  4. Test Dreame Home Mova Adapter
    6.8k
275 Beiträge 48 Kommentatoren 83.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • H Heinz2100
    @baddik Nimm in der WIS ein Widget mit dem Namen "String img scr" und nimm hier die Objekt ID dreame.0.XXXXXXXXX.map.maps.XX.image
    Je nachdem wie es bei dir heißt. Falls die Karte gespiegelt angezeigt wird, kannst du bei den Widget-Eigenschaften unter "CSS allgemein" unter "transform" den Wert scaleY(-1) oder scaleX(-1) einegen. Dann wird es gespiegelt.
    Baddik
    #206
    @heinz2100 Danke. Ich habe festgestellt, dass wir wohl aneinander vorbei geredet haben.
    Den von Dir erwähnten Datenpunkt habe ich nur im "dreame"-Adapter gefunden. Ich habe aber "dreamehome" installiert und da kann ich diesen DP nicht finden. Das macht doch einiges klarer...
    Jetzt habe ich übrigens die Karte, wenn ich mit dem "dreame" Adapter arbeite 👍
    Alexander GrebeA 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Baddik
      Alexander GrebeA Offline
      Alexander Grebe
      #207
      Hallo Community,
      ich habe einen Dreame L10s Ultra im Einsatz, den ich versuche im ioBroker zum Laufen zu bringen. Zunächst habe ich das mit dem Dreame Adapter versucht (was so "halb" ging) und jetzt habe ich den Dreamhome Dapter über die Katze von github installiert.
      Beim ersten Starten des Adapters ging der auch auf "grün". Allerdings haben da noch die Maps gefehlt. Ich habe darauf (wie in der Anleitung beschrieben) dreamehome.0.xxxxxxxx.map.NewMap auf true gesetzt. Seitdem startet der Adapter nicht mehr richtig mit folgenden Fehler-Meldungen:
      host.raspyDocker
      	2025-02-22 12:11:40.055	info	Restart adapter system.adapter.dreamehome.0 because enabled
      host.raspyDocker
      	2025-02-22 12:11:40.055	error	instance system.adapter.dreamehome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:39.820	info	Connection to MQTT successfully established
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:39.507	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:39.506	info	terminating
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:39.506	info	cleaned everything up...
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:39.504	error	Cannot read properties of undefined (reading 'storeys')
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:39.504	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'storeys') at Dreamehome.DH_GetSetRooms (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome/main.js:1805:54) at Dreamehome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome/main.js:1428:15)
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:39.503	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'storeys')
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:39.503	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:39.424	info	Die aktuell eingestellte Standard-Kartennummer ist eingestellt auf 0
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:39.376	info	Set and update Volume value to: 21
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:39.327	info	Set and update Live Video Prompts value to: 0
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:39.278	info	Set and update Clean Route value to: 0
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:39.230	info	Set and update Collision-Avoidance Mode value to: 0
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:39.182	info	Set and update Fill Light value to: 0
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:39.134	info	Set and update Intensive Cleaning for Furniture Legs value to: 0
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:39.087	info	Set and update Mop Extension for Gap cleaning value to: 0
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:39.039	info	Set and update AI driven MopExtend value to: 0
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:38.991	info	Set and update Intensive Carpet cleaning value to: 0
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:38.943	info	Set and update Carpet Boost value to: 0
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:38.895	info	Set and update Auto recleaning value to: 0
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:38.847	info	Set and update Auto Rewashing value to: 0
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:38.795	info	Set and update Clean Genius value to: 0
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:38.746	info	Set and update Auto mount mop value to: 0
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:38.741	info	Set and update Auto add detergent value to: null
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:38.736	info	Set and update Child lock value to: 0
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:38.731	info	Set and update Resume Cleane Mode value to: 1
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:38.682	info	Die Karte wurde erfolgreich aus der Cloud heruntergeladen
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:38.675	info	Die aktuell eingestellte Standard-Kartennummer ist eingestellt auf 0
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:38.171	info	Get and update Camera light value to: "0"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:37.933	info	Get and update Stream status value to: "{\"operType\":\"end\",\"operation\":\"monitor\",\"result\":0,\"status\":0}"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:37.730	info	Get and update Detergent time left value to: "18"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:37.695	info	Get and update Detergent left value to: "100"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:37.557	info	Get and update Mop pad time left value to: "0"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:37.482	info	Get and update Mop pad left value to: "0"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:37.405	info	Get and update Sensor dirty time left value to: "24"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:37.329	info	Get and update Sensor dirty left value to: "80"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:37.253	info	Get and