  5. Zeitplan Probleme
    6.4k
Zeitplan Probleme
57 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @labamba nein, der Intervallbaustein in hellgelbgrün
    kein Trigger!
    LaBamba
    So macht er ja gar nichts mehr!
    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • L LaBamba
      @labamba sagte in Zeitplan Probleme:
      läuft das schon 17 minuten?
      nach meiner Rechnung sind erst 13 rum
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        LaBamba
        jetzt sind es 23 min; keine Änderung!!!
        • L LaBamba
          never
          HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
            never
            @homoran so, jetzt sind 17 Minuten um!
            wenn du nicht nochmal gestoppt hattest, müsste die erste Meldung klmmen
            • L LaBamba
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @labamba
              1. Liest Du da mit dem "Wert von <Temperatur>" mehrfach den gleichen DP?
                Das ist ineffizient. Lies den zu Beginn des Intervalls 1x in eine Variable ein und arbeite dann mit der weiter.
              2. Bau Dir mal ein paar Debug-Blöcke ein, um zu sehen was da wann ausgeführt wird.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
                never
                LaBamba
                Dann warte ich halt noch weiter! Tut sich aber immer noch nichts. Muss das Intervall aktiv gestoppt werden? Wenn Pausen im Intervall sind, werden die dann dazugezählt?
                Letzte Aktion laut meiner Telegram Ausgabe 20:23.
                @Codierknecht
                Sorry da kenne ich mich nicht aus. Habe versucht es einfach zu halten.
                  <variables>
                    <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                  </variables>
                  <block type="timeouts_setinterval" id=";v4#!DmOqEc^^RI=]kLg" x="-562" y="-1463">
                    <field name="NAME">Intervall</field>
                    <field name="INTERVAL">17</field>
                    <field name="UNIT">min</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="8WrHj6O?$C*/wG5O5(Fk">
                        <mutation elseif="5"></mutation>
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_multi_and" id="+GS,#p8T[,H`{Qkhm-(/">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                            <value name="AND0">
                              <block type="logic_compare" id="b5*Q~zy$jkC@/.QH4T{!">
                                <field name="OP">LTE</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="}K`lKZG{5,*xFM4dp]9X">
                                    <field name="OID">zigbee.0.00158d0005867bf4.temperature</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="}n+TnCzkDaNFuaXbm}O_">
                                    <field name="NUM">24</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AND1">
                              <block type="logic_compare" id="{pkQ3{rxuWBwp.%E=noq">
                                <field name="OP">GTE</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id=",DWJjGHqU.Ba@+7f%kC2">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="ENE6JlalAg6cLtJmA`zN">
                                    <field name="NUM">18</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="K)z)mK1SNra_X]QT%`)y">
                            <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB3BC3#1.Relay0.Switch</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="j|}(lIJc#Pf9?Lkksu3G">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="telegram" id="G9+6%,K|}Mqp6yEFMcRg">
                                <field name="LOG"></field>
                                <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                <value name="MESSAGE">
                                  <shadow type="text" id="P~A*`vP;69*EH7dKAHYQ">
                                    <field name="TEXT">Hydroponik bei 18-24 °C für 6 min an</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="USERNAME">
                                  <block type="text" id="T:4^6#:9[NJrnrLZJ%#q">
                                    <field name="TEXT">Ronny</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_wait" id="ab,V#MX!N{y%l0(ML1aP">
                                    <field name="DELAY">1</field>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="@N=BrPjEw!U.KjIq$-f,">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="bLo2Or8,l-6)9R?[cP7S">
                                            <field name="OP">LT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id=")LyAG/:+;AsJg]2Q,%*5">
                                                <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB3BC3#1.Relay0.Power</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="F`~PD#Y,:{3IU~(NcQ7_">
                                                <field name="NUM">25</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="telegram" id="K7)Rfr;?VHCkGmR-$g18">
                                              <shadow type="text" id="b~Pwb%LfYhiVo`J1Wx-c">
                                                <field name="TEXT">Warnung, Warnung, Pumpenproblem!</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="text" id="pQ7nyu#p;F4N55@}Wrf=">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_wait" id="-wa2pEN3r:w,F@R=x/_x">
                                            <field name="DELAY">5</field>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="fPK90TeZ:uXKN4U~)^J]">
                                                  <block type="logic_boolean" id="meX;/Ce#q;g+no`#j=/g">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="telegram" id="jjhP#z=BUb=[l=PAG(-e">
                                                      <shadow type="text" id="*2?^4Fh|!Umi9#aoiR*k">
