  5. Zeitplan Probleme
    6.4k
Zeitplan Probleme
57 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @labamba was hat das mit node-red zu tun?
    LaBamba
    upps nichts! wie ist das jetzt da reingerutscht
    • L LaBamba
      Grundsätzlich läuft mein Skript gut!
      Jedoch habe ich ein Problem bei der vollen Stunde.
      Dabei wird immer mein Zeitplan zur vollen Stunde abgebrochen und wieder neu gestartet. Siehe hier, dann werden aus 11 min nur 3 min.
      Wie kann ich das verhindern?
      @labamba sagte in Zeitplan Probleme:
      der Trigger ist so definiert!
      alle 17 Minuten ab der vollen Stunde.
      • L LaBamba
        @labamba verschoben
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @labamba verschoben
          LaBamba
          geht das nicht dauerhaft immer 17 min??? Ich habe es schon versucht irgendwie zu ändern.
          • L LaBamba
            nöö, nicht mit einem Cron!
            mit Intervall geht das
              LaBamba
              dachte das ist ein Intervall
              • L LaBamba
                @labamba nein, der Intervallbaustein in hellgelbgrün
                kein Trigger!
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                  kein Trigger!
                  LaBamba
                  Danke!
                    kein Trigger!
                    LaBamba
                    So macht er ja gar nichts mehr!
                    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L LaBamba
                      läuft das schon 17 minuten?
                      nach meiner Rechnung sind erst 13 rum
                        LaBamba
                        jetzt sind es 23 min; keine Änderung!!!
                        • L LaBamba
                          never
                          HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                            never
                            @homoran so, jetzt sind 17 Minuten um!
                            wenn du nicht nochmal gestoppt hattest, müsste die erste Meldung klmmen
                            • L LaBamba
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              @labamba
                              1. Liest Du da mit dem "Wert von <Temperatur>" mehrfach den gleichen DP?
                                Das ist ineffizient. Lies den zu Beginn des Intervalls 1x in eine Variable ein und arbeite dann mit der weiter.
                              2. Bau Dir mal ein paar Debug-Blöcke ein, um zu sehen was da wann ausgeführt wird.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                                never
                                LaBamba
                                Dann warte ich halt noch weiter! Tut sich aber immer noch nichts. Muss das Intervall aktiv gestoppt werden? Wenn Pausen im Intervall sind, werden die dann dazugezählt?
                                Letzte Aktion laut meiner Telegram Ausgabe 20:23.
                                @Codierknecht
                                Sorry da kenne ich mich nicht aus. Habe versucht es einfach zu halten.
                                  <variables>
                                    <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="timeouts_setinterval" id=";v4#!DmOqEc^^RI=]kLg" x="-562" y="-1463">
                                    <field name="NAME">Intervall</field>
                                    <field name="INTERVAL">17</field>
                                    <field name="UNIT">min</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="8WrHj6O?$C*/wG5O5(Fk">
                                        <mutation elseif="5"></mutation>
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_multi_and" id="+GS,#p8T[,H`{Qkhm-(/">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                            <value name="AND0">
                                              <block type="logic_compare" id="b5*Q~zy$jkC@/.QH4T{!">
                                                <field name="OP">LTE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="}K`lKZG{5,*xFM4dp]9X">
                                                    <field name="OID">zigbee.0.00158d0005867bf4.temperature</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="}n+TnCzkDaNFuaXbm}O_">
                                                    <field name="NUM">24</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AND1">
                                              <block type="logic_compare" id="{pkQ3{rxuWBwp.%E=noq">
                                                <field name="OP">GTE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id=",DWJjGHqU.Ba@+7f%kC2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="ENE6JlalAg6cLtJmA`zN">
                                                    <field name="NUM">18</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="control" id="K)z)mK1SNra_X]QT%`)y">
                                            <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB3BC3#1.Relay0.Switch</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="logic_boolean" id="j|}(lIJc#Pf9?Lkksu3G">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="telegram" id="G9+6%,K|}Mqp6yEFMcRg">
                                                <field name="LOG"></field>
                                                <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                <value name="MESSAGE">
                                                  <shadow type="text" id="P~A*`vP;69*EH7dKAHYQ">