update Auto empty status value to: "0"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:37.220	info	Get and update Dust collection value to: "1"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:36.874	info	Get and update Filter time left value to: "38"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:36.798	info	Get and update Filter left value to: "25"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:36.722	info	Get and update Side brush left value to: "44"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:36.645	info	Get and update Side brush time left value to: "88"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:36.570	info	Get and update Main brush left value to: "62"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:36.537	info	Get and update Main brush time left value to: "188"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:36.472	info	Get and update Schedule cancel reason value to: "0"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:36.366	info	Get and update Schedule value to: "2-1-08:25-0100000-1-0-0-0-0;1-3-08:50-0010100-1-6-0-0-78081,78082;4-3-11:00-0000000-0-6-0-0-2171137;6-0-11:04-0000000-0-34-0-0-78082,78081;5-0-12:01-0000000-0-6-0-0-78083,78081;3-3-12:17-0000000-0-6-0-0-78081,78082,78083;9-0-12:40-0000000-0-34-0-0-78081,78082;10-0-13:34-0000000-0-34-0-0-78082,78081;7-0-14:21-0000000-0-34-0-0-2175233;8-0-14:35-0000000-0-34-0-0-78082"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:36.331	info	Get and update Timezone value to: "Europe/Berlin"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:36.203	info	Get and update Volume value to: "21"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:35.929	info	Get and update Map list value to: "{\"obj_name\":\"ali_dreame/FN759768/760380477/9\",\"md5\":\"9c3a8b002314dada5808154865eec5de\"}"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:35.892	info	Get and update Multi floor map value to: "1"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:35.767	info	Get and update Object name value to: "ali_dreame/FN759768/760380477/0"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:35.367	info	Get and update Mop pad installed value to: "0"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:35.289	info	Get and update Mop in station value to: "0"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:35.254	info	Get and update Auto water refilling value to: "0"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:35.139	info	Get and update Intelligent recognition value to: "0"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:35.060	info	Get and update Quick command value to: "[]"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:34.979	info	Get and update Scheduled clean value to: "0"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:34.899	info	Get and update Mop wash level value to: "1"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:34.819	info	Get and update Auto mount mop value to: "0"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:34.743	info	Get and update Low water warning value to: "0"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:34.667	info	Get and update Drying time value to: "2"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:34.634	info	Get and update Save water tips value to: "0"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:34.556	info	Get and update Capability value to: "1"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:34.478	info	Get and update Auto add detergent value to: "2"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:34.402	info	Get and update Carpet avoidance value to: "2"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:34.327	info	Get and update Warn status value to: "101"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:34.250	info	Get and update Self clean value to: "1"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:34.216	info	Get and update Carpet recognition value to: "1"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:34.111	info	Get and update Y clean value to: "0"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:34.035	info	Get and update Cleaning cancel value to: "1"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:33.959	info	Get and update Tight mopping value to: "0"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:33.881	info	Get and update Carpet sensitivity value to: "2"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:33.807	info	Get and update Child lock value to: "0"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:33.730	info	Get and update Customized cleaning value to: "0"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:33.654	info	Get and update Self wash base status value to: "2"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:33.578	info	Get and update Upload map value to: "1"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:33.499	info	Get and update Cleaning mode value to: "70656"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:33.465	info	Get and update Ai detection value to: "7"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:33.401	info	Get and update Relocation status value to: "0"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:33.294	info	Get and update Faults value to: "0"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:33.260	info	Get and update Cleaning paused value to: "0"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:33.055	info	Get and update Carpet boost value to: "1"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:33.018	info	Get and update Resume cleaning value to: "1"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:32.836	info	Get and update Task status value to: "0"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:32.758	info	Get and update Water tank value to: "1"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:32.680	info	Get and update Water volume value to: "1"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:32.602	info	Get and update Suction level value to: "1"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:32.523	info	Get and update Cleaned area value to: "3"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:32.447	info	Get and update Cleaning time value to: "4"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:32.370	info	Get and update Status value to: "14"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:32.294	info	Get and update Charging status value to: "1"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:32.219	info	Get and update Battery level value to: "100"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:32.140	info	Get and update Error value to: "0"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:32.057	info	Get and update State value to: "8"
