  3. Einsteigerfragen
  4. Einsteiger - Erfahrung & Fragen
    5.3k
25 Beiträge 9 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • BeachboyB Beachboy
    Hallo Zusammen,
    beschäftige mich seit einigen Tagen mit ioBroker und lese hier mit.
    Komme selbst aus der IT, allerdings aus dem Bereich Usability.....
    D.h. ich bin immer ein Vertreter von "keep it simple"
    Die Installation und der Zugriff auf die Web-basierten Admin und Demo
    Seiten war alles einfach, hat auf Anhieb funktioniert.
    Überrascht war ich etwas, dass man die Visualisierung von Grund auf bauen muss
    und nicht bereits Templates oder erste Startseiten direkt vorhanden sind.
    Z.B. beim Harmony -Adapter. da habe ich einige Aktivitäten und diverse Geräte
    definiert, da jetzt jede Funktion in die Visualisierung zu bringen ist echt ein riesen Aufwand.
    Da wäre es sehr viel einfacher, wenn man eine Default Visualisierung generieren könnte,
    die man dann anpassen kann.
    Gibt es irgendwo Vis/Vis2-Templates, die man sich als Anregung anschauen
    und importieren kann und dann auf die eigene Umgebung anpassen könnte?
    Noch ein Kommentar zu dieser Community - wie auch bei meinem geliebten VDR, tolle
    Community und es ist wirklich klasse, wieviel Aufwand hier reingesteckt wird
    und was Ihr leistet in Eurer Freizeit. Dementsprechend - DANKE!
    Und ich hoffe Ihr versteht Anregung nicht als Kritik sonder als konstruktive Vorschläge.
    Gruß,
    Günter (Beachboy)
    PS: Ich habe am Anfang hier ein Unterforum für die Vorstellung von Neulingen gesucht.
    Da ich keines gefunden habe, habe ich meine Vorstellung auf dem Wege mit erledigt ;-)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @beachboy sagte in Einsteiger - Erfahrung & Fragen:
    Für vis ja, da dies zu individuell und jeder User andere Vorstellungen hat und neben anderen Visualisierungsadaptern der mächtigste ist.
    Es gibt noch andere Adapter die es einem etwas erleichtern mit dem Einstieg.
      Hallo Zusammen,
      Gruß,
      Günter (Beachboy)
      @beachboy Hallo und Willkommen im Forum.
      ich fang direkt mal hinten an.
      ich würde jetzt mal einfach behaupten, dass du der erste bist, dem das fehlt :-)
      Zusätzlich würde ich es etwas übertrieben halten, wenn jeder der >30.000 User hier eine (umfassende) Vorstellung hinlegen würde, die möglicherweise auch noch "diskutiert" wird.
      wie @crunchip schon schrieb ist ioBroker dermaßen weit gefächert, dass wohl niemand der >30.000 Foristen (q die, die sich nur lesend beteiligen) die gleiche Installation haben werden.
      Dementsprechend benötigt auch jeder andere Dinge in der Visualisierung.
      Dazu kommt, dass abgesehen vom Design, auch der Begriff "Visualisierung" unterschiedlich verwendet wird.
      Für die einen soll es eine Fernbedienung für das Haus sein, für due anderen eine Visualisierung von Zuständen und deren Historie.
      Und da fangen die Stärken von vis und vis-2 an: die schier unendliche Flexibilität.
      Es gibt auch ganz einfache Visualisierung out of the Box.
      Aber da wird dann wiederum diskutiert, dass das Design "so" nicht dem einen User, die (fehlende) Funktionalität dem anderen User gefällt.
      Ja!
      zumindest für vis gibt es den Thread "einfach mal zeigen will", der inzwischen in mehrere Teile gesplittet wurdr.
      richtig!
      BeachboyB 1 Antwort Letzte Antwort
        Ja!
        richtig!
        BeachboyB Offline
        BeachboyB Offline
        Beachboy
        Hallo Zusammen,
        danke für die prompten Antworten.
