine url? Die witd ja kaum den admin html output parsen.
      Ralf 2
      @mcm1957 sagte in VS Code Extension => keine Verbindung:
      Die verweist zumindes auf den Admin-Port, jedoch bin ich nicht sicher ob die nicht zusätzlich auch den simple-api braucht, der wurde ja aus der ?Admin? ausgelagert.
      Gruß Ralf
      • R Offline
        Ralf 2
        Nein, schon länger nicht mehr, das müßte @nokxs sein. Auf Github wird jedoch weiter entwickelt.
        Ich benutze die Extension ebenfalls, auch über den Adminport 8081 ohne Probleme.
        In einer Anleitung finde ich noch einen Verweis auf den Socket.io-Port, jedoch ist der bei mir auf 8084 konfiguriert.
        Gruß Ralf
        • R Ralf 2
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @ralf-2
          • vergleicht mal die admin versionen
          • schaut mal die Einstellung für non vis adapter auf der Startseite an (weiss nicht genau wie das jetzt heisst). Zum vergleich mal scgaunbobcda was sndrres angezeigt wird.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @ralf-2
            Ralf 2
            schrieb am zuletzt editiert von Ralf 2
            @mcm1957
            Admin: V7.6.3
            MS Code Plugin: 1.8.3
            Simple-Api: V2.8.0
            Socket-IO: v6.7.1
              "ioBrokerUrl": "http://192.168.177.112",
              "socketIoPort": 8081,
              "scriptRoot": "/",
              "adminVersion": "admin7",
              "allowSelfSignedCertificate": false
            Diese drei Adapter könnten einen Einfluß haben.
            Diese Einstellung finde ich nicht, was bezeichnest du als Startseite?
            EDIT: @Schmakus wo liegt deine iobroker-config.json? Im Rootverzeichnis wo MS Code die Skripte kopieren soll?
            Gruß Ralf
            • SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              Meine Config liegt im geöffneten Workspace, bzw. wird ja automatisch dort angelegt. SimpleApi, Socket, usw. passt alles.
              Es macht keinen Unterschied ob http oder https. Beides liefert den Fehler.
              Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                Ralf 2
                @schmakus Ja richtig, das wird ja über ein Skript dort angelegt.
                Leider fällt mir momentan auch nichts mehr ein.
                Nur um Missverständnisse zu vermeiden, es geht dir auch tatsächlich um die Skripte im IOBroker und nicht um die Einbindung vom Dev-Server. Weil der Dev-Server wird ja ganz anders eingestellt, das läuft ja über SSH-Remote.
                Gruß Ralf
                SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                  AlexHaxe
                  @schmakus
                  EHOSTUNREACH deutet stark darauf hin, dass Dein VSCode keine Route zum Host finden kann, und dementsprechend die Verbindung fehlschlägt. Das könnte sogar noch vor einer falschen Port-Angabe zuschlagen (Gegenprobe wäre den Port zu ändern, um zu gucken, ob die Meldung davon unbeeindruckt bleibt).
                  Eventuell könnte auch eine Firewall den Zugriff der Applikation "VSCode" auf die Adresse verhindern, während die Applikation "Browser" durchgelassen wird.
                  R SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A AlexHaxe
                    @schmakus
                    Ralf 2
                    @Schmakus Wo hast du eigentlich das LOG her?
                    Could not connect to ioBroker. Check your '.iobroker-config.json' for wrong configuration: Error: The connection to ioBroker was not possible. Reason: Error Code: UNKNOWN; Message: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.9:8081 - Local (192.168.0.170:55631)
                    Ich habe gerade versucht das nachzustellen und meinen Port einfach mal geändert. Aber ich finde diese Fehlermeldung nirgendwo, nur die Eieruhr hört nicht auf zu laufen. Stelle ich wieder die 8081 ein, dann muss ich VS Code neu starten, vorher verbindet er sich nicht mehr.
                    Gruß Ralf
                    • A AlexHaxe
                      @schmakus
                      SchmakusS Offline
                      SchmakusS Offline
                      Schmakus
                      @alexhaxe sagte in VS Code Extension => keine Verbindung:
                      @schmakus
                      Guter Einwand! Wie könnte ich das prüfen? Port hatte ich schonmal geändert aber keine Änderung der Meldung.
                        @schmakus
                        AlexHaxe
                        @schmakus
                        das hängt vom verwendeten Betriebssystem ab (wohlgemerkt auf dem VSCode-Rechner).