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:31.964	info	Fetching obj_name: ali_dreame/FN759768/760380477/9
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:31.455	info	Log status is set to false
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:31.359	info	Login and request Dreame data from cloud
      dreamehome.0
      	2025-02-22 12:11:31.348	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: spayrosam/ioBroker.dreamehome#1946f996a6b46bbe4106fb90a2b09806e714041e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
      host.raspyDocker
      	2025-02-22 12:11:30.469	info	instance system.adapter.dreamehome.0 in version "0.0.6" (non-npm: spayrosam/ioBroker.dreamehome#1946f996a6b46bbe4106fb90a2b09806e714041e) started with pid 1067
      host.raspyDocker
      	2025-02-22 12:11:19.840	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 1016 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      	2025-02-22 12:11:19.327	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      host.raspyDocker
      	2025-02-22 12:11:00.257	info	Restart adapter system.adapter.dreamehome.0 because enabled
      Canvas ist installiert:
      root@raspyDocker:/opt/iobroker# npm list canvas
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      └── canvas@3.1.0
      System Info:
                              v.2025-02-02
      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Docker          : v10.0.0
      Installation:           Docker
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      Timezone:               CET +0100
      User-ID:                0
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     4
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.18.2
      /usr/bin/node           v20.18.2
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            8.5G        4.4G        887M        612M        4.1G        4.0G
      Swap:           209M        209M        475K
      Total:          8.7G        4.6G        888M
      Active iob-Instances:   15
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                              admin                   7.4.10
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspyDocker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspyDocker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                23886
      States:                 10438
      Size of iob-Database:
      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
      • Alexander GrebeA Alexander Grebe
        Hallo Community,
        host.raspyDocker
        host.raspyDocker
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        dreamehome.0
        host.raspyDocker
        host.raspyDocker
        host.raspyDocker
        └── canvas@3.1.0
        System Info:
                                v.2025-02-02
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Docker          : v10.0.0
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               64 bit
        Timezone:               CET +0100
        User-ID:                0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        MEMORY:
                                admin                   7.4.10
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                23886
        States:                 10438
        Alexander Grebe
        #208
        @alexander-grebe
        Habe dazu jetzt auch ein Issue in github eröffnet: https://github.com/spayrosam/ioBroker.dreamehome/issues/5
          Max_yeah
          schrieb am zuletzt editiert von Max_yeah
          #209
          ich benutze den adapter (version 0.2.0) schon eine weile mit meinem L10 pro Ultra Heat. Ich nutze aktuell nur die option ihn von meinem NSPanel aus starten zu können. Ich will bald auch noch die Restwerte auslesen und in meinem NSPanel anzeigen lassen.
          Aktuell habe ich zwei anfragen:
          zum einen bekomme ich sehr oft folgende Fehlermeldung:
          dreame.0 2025-03-20 19:28:20.876	warn	State value to set for "dreame.0.760736103.status.fault" has value "122" greater than max "100"
          Ist das bekannt? Kann ich den wert einfach ändern? Traue mich nicht einfach was zu setzten, nicht das der Robbi dann nicht mehr geht.
          Und gibt es eine Möglichkeit, mit der ich die Benachrichtigungen, die in der App angezeigt werden, zb das Wasser leer ist oder das Reinigungsmittel, auch ausgelesen kann?
          Gruß Max
          • M Max_yeah
            Gruß Max
            Max_yeah
            #210
            ich habe gerade gesehen das es eine version 0.2.2 gibt. Nach installation dieser über Github habe ich aber auch gleich wieder diesen Fehler bekommen.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Max_yeah
              N Offline
              N Offline
              newbie2007
              schrieb am zuletzt editiert von newbie2007
              #211
              wenn mein Dreame x40 im Reinigungsprozess ist, dann ist die CPU-Last auf dem ioBroker so hoch, dass andere Aktionen darüber kaum mehr möglich ist.
              Kann das irgendwie verhindert werden? Liegt definitiv am Dreame-Adapter.
              Uwe
              • N newbie2007
                Uwe
                tombox
                #212
                @newbie2007 get map deaktivieren?
                mcBirneM N 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  #213
                  Kann man Benachrichtigungen wie "Waschbrett und Mopps reinigen" irgendwo finden um sie sich per Telegram zu senden?