                                                        <field name="TEXT">Hydroponik bei 18-24 °C für 11 min aus</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="text" id="Z0~ws`iLh%xpkFdSDaBw">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_multi_and" id="lHRRXyr=wJ~R?;4qqQ3V">
                            <value name="AND0">
                              <block type="logic_compare" id="?N6fWvVDcMN+mtyet4Bq">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id=":[12JJzj[P+TZfsRS`3m">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="gZ!$|wYVPcig58{5zL-b">
                                    <field name="NUM">10</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AND1">
                              <block type="logic_compare" id="jgbn-J`qzzfb^8kB@nRw">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="I?L%3,PeCbh)|b}-p|KN">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="jKaxnQYHJ]4wz@QMhUkS">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="control" id="8m6yrK2Xt?!!T4B_p)L1">
                              <block type="logic_boolean" id="LeJv}YM3VWnC/#Qn$!(O">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="telegram" id="?xX0AKxo_8v#KEJ0i:,#">
                                  <shadow type="text" id="/2W0zy0`w9`QDUl=520r">
                                    <field name="TEXT">Hydroponik bei 10-18 °C für 4 min an</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="text" id="SvOEB03}Ea0=:Ux_cpFU">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_wait" id="{WwNV;WiGYb?._pFKc2#">
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="2C,C?zN`%cp0qahRhMl4">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="TH/b4Yn{-!6-yeJmoY,y">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="SXfZCT(TLQoj6z9tEEW7">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="8BTXng_EoAQ=8O3k=x0J">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="telegram" id="uqBO%@fV7NdLk*Xmhf+l">
                                              <shadow type="text" id="MfZ6hF~+52U86`|6%?H{">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="text" id="MXpjZl[x/%oQmf!bmfZW">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_wait" id=":5vIN;_.X(hBa}p0jSS3">
                                            <field name="DELAY">3</field>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="5s1m8VJJbf8U.ZH0bsTo">
                                                  <block type="logic_boolean" id="^84y%sy0zaPH0nHgDjs-">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="telegram" id="R7obdoK|3{J!7GztrlLK">
                                                      <shadow type="text" id="d#YN^q+#s3!m#F.~(}#g">
                                                        <field name="TEXT">Hydroponik bei 10-18 °C für 13 min aus</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="text" id="?e{w8Ms]]zUsmO8j6*Ry">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF2">
                          <block type="logic_multi_and" id=".}@o-9_GWI_hOz`aDu-%">
                            <value name="AND0">
                              <block type="logic_compare" id="aKCG,TAa8`4|xj:X.fY!">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="7+@A`U.SCz/h:b(c}uj|">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="}nQV+QjNG[0!*I%T,+]#">
                                    <field name="NUM">4</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AND1">
                              <block type="logic_compare" id="W:YvdZT/lN$zkbfZuG*6">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="NO.{+Ya(p``%Jiou!+,h">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="#MBxuUzR^?xH5r^RW-CE">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO2">
                          <block type="control" id="GBSwP9{N6%bNA6}NpgRY">
                              <block type="logic_boolean" id="6U24NZzf+qw}CphTBcTl">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="telegram" id="[s3sneDe*pD4jz)%?:u[">
                                  <shadow type="text" id="C$2:JsTkaW*xvM,L^969">
                                    <field name="TEXT">Hydroponik bei 4-10°C für 3 min an</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="text" id="h2RS9~bwzP1q5%ho4Bzh">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_wait" id="@6,qz1pp7}}kSLyhGP]X">
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id=",$!$^QX};m5+v6X)^pl-">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="3RD-3=OUB%{o#*@Z^x;L">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="+_,)ZZNOKOIxmtN4gnc,">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id=")PMFOQ)@y=5ZOl+$oe-7">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="telegram" id=":bs`qlSm2N(r`Et}|@3U">
                                              <shadow type="text" id="GhraNYTjSAx1qVY{a{2$">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="text" id="nequH9Z[T[{pp!ZeTiN}">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_wait" id="23h-O3DUM-rV*@Wdq8H-">
                                            <field name="DELAY">2</field>
                                            <next>
                                              <block type="control" id=";7B%6$qrayqcZ[5FZ7H(">
                                                  <block type="logic_boolean" id="ni]%F|DMW2CQAcBW6e`s">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="telegram" id="0v+)](x--qN6lEt|v}{b">
                                                      <shadow type="text" id="]Ha0[ZFj.L9+w)yacPXn">
                                                        <field name="TEXT">Hydroponik bei 4-10 °C für 14 min aus</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="text" id=".^Y~@Po+qkD4z6qPh#r.">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF3">
                          <block type="logic_multi_and" id="RCbz(n|qlN*E3uBc5-.G">
                            <value name="AND0">