                                                    <field name="TEXT">Hydroponik bei 18-24 °C für 6 min an</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="USERNAME">
                                                  <block type="text" id="T:4^6#:9[NJrnrLZJ%#q">
                                                    <field name="TEXT">Ronny</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_wait" id="ab,V#MX!N{y%l0(ML1aP">
                                                    <field name="DELAY">1</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="@N=BrPjEw!U.KjIq$-f,">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="bLo2Or8,l-6)9R?[cP7S">
                                                            <field name="OP">LT</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id=")LyAG/:+;AsJg]2Q,%*5">
        <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB3BC3#1.Relay0.Power</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="F`~PD#Y,:{3IU~(NcQ7_">
        <field name="NUM">25</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="telegram" id="K7)Rfr;?VHCkGmR-$g18">
                                                              <shadow type="text" id="b~Pwb%LfYhiVo`J1Wx-c">
        <field name="TEXT">Warnung, Warnung, Pumpenproblem!</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              <block type="text" id="pQ7nyu#p;F4N55@}Wrf=">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_wait" id="-wa2pEN3r:w,F@R=x/_x">
                                                            <field name="DELAY">5</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="fPK90TeZ:uXKN4U~)^J]">
        <block type="logic_boolean" id="meX;/Ce#q;g+no`#j=/g">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="jjhP#z=BUb=[l=PAG(-e">
        <shadow type="text" id="*2?^4Fh|!Umi9#aoiR*k">
        <field name="TEXT">Hydroponik bei 18-24 °C für 11 min aus</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="text" id="Z0~ws`iLh%xpkFdSDaBw">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_multi_and" id="lHRRXyr=wJ~R?;4qqQ3V">
                                            <value name="AND0">
                                              <block type="logic_compare" id="?N6fWvVDcMN+mtyet4Bq">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id=":[12JJzj[P+TZfsRS`3m">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="gZ!$|wYVPcig58{5zL-b">
                                                    <field name="NUM">10</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AND1">
                                              <block type="logic_compare" id="jgbn-J`qzzfb^8kB@nRw">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="I?L%3,PeCbh)|b}-p|KN">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="jKaxnQYHJ]4wz@QMhUkS">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="control" id="8m6yrK2Xt?!!T4B_p)L1">
                                              <block type="logic_boolean" id="LeJv}YM3VWnC/#Qn$!(O">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="telegram" id="?xX0AKxo_8v#KEJ0i:,#">
                                                  <shadow type="text" id="/2W0zy0`w9`QDUl=520r">
                                                    <field name="TEXT">Hydroponik bei 10-18 °C für 4 min an</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <block type="text" id="SvOEB03}Ea0=:Ux_cpFU">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_wait" id="{WwNV;WiGYb?._pFKc2#">
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="2C,C?zN`%cp0qahRhMl4">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="TH/b4Yn{-!6-yeJmoY,y">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="SXfZCT(TLQoj6z9tEEW7">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="8BTXng_EoAQ=8O3k=x0J">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="telegram" id="uqBO%@fV7NdLk*Xmhf+l">
                                                              <shadow type="text" id="MfZ6hF~+52U86`|6%?H{">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              <block type="text" id="MXpjZl[x/%oQmf!bmfZW">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_wait" id=":5vIN;_.X(hBa}p0jSS3">
                                                            <field name="DELAY">3</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="5s1m8VJJbf8U.ZH0bsTo">
        <block type="logic_boolean" id="^84y%sy0zaPH0nHgDjs-">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="R7obdoK|3{J!7GztrlLK">
        <shadow type="text" id="d#YN^q+#s3!m#F.~(}#g">
        <field name="TEXT">Hydroponik bei 10-18 °C für 13 min aus</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="text" id="?e{w8Ms]]zUsmO8j6*Ry">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF2">
                                          <block type="logic_multi_and" id=".}@o-9_GWI_hOz`aDu-%">
                                            <value name="AND0">
                                              <block type="logic_compare" id="aKCG,TAa8`4|xj:X.fY!">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="7+@A`U.SCz/h:b(c}uj|">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="}nQV+QjNG[0!*I%T,+]#">
                                                    <field name="NUM">4</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AND1">