                  • T tombox
                    N Offline
                    N Offline
                    newbie2007
                    #214
                    @tombox das war‘s.
                    Danke für den Tipp.
                    • mcBirneM mcBirne
                      N Offline
                      N Offline
                      newbie2007
                      #215
                      @mcbirne und auch die Datenpunkte für Frischwasser und Abwasser wären gut. Habe die leider auch noch nicht gefunden.
                      Uwe
                      • N newbie2007
                        Uwe
                        N Offline
                        N Offline
                        Nachtfuchs
                        schrieb am zuletzt editiert von Nachtfuchs
                        #216
                        Hallo in die Runde,
                        erstmal DANKE für das Engagement mit dem Adapter. Ich habe ihn wie am Anfang des Posts beschrieben über github installiert, erhalte allerdings folgende Fehlermeldung (der Status im ioBroker ist mir neu).
                        Die login-Daten (User ID und Passwort) sind definitv richtig, mit diesen Daten habe ich Zugriff in der App.
                        Wir haben einen Dreame l10s und einen H14Pro
                        Hat jemand eine Idee?
                        Dank euch
                        Thomas BraunT Housemeister 0H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N Nachtfuchs
                          Hallo in die Runde,
                          Dank euch
                          #217
                          @nachtfuchs sagte in Test Dreame Home Adapter:
                          Welche? Schau im
                          iob logs --watch
                          nach einer Fehlermeldung.
                          • wawyoW wawyo
                            ich möchte euch den Download-Link für die neue Version von Dreame zur Verfügung stellen. Der Name der Adapter wurde auf „Dreame Home“ geändert. Bitte beachtet, dass es sich um eine Alpha Pre-Release handelt.
                            Download DreameHome pre-release alpha 0.1.0
                            Mein Hauptanliegen ist es herauszufinden, ob die Karte für andere Roboter als den L20 (meinen Saugroboter) heruntergeladen werden kann. Es wäre hilfreich, wenn ihr mir eine Rückmeldung darüber gebt, ob der Download funktioniert.
                            Für die Rückmeldung benötige ich bitte folgende Informationen:
                            1. Saugroboter-Modelle?
                            2. Wurde der Login erfolgreich durchgeführt?
                            3. Wurde die HTML-Datei erstellt?
                            4. Was wurde im Objektbaum erstellt?
                            Es gibt noch viele Funktionen, die derzeit nicht freigeschaltet sind, daher liegt der Fokus momentan auf diesen spezifischen Punkten.
                            Ich freue mich auf euer Feedback!
                            Achtung!!
                            Check if canvas is installed using the following command:
                            cd /opt/iobroker/
                            npm list canvas
                            If canvas is not installed, run the following command to install it:
                            cd /opt/iobroker/
                            npm install canvas
                            Then, check again by running the first command to ensure that canvas is properly installed.
                            EDIT
                            Um die Karte herunterzuladen, setzt bitte das Objekt dreamehome.0.xxxxxxxx.map.NewMap auf true. Für den Wechsel zwischen den Etagen muss das Objekt dreamehome.0.xxxxxxxx.map.MapNumber auf Map 1 oder Map 2 umgeschaltet werden.
                            Die Objekte Start-Clean, Update und Restart sind aktuell deaktiviert.
                            D Online
                            D Online
                            DarkDevil
                            #218
                            @wawyo
                            Ich habe gerade die Karte an meinem L50 Ultra erfolgreich in Betrieb genommen, vielen Dank für den Adapter.
                            Nur lässt sich auch das Menü ( Haupt/Seitenbürste etc) deaktivieren, so dass nur die Karte übrig bleibt?
                            • N Nachtfuchs
                              Hallo in die Runde,
                              Dank euch
                              Housemeister 0H Offline
                              Housemeister 0
                              #219
                              @nachtfuchs said in Test Dreame Home Adapter:
                              Hallo in die Runde,
                              Dank euch
                              Hi ich habe aktuell nach einer Neuinstallation, das gleiche Problem. Hab sogar nochmal das Passwort aktualisiert. Bekomme aber keine Verbindung zur Instanz.
