  3. Einsteigerfragen
  4. Einsteiger - Erfahrung & Fragen
    5.3k
25 Beiträge 9 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • BeachboyB Beachboy
    @darkiop Danke für den Tipp. Schaue ich mir definitiv auch an,
    die Steuerung über Tablett ist mein "Ziel-Szenario"...
    Das mit den kleinen Schritten sehe ich auch so, bis jetzt habe ich nur
    damit gekämpft, wie ich einen vorhandenen Wert auf die Visualisierung bekomme.
    Von Schaubilder oder ähnliches bin ich noch weit entfernt.
    Dabei habe ich ein seltsames Verhalten der beiden Huawei SUN2000 Adapter,
    aber dazu mache ich einen eigenen Thread auf.....
    darkiop
    @beachboy Gerade für kleine Schritte und einen schnellen Erfolg kannst du mit der IOB Mobile App nichts falsch machen. Ich nutze die mittlerweile an den Handys, Tablets und auch am Macbook.
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @beachboy gerade zu visus gibt's jede Menge Threads, auch mit diversen Exports der jeweiligen Pages. Die kann man dann anpassen.
      Ich bin irgendwann bei iQontrol gelandet, weil da gleich mal ein Grundgerüst erstellt wird, das man dann verfeinern kann.
      Imho kommt's auch auf die Fähigkeiten des Programmierens an.
      Auf jeden Fall, viel Spaß mit ioB!
      • da_WoodyD da_Woody
        darkiop
        @da_woody Fähigkeiten und vor allem Zeit ... ;)
        • D darkiop
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @darkiop klar! darum bin ich dort gelandet, wo ich bin. geholfen wird dir bei jeder visu.
          je weniger ich mit js, oder blockly zu tun habe, um so leichter fällts mir. mit der zeit lernt man schon dazu.
          wenn ich aber mal ein grundgerüst bei iQ habe, klapperts mal. wenn zeit, kann mans verfeinern... ;)
          BeachboyB 1 Antwort Letzte Antwort
            BeachboyB Offline
            BeachboyB Offline
            Beachboy
            Hallo Zusammen,
            vielen Dank für die Tipps und Anregungen.
            Momentan schaue ich mir Lovelace an, das scheint auch sehr interessant zu sein.
            iQontrol und Jarvis wird sicher folgen.
            Bei den Adaptern habe ich eigentlich nur, das Problem,
            dass der SUN2000 Adapter ständig restarted, da das aber
            jeweils ohne Fehlermeldung nur mit einer Info geschieht denke
            ich, dass das "Works as designed" ist.
            Was mir auch nicht klar war, wenn ich eine Funktion (z.B. die Zonen Schlatung des Yamaha Receivers)
            direkt ansprechen will, muss ich die zuerst als Entität in der Visulaisierung aktivieren.
            Meine naive Vorstellung war, dass alles was in den Objekten drin steht
            der Visualisierung auch direkt zur Verfügung steht.
            Das Konzept muss ich jedenfalls noch genauer verstehen...
            Für weitere Tips jederzeit dankbar, werde mir alles anschauen...
            So langasm kommt etwas Licht ins Dunkel ;-)
            Grüße,
            Günter
            Neuinstallation von ioBroker auf Ubuntu 20.04 Desktop geplant.
            (Server betreibt auch VDR, Kodi und Video/Bilder/Backup Shares...)
            BeachboyB mcm1957M Jey CeeJ 3 Antworten Letzte Antwort
              Hallo Zusammen,
              Grüße,
              Günter
              BeachboyB Offline
              BeachboyB Offline
              Beachboy
              schrieb am zuletzt editiert von Beachboy
              Ahh, eines vergessen, der SUN2000 Adapter wirft eine Warnung: Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
              Habe aber noch nciht gefunden wo, bzw. wie ich das setzen kann.
              PS: Hat sich erledigt - geht im javascript adapter. Das Problem war wohl, dass das Systemsetting nicht gepasst hat.
                Hallo Zusammen,
                Grüße,
                Günter
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @beachboy said in Einsteiger - Erfahrung & Fragen:
                Der Adapter SUN2000 ist vom Typ daemon. Der sollte eigentlich nicht regelmäßi neu starten.
                Änderst du ev. etwas in seiner Konfiguration? Das Ändern der Konfiguratio n bewirkt bei jedem Adapter einen Neustart.
                Ansonsten poste mal den entsprechenden Teil des Logfiles.
                Longitude / Lattitude seines Standorts setzt du in den System settings, normalerweise durch Angabe des Standorts:
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  @mcm1957 sagte in Einsteiger - Erfahrung & Fragen:
                  Dann muss im js-Adapter aber "system settings verwenden" aktiviert sein.
                    Hallo Zusammen,
                    Grüße,
                    Günter
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @beachboy sagte in Einsteiger - Erfahrung & Fragen:
                    😁 wenn du nicht gerade Lovelace nutzt ist das auch so. Das kommt aus einer anderen Welt und braucht deswegen ein mapping/interpretation der Objekte.
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      Da der SUN2000 nen Fehler loggt gehecichcdavon aus dass dem die Einstellungen in Jacascript eher egal sind. Oder seh ich das dslsch?
                      • mcm1957M mcm1957
                        @mcm1957 sorry, dann bin ich im falschen Film Thread!
                        da war was, dass keine Koordinaten im js Adapter waren, nach Eingabe lief es.
                        War wohl nicht hier
                        Sorry nochmals
                          War wohl nicht hier
                          Sorry nochmals
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          Oh ja, das war schon hier. Bin nur nicht sicher ob da ein Zusammenhang besteht.
                          Der originale Poster hat ja auch gemeint dass der SUN200 regelmäßig neu startet. Da hab ich auch nachgefragt was er meint, um ein LOG gebeten und sicherheitshalber ausgeschlossen dass er nicht nur die Restarts nach Configänderungen meint.
                          BeachboyB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            BeachboyB Offline
                            BeachboyB Offline
                            Beachboy
                            Hallo Zusammen,
                            also, zum Problem mit beiden Adapter zu SUN2000
                            habe ich jetzt einen eigenen Thread eröffnet.
                            https://forum.iobroker.net/topic/80960/neuling-mit-fragen-zu-sun2000-adaptern
                            Das mit der System Setting habe ich in der Tat in der Zwischenzeit entdeckt,
                            die Warnung ist seither weg. Hatte mit der javascript Einstellung nix zu tun.
                            Wieder was gelernt ;-)
                            Gruss und vielen Dank für die geduldigen Antworten.
                            Günter
                            • mcm1957M mcm1957
                              BeachboyB Offline
                              BeachboyB Offline
                              Beachboy
                              @mcm1957 Zitat "und sicherheitshalber ausgeschlossen dass er nicht nur die Restarts nach Configänderungen meint"
                              Danke, nein, das meinte ich nicht.
                              Aber, wie gesagt, ist denke ich besser das im separaten Thread weiter zu besprechen.
                              • mcm1957M mcm1957
                                so sieht das in dem von @Beachboy gerade verlinkten Thread such aus