                                              <block type="logic_compare" id="W:YvdZT/lN$zkbfZuG*6">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="NO.{+Ya(p``%Jiou!+,h">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="#MBxuUzR^?xH5r^RW-CE">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO2">
                                          <block type="control" id="GBSwP9{N6%bNA6}NpgRY">
                                              <block type="logic_boolean" id="6U24NZzf+qw}CphTBcTl">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="telegram" id="[s3sneDe*pD4jz)%?:u[">
                                                  <shadow type="text" id="C$2:JsTkaW*xvM,L^969">
                                                    <field name="TEXT">Hydroponik bei 4-10°C für 3 min an</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <block type="text" id="h2RS9~bwzP1q5%ho4Bzh">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_wait" id="@6,qz1pp7}}kSLyhGP]X">
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id=",$!$^QX};m5+v6X)^pl-">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="3RD-3=OUB%{o#*@Z^x;L">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="+_,)ZZNOKOIxmtN4gnc,">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id=")PMFOQ)@y=5ZOl+$oe-7">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="telegram" id=":bs`qlSm2N(r`Et}|@3U">
                                                              <shadow type="text" id="GhraNYTjSAx1qVY{a{2$">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              <block type="text" id="nequH9Z[T[{pp!ZeTiN}">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_wait" id="23h-O3DUM-rV*@Wdq8H-">
                                                            <field name="DELAY">2</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id=";7B%6$qrayqcZ[5FZ7H(">
        <block type="logic_boolean" id="ni]%F|DMW2CQAcBW6e`s">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="0v+)](x--qN6lEt|v}{b">
        <shadow type="text" id="]Ha0[ZFj.L9+w)yacPXn">
        <field name="TEXT">Hydroponik bei 4-10 °C für 14 min aus</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="text" id=".^Y~@Po+qkD4z6qPh#r.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF3">
                                          <block type="logic_multi_and" id="RCbz(n|qlN*E3uBc5-.G">
                                            <value name="AND0">
                                              <block type="logic_compare" id="^@PKx3=z$~SiRx5TA%XD">
                                                <field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="VWNY9,xW7s,].@,}KOOQ">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="B(!Sif4f1wbk*7H/P`:J">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AND1">
                                              <block type="logic_compare" id="UFBOpBM+U]H_BrEC`,`,">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="*C-0_TJWf6=Q3saA6VA)">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="Bfgbz(wwRnzv4Y#VEII7">
                                                    <field name="NUM">30</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO3">
                                          <block type="control" id="`M3e6=0f0Mrf7?;:XW;E">
                                              <block type="logic_boolean" id="a1=(B$IOBmRU[vHkxIck">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="telegram" id="e@X:#]i8KI}b.BnX{vZb">
                                                  <shadow type="text" id="Zu(*gj+2!;*Q{)EV(rUT">
                                                    <field name="TEXT">Hydroponik bei 24-30°C für  8 min an</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <block type="text" id="m^Nc$$Q8HpV2RL+B9_0l">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_wait" id="I:xA-6sIuJfMm[?p(n|p">
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="_.T(%,1hz,#RHEmoc;-{">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="%a[UzT^!OX!R]fv+H;?M">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="$1xcP~R)X,k=3XL4zqnA">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="jAV47T1{[f8`{ipu4%|g">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="telegram" id="VbHWIQ9m^p*9@_$dQ-.Y">
                                                              <shadow type="text" id="9E($(V9xh])TWsylF|Ky">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              <block type="text" id="Y~tj]F!1pG!uF`-uydR+">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_wait" id="(;Pm??SIR,$P7f9`H17{">
                                                            <field name="DELAY">7</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="Cllim1x,}-BB3W]pgG,e">
        <block type="logic_boolean" id="AFX{qHKuOUiqZRUfz(G!">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="Sp0e6Xsy67b?g4!^Yd[E">
        <shadow type="text" id="lo:R/o+,N-?Ge#WEw1u.">
        <field name="TEXT">Hydroponik bei 24-30 °C für 9 min aus</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="text" id="%{.][M^=kuqg0sxs#fw*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF4">
                                          <block type="logic_compare" id="C)p,^Vs(%~2$UsO%ltAi">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="v)LWvu[hm^WCt2B9?P*H">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="3nx,G+zE[[hqxz({$X8(">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO4">
                                          <block type="control" id="s*Sp*SW{;v)V}AMl~V)C">
                                              <block type="logic_boolean" id="J]le[Pe:mHGmHvDZJW4(">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="telegram" id="$+K8na._z8J(2r;NG]:]">