                              Log zeigt folgendes:
                              2025-10-08 19:26:10.702  - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.dreamehome.0 because enabled
                              2025-10-08 19:26:41.099  - info: host.smarthome instance system.adapter.dreamehome.0 in version "1.0.0" (non-npm: spayrosam/ioBroker.dreamehome#7893b33ffe944c9e017b2f64a3667fd98da6ddf1) started with pid 687429
                              2025-10-08 19:26:41.546  - error: host.smarthome Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1865
                              2025-10-08 19:26:41.546  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                              2025-10-08 19:26:41.546  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:                  ^
                              2025-10-08 19:26:41.546  - error: host.smarthome Caught by controller[0]: Error: libcairo.so.2: ELF load command address/offset not page-aligned
                              2025-10-08 19:26:41.546  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1865:18)
                              2025-10-08 19:26:41.546  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
                              2025-10-08 19:26:41.546  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
                              2025-10-08 19:26:41.546  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
                              2025-10-08 19:26:41.546  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                              2025-10-08 19:26:41.546  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
                              2025-10-08 19:26:41.546  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
                              2025-10-08 19:26:41.546  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                              2025-10-08 19:26:41.546  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14)
                              2025-10-08 19:26:41.546  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1839:10) {
                              2025-10-08 19:26:41.546  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                              2025-10-08 19:26:41.546  - error: host.smarthome Caught by controller[0]: }
                              2025-10-08 19:26:41.546  - error: host.smarthome Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0
                              2025-10-08 19:26:41.547  - error: host.smarthome instance system.adapter.dreamehome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              auch nach dem Update auf die Version 1.0 bleibt der Fehler bestehen.
                              • Housemeister 0H Housemeister 0
                                Hallo in die Runde,
                                Dank euch
                                #220
                                @housemeister-0
                                Ist das ein reines 64Bit-System?
                                Gib mal die Ausgabe von
                                iob diag
                                bekannt.
                                • Housemeister 0H Offline
                                  Housemeister 0
                                  #221
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: smarthome
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   20:09:10 up 13 days, 21:08,  2 users,  load average: 1.58, 0.76, 0.43
                                  CPU threads: 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Wed 2025-10-08 20:09:11 CEST
                                             Universal time: Wed 2025-10-08 18:09:11 UTC
                                                   RTC time: Wed 2025-10-08 18:09:11
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  kai
                                  HOME=/home/kai
                                  GROUPS=kai adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Unit display-manager.service could not be found.
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             17G        5.2G        9.5G        160M        2.6G         11G
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                  Total:           17G        5.2G         10G
                                  Active iob-Instances:   36
                                          16219 M total memory
                                           4958 M used memory
                                           4875 M active memory
                                           1687 M inactive memory
                                           9094 M free memory
                                            156 M buffer memory
                                           2282 M swap cache
                                            511 M total swap
                                              0 M used swap
                                            511 M free swap
                                  top - 20:09:11 up 13 days, 21:08,  2 users,  load average: 1.58, 0.76, 0.43
                                  Tasks: 240 total,   1 running, 239 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id, 50.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  16219.1 total,   9094.5 free,   4958.9 used,   2439.0 buff/cache
                                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  11260.2 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  153M  1.5G  10% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4      115G  8.6G  100G   8% /
                                  tmpfs          tmpfs     8.0G     0  8.0G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   57M  454M  12% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                  [Wed Sep 24 23:00:56 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=88:A2:9E:27:16:68 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e11f02e0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                  [Wed Sep 24 23:00:59 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Sep 24 23:01:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  1.7G    /var/
                                  751M    /var/cache
                                  737M    /var/cache/apt
                                  621M    /var/cache/apt/archives
                                  425M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 147.6M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  165M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  512M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  360M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  116M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                  47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets
                                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/Smartpad V1.0/Background/schwarzer-hintergrund-mit-stoffstruktur.jpg
                                  9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                                  8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CjzUbllv.js
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230803151340-if00
                                  *** ZigBee Settings ***
                                  Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v22.20.0
                                  /usr/bin/node           v22.20.0
                                  /usr/bin/npm            10.9.3
                                  /usr/bin/npx            10.9.3
                                  /usr/bin/corepack       0.34.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 22.20.0-1nodesource1
                                    Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                       22.19.0-1nodesource1 1001
                                       22.18.0-1nodesource1 1001
                                       22.17.1-1nodesource1 1001
                                       22.17.0-1nodesource1 1001
                                       22.16.0-1nodesource1 1001
                                       22.15.1-1nodesource1 1001
                                       22.15.0-1nodesource1 1001
                                       22.14.0-1nodesource1 1001
                                       22.13.1-1nodesource1 1001
                                       22.13.0-1nodesource1 1001
                                       22.12.0-1nodesource1 1001
                                       22.11.0-1nodesource1 1001
                                       22.10.0-1nodesource1 1001
                                       22.9.0-1nodesource1 1001
                                       22.8.0-1nodesource1 1001
                                       22.7.0-1nodesource1 1001
                                       22.6.0-1nodesource1 1001
                                       22.5.1-1nodesource1 1001
                                       22.5.0-1nodesource1 1001
                                       22.4.1-1nodesource1 1001
                                       22.4.0-1nodesource1 1001
                                       22.3.0-1nodesource1 1001
                                       22.2.0-1nodesource1 1001
                                       22.1.0-1nodesource1 1001
                                       22.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  smarthome           smarthome (version: 7.0.7, hostname: smarthome     , alive, uptime: 1199296)
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  7.0.7
                                  admin:          7.7.2
                                  javascript:     9.0.11
                                  nodejs modules from github:     3
                                  +-- iobroker.dreame@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.dreame.git#a0e1b46849b68d02cafe1bdf3504193195e927f8)
                                  +-- iobroker.dreamehome@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/spayrosam/ioBroker.dreamehome.git#7893b33ffe944c9e017b2f64a3667fd98da6ddf1)