                              <block type="logic_compare" id="^@PKx3=z$~SiRx5TA%XD">
                                <field name="OP">GT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="VWNY9,xW7s,].@,}KOOQ">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="B(!Sif4f1wbk*7H/P`:J">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AND1">
                              <block type="logic_compare" id="UFBOpBM+U]H_BrEC`,`,">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="*C-0_TJWf6=Q3saA6VA)">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="Bfgbz(wwRnzv4Y#VEII7">
                                    <field name="NUM">30</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO3">
                          <block type="control" id="`M3e6=0f0Mrf7?;:XW;E">
                              <block type="logic_boolean" id="a1=(B$IOBmRU[vHkxIck">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="telegram" id="e@X:#]i8KI}b.BnX{vZb">
                                  <shadow type="text" id="Zu(*gj+2!;*Q{)EV(rUT">
                                    <field name="TEXT">Hydroponik bei 24-30°C für  8 min an</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="text" id="m^Nc$$Q8HpV2RL+B9_0l">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_wait" id="I:xA-6sIuJfMm[?p(n|p">
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="_.T(%,1hz,#RHEmoc;-{">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="%a[UzT^!OX!R]fv+H;?M">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="$1xcP~R)X,k=3XL4zqnA">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="jAV47T1{[f8`{ipu4%|g">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="telegram" id="VbHWIQ9m^p*9@_$dQ-.Y">
                                              <shadow type="text" id="9E($(V9xh])TWsylF|Ky">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="text" id="Y~tj]F!1pG!uF`-uydR+">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_wait" id="(;Pm??SIR,$P7f9`H17{">
                                            <field name="DELAY">7</field>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="Cllim1x,}-BB3W]pgG,e">
                                                  <block type="logic_boolean" id="AFX{qHKuOUiqZRUfz(G!">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="telegram" id="Sp0e6Xsy67b?g4!^Yd[E">
                                                      <shadow type="text" id="lo:R/o+,N-?Ge#WEw1u.">
                                                        <field name="TEXT">Hydroponik bei 24-30 °C für 9 min aus</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="text" id="%{.][M^=kuqg0sxs#fw*">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF4">
                          <block type="logic_compare" id="C)p,^Vs(%~2$UsO%ltAi">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="v)LWvu[hm^WCt2B9?P*H">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="3nx,G+zE[[hqxz({$X8(">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO4">
                          <block type="control" id="s*Sp*SW{;v)V}AMl~V)C">
                              <block type="logic_boolean" id="J]le[Pe:mHGmHvDZJW4(">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="telegram" id="$+K8na._z8J(2r;NG]:]">
                                  <shadow type="text" id="J|G+x12y$^V#D=6Fq`kI">
                                    <field name="TEXT">Hydroponik bei über 30°C für  11 min an</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="text" id=".@Nyzptv`Y_{$sRYSf+:">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_wait" id="Ng5dgm~A-Q_8FOk{.byg">
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="f{H!=c+c77*V0IG}Mi}{">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="QH31h}FRQu^2.h^Jt4Q0">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="Ek[m`aW[N#MGw8KKS_[7">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="WJrwyw)nX6$a=WR4WKy@">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="telegram" id="fM{OVJrjI@6{IWv~J-3d">
                                              <shadow type="text" id="dp/VHIHs3%%.{waqa:AN">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="text" id="6Nt=)1*x41ezc{5%GI`u">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_wait" id="kB*}=Y5eI)@mQe_T+c-_">
                                            <field name="DELAY">10</field>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="HC`Cfi^uEHE_|4I2zDlY">
                                                  <block type="logic_boolean" id="YP1)^#/p|yi+e)qo{MRt">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="telegram" id="EBJBh2?@gN7!GRmd]Y{@">
                                                      <shadow type="text" id="W/.GsU8fib-1VV8.h1=J">
                                                        <field name="TEXT">Hydroponik bei 24-30 °C für 6 min aus</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="text" id="g4?!_K1O|=yL}oH1wF]b">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF5">
                          <block type="logic_compare" id="u:c^B.(nV+GPBefUIIT|">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="=61~P7Z[TgsgW:!l@:UX">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="/s%hGNM?$zJ^/z!+zK=d">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO5">
                          <block type="control" id="LXL,Y/Vi%eff[QQ!axTC">
                              <block type="logic_boolean" id="-Zov)`}w]_j1)`M42g$}">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="telegram" id="rIP/HI|^Fp[bi-N/4jOL">
                                  <shadow type="text" id="un=Q3x3kd?wC!b/f4Dr{">
                                    <field name="TEXT">Hydroponik bei kleiner 4°C aus!!!!</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="text" id=";d2;%YO#LR:eN7SM?ia*">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  LaBamba
                  Zur vollen Stunde hat er jetzt begonnen anzuschalten!