                        Bei Windows dürfte es der Windows Defender sein, oder ein beliebiger, anderer Firewall (wenn vom Benutzer installiert).
                        Bei Mac OSX ist mir nicht bekannt, ob ein solcher Firewall standardmäßig mitgeliefert wird / aktiv ist.
                        Und bei Linux, würde ich behaupten, wüsstest Du, ob Du sowas hast, weil das in den mir bekannten Distributionen kein Standard ist, und aktiv installiert werden muss.
                        Windows und Mac OSX benutze ich nur gelegentlich, wenn überhaupt, von daher kann ich da keine genaueren Anweisungen zum Vorgehen geben, und verweise auf gängige Suchmaschinen (zumal es je nach Version auch noch einmal Unterschiede geben kann).
                        • R Ralf 2
                          SchmakusS Offline
                          SchmakusS Offline
                          Schmakus
                          @ralf-2 sagte in VS Code Extension => keine Verbindung:
                          Genau, nur um die Scripte vom JavaScript Adapter. Kein dev-server.
                          • R Ralf 2
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @ralf-2
                            Auch stimmt die konfigurierte IP Adresse nicht mit einer der IP Adressen in der Fehlermeldung überein.
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              @ralf-2
                              Ralf 2
                              @oliverio doch, seine erste IP im Log stimmt mit der Config überein (IOBroker), die zweite IP ist wohl der VSCode-Rechner.
                              Gruß Ralf
                                Hi, ich bekomme keine Verbindung zum ioBroker über die VS Code Extension. Was habe ich übersehen?
                                  "ioBrokerUrl": "http://192.168.0.9",
                                  "scriptRoot": "/",
                                TT-Tom
                                @schmakus
                                Meine config sieht so aus.
                                    "ioBrokerUrl": "http://iobtest",
                                    "scriptRoot": "/",
                                    "adminVersion": "admin6",
                                    "allowSelfSignedCertificate": true,
                                    "username": "admin"
                                Der iobroker ist ein Testsystem mit aktuellem Beta Status. Ich habe seit der Installation damals nicht mehr angepasst.
                                Extension 1.8.3
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                  AlexHaxe
                                  @tt-tom said in VS Code Extension => keine Verbindung:
                                  Sollte "adminVersion" dann nicht auf "Admin7" gesetzt werden?
                                      "scriptRoot": "/",
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @schmakus sagte in VS Code Extension => keine Verbindung:
                                    EHOSTUNREACH
                                    Also EHOSTUNREACH ist ja eine Fehlermeldung von node direkt und bedeutet, das der eine Rechner vom anderen nicht erreicht werden kann.
                                    Da spielt meiner Meinung nach noch nicht irgendeine Detail-Konfiguration der Extension mit rein.
                                    Kannst du mal auf dem Rechner mit vscode einfach mal ein ping an deinen Rechner mit iobroker machen?
                                    Ich wette, da kommt ebenfalls irgendeine Fehlermeldung.
                                    Dann spielt da weder der iobroker noch vscode irgendeine Rolle, sondern liegt rein am Netzwerk oder Firewall. Nutzt du irgendwo Docker? oder läuft der iobroker im Windows Subsystem mit Linux?
                                    Links im Profil
                                      EHOSTUNREACH
                                      SchmakusS Offline
                                      SchmakusS Offline
                                      Schmakus
                                      @oliverio sagte in VS Code Extension => keine Verbindung:
                                      EHOSTUNREACH
                                      Ping funktioniert. Jedoch mit telnet erreicht ich den Host nicht. ioB läuft auf ner VM auf Proxmox.
                                      A T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @schmakus
                                        mist.
                                        dann hab ich keine Ahnung
                                        Links im Profil
                                          EHOSTUNREACH
                                          AlexHaxe
                                          Telnet ohne Port kann nicht funktionieren, wenn auf dem Zielsystem kein Telnet Daemon läuft. Ein Telnet mit Port 8081 (oder jeder andere Port auf dem ein TCP Dienst läuft) dagegen sollte funktionieren. Ob der jeweilige Dienst dann mit Dir sprechen will ist eine andere Frage.
                                          Deinen Firewall konntest Du als Verdächtigen ausschließen?
                                          Wie sieht es mit einem Ping aus dem VSCode Terminal aus?