                                  +-- iobroker.ws@3.0.19 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.ws.git#835702659099b5d0991289a5377d8f2bff4b89ac)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.bring.0                  : bring                 : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                -  enabled
                                    system.adapter.dreame.0                 : dreame                : smarthome                                - disabled
                                    system.adapter.dreamehome.0             : dreamehome            : smarthome                                - disabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : smarthome                                -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                - disabled
                                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.geofency.0               : geofency              : smarthome                                -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : smarthome                                -  enabled, port: 443
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                                    system.adapter.ical.3                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : smarthome                                - disabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : smarthome                                - disabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.matter.0                 : matter                : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.ring.0                   : ring                  : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: smarthome                                - disabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: smarthome                                - disabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: smarthome                                - disabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : smarthome                                - disabled
                                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : smarthome                                -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230803151340-if00
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Adapters
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                                  Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                  Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.9.1
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                  Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.4.3    , installed 1.4.2  [Updatable]
                                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.8
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
                                  Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                  Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                  Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                                  Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                                  Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.6.0
                                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 9.0.11
                                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                  Adapter    "matter"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
                                  Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                  Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
                                  Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.5.2  [Updatable]
                                  Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                  Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                  Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.4.5
                                  Adapter    "tibberlink"   : 5.0.2    , installed 5.0.2
                                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 4.0.1
                                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.17.0
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                                  Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.3.5
                                  Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.4.7
                                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                  Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 1.2.2, installed 1.2.2
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.9
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                  Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  Objects and States
                                  Objects:        15266
                                  States:         12774
                                  W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease' is not signed.
                                  Pending Updates: 27
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      107        5742       684/influxd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3020       685/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3025       685/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          666        701/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1157267    97123/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6895       1265/io.shelly.0
                                  tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      106        6329       805/evcc
                                  tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       8280       1115/io.geofency.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      107        5749       684/influxd
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       10282      1580/io.ws.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7884       1565/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       823        816/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      105        1170476    98315/grafana
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          668        701/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:52970           0.0.0.0:*                           104        1992       571/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       7752803    318516/io.matter.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       3391016    318516/io.matter.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       3391001    318516/io.matter.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       3390993    318516/io.matter.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        780        805/evcc
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1990       571/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5540            0.0.0.0:*                           1001       3391010    318516/io.matter.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       6920       1295/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       6921       1295/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:39468           0.0.0.0:*                           1001       3392574    318516/io.matter.0
                                  udp6       0      0 fe80::9b90:5c0c:88d:546 :::*                                0          903071     656/NetworkManager
                                  udp6       0      0 fe80::1bb1:e9f4:8cf:546 :::*                                0          770        656/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       7752804    318516/io.matter.0
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       3391017    318516/io.matter.0
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       3391004    318516/io.matter.0
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       3390996    318516/io.matter.0
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        781        805/evcc
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1991       571/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5540                 :::*                                1001       3391009    318516/io.matter.0
                                  udp6       0      0 :::39120                :::*                                104        1993       571/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::39468                :::*                                1001       3392573    318516/io.matter.0
                                  2025-10-08 20:00:06.531  - info: ical.2 (688853) processing URL: Kai https://calendar.google.com/calendar/ical/reeflover82%40gmail.com/private-47d92a1cdbeae54baf7a78aa1cdf3bf3/basic.ics
                                  2025-10-08 20:00:06.774  - info: ical.3 (688815) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2025-10-08 20:00:07.294  - info: host.smarthome instance system.adapter.ical.3 having pid 688815 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2025-10-08 20:00:10.012  - info: host.smarthome instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 688870
                                  2025-10-08 20:00:11.698  - info: daswetter.0 (688870) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                  2025-10-08 20:00:11.783  - info: ical.2 (688853) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2025-10-08 20:00:12.330  - info: host.smarthome instance system.adapter.ical.2 having pid 688853 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2025-10-08 20:00:20.426  - info: daswetter.0 (688870) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                  2025-10-08 20:00:20.931  - info: daswetter.0 (688870) cleaned everything up...