                  • L LaBamba
                    @Codierknecht
                      <variables>
                      </variables>
                            <value name="IF0">
                                <value name="AND0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AND1">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="AND0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AND1">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF2">
                                <value name="AND0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AND1">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF3">
                                <value name="AND0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AND1">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF4">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF5">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Codierknecht
                    Naja, sooooo schwierig ist das ja auch wieder nicht 🤔
                    • L LaBamba
                      hattest du zwischendurch das Skript nochmal gestoppt?
                      oder was geändert ?
                      • L LaBamba
                        @Codierknecht
                          <variables>
                          </variables>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="AND0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AND1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="AND0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AND1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF2">
                                    <value name="AND0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AND1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF3">
                                    <value name="AND0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AND1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF4">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF5">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        das war sicher noch von vor dem Umbau!
                        Zur vollen Stunde
                        war dann sicher Zufall
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          LaBamba
                          @codierknecht
                          Ich meinte das mit der Variablen.
                            Zur vollen Stunde
                            LaBamba
                            Ich hatte noch schnell eine Stufe eingebaut und es auf Intervall geändert. Das war in 3-4 min gemacht. Erste Meldung kam dann um 21:00 Uhr. Läuft anscheinend jetzt.
                            • L LaBamba
                              im Gegensatz zum Cron */17 * * * * kommt die erste Aktion mit dem Intervall nicht beim Start, sondern erst nach 17 Minuten.
                              Beim Cron wäre das 17/17 * * * *
                              • L LaBamba
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                Auch das ist eigentlich selbsterklärend
                                  @codierknecht sagte in Zeitplan Probleme:
                                  @LaBamba
                                  setze temperatur... bekommst du wenn du die Variable temperatur unter Variablen anlegst ebenda
                                    LaBamba
                                    @codierknecht
                                    Danke, werde ich bei Gelegenheit mal umbauen.
                                    • L LaBamba
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                      Wenn das jetzt erstmal so funktioniert, weißt Du ja wie es geht.
                                      Wenn das auch beim Start des Script sofort starten soll, würde ich das in eine Funktion auslagern und diese dann beim Start des Script und im Intervall aufrufen.
                                      Also in etwa so:
                                      So wird das 1x beim Start des Script und dann alle 17 Minuten ausgeführt. Durch die Funktion erspart man sich das doppelte Codieren (macht man grundsätzlich nicht und ist fehleranfällig).
                                      Noch kurz zum Unterschied zwischen Pause und Timeout:
                                      Eine Pause "wartet" bis zur Ausführung des nächsten Blocks.
                                      Die Timeouts werden quasi unmittelbar gestartet. Hier "wartet" nix. Stattdessen wird quasi intern ein Zeitgeber aktiviert, der den Code innerhalb des Timeout zur angegebenen Zeit ausführt.
                                      Weil die Timeouts unmittelbar gestartet werden, wird die 1 Minute auch nicht zu den 5 Minuten "addiert". Darum muss der zweite Timeout auch auf 6 Minuten gesetzt werden.
                                      Timeouts sollten theoretisch effizienter sein als Pausen.
                                        Also in etwa so:
                                        LaBamba
                                        schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                                        @codierknecht
                                        Ich bin jetzt mal dazugekommen deinen Vorschlag umzusetzen.
                                        Meine Frage ist geht es auch einfacher mit der Antwort über telegramm? Das macht das Skript ewig lange. Im Moment benötige ich es aber um einen Pumpenausfall zu registrieren und zu sehen ob das Skript sauber läuft.
                                        Zweitens möchte ich noch eine zweite Ebene für Nachts mit längeren Intervallen einführen (hier ist keine Photosyntese der Pflanzen). Das bekomme ich aber leider nicht hin.
                                        • L LaBamba
                                          @codierknecht
                                          Codierknecht
                                          @labamba
                                          Bitte auch als Screenshot liefern.
                                          Ohne installierten Telegram-Adapter lässt sich das nicht importieren.