                                                  <shadow type="text" id="J|G+x12y$^V#D=6Fq`kI">
                                                    <field name="TEXT">Hydroponik bei über 30°C für  11 min an</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <block type="text" id=".@Nyzptv`Y_{$sRYSf+:">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_wait" id="Ng5dgm~A-Q_8FOk{.byg">
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="f{H!=c+c77*V0IG}Mi}{">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="QH31h}FRQu^2.h^Jt4Q0">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="Ek[m`aW[N#MGw8KKS_[7">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="WJrwyw)nX6$a=WR4WKy@">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="telegram" id="fM{OVJrjI@6{IWv~J-3d">
                                                              <shadow type="text" id="dp/VHIHs3%%.{waqa:AN">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              <block type="text" id="6Nt=)1*x41ezc{5%GI`u">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_wait" id="kB*}=Y5eI)@mQe_T+c-_">
                                                            <field name="DELAY">10</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="HC`Cfi^uEHE_|4I2zDlY">
        <block type="logic_boolean" id="YP1)^#/p|yi+e)qo{MRt">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="EBJBh2?@gN7!GRmd]Y{@">
        <shadow type="text" id="W/.GsU8fib-1VV8.h1=J">
        <field name="TEXT">Hydroponik bei 24-30 °C für 6 min aus</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="text" id="g4?!_K1O|=yL}oH1wF]b">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF5">
                                          <block type="logic_compare" id="u:c^B.(nV+GPBefUIIT|">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="=61~P7Z[TgsgW:!l@:UX">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="/s%hGNM?$zJ^/z!+zK=d">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO5">
                                          <block type="control" id="LXL,Y/Vi%eff[QQ!axTC">
                                              <block type="logic_boolean" id="-Zov)`}w]_j1)`M42g$}">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="telegram" id="rIP/HI|^Fp[bi-N/4jOL">
                                                  <shadow type="text" id="un=Q3x3kd?wC!b/f4Dr{">
                                                    <field name="TEXT">Hydroponik bei kleiner 4°C aus!!!!</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <block type="text" id=";d2;%YO#LR:eN7SM?ia*">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  LaBamba
                                  Zur vollen Stunde hat er jetzt begonnen anzuschalten!
                                  • L LaBamba
                                    @Codierknecht
                                      <variables>
                                      </variables>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="AND0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AND1">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                                <value name="AND0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AND1">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF2">
                                                <value name="AND0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AND1">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF3">
                                                <value name="AND0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AND1">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF4">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF5">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Codierknecht
                                    Naja, sooooo schwierig ist das ja auch wieder nicht 🤔
                                    • L LaBamba
                                      hattest du zwischendurch das Skript nochmal gestoppt?
                                      oder was geändert ?
                                      • L LaBamba
                                        @Codierknecht
                                          <variables>
                                          </variables>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="AND0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AND1">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="AND0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AND1">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF2">
                                                    <value name="AND0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AND1">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF3">
                                                    <value name="AND0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AND1">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF4">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF5">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        das war sicher noch von vor dem Umbau!
                                        Zur vollen Stunde
                                        war dann sicher Zufall
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          LaBamba
                                          @codierknecht
                                          Ich meinte das mit der Variablen.