        @Homoran So ein Vorstellungsthread fehlt mir nicht, ich habe aus Höflichkeit danach gesucht. Wenn es das nicht gibt, auch gut ;-)
        Und danke für den Hinweis mit dem "einfach mal zeigen will" - werde ich mir definitiv durchlesen, sauge gerade sowieso jeden Tipp auf...
        Hast Du zu den einfachen Visualisierungen "out of the box" evtl. einen Link?
        Würde mir das eine oder andere gerne mal als IMport anschauen, wie das gemacht ist.
        Eben, bin im reinen Lernmodus und suche eben nach Startpunkte,
        die mir evtl. den Start etwas einfacher machen.
        Gruß und Danke,
        Günter
        Neuinstallation von ioBroker auf Ubuntu 20.04 Desktop geplant.
        (Server betreibt auch VDR, Kodi und Video/Bilder/Backup Shares...)
        OliverIOO HomoranH FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
          Hallo Zusammen,
          Gruß und Danke,
          Günter
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @beachboy
          Wenn es für meine Adapter interessante Anwendungsfälle gab, hab ich in Einzelfällen die Kopiervorlagen für vis um die Dokumentation reingepackt.
          Für die einzelnen Adapter musst du hier im Forum schauen. Da werden ja Standard Anwendungsfälle immer wieder mal gesucht oder vorgestellt. Du kannst die Leute dann auch gerne fragen, ob sie dir einen Export ihrer Widgets geben
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            Hallo Zusammen,
            Gruß und Danke,
            Günter
            Wobei diese beiden ziemlich alt sind, was aus dem bisher gesagten resultiert.
            ioBroker ist die Weiterentwicklung von ccu.io, das für Homematic entwickelt wurde.
            Damals waren andere Smarthome Systeme noch recht dünn gesät, so daß auch so eine out of the Box Lösung einfacher umzusetzen war.
              Hallo Zusammen,
              Gruß und Danke,
              Günter
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              Hier https://www.iobroker.net/#de/documentation finest du auf der Seite eine Übersicht mit ein paar Bildern und den Namen der Visualisierungen.
              Vis-2 und web-ui (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui) fehlt in der Übersicht noch.
              • FeuersturmF Feuersturm
                BeachboyB Offline
                BeachboyB Offline
                Beachboy
                @feuersturm Danke, die Doku bin ich am durcharbeiten.
                Allerdings, Beispiel-Projekte habe ich da auch keine gefunden, aber ich bin natürlich noch lange nicht durch.
                  darkiop
                  Die hier wäre ebenfalls etwas für dich:
                  https://forum.iobroker.net/topic/75104/iob-mobile-app-für-android-und-ios?page=1
                  Das hat bei mir die "klassische", selbstgebaute Visualisierung in >80% der Fälle abgelöst.
                  Und ein Tipp: Starte in kleinen Schritten, natürlich gibt es viel zu entdecken und auszuprobieren - aber da wirst du dich sicherlich erstmal verlaufen ;)
                  Schau dir auch gleich zu beginn das Thema "Alias" an.
                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  • D darkiop
                    BeachboyB Offline
                    BeachboyB Offline
                    Beachboy
                    @darkiop Danke für den Tipp. Schaue ich mir definitiv auch an,
                    die Steuerung über Tablett ist mein "Ziel-Szenario"...
                    Das mit den kleinen Schritten sehe ich auch so, bis jetzt habe ich nur
                    damit gekämpft, wie ich einen vorhandenen Wert auf die Visualisierung bekomme.
                    Von Schaubilder oder ähnliches bin ich noch weit entfernt.
                    Dabei habe ich ein seltsames Verhalten der beiden Huawei SUN2000 Adapter,
                    aber dazu mache ich einen eigenen Thread auf.....
                    D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      darkiop
                      @beachboy Gerade für kleine Schritte und einen schnellen Erfolg kannst du mit der IOB Mobile App nichts falsch machen. Ich nutze die mittlerweile an den Handys, Tablets und auch am Macbook.
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @beachboy gerade zu visus gibt's jede Menge Threads, auch mit diversen Exports der jeweiligen Pages. Die kann man dann anpassen.
