  4. VS Code Extension => keine Verbindung
    5.1k
javascript
28 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Ralf 2
    @Schmakus Wo hast du eigentlich das LOG her?
    Could not connect to ioBroker. Check your '.iobroker-config.json' for wrong configuration: Error: The connection to ioBroker was not possible. Reason: Error Code: UNKNOWN; Message: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.9:8081 - Local (192.168.0.170:55631)
    Ich habe gerade versucht das nachzustellen und meinen Port einfach mal geändert. Aber ich finde diese Fehlermeldung nirgendwo, nur die Eieruhr hört nicht auf zu laufen. Stelle ich wieder die 8081 ein, dann muss ich VS Code neu starten, vorher verbindet er sich nicht mehr.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @ralf-2
    Auch stimmt die konfigurierte IP Adresse nicht mit einer der IP Adressen in der Fehlermeldung überein.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @ralf-2
      Ralf 2
      @oliverio doch, seine erste IP im Log stimmt mit der Config überein (IOBroker), die zweite IP ist wohl der VSCode-Rechner.
      Gruß Ralf
      • SchmakusS Schmakus
        Hi, ich bekomme keine Verbindung zum ioBroker über die VS Code Extension. Was habe ich übersehen?
          "ioBrokerUrl": "http://192.168.0.9",
          "socketIoPort": 8081,
          "scriptRoot": "/",
          "adminVersion": "admin7",
          "allowSelfSignedCertificate": false
        TT-Tom
        @schmakus
        Meine config sieht so aus.
            "ioBrokerUrl": "http://iobtest",
            "scriptRoot": "/",
            "adminVersion": "admin6",
            "allowSelfSignedCertificate": true,
            "username": "admin"
        Der iobroker ist ein Testsystem mit aktuellem Beta Status. Ich habe seit der Installation damals nicht mehr angepasst.
        Extension 1.8.3
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
          AlexHaxe
          @tt-tom said in VS Code Extension => keine Verbindung:
          Sollte "adminVersion" dann nicht auf "Admin7" gesetzt werden?
              "scriptRoot": "/",
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @schmakus sagte in VS Code Extension => keine Verbindung:
            EHOSTUNREACH
            Also EHOSTUNREACH ist ja eine Fehlermeldung von node direkt und bedeutet, das der eine Rechner vom anderen nicht erreicht werden kann.
            Da spielt meiner Meinung nach noch nicht irgendeine Detail-Konfiguration der Extension mit rein.
            Kannst du mal auf dem Rechner mit vscode einfach mal ein ping an deinen Rechner mit iobroker machen?
            Ich wette, da kommt ebenfalls irgendeine Fehlermeldung.
            Dann spielt da weder der iobroker noch vscode irgendeine Rolle, sondern liegt rein am Netzwerk oder Firewall. Nutzt du irgendwo Docker? oder läuft der iobroker im Windows Subsystem mit Linux?
            Links im Profil
            SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
              EHOSTUNREACH
              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              @oliverio sagte in VS Code Extension => keine Verbindung:
              EHOSTUNREACH
              Ping funktioniert. Jedoch mit telnet erreicht ich den Host nicht. ioB läuft auf ner VM auf Proxmox.
              Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
              A T 2 Antworten Letzte Antwort
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @schmakus
                mist.
                dann hab ich keine Ahnung
                Links im Profil
                  EHOSTUNREACH
                  AlexHaxe
                  @schmakus said in VS Code Extension => keine Verbindung:
                  Telnet ohne Port kann nicht funktionieren, wenn auf dem Zielsystem kein Telnet Daemon läuft. Ein Telnet mit Port 8081 (oder jeder andere Port auf dem ein TCP Dienst läuft) dagegen sollte funktionieren. Ob der jeweilige Dienst dann mit Dir sprechen will ist eine andere Frage.
                  Deinen Firewall konntest Du als Verdächtigen ausschließen?
                  Wie sieht es mit einem Ping aus dem VSCode Terminal aus?
                  • A AlexHaxe
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @alexhaxe sagte in VS Code Extension => keine Verbindung:
                    er müsste dann halt alles http konform eintippen :)
                    Links im Profil
                      EHOSTUNREACH
                      TT-Tom
                      @schmakus kannst du den iobroker vom vscode Rechner per Web erreichen?
                      Gruß Tom
                      Public Transport