                                  2025-10-08 20:00:20.941  - info: host.smarthome instance system.adapter.daswetter.0 having pid 688870 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-10-08 20:00:23.010  - info: host.smarthome instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 688885
                                  2025-10-08 20:00:23.947  - info: dwd.0 (688885) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                  2025-10-08 20:00:24.318  - info: dwd.0 (688885) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2025-10-08 20:00:24.831  - info: host.smarthome instance system.adapter.dwd.0 having pid 688885 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-10-08 20:03:06.185  - info: web.0 (1565) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.180 vis-2
                                  2025-10-08 20:03:07.549  - info: web.0 (1565) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.180
                                  2025-10-08 20:03:09.713  - info: vis-2.0 (1535) vis-2 license is OK.
                                  2025-10-08 20:04:54.175  - warn: e3dc-rscp.0 (1387) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_EMS_EMERGENCY_POWER_TEST_STATUS (0x1800093)
                                  2025-10-08 20:05:23.014  - info: host.smarthome instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 689034
                                  2025-10-08 20:05:23.964  - info: dwd.0 (689034) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                  2025-10-08 20:05:24.312  - info: dwd.0 (689034) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2025-10-08 20:05:24.831  - info: host.smarthome instance system.adapter.dwd.0 having pid 689034 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-10-08 20:08:19.638  - info: web.0 (1565) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.180 vis-2
                                  2025-10-08 20:08:21.029  - info: web.0 (1565) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.180
                                  2025-10-08 20:08:23.126  - info: vis-2.0 (1535) vis-2 license is OK.
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    kai
                                    HOME=/home/kai
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           536M          0B        536M
                                    Total:           17G        5.2G         10G
                                             4958 M used memory
                                             9094 M free memory
                                              156 M buffer memory
                                             2282 M swap cache
                                              511 M total swap
                                                0 M used swap
                                              511 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1.7G    /var/
                                    751M    /var/cache
                                    737M    /var/cache/apt
                                    425M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.9.3
                                    /usr/bin/npx            10.9.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.7.2
                                    javascript:     9.0.11
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        15266
                                    States:         12774
                                    Pending Updates: 27
                                    #222
                                    @housemeister-0
                                    Soweit passt das eigentlich.
                                    Leg das Influxdb-Repo nochmal neu an:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                                    Und dann die updates einspielen. Sowohl für das Betriebssystem wie auch für den ioBroker.
                                    Perspektivisch auch da in diesem Winter RaspberryOS 13 installieren.
                                    Housemeister 0H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @housemeister-0
                                      Housemeister 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Housemeister 0
                                      #223
                                      @thomas-braun danke für die Tipps, habe Influxdb nochmal neu installiert und danach alle updates gezogen, leider keine Verbessserung
                                        #224
                                        @housemeister-0
                                        Du musst wohl libcairo aktualisieren.
                                        Da würde ich aber wie gesagt dann gleich die große Lösung (Update auf RaspberryOS 13) wählen.
                                          @housemeister-0
                                          Housemeister 0
                                          #225
                                          @thomas-braun said in Test Dreame Home Adapter:
                                          Mist hätt ich gewusst das Trixie im Oktober kommt, hätte ich noch ein paar Tage mit dem Wechsel auf den Pi5 gewartet. Hab das System erst im September neu aufgesetzt.