                        Ich bin irgendwann bei iQontrol gelandet, weil da gleich mal ein Grundgerüst erstellt wird, das man dann verfeinern kann.
                        Imho kommt's auch auf die Fähigkeiten des Programmierens an.
                        Auf jeden Fall, viel Spaß mit ioB!
                        • da_WoodyD da_Woody
                          darkiop
                          @da_woody Fähigkeiten und vor allem Zeit ... ;)
                          • D darkiop
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @darkiop klar! darum bin ich dort gelandet, wo ich bin. geholfen wird dir bei jeder visu.
                            je weniger ich mit js, oder blockly zu tun habe, um so leichter fällts mir. mit der zeit lernt man schon dazu.
                            wenn ich aber mal ein grundgerüst bei iQ habe, klapperts mal. wenn zeit, kann mans verfeinern... ;)
                              BeachboyB Offline
                              BeachboyB Offline
                              Beachboy
                              Hallo Zusammen,
                              vielen Dank für die Tipps und Anregungen.
                              Momentan schaue ich mir Lovelace an, das scheint auch sehr interessant zu sein.
                              iQontrol und Jarvis wird sicher folgen.
                              Bei den Adaptern habe ich eigentlich nur, das Problem,
                              dass der SUN2000 Adapter ständig restarted, da das aber
                              jeweils ohne Fehlermeldung nur mit einer Info geschieht denke
                              ich, dass das "Works as designed" ist.
                              Was mir auch nicht klar war, wenn ich eine Funktion (z.B. die Zonen Schlatung des Yamaha Receivers)
                              direkt ansprechen will, muss ich die zuerst als Entität in der Visulaisierung aktivieren.
                              Meine naive Vorstellung war, dass alles was in den Objekten drin steht
                              der Visualisierung auch direkt zur Verfügung steht.
                              Das Konzept muss ich jedenfalls noch genauer verstehen...
                              Für weitere Tips jederzeit dankbar, werde mir alles anschauen...
                              So langasm kommt etwas Licht ins Dunkel ;-)
                              Grüße,
                              Günter
                              BeachboyB mcm1957M Jey CeeJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                Hallo Zusammen,
                                Grüße,
                                Günter
                                BeachboyB Offline
                                BeachboyB Offline
                                Beachboy
                                schrieb am zuletzt editiert von Beachboy
                                Ahh, eines vergessen, der SUN2000 Adapter wirft eine Warnung: Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                                Habe aber noch nciht gefunden wo, bzw. wie ich das setzen kann.
                                PS: Hat sich erledigt - geht im javascript adapter. Das Problem war wohl, dass das Systemsetting nicht gepasst hat.
                                  Hallo Zusammen,
                                  Grüße,
                                  Günter
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  @beachboy said in Einsteiger - Erfahrung & Fragen:
                                  Der Adapter SUN2000 ist vom Typ daemon. Der sollte eigentlich nicht regelmäßi neu starten.
                                  Änderst du ev. etwas in seiner Konfiguration? Das Ändern der Konfiguratio n bewirkt bei jedem Adapter einen Neustart.
                                  Ansonsten poste mal den entsprechenden Teil des Logfiles.
                                  Longitude / Lattitude seines Standorts setzt du in den System settings, normalerweise durch Angabe des Standorts:
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @mcm1957 sagte in Einsteiger - Erfahrung & Fragen:
                                    Dann muss im js-Adapter aber "system settings verwenden" aktiviert sein.
                                      Hallo Zusammen,
                                      Grüße,
                                      Günter
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      😁 wenn du nicht gerade Lovelace nutzt ist das auch so. Das kommt aus einer anderen Welt und braucht deswegen ein mapping/interpretation der Objekte.
                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        Da der SUN2000 nen Fehler loggt gehecichcdavon aus dass dem die Einstellungen in Jacascript eher egal sind. Oder seh ich das dslsch?
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @mcm1957 sorry, dann bin ich im falschen Film Thread!
                                          da war was, dass keine Koordinaten im js Adapter waren, nach Eingabe lief es.
                                          War wohl nicht hier
                                          Sorry nochmals
